Pour résumer :
/!\ L’ancien forum passera en lecture seule en janvier 2020 (Si community a bien pris le relais) puis nous le fermerons définitivement en janvier 2021./!\
Plugin jMQTT
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole MQTT et les modules domotiques de type MQTT utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin MQTT non officiel
little_t
Re: Plugin jMQTT
Message par little_t » 26 juin 2019, 00:15
little_t a écrit :
25 juin 2019, 16:34
merci en tout cas
j'ai ouvert un ticket au support jeedom car ma smart est sous garantie en espérant avoir une réponse :? :?
J'ai absolument besoin de ce plugin Jmqtt
j'ai eu une réponse du support . dès que j'ai finit le recovery et retrouvé une jeedom fonctionnelle , je test la procedure du support et je vous fait un retour
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
domotruc
Contact :
Re: Plugin jMQTT
Message par domotruc » 26 juin 2019, 07:19
little_t a écrit :
25 juin 2019, 16:34
merci en tout cas
Le ticket est arrivé chez moi, et je ne vais pas vraiment pouvoir t'aider, le problème n'étant pas côté jMQTT.
Regardes ce fil qui traite de la migration vers stretch des smart : viewtopic.php?f=57&t=44870&hilit=migration
Bonne chance.
domotruc
Plugins jMQTT, jElocky
domotruc.com
xavax
Re: Plugin jMQTT
Message par xavax » 26 juin 2019, 08:03
Noramalement si tu restaures la smart tu seras sous stretch. je l'ai fait hier apres justement avoir fait la commande de mise a jour en SSH.
little_t
Re: Plugin jMQTT
Message par little_t » 26 juin 2019, 15:10
domotruc a écrit :
26 juin 2019, 07:19
little_t a écrit :
25 juin 2019, 16:34
merci en tout cas
Bonne chance.
merci c'est bon je suis sous strech et l'installation des dépendances sont ok . je vais donc tester ce magnifique plugin pour piloter ma PAC
j'ai utiliser la procedure de recovery avec le dernier fichier backup de jeedom qui est sous strech et restaurer ma sauvegarde
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
domotruc
Contact :
Re: Plugin jMQTT
Message par domotruc » 30 juin 2019, 18:01
Je viens de publier une grosse évolution du plugin qui apporte le support multi brokers : il est maintenant possible de connecter Jeedom à plusieurs brokers MQTT. Dans le détail cette version implémente:
- Amélioration #63: ajout du support multi broker
- Amélioration #54: commande information donnant l'état de connexion au broker
- Amélioration #73: remplacement de Dernière Activité par Dernière Communication
- Passage au dernier template de documentation
La mise à jour migre les modules déjà présents dans votre installation et crée un équipement broker à partir des données de connexion qui sont dans la page de configuration du plugin.
J'ai essayé d'apporter le plus grand soin à cette version en effectuant de nombreux tests ; mais j'ai été le seul, mon appel à beta testeur il y a quelques temps n'avaient pas trouvé candidat. Par prudence, je vous conseille donc d'effectuer une sauvegarde avant de lancer la mise à jour.
La documentation est à jour, ici.
Merci d'avance pour vos retours.
domotruc
domotruc.com
Gwladys
Re: Plugin jMQTT
Message par Gwladys » 01 juil. 2019, 08:20
Chargement de la dernière version ce jour.
Test en continu pour ma part, je pense démarrer un second broker mqtt orienté utilisateur à côté du broker Venus.
Merci de ton travail et de ton suivi.
antar
Re: Plugin jMQTT
Message par antar » 01 juil. 2019, 23:21
Merci pour ce super taff. A quoi sert il d'avoir de multiples brokers stp
Rpi3 sous Raspbian
RFLink (Arduino mega 2560 clone - Montage breadboard - Recepteur superheterodyne RX B6 / Emetteur XK FST)
ESP Easy (Sonoff basic modifié en relai contact sec, Wemos D1 Mini)
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
propositionjoe
Contact :
Re: Plugin jMQTT
Message par propositionjoe » 02 juil. 2019, 06:45
Je souhaite faire varier la couleur d'un ruban led,
Pour se faire j'ai un virtuel sejour-wled-gauche avec la commande couleur qui fait varier une information, et qui en post action lance la commande action qui fait varier la couleur dans mon équipement jmqtt wled
Je passe cette info dans la page jmqtt de mon ruban, mais ça ne marche pas:
C'est assez foufou:
Puisque si je colle le résultat de la commande #[Sejour][sejour-wled-gauche][couleur]# directement, c'est à dire #fff000, ça marche;
Mais surtout ce procédé fonctionne pour contrôler la vitesse et la luminosité, mais pas pour la couleur...
Il y a-t-il quelque chose qui m'échappe?
Pour le reste: mise à jour du plugin ce jour: ras, merci pour le boulot!
Proxmox avec VM jeedom
Zigbee2mqtt, Broadlink, Zwave, Blea, Tasmotta, EspEasy
Mon blog: https://carmagnole.ovh
Tifendro
Re: Plugin jMQTT
Message par Tifendro » 02 juil. 2019, 09:11
salut les jeedos.
Depuis la maj du 30 juin, mon plugin est planté.
cela me dit : pour mes capteurs : The client is not currently connected.
dans le module Santé : Le broker est OFFLINE
Pourtant je n'ai rien modifié de la configuration du plugin.
J'ai tenté la réinstall des dépendances mais rien n'y fait
Help :(
kerdale
Re: Plugin jMQTT
Message par kerdale » 02 juil. 2019, 10:35
à priori Mosquitto n'est pas lancé, il faut en mode commande taper mosqitto -d pour lancer mosquitto en tache de fond
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Loic74
Contact :
Re: Plugin jMQTT
Message par Loic74 » 02 juil. 2019, 10:52
Et bien par exemple à interfacer le broker de ton LAN + un broker déporté, par exemple dans le cas du réseau LoRaWan TTN, tu peux aller chercher les données de tes capteurs sur leurs serveurs en se connectant à leur broker, ce qui était impossible auparavant avec une seule instance du plugin jMQTT
Jeedom v3.3.19, VM sur Synology RS1619xs+, Arduinos, ETH-IO32B, MQTT, TTN, LoRa, Service Pack Power Ultimate
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
kemar
Re: Plugin jMQTT
Message par kemar » 02 juil. 2019, 13:59
Salut !
Depuis la mise à jour, je constate un comportement bizarre. J'ai perdu 2 topics. Par contre je les vois toujours sur le dashboard ,ce qui est plutôt gênant. Je ne peux pas les supprimer.
Si je tente un subscribe, j'ai : "Erreur exécution de la commande [Salon][Neato][Clean] : Pas de broker avec l'id fourni (id=-1)"
J'ai mis en mode inclusion, et la les topics sont re-créés. J'ai fais une connerie ou c'est un effet de bord connu.
Les équipements qui ont "disparu" ont eu leur nom modifié avant MaJ, ainsi que le champ "inscrit au topic". Je ne sais pas si ça une incidence.
Du coup rollback pour moi au backup pre-maj.
Si dessous le log, on voit bien le passage a la nouvelle version le 01/07 vers 8h10:
[2019-07-01 08:07:58][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'heatpump/salon/timers', ... (73 bytes))
[2019-07-01 08:07:58][DEBUG] : Payload {"mode":"NONE","onMins":0,"onRemainMins":0,"offMins":0,"offRemainMins":0} for topic heatpump/salon/timers
[2019-07-01 08:07:58][INFO] : -> PAC Salon MQTT|timers {"mode":"NONE","onMins":0,"onRemainMins":0,"offMins":0,"offRemainMins":0}
[2019-07-01 08:08:11][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'heatpump/couloir/status', ... (40 bytes))
[2019-07-01 08:08:11][DEBUG] : Payload {"roomTemperature":29,"operating":false} for topic heatpump/couloir/status
[2019-07-01 08:08:11][INFO] : -> PAC Couloir MQTT|status {"roomTemperature":29,"operating":false}
[2019-07-01 08:08:11][INFO] : -> PAC Couloir MQTT|Température 29
[2019-07-01 08:08:11][INFO] : -> PAC Couloir MQTT|Etat false
[2019-07-01 08:08:11][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'heatpump/couloir/timers', ... (73 bytes))
[2019-07-01 08:08:11][DEBUG] : Payload {"mode":"NONE","onMins":0,"onRemainMins":0,"offMins":0,"offRemainMins":0} for topic heatpump/couloir/timers
[2019-07-01 08:08:11][INFO] : -> PAC Couloir MQTT|timers {"mode":"NONE","onMins":0,"onRemainMins":0,"offMins":0,"offRemainMins":0}
[2019-07-01 08:08:14][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom sending PINGREQ
[2019-07-01 08:08:14][DEBUG] : mosquitto: Client jeedom received PINGRESP
[2019-07-01 08:08:24][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=jMQTT function=pre_update callInstallFunction=1
[2019-07-01 08:08:27][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-07-01 08:08:27][DEBUG] : deamon_stop
[2019-07-01 08:08:28][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => jMQTT [state] => nok [launchable] => ok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => 2019-06-18 07:45:08 )
[2019-07-01 08:08:28][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=jMQTT function=update callInstallFunction=1
[2019-07-01 08:09:17][INFO] : vérifie le démon jeedom
[2019-07-01 08:30:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][PAC Salon MQTT][set_consigne] : Pas de broker avec l'id fourni (id=-1)
[2019-07-01 13:00:18][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Neato][Clean] : Pas de broker avec l'id fourni (id=-1)
hugoKs3
Re: Plugin jMQTT
Message par hugoKs3 » 02 juil. 2019, 21:24
Rollback pour moi aussi... j'ai perdu tout mes modules :(
Et quand je fais "inclusion" ils sont recréés mais sans les commandes que j'avais rajouté...
domotruc
Contact :
Re: Plugin jMQTT
Message par domotruc » 02 juil. 2019, 22:24
Pourrais-tu me faire passer une copie d'écran de la page de configuration du plugin, ainsi que, si possible, le fichier d'export de chacun de tes modules (dans la page de chaque module, cliquer sur Export)?
Merci d'avance.
domotruc
domotruc.com
domotruc
Contact :
Re: Plugin jMQTT
Message par domotruc » 02 juil. 2019, 22:29
Salut !
Bonjour kemar,
idem, peux-tu me faire passer une copie d'écran de la page de configuration du plugin, ainsi que, si possible, le fichier d'export de chacun de tes modules ?
Merci d'avance.
domotruc
domotruc.com
domotruc
Contact :
Re: Plugin jMQTT
Message par domotruc » 03 juil. 2019, 07:02
C'est assez foufou:
Je viens de tester.
Le problème, je pense, est que le que virtuel fournit la valeur de la couleur entre cotes ; ce qui part vers le broker MQTT est :
wled/col "#fff000"
Pour vitesse et luminosité, je ne sais pas quel type de commandes tu as utilisé mais j'ai fait l'essai avec un slider et la valeur fournie n'est pas entre cotes.
Es-tu obligé de passer par un virtuel? Parce que le plugin jMQTT gère directement les types de commande : tu peux directement configurer la commande couleur ainsi:
domotruc
domotruc.com
domotruc
Contact :
Re: Plugin jMQTT
Message par domotruc » 03 juil. 2019, 20:27
Pour informations, je n'arrive pas à reproduire les problèmes remontés par kemar et hugoKs3.
Je vais donc avoir besoin de données pour pouvoir investiguer. Merci d'avance à ceux qui ont le même type de problèmes à la migration et qui peuvent me les fournir.
domotruc
domotruc.com
kemar
Re: Plugin jMQTT
Message par kemar » 04 juil. 2019, 08:23
Salut Domotruc et merci d'avoir répondu.
Je t'ai envoyé tout ça par MP. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésites pas à faire signe.
klorydryk
Re: Plugin jMQTT
Message par klorydryk » 04 juil. 2019, 12:25
Pareil pour moi : "×Pas de broker avec l'id fourni (id=-1)"
Qu'est-ce que je peux fournir d'intéressant, Domotruc ?
(je viens de revenir sur une précédente sauvegarde, c'est ok)
kemar
Re: Plugin jMQTT
Message par kemar » 04 juil. 2019, 12:40
Salut klorydryk,
Je pense que tu peux fournir ce qu'il a demandé précédemment (désolé pour la mise en forme je suis sur mon tél):
Revenir vers « [Plugin Tiers] MQTT »
