Page 1 sur 1
SONOFF soudure impossible
Publié : 07 juil. 2018, 18:13
par Mogwai08
Bonjour à tous, j'ai tenté une modif d'un SONOFF Basic, sur le modèle reçu les petits trous où il faut souder les pico sont désormais bouchés, sans doute dans le but de complexifier encore plus la manip.
Voilà dommage car c'était du matériel vraiment bon marché.
Qu'existe t'il en équivalent intégrable dans Jedom ?
Re: SONOFF soudure impossible
Publié : 07 juil. 2018, 18:19
par Naboleo
Si c'est de l'étain, avec lors de la soudure, ça se transpercera.
Si c'est le PCB (la plaque plastique), une dermel fera l'affaire ...
Publié : 07 juil. 2018, 19:02
par Mogwai08
Merci, c'est bien du PCb
Publié : 19 juil. 2018, 22:32
par AlexM
Et du coup, vous avez réussi à quelque chose ? Un mini trou de perceuse, peut-être ?
Je viens d'en commander 5 sur Banggood, j'espère que ce ne sera pas pour rien.
Publié : 19 juil. 2018, 22:38
par mecano91
Et pourquoi ne pas prendre des fils et souder à un bout les pin et à l'autre les pastilles
Publié : 21 juil. 2018, 15:08
par Mogwai08
Je n'ai pas réussi à faire des trous propres mais bon je ne suis pas suffisamment minutieux 😚
Y-a-t-il un équivalent en ESP facile à flasher ?
Publié : 28 juil. 2018, 13:26
par ptitdyno
Idem j en ai fais 6 pareil.
Tu prend 1 pin à l unité et tu soude un par un au lieu des 5 d un coup. C est moin propre mais facile et fonctionnel.Image
Publié : 31 juil. 2018, 00:27
par sacle
Bonjour, j'arrive avec mon 1er message car le sujet m'intéresse. J'ai acheté mes premiers Sonoff en pensant pouvoir les flasher simplement (d'après les sites parcourus) ... mais je me retrouve avec ces soudures bouchées ...
Avec ma faible expérience en soudure, j'ai réussi à insérer 1 pin mais je bloque sur les autres, impossible de faire fondre et de libérer le trou.
Tu as simplement dessoudé ou percé un peu ? Il faut monter haut en température ?
Publié : 31 juil. 2018, 11:54
par ptitdyno
Salut tu chauffe la pastille tu charge en éteint. Ensuite tu chauffe Et tu traverse avec la pin.
Publié : 31 juil. 2018, 12:33
par poluket
Ou tu chauffes puis utilises une pompe a desouder pour retirer l'étain. Et après tu peux passer les Pinnes dans le trou
Publié : 01 août 2018, 13:13
par ptitdyno
poluket a écrit :Ou tu chauffes puis utilises une pompe a desouder pour retirer l'étain. Et après tu peux passer les Pinnes dans le trou
J ai essayé cette technique ca n'a pas fonctionné pour moi. Peut être la pompe est mauvaise
Publié : 01 août 2018, 14:40
par kerdale
pompe ou tresse à dessouder, attention ne pas trop chauffer pour ne pas "décoller" les pastilles, ou Dremel+meche 0.8 ou moins (existe jusqu'à 0,3mm)
Publié : 09 août 2018, 01:13
par AlexM
J'ai reçu mes 5 Sonoff Basic et 4 d'entre eux étaient avec trous bouchés à l'étain. Bizarrement, j'ai réussi à reprogrammer les 5 sans en cramer un seul, alors que je suis une bille en soudure. J'ai tout essayé : perceuse sur l'un, désoudage/aspirage sur un autre, enfoncement des pins un par un dans l'étain déjà présent. Pour moi, la méthode la plus commode était la dernière citée. Le mieux étant de prendre le pin sans l'attache plastique et de l'enfoncer par l'arrière de la carte (on est plus à l'aise pour manipuler).
Certains pins n'ont, au final, pas tenu, mais ça a au moins tenu le temps de faire la reprogrammation, donc c'est tout bon.
Publié : 21 sept. 2018, 12:51
par loc173
Je tombe par hasard sur ce topic.
Perso, j'ai réussi à flasher 2 Sonoff basic sans aucune soudure : en maintenant une légère pression transversale sur les pins durant tout le flash.
J'ai fait le test sans trop y croire et ça a fonctionné 2 fois sur 2 du premier coup...
Si ça peut aider les soudeurs du dimanche comme moi...
Publié : 29 sept. 2018, 13:23
par AlexM
Ca peut être plus simple, effectivement :-) J'essaierai à ma prochaine fournée.
