Impossible d'installer les dépendances
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole MQTT et les modules domotiques de type MQTT utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin MQTT non officiel
rombautsdidier
Helper
Contact :
Message par rombautsdidier » 02 sept. 2017, 19:08
Suite à l'achat d'une carte arduino Wifi (intégré, pas le shield), je suis obligé de passer par MQTT pour pouvoir communiquer avec Jeedom. Je pensais pouvoir faire des requêtes HTTP directement mais ce n'est pas possible. J'ai tenté avec REST mais cela ne fonctionne pas.
Donc, j'ai voulu installer le plugin MQTT dans Jeedom mais j'ai l'erreur suivante pendant l'installation des dépendances.
W: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/dists/jessie/InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Que puis-je faire pour permettre au plugin de fonctionner?
Je suis sous Jeedom 3.0.11 sur une Jeedom SMART.
Merci pour votre aide.
Didier Rombauts
Helper Officiel Jeedom
Jeedom SMART
https://didier.rombauts.fr
lunarok
Re: Impossible d'installer les dépendances
Message par lunarok » 02 sept. 2017, 22:34
Merci d'ouvrir un ticket au support. Ca n'a rien à voir avec les dépendances de MQTT en particulier mais c'est un problème récurrent de mauvais dépot sur les smart.
Mon Blog | Xiaomi Home
rombautsdidier
Helper
Contact :
Message par rombautsdidier » 02 sept. 2017, 22:54
Merci pour ta réponse mais je ne peux pas créer un ticket vu que le plugin n'est pas officiel...
Comment procéder alors?
Didier Rombauts
Jeedom SMART
rombautsdidier
Helper
Contact :
Message par rombautsdidier » 02 sept. 2017, 22:56
Je l'ai mis dans la catégorie générale.
J'espère avoir une réponse car effectivement, j'avais déjà eu un soucis pour les rapports PDF envoyé par mail où il manquait un package.
J'ai fini par l'installer moi-même pour régler le problème.
J'attends donc des nouvelles de l'équipe.
Didier Rombauts
Jeedom SMART
rombautsdidier
Helper
Contact :
Message par rombautsdidier » 02 sept. 2017, 23:03
Ce qui m'étonne quand même, c'est que si je me rends sur le site http://www.deb-multimedia.org/dists/jessie/InRelease, je ne trouve nulle part main/binary-arm64/Packages dans la liste des packages.
Pour info, quand je lance mosquitto_sub sur la smart, je vois bien les messages publiés.
Didier Rombauts
Jeedom SMART
vineux
Message par vineux » 06 sept. 2017, 23:16
bonjour
je ne parviens pas (non plus) à installer les dépendances.
Selon lunarok ce serait dû à un problème de dépôt.
y a t il du neuf depuis le 2 septembre ?
il n'est pas possible d ouvrir un ticket avec la version stable (2017-06-19 01:03:11) .
jeedom renvoit ceci: [ticket::save] Vous ne pouvez ouvrir un ticket avec un plugin en beta
la version du 2017-06-19 01:03:11 est-elle beta (alors quelle est donnée stable sur le market) ?
merci
rombautsdidier
Helper
Contact :
Message par rombautsdidier » 06 sept. 2017, 23:22
Ce plugin n'est pas un officiel donc pas de support pour ce dernier.
J'ai donc créé un ticket général et il m'a été répondu que le problème devrait être résolu dans les jours qui viennent.
Didier Rombauts
Jeedom SMART
vineux
Message par vineux » 18 sept. 2017, 19:29
des nouvelles ?
Bosquetia
Message par Bosquetia » 18 sept. 2017, 20:32
des nouvelles ?
Il s'est juste passé 12 jours, moins les weekend, moins le temps de travail de chacun, laissons le temps au temps non ?
lunarok
Message par lunarok » 18 sept. 2017, 20:48
Et puis meme, vous avez la réponse : c'est pas mqtt mais les dépôts de la smart, donc si vous voulez que ca avance voyez avec le support, pas le forum
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
vineux
Message par vineux » 01 oct. 2017, 21:30
Il s'est juste passé 24 jours, moins les weekend, moins le temps de travail de chacun, laissons le temps au temps non ?
Bosquetia
Message par Bosquetia » 01 oct. 2017, 21:54
vineux a écrit :
01 oct. 2017, 21:30
L'auteur du plugin a répondu au dessus. Tu as fait ce qu'il t'a indiqué ?
lunarok
Message par lunarok » 01 oct. 2017, 22:00
vineux a écrit :
01 oct. 2017, 21:30
Va pleurer sur un ticket, et arrête de polluer le fil.
lunarok
Message par lunarok » 02 oct. 2017, 05:46
Tu as bien sur installer la 3.1
vineux
Message par vineux » 02 oct. 2017, 19:20
je suis en 3.1.5.
quand j essaye d ouvrir un ticket pour MQTT pour le dépôt j'obtiens:
Le plugin n'est pas un plugin officiel il n'y a donc pas de support dessus. Veuillez contacter l'auteur en passant par le forum.
quand j essaye d ouvrir un ticket général pour le dépôt j'obtiens:
Votre service pack ne vous permet pas d'ouvrir pour une question générale
il ne me reste que ce doux forum
merci pour toute aide utile
lunarok
Message par lunarok » 02 oct. 2017, 19:23
Mais pas dans cette section, désolé mais ton pb est spécifique à la smart, donc le forum MQTT va pas faire fourre tout
En achetant une smart t'as forcément un support pack, donc ticket
rombautsdidier
Helper
Contact :
Message par rombautsdidier » 06 oct. 2017, 21:03
vineux a écrit :
02 oct. 2017, 19:20
je suis en 3.1.5.
J’ai déjà fait un ticket et on m’a répondu que ce sera réglé dans les meilleurs délais.
Didier Rombauts
Jeedom SMART
Chris37
Message par Chris37 » 28 mars 2018, 11:04
J'ai un souci aussi avec un raspberry PI 1 que l'on m'a prêté.
Raspbian c'est bien installé, jeedom aussi, même si c'était très long. Et je souhaite le faire communiquer avec des sonoff tasmota. Donc avec MQTT.
Avec le puging MQTT, il chercher mais m'installe aucune dépendance. A chaque fois j'ai 0 installation.
J'ai testé avec le pluging jMQTT et là j'avais espoirs, car cela lançais une barre de progression d'installation des dépendances, mais après 2 heures, toujours a 0%.
Je vais attendre un peu pour m'acheter un pi3, mais si vous avez une idée.
rebel59540
Message par rebel59540 » 10 déc. 2018, 17:23
bonjour j'ais réinstaller jeedom fait une restauration mais la j'essaye de réinstaller les dépendances
mais il reste sur nok
quelqu'un peut me donner un coup de main svp
jais sa dans le log
Début d'installation des dépendances
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (9.20161125+rpi1).
php-pear is already the newest version (1:1.10.1+submodules+notgz-9).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Ign:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch Release [24.8 kB]
Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch Release.gpg [488 B]
Fetched 25.3 kB in 46s (540 B/s)
libmosquitto-dev is already the newest version (1.4.10-3+deb9u2).
mosquitto is already the newest version (1.4.10-3+deb9u2).
mosquitto-clients is already the newest version (1.4.10-3+deb9u2).
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/20151012/mosquitto.so' - /usr/lib/php/20151012/mosquitto.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
php7.0-dev is already the newest version (7.0.30-0+deb9u1).
Fin installation des dépendances
Revenir vers « [Plugin Tiers] MQTT »
