[Sujet officiel] Plugin sonos
loic
Administrateur
Message par loic » 16 avr. 2015, 19:35
Je viens de publier un plugin Sonos, j'ai fait ca en 1 journée donc tout n'est pas finie ou supporté, voila ce qui marche :
- statuts
- piste en cours
- play/pause/stop/suivant/précédent
- répéter/aléatoire
- gestion du volume
- affichage de la miniature
- gestion de la liste de lecture en cours (en interface seulement pas possible avec les scénarios)
- lancement d'une playlist (depuis un scénario aussi), pour l'instant il y a un bug lors de l'envoi d'une playlist par jeedom, ca marche mais on a plus de titre ni d'image, même dans l'appli sonos
- découverte auto des play1/3/5/Connect:Connect AMP/Playbar
- widget mobile (pas de contrôle de playlist ou de liste en cours par contre)
Ce qui manque :
- tts (pas facile car il faut un moyen de partager le fichier...)
ATTENTION pour avoir du temps réel sur l'état des sonos je fais du pulling permanent c'est donc assez consommateur mais comme ça dès qu'une musique est lancé jeedom a tout de suite le retour
Pour vous donner un aperçu :
netcubik
Re: Plugin sonos
Message par netcubik » 16 avr. 2015, 20:34
Merci pour ton boulot, penses tu gère la mise en veille ?
loic
Administrateur
Re: Plugin sonos
Message par loic » 16 avr. 2015, 20:45
Je ne savais même pas que les sonos pouvait être mis en veille et je n'ai rien la dessus dans ma lib donc je ne pense pas.
netcubik
Re: Plugin sonos
Message par netcubik » 16 avr. 2015, 21:47
Oui tu peux choisir une horloge de veille, 15/20/30 minutes...
loic
Administrateur
Re: Plugin sonos
Message par loic » 16 avr. 2015, 21:55
J'ai rien la dessus, j'ai juste un truc alarm mais je suis pas sur que ca soit ce que tu veuilles, mais tu peux faire un scénario pour coupé la musique
bbreton
Re: Plugin sonos
Message par bbreton » 16 avr. 2015, 22:04
Super !!!
Jeedom Beta / Debian sur Serveur ESXi (Intel NUC I3)
Installation :
Lumière,Volet,Chauffage en KNX
Google Home + Karotz+ Sonos + xiaomi
xtrem57
Re: Plugin sonos
Message par xtrem57 » 16 avr. 2015, 23:28
Cool! Je vais pouvoir m'occuper ce week-end
Jeedom DIY @ Debian | Service Pack Ultimate
Plugins: OpenZwave - Edisio - Téléinfo - APC - BLEA - Hue - Sonos - Kodi - Camera - Netatmo - Xiaomi - Jeelink - Telegram
Hebergeur de l'API DomoGeek
Jamsta
Re: Plugin sonos
Message par Jamsta » 17 avr. 2015, 06:03
Excellent Loïc, merci [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Envoyé de mon HTC One_M8 en utilisant Tapatalk
Jeedom Pro Z-Wave + Edisio|MySensors + Téléinfo sur RPi B+
Domotik's Habitat
Matériel
xapi
Re: Plugin sonos
Message par xapi » 17 avr. 2015, 12:25
loic a écrit :J'ai rien la dessus, j'ai juste un truc alarm mais je suis pas sur que ca soit ce que tu veuilles, mais tu peux faire un scénario pour coupé la musique
L'horloge de veille est effectivement "juste" un timer qui coupe la musique au about d'un certain temps, programmé directement au niveau du Sonos.
Mais, comme pour la fonction réveil d'ailleurs, il n'y a pas forcément un intérêt énorme puisque dans l'esprit d'une installation domotisée, toute l'intelligence est dans le serveur et non pas déporté vers les objets connectés qui sont simplement asservis.
une pincée de Smart, une dose de ZWave et d'objets connectés, pleins de plugin dans le coffre à jouets
xapi
Re: Plugin sonos
Message par xapi » 17 avr. 2015, 16:48
loic a écrit :Bonjour,
Ce qui manque :
Pour le polling, je crois bien que c'est comme ça qu'est réalisé le plugin officiel sonos sur HC2, par contre un utilisateur dénommé krikoff a trouvé une autre façon de faire, peut être peut on jetter un oeil.
De ce que j'en ai compris il utilise les " écouteurs UPNP" ce qui évite donc le polling, ça te parle @loic ?
Si on arrive à avoir des plugin au niveau de ce genre de chose, ça va commencer à être un client plus que sérieux Jeedom ;)
loic
Administrateur
Re: Plugin sonos
Message par loic » 17 avr. 2015, 17:12
Il faudrait que j'écoute l'upnp c'est pareil a mon niveau mais la je viens de changer au lieu d'interroger les sonos toute les secondes je le fait toute les 3 secondes et je tombe à moins de 3% d'utilisation CPU (au lieu de 10%) et niveau utilisation c'est pas gênant.
La j'ai plus que le TTS mais j'attend que ca soit intégré dans la lib que j'utilise et le bug des playlists et j'attend aussi que ca soit corrigé dans la lib.
loic
Administrateur
Re: Plugin sonos
Message par loic » 18 avr. 2015, 10:58
Le plugin est en ligne
xapi
Re: Plugin sonos
Message par xapi » 18 avr. 2015, 11:07
t'abuses je devais tondre la pelouse ce matin, pas jouer avec le plugin Sonos :twisted:
:lol:
[edit] installé, error 500 internal error à l'activation
=> je vais tondre
[edit2] j'ai pas résisté: ça passe à la 2è tentative d'activation mais cette fois erreur 500 sur la recherceh des équipements Sonos
=> je vais vraiment tondre :mrgreen:
[edit3]
le log nginx:
2015/04/18 11:05:55 [error] 475#0: *68914 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error:  Call to undefined method object::byName() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sonos3/core/class/sonos3.class.php on line 42" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.45, server: , request: "POST /core/ajax/plugin.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.50", referrer: "http://192.168.0.50/index.php?v=d&p=plugin&id=sonos3"
2015/04/18 11:07:24 [error] 475#0: *68914 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error:  Call to undefined method object::byName() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sonos3/core/class/sonos3.class.php on line 42" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.45, server: , request: "POST /plugins/sonos3/core/ajax/sonos3.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.50", referrer: "http://192.168.0.50/index.php?v=d&p=plugin&id=sonos3"
2015/04/18 11:10:24 [error] 472#0: *68949 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error:  Call to undefined method object::byName() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sonos3/core/class/sonos3.class.php on line 42" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.45, server: , request: "POST /plugins/sonos3/core/ajax/sonos3.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.50", referrer: "http://192.168.0.50/index.php?v=d&p=plugin&id=sonos3"
2015/04/18 11:11:06 [error] 472#0: *68954 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error:  Call to undefined method object::byName() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sonos3/core/class/sonos3.class.php on line 42" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.45, server: , request: "POST /plugins/sonos3/core/ajax/sonos3.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.50", referrer: "http://192.168.0.50/index.php?v=d&p=plugin"
loic
Administrateur
Re: Plugin sonos
Message par loic » 18 avr. 2015, 11:15
J'ai oublié de préciser il faut jeedom en 1.180
xapi
Re: Plugin sonos
Message par xapi » 18 avr. 2015, 11:18
c'est stable (pour une beta je veux dire) la 1.180 ?
loic
Administrateur
Re: Plugin sonos
Message par loic » 18 avr. 2015, 11:29
Normalement oui, chez moi pas de soucis, j'ai prévu de la sortir en stable mardi, par contre ya pas mal de changement dedans
xapi
Re: Plugin sonos
Message par xapi » 18 avr. 2015, 12:27
mise à jour en beta 1.180, ça semble ok.
- Elements correctement placés automatiquement dans les bonnes pièces (j'avais le même nom sous Jeedom et sous Sonos Controller), ça peut sembler futile mais je trouve ça cool et je pense que ce genre de détail ça montre la volonté d'amener Jeedom vers davantage de user friendly :D
- Les albums chargés sont correctement détectés.
- play/pause/modification de volume ok sur une de mes Play:1
- modification du volume ok sur ma playbar
Quelques retour lors de l'utilisation :
- En mode TV sur une playbar, problème d'affichage d'image:
- En mode TV sur une playbar le plugin est indiqué "en lecture", mais appuyer sur pause provoque une erreur (sur la playbar, le bouton mute fait pause en lecture d'album et mute en mode TV, peut être possible de s'en inspirer):
18-04-2015 12:12:46 | error | Erreur sur 192.168.0.44 - Sonos PLAYBAR : UPnPError: 701
- Lors de la lecture d'un album sur amazon music, problème d'affichage de la pochette de l'album:
- manque de fluidité sur certaines commandes: lorsqu'on utilise le slider pour le son ça saute par à coups et au final on n'arrive pas à positionner le son comme on veut
loic
Administrateur
Re: Plugin sonos
Message par loic » 18 avr. 2015, 12:56
Pour l'image la derniere beta du plugin devrait corriger normalement.
Pour les commandes du playbar j'ai pas compris (j'en ai pas...)
Pour la fluidité chez moi ta de soucis la commande de son est envoyé au relachement
bbreton
Re: Plugin sonos
Message par bbreton » 18 avr. 2015, 13:25
Wahoo loic super boulot la détéction des équipements m'a bluffé direct placé dans la bonne pièce et visible sur le dash ! Génial
Installation :
xapi
Re: Plugin sonos
Message par xapi » 18 avr. 2015, 13:48
mis à jour, effectivement on a à présent un joli visuel lorsqu'il n'y a pas d'image disponible pour l'album
comment reproduire le problème de "slider qui saute" :
- tu changes le volume avec le slider
- tu relaches le slider
- immédiatement tu modifies à nouveau le son et tu relaches le slider très vite
et là tu vas voir le slider sauter et revenir au niveau du volume réglé la première fois et non pas la 2è.
Sur un affichage avec un grand écran on est dans un cas de figure où on ne s'amusera pas fréquemment à s'y reprendre à plusieurs fois pour ajuster finement le son, mais sur tablette c'est plus délicat et tu peux être sûr que si on veut ajuster précisément le son on va retoucher le slider en plusieurs fois consécutives.
j'ai fait une vidéo pour illustrer, ce sera plus simple:
http://dl.free.fr/e0fRa5J2S
En ce qui concerne la playbar:
- lorsque c'est le son de la TV qui est diffusé, alors le status renvoyé est "lecture", et c'est correctement transcrit par le widget
- lorsqu'on est en mode "en lecture", alors le bouton "pause" est accessible
sauf que... dans le cas d'une playbar pause sur le mode TV ça cloche, il ne peut pas vraiment y avoir de pause puisque c'est du son en live venant de la TV, et donc ça renvoie la fameuse erreur upnp
ce que donne le plugin: indiqué en lecture, avec pause accessible et aucune info de ce qui est diffusé
vs. ce que donne le Sonos Controller lorsqu'une playbar diffuse la TV (indication du mode TV, et bouton pause désactivé)
C'est pas une critique du plugin, hein, déjà c'est cool de l'avoir, mais bon comme c'est un plugin officiel, autant faire des retours utilisateurs afin d'avoir vraiment un qui déchire tout et qui est un argument commercial à lui tout seul pour Jeedom :mrgreen:
En effet, une vraie bonne intégration Sonos dans la domotique, bin ça court pas les rues (todo list: le TTS, re :mrgreen: ).
Revenir vers « [Plugin Officiel] Sonos controller »
