Pour résumer :
Pas de remonté consommation eau
Pour toute question concernant le plugin énergie
Theking31
Message par Theking31 » 10 janv. 2018, 12:15
J'ai un compteur d'eau à impulsion et via un scénario et variable comptage de la consommation du aux impulsions...
Via un virtuel je récupère la consommation total
Dans le plugin energie je vais chercher les infos de mon virtuel mais je n'ai aucune remonté, des idées ??
J'ai également essayé en mettant ma variable, mais rien...
Intel NUC 6CAYH | PHP 7.0.33-0+deb9u1 | Debian 4.9.130-2 | Benchmark 2.6
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | ZiGate | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi | etc...
Theking31
Re: Pas de remonté consommation eau
Message par Theking31 » 11 janv. 2018, 11:29
Petit UP...
Theking31
Message par Theking31 » 12 janv. 2018, 12:06
Moyen UP
Theking31
Message par Theking31 » 14 janv. 2018, 09:38
Gros UP
Personne n'a d’idée ?
Theking31
Message par Theking31 » 15 janv. 2018, 12:46
Je ne comprend pas cela devrait marcher :x
Selon la doc :
Deux possibilités :
soit vous avez une commande qui vous indique la consommation, et là vous avez juste à indiquer la consommation.
soit il est aussi possible d’indiquer les index à la main puis de sauvegarder.
Je mets ma variable comme dans le virtuel... il y a une remonté dans le virtuel (1850L) mais pas dans le plugin energie (0L)
:shock: :shock: :shock:
Theking31
Message par Theking31 » 15 janv. 2018, 12:58
Voila le log, ça signifie quoi ???
[2018-01-11 00:01:21][ERROR] : Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : [MySQL] Error code : 23000 (1452). Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`jeedom`.`history`, CONSTRAINT `fk_history_cmd1` FOREIGN KEY (`cmd_id`) REFERENCES `cmd` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE)
Bad
Message par Bad » 11 août 2018, 10:14
Hello Theking31,
Je pense que le problème vient du fait que tu utilises un type "Autre" pour ton virtuel "Consommation Eau" ou par ce que tu utilise une variable une variable dans ton virtuel.
Dans ton virtuel :
- passe "Consommation Eau" en Numérique
- crée un curseur numérique (non visible) avec 1 pour min et pas de max, qui va updater "Consommation Eau"
- utilise le curseur plutôt qu'une variable pour MaJ "Consommation Eau"
Hope it helps,
Bad Wolf
Theking31
Message par Theking31 » 11 août 2018, 22:26
Merci pour cette réponse...
En vacances mais je teste en rentrant !
Thx
Revenir vers « [Plugin officiel] Energie »
