Page 2 sur 2
Re: Quelle modèle de sirène d'alarme EXTERIEURE utilisez vous ?
Publié : 15 mai 2018, 17:22
par Florent054
znation a écrit :
15 mai 2018, 16:45
Normal il n'y en a pas lol tu devisses l'ancien et tu mets le nouveau rien de sorcier :-) (il faut juste enlever la coque autour de l'HP pour que ça rentre parfaitement en lieu et place de l'ancien.
Dac,
c’était pour une référence au cas où lol... 12V épicétout quoi :lol:
Publié : 16 mai 2018, 06:51
par znation
Sinon le weekend dernier j'ai mis en place une seconde sirène extérieure à partir d'une aeotec Siren gen 5.
Sous abri et alimenté via l'alimentation de l'applque (c'est une lampe yeelight pilotable donc ça peut rester alimenté). J'ai mis le circuit dans l'applique qui est ip65 et externaliser juste l'hp avec un peu d'isolant sur la partir arrière.
Ça 'gueule' à mort ! et c'est discret.
Publié : 16 mai 2018, 06:53
par znation
Voilà le montage.Image
Publié : 13 sept. 2018, 17:28
par Mav3656
Ce poste en parle aussi (viewtopic.php?f=97&t=35227&p=647784#p647784) mais celui-ci semble plus avancé. Je vais donc poster ici !
Malgré la lecture de ces 2 postes en revanche, je n'ai toujours pas trouvé LA solution satisfaisante. Je recherche une sirène extérieur que je puisse alimenter (je ne veux pas de solaire), qui fonctionne aussi sur batterie en cas de coupure de courant, dont le flash et la sirène soit commandable séparément, et avec détection de vandalisme et/ou arrachement. Le but d'une sirène extérieur étant "d'alerter", je voudrais qu'elle fasse au moins 110db, et 120db serait un +. Je ne connais pas la différence entre cellule piezzo et les sirènes à compression, en revanche je vois que la majorité s'accorde à dire que la sirène à compression sera + efficace pour prévenir le voisin s'il a la fenêtre fermée (ce qui est le cas une bonne partie de l'année dans le grand ouest du côté de Nantes).
Je n'ai rien contre passer du temps à en fabriquer une maison mais il faudrait avoir des consignes bien détaillées sur le matériel à acheter et les procédures à suivre.
Je pense qu'une sirène respectant ces spécifications serait intéressante à trouver en filaire, et en z-wave+. (on peut transformer une sirène filaire en z-wave+ assez facilement me direz vous avec le micro-module qui va bien donc au moins une filaire qui réponde à ces critères).
Publié : 22 sept. 2018, 09:24
par mortyre
znation a écrit :
16 mai 2018, 06:51
Tu aurais une photo du démontage du aeotec pour voir la carte électronique et son HP stp ?
Publié : 22 sept. 2018, 11:40
par znation
Heu bah là c'est monte mais pas grand chose a dire une carte relativement plate et 2 fils relié a l'hp
Publié : 07 nov. 2018, 20:01
par co800
Moi je penses quand même que la sirène sert à alerter le voisinage, mais aussi a stresser le "visiteur" voir a l'agresser.
En extérieur c'est pas facile car le son va moins mettre la pression, mais par contre en intérieur le fait de mettre une sirène qui envoie me parait très important.
Publié : 08 nov. 2018, 11:54
par Mav3656
co800 a écrit :
07 nov. 2018, 20:01
Tout à fait. Les 2 sirènes sont complémentaires.
Publié : 08 nov. 2018, 12:25
par Swr
znation a écrit :Voilà le montage.Image
As tu la possibilité de mettre le zwave à l'intérieur de la lampe ?
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Publié : 09 nov. 2018, 08:08
par znation
Oui bien sur mais bon tu perdras grandement en puissance sonore ...
