MQTT
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole MQTT et les modules domotiques de type MQTT utilisés avec JEEDOM
/!\ Plugin MQTT non officiel
wal
Re: MQTT
Message par wal » 07 mai 2017, 16:46
Ah, je vois que lunarok à déjà corriger ca sur github, on devrait avoir la mise à jour bientôt.
Merci Lunarok.
lunarok
Re: MQTT
Message par lunarok » 07 mai 2017, 17:26
Oui ca m'a été remonté donc j'ai fait un revert sur le PR qu'on m'avait proposer
J'ai une idée comme ca pour MQTT mais je sais pas si je l'implémentarais moi même car je sais pas si ca répondrait à un besoin :
- pouvoir sélectionner par plugin de créer un mapping dans MQTT, en gros transformer le plugin en passerelle auto dans les 2 sens
(exemple je sélectionne zwave et automatiquement le plugin publie une arbo jeedom/zwave/capteur/info1...)
wal
Re: MQTT
Message par wal » 07 mai 2017, 22:05
intéressant cela représenterai un wrapper d'interface sur chaque protocole que représente chaque plugin. Pour l'instant, je n'en aurais pas vraiment l'utilité mais bon des fois l'outil crée le besoin.
Cordialement.
mapama
Re: MQTT
Message par mapama » 08 mai 2017, 13:05
Je viens d'installer ce plugin pour utiliser un relais wifi sonoff flashé avec ça :
Tout fonctionne bien, je peux ouvrir ou fermer mon relais à distance en envoyant des commandes sur le topic cmnd/sonoff1/power avec les valeurs on et off.
Par contre, les infos ne remontent pas. J'ai ça dans les logs. Qu'est ce que je fais mal :
[2017-05-08 12:59:36][DEBUG] : Message ON sur stat/sonoff1/POWER
[2017-05-08 12:59:36][DEBUG] : Message skipped : "stat/sonoff1/POWER" is not a valid topic
[2017-05-08 12:59:42][DEBUG] : Envoi du message off vers cmnd/sonoff1/power
[2017-05-08 12:59:42][DEBUG] : 16 : Client Jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'cmnd/sonoff1/power', ... (3 bytes))
[2017-05-08 12:59:42][DEBUG] : Message off sur cmnd/sonoff1/power
[2017-05-08 12:59:42][DEBUG] : Message skipped : "cmnd/sonoff1/power" is not a valid topic
[2017-05-08 12:59:42][DEBUG] : 16 : Client Jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/sonoff1/RESULT', ... (15 bytes))
[2017-05-08 12:59:42][DEBUG] : Message {"POWER":"OFF"} sur stat/sonoff1/RESULT
[2017-05-08 12:59:42][DEBUG] : Message skipped : "stat/sonoff1/RESULT" is not a valid topic
[2017-05-08 12:59:42][DEBUG] : 16 : Client Jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/sonoff1/POWER', ... (3 bytes))
[2017-05-08 12:59:42][DEBUG] : Message OFF sur stat/sonoff1/POWER
[2017-05-08 12:59:42][DEBUG] : Message skipped : "stat/sonoff1/POWER" is not a valid topic
[2017-05-08 12:59:43][DEBUG] : 16 : Client Jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/sonoff1/STATE', ... (148 bytes))
[2017-05-08 12:59:43][DEBUG] : Message {"Time":"2017-05-08T11:59:43", "Uptime":0, "Vcc":4.094, "POWER":"OFF", "Wifi":{"AP":1, "SSID":"ertiok", "RSSI":100, "APMac":"28:6C:07:CF:D5:89"}} sur tele/sonoff1/STATE
[2017-05-08 12:59:43][DEBUG] : Message skipped : "tele/sonoff1/STATE" is not a valid topic
[2017-05-08 13:00:11][DEBUG] : 16 : Client Jeedom sending PINGREQ
[2017-05-08 13:00:11][DEBUG] : 16 : Client Jeedom received PINGRESP
Dans la configuration du plugin ,ej me suis inscrit au topic stat/sonoff1/POWER/
Merci de votre aide.
Et bravo pour le plugin !!!
HELL
Re: MQTT
Message par HELL » 08 mai 2017, 17:12
Même problème suite à mise à jour du plugin
La solution a été apportée un peu plus haut
viewtopic.php?f=96&t=5764&start=460#p467281
Jeedom sur CUBIETRUCK Linux Debian 8.5 (jessie), 17 nodes MySensors , 4 Caméras, 30 Scénarios, 40 virtuels
mapama
Re: MQTT
Message par mapama » 08 mai 2017, 18:13
Ok donc il faut attendre la maj du plugin, car je n'ai rien lu d'autre.
Merci encore lunarok pour ton plugin !!!
misterk72
Re: MQTT
Message par misterk72 » 08 mai 2017, 20:12
Je ne vois rien dans la spec sur les topics (http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3 ... c398718106) disant qu'un topic commençant par '/' n'est pas valide.
lunarok
Re: MQTT
Message par lunarok » 08 mai 2017, 21:06
Donc tu postes la question deux fois (github et ici) par contre tu l'as pas relu deux fois le commit en question ?
Remove the test looking for / -> ca a été supprimé justement cqfd
mapama
Re: MQTT
Message par mapama » 09 mai 2017, 23:20
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ou m'orienter pour mon soucis ? D'avance merci.
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
manumdk
Re: MQTT
Message par manumdk » 10 mai 2017, 19:46
m4tboy a écrit :
08 mai 2017, 18:13
Il y a eu une maj du plugin aujourd’hui, pour ma part, la remontée de température est à nouveau fonctionnelle.
mapama
Re: MQTT
Message par mapama » 10 mai 2017, 21:15
Merci beaucoup !!!
Tout fonctionne à merveille
voir64
Re: MQTT
Message par voir64 » 11 mai 2017, 10:09
bonjour,
grace à votre aide le plugin fonctionne enfin.
j'ai du installer mosquitto "à la main" mon seul souci c'est qu'il ne démarre pas à la mise en route du boitier orange Pi .
latwingo
Re: MQTT
Message par latwingo » 11 mai 2017, 11:53
Bonjour à tous
j espere que vous etes tous en grande forme pour un simple sonoff en MQTT espeasy
quelle son les commandes que vous envoyé pour faire coller le relai
par avance merci à tous
Philippe :D :D :D :D :D
mapama
Re: MQTT
Message par mapama » 31 juil. 2017, 13:02
Salut Lunarok,
Merci encore pour ton plugin. Depuis 1 semaine, j'ai ce message :
[2017-07-31 12:59:31][ERROR] : Le nom de l'équipement ne peut pas être vide : MQTT Object (     [id:protected] =>      [name:protected] =>      [logicalId:protected] =>      [object_id:protected] =>      [eqType_name:protected] => MQTT     [eqReal_id:protected] =>      [isVisible:protected] => 0     [isEnable:protected] => 1     [configuration:protected] => {"topic":"","wcard":"+","prev_wcard":"+","Qos":"1","prev_Qos":"1","isChild":"1","reload_d":"0"}     [timeout:protected] => 0     [category:protected] =>      [display:protected] =>      [order:protected] =>      [comment:protected] =>      [_debug:protected] =>      [_object:protected] =>      [_needRefreshWidget:protected] =>      [_cmds:protected] => Array         (         )  )
[2017-07-31 12:59:32][ERROR] : Le nom de l'équipement ne peut pas être vide : MQTT Object (     [id:protected] =>      [name:protected] =>      [logicalId:protected] =>      [object_id:protected] =>      [eqType_name:protected] => MQTT     [eqReal_id:protected] =>      [isVisible:protected] => 0     [isEnable:protected] => 1     [configuration:protected] => {"topic":"","wcard":"+","prev_wcard":"+","Qos":"1","prev_Qos":"1","isChild":"1","reload_d":"0"}     [timeout:protected] => 0     [category:protected] =>      [display:protected] =>      [order:protected] =>      [comment:protected] =>      [_debug:protected] =>      [_object:protected] =>      [_needRefreshWidget:protected] =>      [_cmds:protected] => Array         (         )  )
[2017-07-31 12:59:33][ERROR] : Le nom de l'équipement ne peut pas être vide : MQTT Object (     [id:protected] =>      [name:protected] =>      [logicalId:protected] =>      [object_id:protected] =>      [eqType_name:protected] => MQTT     [eqReal_id:protected] =>      [isVisible:protected] => 0     [isEnable:protected] => 1     [configuration:protected] => {"topic":"","wcard":"+","prev_wcard":"+","Qos":"1","prev_Qos":"1","isChild":"1","reload_d":"0"}     [timeout:protected] => 0     [category:protected] =>      [display:protected] =>      [order:protected] =>      [comment:protected] =>      [_debug:protected] =>      [_object:protected] =>      [_needRefreshWidget:protected] =>      [_cmds:protected] => Array         (         )  )
[2017-07-31 12:59:34][ERROR] : Le nom de l'équipement ne peut pas être vide : MQTT Object (     [id:protected] =>      [name:protected] =>      [logicalId:protected] =>      [object_id:protected] =>      [eqType_name:protected] => MQTT     [eqReal_id:protected] =>      [isVisible:protected] => 0     [isEnable:protected] => 1     [configuration:protected] => {"topic":"","wcard":"+","prev_wcard":"+","Qos":"1","prev_Qos":"1","isChild":"1","reload_d":"0"}     [timeout:protected] => 0     [category:protected] =>      [display:protected] =>      [order:protected] =>      [comment:protected] =>      [_debug:protected] =>      [_object:protected] =>      [_needRefreshWidget:protected] =>      [_cmds:protected] => Array         (         )  )
J'ai du faire une erreur de manip, mais je ne vois pas laquelle.
Qu'est ce que je peux faire pour corriger ces erreurs ?
Merci beaucoup.
Mathieu
lunarok
Re: MQTT
Message par lunarok » 31 juil. 2017, 13:33
Lire la doc et vérifier ce que tu envoies sur mosquitto
stevoh
Re: MQTT
Message par stevoh » 19 août 2017, 15:43
J'essaye de faire fonctionner le plugin MQTT mais j'ai beau lire la doc je n'y arrive pas :(.
Le démon tourne bien, les dépendances sont bien installées, de ce côté là tout est ok.
Je publie un message simple sur le serveur mosquitto local du style:
mosquitto_pub -t sensors/salon2/capteur -m '{"temp":"23","hum":"23"}'
Mais côté jeedom je reçois toujours:
[2017-08-19 15:37:46][DEBUG] : 16 : Client Jeedom received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'sensors/salon2/capteur', ... (24 bytes))
[2017-08-19 15:37:46][DEBUG] : Message {"temp":"23","hum":"23"} sur sensors/salon2/capteur
[2017-08-19 15:37:46][DEBUG] : Message skipped : "sensors/salon2/capteur" is not a valid topic
Je ne comprends pas ce qui cloche et pourquoi le topic est invalide. Il y a t'il une configuration spécifique à mettre en oeuvre car là je sèche? :(
Merci de votre aide
-- stevoh --
Jeedom sur RPI2 avec Z-wave, RfxCom, UPSPico
stevoh
Re: MQTT
Message par stevoh » 19 août 2017, 16:10
Bon je viens de trouver ce qui cloche, dans le fichier MQTT.class.php
if(!ctype_print($message->topic) || empty($message->topic)) {
     log::add('MQTT', 'debug', 'Message skipped : "'.$message->topic.'" is not a valid topic');
     return;
Problème avec ctype_print($message->topic) qui renvoie 1 chez moi...
-- stevoh --
mjeanne
Re: MQTT
Message par mjeanne » 05 sept. 2017, 19:02
stevoh a écrit :
19 août 2017, 16:10
     return;
je tourne en rond depuis quelques jeures, avec le même message, jusqu'à lire votre réponse.
Chez moi, c'est plutôt la fonction 'empty' qui pose problème, elle est toujours vraie... J’utilise php7, et il semble que cette fonction a subit des modif à partir de php 5.5.
Du coup, j'ai temporairement retiré le test (en attendant de comprendre son but). La ligne deviens chez moi:
if(!ctype_print($message->topic)) { // || empty($message->topic)) {
AngelofDeath51
Re: MQTT
Message par AngelofDeath51 » 17 sept. 2017, 09:49
Je confirme le dysfonctionnement avec empty sous php7
pour rendre le tout fonctionnel sans faire sauter le test il faut utiliser empty ainsi :
$topic = $message->topic;
if(!ctype_print($message->topic) || empty($topic)) {
     return;
dans plugins/MQTT/core/class/MQTT.class.php autour de la ligne 235
Lunarok, si tu nous écoute ;)
Bonne journée,
Shaad
Re: MQTT
Message par Shaad » 01 oct. 2017, 13:17
Bonjour à tous ! :D
Tout d'abord merci pour ce plugin qui me permet de piloter des prises Sonoff S20 à moins de 5€ (flashée Tasmota).. :D
J'ai juste une petite question : je semble être obligé de laisser la case "Decouverte Automatique des topics" cochée, sinon je perds le contrôle de mes SONOFF au bout d'un moment. J'avais cru comprendre que cette case ne servait qu'à l'installation initiale pour configurer tous les topics, donc j'ai un doute...
Revenir vers « [Plugin Tiers] MQTT »
