Mise à jour RFXCOM, enOcean, Edisio
loic
Administrateur
Re: Mise à jour RFXCOM, enOcean, Edisio
Message par loic » 23 mai 2015, 20:02
Mets deja la log debug et verifie ta configuration reseaux en particulier le /jeedom
tom74
Message par tom74 » 27 mai 2015, 21:30
Bonjour @ loic,
J'ai de nouveau eu un soucis de remontées mais ce coup ci juste quelques plugin (rfxcom, météo, monitoring) le reste fonctionnait.
J'ai essayé de vider le cache, puis reboot, puis redémarrage rfxcom, et en faite il suffisait de re sauvegardé les équipements un à un.
Je précise que ce n'est pas suite à une mise à jour.
loic
Administrateur
Message par loic » 27 mai 2015, 21:36
Bizarre ils étaient désactivé ?
tom74
Message par tom74 » 27 mai 2015, 21:45
non c'est çà qui est bizarre, j'ai rien fait de spécial, je bidouillait un peu l'alarme, les scénarios...
loic
Administrateur
Message par loic » 27 mai 2015, 21:58
C'est vraiment étrange le save touche pas a ca tu as redémarré le démon entre temps ?
Claude69
Message par Claude69 » 28 mai 2015, 01:23
Bonsoir
Je n'ai aucun équipement qui se crée.
Le log:
2015-05-28 01:12:17,851 - MainThread - rfxcmd:3168 - DEBUG - Python version: 2.7.3
2015-05-28 01:12:17,852 - MainThread - rfxcmd:3169 - DEBUG - RFXCMD Version: 0.3 (734)
2015-05-28 01:12:17,852 - MainThread - rfxcmd:3170 - DEBUG - Date: 2014-08-27 18:37:06 +0200 (Wed, 27 Aug 2014)
2015-05-28 01:12:17,853 - MainThread - rfxcmd:3174 - DEBUG - Configfile: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-28 01:12:17,853 - MainThread - rfxcmd:3175 - DEBUG - Read configuration file
2015-05-28 01:12:17,854 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-28 01:12:17,855 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-28 01:12:17,855 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-28 01:12:17,869 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_active
2015-05-28 01:12:17,871 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_active>yes</serial_active>
2015-05-28 01:12:17,872 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-28 01:12:17,873 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-28 01:12:17,873 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-28 01:12:17,874 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-28 01:12:17,875 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-28 01:12:17,890 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_device
2015-05-28 01:12:17,892 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_device>auto</serial_device>
2015-05-28 01:12:17,893 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> auto
2015-05-28 01:12:17,894 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-28 01:12:17,897 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-28 01:12:17,897 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-28 01:12:17,919 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-28 01:12:17,925 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_rate
2015-05-28 01:12:17,927 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_rate>38400</serial_rate>
2015-05-28 01:12:17,927 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 38400
2015-05-28 01:12:17,928 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-28 01:12:17,929 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-28 01:12:17,929 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-28 01:12:17,930 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-28 01:12:17,965 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_timeout
2015-05-28 01:12:17,967 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_timeout>9</serial_timeout>
2015-05-28 01:12:17,974 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 9
2015-05-28 01:12:17,975 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-28 01:12:17,976 - MainThread - rfxcmd:2917 - DEBUG - Serial device: /dev/ttyUSB0
2015-05-28 01:12:17,976 - MainThread - rfxcmd:2918 - DEBUG - Serial rate: 38400
2015-05-28 01:12:17,977 - MainThread - rfxcmd:2919 - DEBUG - Serial timeout: 9
2015-05-28 01:12:17,977 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-28 01:12:17,988 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-28 01:12:17,989 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-28 01:12:17,995 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: trigger
2015-05-28 01:12:17,996 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <trigger>/tmp/rfxcom_remote.sh</trigger>
2015-05-28 01:12:17,997 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /tmp/rfxcom_remote.sh
2015-05-28 01:12:18,008 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-28 01:12:18,009 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-28 01:12:18,009 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-28 01:12:18,010 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-28 01:12:18,016 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: trigger_timeout
2015-05-28 01:12:18,018 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <trigger_timeout>10</trigger_timeout>
2015-05-28 01:12:18,029 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 10
2015-05-28 01:12:18,029 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-28 01:12:18,030 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-28 01:12:18,030 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-28 01:12:18,031 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-28 01:12:18,049 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: sockethost
2015-05-28 01:12:18,051 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <sockethost>127.0.0.1</sockethost>
2015-05-28 01:12:18,052 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 127.0.0.1
2015-05-28 01:12:18,053 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-28 01:12:18,053 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-28 01:12:18,054 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-28 01:12:18,060 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-28 01:12:18,065 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: socketport
2015-05-28 01:12:18,067 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <socketport>55000</socketport>
2015-05-28 01:12:18,068 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 55000
2015-05-28 01:12:18,088 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-28 01:12:18,089 - MainThread - rfxcmd:2932 - DEBUG - SocketServer: True
2015-05-28 01:12:18,090 - MainThread - rfxcmd:2933 - DEBUG - SocketHost: 127.0.0.1
2015-05-28 01:12:18,090 - MainThread - rfxcmd:2934 - DEBUG - SocketPort: 55000
2015-05-28 01:12:18,091 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-28 01:12:18,091 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-28 01:12:18,092 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-28 01:12:18,118 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_active
2015-05-28 01:12:18,120 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <daemon_active>yes</daemon_active>
2015-05-28 01:12:18,121 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-28 01:12:18,122 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-28 01:12:18,122 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-28 01:12:18,123 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-28 01:12:18,124 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-28 01:12:18,140 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_pidfile
2015-05-28 01:12:18,142 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <daemon_pidfile>/tmp/rfxcom.pid</daemon_pidfile>
2015-05-28 01:12:18,142 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /tmp/rfxcom.pid
2015-05-28 01:12:18,143 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-28 01:12:18,144 - MainThread - rfxcmd:2943 - DEBUG - Daemon_active: True
2015-05-28 01:12:18,144 - MainThread - rfxcmd:2944 - DEBUG - Daemon_pidfile: /tmp/rfxcom.pid
2015-05-28 01:12:18,145 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-28 01:12:18,145 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-28 01:12:18,146 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-28 01:12:18,167 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: barometric
2015-05-28 01:12:18,183 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <barometric>0</barometric>
2015-05-28 01:12:18,184 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 0
2015-05-28 01:12:18,185 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-28 01:12:18,198 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-28 01:12:18,199 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-28 01:12:18,201 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-28 01:12:18,224 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: log_msg
2015-05-28 01:12:18,226 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <log_msg>no</log_msg>
2015-05-28 01:12:18,226 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> no
2015-05-28 01:12:18,227 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-28 01:12:18,228 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-28 01:12:18,260 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-28 01:12:18,261 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-28 01:12:18,266 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: log_msgfile
2015-05-28 01:12:18,298 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <log_msgfile>/usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/rfxcmd.message</log_msgfile>
2015-05-28 01:12:18,299 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/rfxcmd.message
2015-05-28 01:12:18,300 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-28 01:12:18,301 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-28 01:12:18,301 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-28 01:12:18,302 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-28 01:12:18,354 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: process_repeat_message
2015-05-28 01:12:18,356 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <process_repeat_message>no</process_repeat_message>
2015-05-28 01:12:18,357 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> no
2015-05-28 01:12:18,357 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-28 01:12:18,388 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-28 01:12:18,389 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-28 01:12:18,390 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-28 01:12:18,396 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: repeat_message_time
2015-05-28 01:12:18,398 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <repeat_message_time>900</repeat_message_time>
2015-05-28 01:12:18,439 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 900
2015-05-28 01:12:18,440 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-28 01:12:18,440 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-28 01:12:18,441 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-28 01:12:18,442 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-28 01:12:18,448 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: protocol_startup
2015-05-28 01:12:18,470 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <protocol_startup>yes</protocol_startup>
2015-05-28 01:12:18,471 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-28 01:12:18,471 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-28 01:12:18,472 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-28 01:12:18,472 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-28 01:12:18,473 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-28 01:12:18,488 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: protocol_file
2015-05-28 01:12:18,490 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <protocol_file>/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/protocol.xml</protocol_file>
2015-05-28 01:12:18,490 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/protocol.xml
2015-05-28 01:12:18,491 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-28 01:12:18,492 - MainThread - rfxcmd:3199 - DEBUG - Daemon
2015-05-28 01:12:18,492 - MainThread - rfxcmd:3200 - DEBUG - Check PID file
2015-05-28 01:12:18,493 - MainThread - rfxcmd:3205 - DEBUG - PID file '/tmp/rfxcom.pid'
2015-05-28 01:12:18,494 - MainThread - rfxcmd:3209 - DEBUG - PID file '/tmp/rfxcom.pid' already exists.
2015-05-28 01:12:18,495 - MainThread - rfxcmd:3210 - DEBUG - Exit 1
PID file '/tmp/rfxcom.pid' already exists. Exiting.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title id="a">The page is not found</title>
<style>body{display:none;}</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/webdefault/css/error.css">
</head>
<body>
<h1 id="b">Sorry, the page you are looking for is not found.</h1>
<button id="c" onclick="history.go(-1)">Back</button>
<script src="/webdefault/js/locale.js"></script>
<script src="/webdefault/js/error.js"></script>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>
Ma configuration:
Capture d’écran 2015-05-28 à 01.18.04.png (91.36 Kio) Consulté 1774 fois
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.31 ULTIMATE
Mon matériel ici
loic
Administrateur
Message par loic » 28 mai 2015, 08:15
As tu regardé ta configuration réseau ? D'après la log ça semble venir de la
Claude69
Message par Claude69 » 28 mai 2015, 09:37
Merci Loic
Effectivement, j'ai ca dans la conf réseau
Sans titre.png (6.44 Kio) Consulté 1749 fois
Lorsque je tape : sudo apt-get install ifenslave-2.6 , j'ai un message : "-ash: sudo: not found"
"bonding" est dans lib/modules alors que l'avertissement parle de /etc/modules
Divers éclairages
Mon matériel ici
loic
Administrateur
Message par loic » 28 mai 2015, 10:03
C'est pas ca le soucis, c'est au dessus dans la configuraiton de l'accès internet
Claude69
Message par Claude69 » 28 mai 2015, 10:18
Nickel, merci. C’était le port qui n'était pas bon.
Divers éclairages
Mon matériel ici
tom74
Message par tom74 » 28 mai 2015, 12:46
loic a écrit :C'est vraiment étrange le save touche pas a ca tu as redémarré le démon entre temps ?
Oui j'ai redémarré le demon entre temps...
loic
Administrateur
Message par loic » 28 mai 2015, 13:24
A ben voila tu dois pas avoir configuré le delai entre 2 message dans la configuration du démon
morzini
Message par morzini » 29 mai 2015, 22:45
bonsoir
même problème pour moi coupure de tous les modules RFXCOM depuis le 21 mai! J'ai tout essayé sans succès?
root@lemaker:/etc# cat /tmp/rfxcom_remote.sh
#!/bin/bash
data=""
for var in "$@"
do
data="${data}${var}&"
done
curl -G -k -s "http://127.0.0.1:8081/jeedom/plugins/rf ... Rfxcom.php" -d "apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&${data}"
mode debug
29-05-2015 22:43:59 - info - Lancement démon rfxcmd : /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/rfxcmd.py -l -o /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml -D
2015-05-29 20:44:00,382 - MainThread - rfxcmd:3168 - DEBUG - Python version: 2.7.3
2015-05-29 20:44:00,383 - MainThread - rfxcmd:3169 - DEBUG - RFXCMD Version: 0.3 (734)
2015-05-29 20:44:00,384 - MainThread - rfxcmd:3170 - DEBUG - Date: 2014-08-27 18:37:06 +0200 (Wed, 27 Aug 2014)
2015-05-29 20:44:00,384 - MainThread - rfxcmd:3174 - DEBUG - Configfile: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-29 20:44:00,385 - MainThread - rfxcmd:3175 - DEBUG - Read configuration file
2015-05-29 20:44:00,385 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-29 20:44:00,386 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-29 20:44:00,387 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-29 20:44:00,394 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_active
2015-05-29 20:44:00,395 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_active>yes</serial_active>
2015-05-29 20:44:00,396 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-29 20:44:00,397 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-29 20:44:00,397 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-29 20:44:00,398 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-29 20:44:00,399 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-29 20:44:00,403 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_device
2015-05-29 20:44:00,405 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_device>/dev/ttyUSB0</serial_device>
2015-05-29 20:44:00,406 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /dev/ttyUSB0
2015-05-29 20:44:00,406 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-29 20:44:00,407 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-29 20:44:00,407 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-29 20:44:00,408 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-29 20:44:00,412 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_rate
2015-05-29 20:44:00,414 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_rate>38400</serial_rate>
2015-05-29 20:44:00,415 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 38400
2015-05-29 20:44:00,415 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-29 20:44:00,416 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-29 20:44:00,416 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-29 20:44:00,417 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-29 20:44:00,432 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: serial_timeout
2015-05-29 20:44:00,434 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <serial_timeout>9</serial_timeout>
2015-05-29 20:44:00,435 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 9
2015-05-29 20:44:00,436 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-29 20:44:00,436 - MainThread - rfxcmd:2917 - DEBUG - Serial device: /dev/ttyUSB0
2015-05-29 20:44:00,437 - MainThread - rfxcmd:2918 - DEBUG - Serial rate: 38400
2015-05-29 20:44:00,437 - MainThread - rfxcmd:2919 - DEBUG - Serial timeout: 9
2015-05-29 20:44:00,437 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-29 20:44:00,438 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-29 20:44:00,439 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-29 20:44:00,443 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: trigger
2015-05-29 20:44:00,445 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <trigger>/tmp/rfxcom_remote.sh</trigger>
2015-05-29 20:44:00,446 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /tmp/rfxcom_remote.sh
2015-05-29 20:44:00,446 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-29 20:44:00,447 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-29 20:44:00,447 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-29 20:44:00,448 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-29 20:44:00,452 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: trigger_timeout
2015-05-29 20:44:00,454 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <trigger_timeout>10</trigger_timeout>
2015-05-29 20:44:00,455 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 10
2015-05-29 20:44:00,456 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-29 20:44:00,456 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-29 20:44:00,457 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-29 20:44:00,457 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-29 20:44:00,464 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: sockethost
2015-05-29 20:44:00,465 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <sockethost>127.0.0.1</sockethost>
2015-05-29 20:44:00,466 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 127.0.0.1
2015-05-29 20:44:00,467 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-29 20:44:00,467 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-29 20:44:00,468 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-29 20:44:00,469 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-29 20:44:00,473 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: socketport
2015-05-29 20:44:00,475 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <socketport>55000</socketport>
2015-05-29 20:44:00,475 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 55000
2015-05-29 20:44:00,476 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-29 20:44:00,477 - MainThread - rfxcmd:2932 - DEBUG - SocketServer: True
2015-05-29 20:44:00,477 - MainThread - rfxcmd:2933 - DEBUG - SocketHost: 127.0.0.1
2015-05-29 20:44:00,477 - MainThread - rfxcmd:2934 - DEBUG - SocketPort: 55000
2015-05-29 20:44:00,478 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-29 20:44:00,478 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-29 20:44:00,479 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-29 20:44:00,484 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_active
2015-05-29 20:44:00,485 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <daemon_active>yes</daemon_active>
2015-05-29 20:44:00,486 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-29 20:44:00,487 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-29 20:44:00,487 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-29 20:44:00,488 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-29 20:44:00,488 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-29 20:44:00,493 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_pidfile
2015-05-29 20:44:00,495 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <daemon_pidfile>/tmp/rfxcom.pid</daemon_pidfile>
2015-05-29 20:44:00,495 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /tmp/rfxcom.pid
2015-05-29 20:44:00,496 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-29 20:44:00,496 - MainThread - rfxcmd:2943 - DEBUG - Daemon_active: True
2015-05-29 20:44:00,497 - MainThread - rfxcmd:2944 - DEBUG - Daemon_pidfile: /tmp/rfxcom.pid
2015-05-29 20:44:00,497 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-29 20:44:00,498 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-29 20:44:00,499 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-29 20:44:00,505 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: barometric
2015-05-29 20:44:00,507 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <barometric>0</barometric>
2015-05-29 20:44:00,508 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 0
2015-05-29 20:44:00,508 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-29 20:44:00,509 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-29 20:44:00,509 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-29 20:44:00,510 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-29 20:44:00,515 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: log_msg
2015-05-29 20:44:00,516 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <log_msg>no</log_msg>
2015-05-29 20:44:00,517 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> no
2015-05-29 20:44:00,518 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-29 20:44:00,518 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-29 20:44:00,519 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-29 20:44:00,519 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-29 20:44:00,524 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: log_msgfile
2015-05-29 20:44:00,525 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <log_msgfile>/usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/rfxcmd.message</log_msgfile>
2015-05-29 20:44:00,526 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/rfxcmd.message
2015-05-29 20:44:00,527 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-29 20:44:00,527 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-29 20:44:00,528 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-29 20:44:00,529 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-29 20:44:00,535 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: process_repeat_message
2015-05-29 20:44:00,537 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <process_repeat_message>yes</process_repeat_message>
2015-05-29 20:44:00,538 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-29 20:44:00,538 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-29 20:44:00,539 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-29 20:44:00,539 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-29 20:44:00,540 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-29 20:44:00,544 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: repeat_message_time
2015-05-29 20:44:00,546 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <repeat_message_time>599999940</repeat_message_time>
2015-05-29 20:44:00,547 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> 599999940
2015-05-29 20:44:00,547 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-29 20:44:00,548 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-29 20:44:00,548 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-29 20:44:00,549 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-29 20:44:00,554 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: protocol_startup
2015-05-29 20:44:00,555 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <protocol_startup>yes</protocol_startup>
2015-05-29 20:44:00,556 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> yes
2015-05-29 20:44:00,557 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-29 20:44:00,557 - MainThread - rfxcmd:2616 - DEBUG - Open configuration file
2015-05-29 20:44:00,558 - MainThread - rfxcmd:2617 - DEBUG - File: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/config.xml
2015-05-29 20:44:00,558 - MainThread - rfxcmd:2627 - DEBUG - Parse config XML data
2015-05-29 20:44:00,565 - MainThread - rfxcmd:2635 - DEBUG - Get the configuration item: protocol_file
2015-05-29 20:44:00,567 - MainThread - rfxcmd:2639 - DEBUG - Found: <protocol_file>/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/protocol.xml</protocol_file>
2015-05-29 20:44:00,567 - MainThread - rfxcmd:2641 - DEBUG - --> /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/protocol.xml
2015-05-29 20:44:00,568 - MainThread - rfxcmd:2646 - DEBUG - Return
2015-05-29 20:44:00,568 - MainThread - rfxcmd:3199 - DEBUG - Daemon
2015-05-29 20:44:00,569 - MainThread - rfxcmd:3200 - DEBUG - Check PID file
2015-05-29 20:44:00,569 - MainThread - rfxcmd:3205 - DEBUG - PID file '/tmp/rfxcom.pid'
2015-05-29 20:44:00,570 - MainThread - rfxcmd:3213 - DEBUG - PID file does not exists
2015-05-29 20:44:00,571 - MainThread - rfxcmd:3221 - DEBUG - Check platform
2015-05-29 20:44:00,571 - MainThread - rfxcmd:3228 - DEBUG - Platform: linux2
2015-05-29 20:44:00,571 - MainThread - rfxcmd:3231 - DEBUG - Write PID file
2015-05-29 20:44:00,572 - MainThread - rfxcmd:3238 - DEBUG - Start daemon
2015-05-29 20:44:00,588 - MainThread - rfxcmd:278 - DEBUG - Writing PID 22845 to /tmp/rfxcom.pid
2015-05-29 20:44:00,603 - MainThread - rfxcmd:2719 - DEBUG - Start listening...
2015-05-29 20:44:00,605 - MainThread - rfxcmd:2722 - DEBUG - Open serial port
2015-05-29 20:44:00,613 - MainThread - rfxcmd:2989 - DEBUG - Serial extension version: 2.5
2015-05-29 20:44:00,615 - MainThread - rfxcmd:2998 - DEBUG - Device: /dev/ttyUSB0
2015-05-29 20:44:00,616 - MainThread - rfxcmd:3006 - DEBUG - Open Serialport
2015-05-29 20:44:00,689 - MainThread - rfxcmd:2734 - DEBUG - Socket interface started
2015-05-29 20:44:00,690 - MainThread - rfxcmd:2740 - DEBUG - Serialport flush output
2015-05-29 20:44:00,691 - MainThread - rfxcmd:2742 - DEBUG - Serialport flush input
2015-05-29 20:44:00,691 - MainThread - rfxcmd:2746 - DEBUG - Send rfxcmd_reset (0d00000000000000000000000000)
2015-05-29 20:44:00,694 - Thread-1 - rfx_socket:69 - DEBUG - LoopNetServer Thread started
2015-05-29 20:44:00,695 - MainThread - rfxcmd:2748 - DEBUG - Sleep 1 sec
2015-05-29 20:44:00,696 - Thread-1 - rfx_socket:70 - DEBUG - Listening on: [127.0.0.1:55000]
2015-05-29 20:44:01,699 - MainThread - rfxcmd:2752 - DEBUG - Serialport flush output
2015-05-29 20:44:01,700 - MainThread - rfxcmd:2754 - DEBUG - Serialport flush input
2015-05-29 20:44:01,701 - MainThread - rfxcmd:2758 - DEBUG - Send rfxcmd_status (0d00000002000000000000000000)
2015-05-29 20:44:01,702 - MainThread - rfxcmd:2760 - DEBUG - Sleep 1 sec
2015-05-29 20:44:02,705 - MainThread - rfxcmd:2765 - DEBUG - Protocol AutoStart activated
2015-05-29 20:44:02,706 - MainThread - rfx_protocols:112 - DEBUG - Open protocol file and read it, file: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rfxcom/ressources/rfxcmd/protocol.xml
2015-05-29 20:44:02,745 - MainThread - rfx_protocols:115 - DEBUG - XML file OK
2015-05-29 20:44:02,748 - MainThread - rfx_protocols:126 - DEBUG - Read protocol tags in file
2015-05-29 20:44:02,749 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 0, State: 0, Counter: 0, Name: Undecoded
2015-05-29 20:44:02,766 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 1, State: 0, Counter: 1, Name: RFU
2015-05-29 20:44:02,767 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 2, State: 0, Counter: 2, Name: Byron SX
2015-05-29 20:44:02,769 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 3, State: 0, Counter: 3, Name: RSL
2015-05-29 20:44:02,770 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 4, State: 1, Counter: 4, Name: Lightning4
2015-05-29 20:44:02,771 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 5, State: 0, Counter: 5, Name: FineOffset / Viking
2015-05-29 20:44:02,772 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 6, State: 0, Counter: 6, Name: Rubicson
2015-05-29 20:44:02,792 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 7, State: 0, Counter: 7, Name: AE Blyss
2015-05-29 20:44:02,794 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 8, State: 0, Counter: 8, Name: Blinds T1/T2/T3/T4
2015-05-29 20:44:02,799 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 9, State: 0, Counter: 9, Name: Blinds T0
2015-05-29 20:44:02,801 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 10, State: 0, Counter: 10, Name: ProGuard
2015-05-29 20:44:02,802 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 11, State: 0, Counter: 11, Name: FS20
2015-05-29 20:44:02,807 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 12, State: 1, Counter: 12, Name: La Crosse
2015-05-29 20:44:02,808 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 13, State: 1, Counter: 13, Name: Hideki / UPM
2015-05-29 20:44:02,809 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 14, State: 0, Counter: 14, Name: AD Lightwave RF
2015-05-29 20:44:02,810 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 15, State: 0, Counter: 15, Name: Mertik
2015-05-29 20:44:02,811 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 16, State: 0, Counter: 16, Name: Visonic
2015-05-29 20:44:02,812 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 17, State: 0, Counter: 17, Name: ATI
2015-05-29 20:44:02,823 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 18, State: 1, Counter: 18, Name: Oregon Scientific
2015-05-29 20:44:02,825 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 19, State: 0, Counter: 19, Name: Meiantech
2015-05-29 20:44:02,828 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 20, State: 0, Counter: 20, Name: HomeEasy EU
2015-05-29 20:44:02,829 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 21, State: 1, Counter: 21, Name: AC
2015-05-29 20:44:02,830 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 22, State: 1, Counter: 22, Name: ARC
2015-05-29 20:44:02,832 - MainThread - rfx_protocols:161 - DEBUG - Id: 23, State: 1, Counter: 23, Name: X10
2015-05-29 20:44:02,832 - MainThread - rfx_protocols:165 - DEBUG - Tags total: 24
2015-05-29 20:44:02,833 - MainThread - rfx_protocols:172 - DEBUG - All tags found
2015-05-29 20:44:02,850 - MainThread - rfx_protocols:193 - DEBUG - msg3: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] / 08
2015-05-29 20:44:02,851 - MainThread - rfx_protocols:194 - DEBUG - msg4: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] / 0c
2015-05-29 20:44:02,852 - MainThread - rfx_protocols:195 - DEBUG - msg5: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1] / 27
2015-05-29 20:44:02,858 - MainThread - rfx_protocols:198 - DEBUG - Command: 0D000000035300080C2700000000
2015-05-29 20:44:02,859 - MainThread - rfxcmd:2768 - DEBUG - Send set protocol message (0D000000035300080c2700000000)
2015-05-29 20:44:02,860 - MainThread - rfxcmd:2770 - DEBUG - Sleep 1 sec
2015-05-29 20:44:03,913 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-29 20:44:03
2015-05-29 20:44:03,914 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 28
2015-05-29 20:44:03,915 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0D
2015-05-29 20:44:03,917 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0D 01 00 00 02 53 F2 08 0C 25 00 01 02 00
2015-05-29 20:44:03,918 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0D 01 00 00 02 53 F2 08 0C 25 00 01 02 00
2015-05-29 20:44:03,920 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 01
2015-05-29 20:44:03,921 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 00
2015-05-29 20:44:03,922 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 00
2015-05-29 20:44:03,922 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 02
2015-05-29 20:44:03,923 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 53
2015-05-29 20:44:03,932 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-29 20:44:03,933 - MainThread - rfxcmd:566 - DEBUG - Decode packetType 0x01 - Start
2015-05-29 20:44:03,945 - MainThread - rfxcmd:759 - DEBUG - Decode packetType 0x01 - End
2015-05-29 20:44:03,946 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
2015-05-29 20:44:03,947 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0D0100000253F2080C2500010200
2015-05-29 20:44:03,999 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-29 20:44:03
2015-05-29 20:44:04,000 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 25
2015-05-29 20:44:04,001 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0D
2015-05-29 20:44:04,002 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0D 01 00 00 03 53 F2 08 0C 25 00 01 02 00
2015-05-29 20:44:04,004 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0D 01 00 00 03 53 F2 08 0C 25 00 01 02 00
2015-05-29 20:44:04,009 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 01
2015-05-29 20:44:04,011 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 00
2015-05-29 20:44:04,011 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 00
2015-05-29 20:44:04,012 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 03
2015-05-29 20:44:04,013 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 53
2015-05-29 20:44:04,014 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-29 20:44:04,014 - MainThread - rfxcmd:566 - DEBUG - Decode packetType 0x01 - Start
2015-05-29 20:44:04,016 - MainThread - rfxcmd:759 - DEBUG - Decode packetType 0x01 - End
2015-05-29 20:44:04,036 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
2015-05-29 20:44:04,041 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0D0100000353F2080C2500010200
2015-05-29 20:44:04,093 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-29 20:44:04
2015-05-29 20:44:04,094 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 11
2015-05-29 20:44:04,095 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0A
2015-05-29 20:44:04,097 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0A 52 03 00 E6 01 00 D7 20 02 60
2015-05-29 20:44:04,098 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0A 52 03 00 E6 01 00 D7 20 02 60
2015-05-29 20:44:04,100 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 52
2015-05-29 20:44:04,103 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 03
2015-05-29 20:44:04,104 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 00
2015-05-29 20:44:04,105 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: E6
2015-05-29 20:44:04,106 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 01
2015-05-29 20:44:04,107 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-29 20:44:04,107 - MainThread - rfxcmd:1602 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - Start
2015-05-29 20:44:04,136 - Thread-2 - rfx_command:51 - DEBUG - Thread started, timeout = 10, command : /tmp/rfxcom_remote.sh packettype=52 subtype=03 id=E601 temperature=21.5 humidity=32 signal=6 battery=0
2015-05-29 20:44:04,168 - MainThread - rfxcmd:1660 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - End
2015-05-29 20:44:04,171 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
Subtype = RTGR328
Seqnbr = 00
Id = E601
Temperature = 21.5 C
Humidity = 32%
Humidity Status = Normal
Battery = 0
Signal level = 6
2015-05-29 20:44:04,172 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0A520300E60100D7200260
2015-05-29 20:44:04,385 - Thread-2 - rfx_command:54 - DEBUG - Return code: 0
2015-05-29 20:44:04,386 - Thread-2 - rfx_command:55 - DEBUG - Thread finished
2015-05-29 20:44:10,580 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-29 20:44:10
2015-05-29 20:44:10,581 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 11
2015-05-29 20:44:10,582 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0A
2015-05-29 20:44:10,584 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0A 52 03 01 72 04 00 D4 36 01 59
2015-05-29 20:44:10,585 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0A 52 03 01 72 04 00 D4 36 01 59
2015-05-29 20:44:10,587 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 52
2015-05-29 20:44:10,588 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 03
2015-05-29 20:44:10,589 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 01
2015-05-29 20:44:10,590 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 72
2015-05-29 20:44:10,590 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 04
2015-05-29 20:44:10,591 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-29 20:44:10,592 - MainThread - rfxcmd:1602 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - Start
2015-05-29 20:44:10,596 - MainThread - rfxcmd:1660 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - End
2015-05-29 20:44:10,597 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
Subtype = RTGR328
Seqnbr = 01
Id = 7204
Temperature = 21.2 C
Humidity = 54%
Humidity Status = Comfort
Battery = 9
Signal level = 5
2015-05-29 20:44:10,598 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0A520301720400D4360159
2015-05-29 20:44:10,600 - Thread-4 - rfx_command:51 - DEBUG - Thread started, timeout = 10, command : /tmp/rfxcom_remote.sh packettype=52 subtype=03 id=7204 temperature=21.2 humidity=54 signal=5 battery=9
2015-05-29 20:44:10,686 - Thread-4 - rfx_command:54 - DEBUG - Return code: 0
2015-05-29 20:44:10,688 - Thread-4 - rfx_command:55 - DEBUG - Thread finished
2015-05-29 20:44:12,162 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-29 20:44:12
2015-05-29 20:44:12,492 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 11
2015-05-29 20:44:12,493 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0A
2015-05-29 20:44:12,497 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0A 52 03 02 15 05 00 CC 3C 01 79
2015-05-29 20:44:12,499 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0A 52 03 02 15 05 00 CC 3C 01 79
2015-05-29 20:44:12,501 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 52
2015-05-29 20:44:12,503 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 03
2015-05-29 20:44:12,504 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 02
2015-05-29 20:44:12,506 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 15
2015-05-29 20:44:12,507 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 05
2015-05-29 20:44:12,509 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-29 20:44:12,510 - MainThread - rfxcmd:1602 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - Start
2015-05-29 20:44:12,516 - MainThread - rfxcmd:1660 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - End
2015-05-29 20:44:12,518 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
Subtype = RTGR328
Seqnbr = 02
Id = 1505
Temperature = 20.4 C
Humidity = 60%
Battery = 9
Signal level = 7
2015-05-29 20:44:12,519 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0A520302150500CC3C0179
2015-05-29 20:44:12,521 - Thread-6 - rfx_command:51 - DEBUG - Thread started, timeout = 10, command : /tmp/rfxcom_remote.sh packettype=52 subtype=03 id=1505 temperature=20.4 humidity=60 signal=7 battery=9
2015-05-29 20:44:12,608 - Thread-6 - rfx_command:54 - DEBUG - Return code: 0
2015-05-29 20:44:12,610 - Thread-6 - rfx_command:55 - DEBUG - Thread finished
2015-05-29 20:44:18,817 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-29 20:44:18
2015-05-29 20:44:20,666 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 11
2015-05-29 20:44:20,668 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0A
2015-05-29 20:44:20,669 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0A 52 07 03 3F 0E 00 9D 3D 01 69
2015-05-29 20:44:20,670 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0A 52 07 03 3F 0E 00 9D 3D 01 69
2015-05-29 20:44:20,672 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 52
2015-05-29 20:44:20,673 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 07
2015-05-29 20:44:20,681 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 03
2015-05-29 20:44:20,682 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 3F
2015-05-29 20:44:20,684 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 0E
2015-05-29 20:44:20,685 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-29 20:44:20,686 - MainThread - rfxcmd:1602 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - Start
2015-05-29 20:44:20,690 - MainThread - rfxcmd:1660 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - End
2015-05-29 20:44:20,691 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
Subtype = TFA TS34C, Cresta
Seqnbr = 03
Id = 3F0E
Temperature = 15.7 C
Humidity = 61%
Battery = 9
Signal level = 6
2015-05-29 20:44:20,692 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0A5207033F0E009D3D0169
2015-05-29 20:44:20,693 - Thread-8 - rfx_command:51 - DEBUG - Thread started, timeout = 10, command : /tmp/rfxcom_remote.sh packettype=52 subtype=07 id=3F0E temperature=15.7 humidity=61 signal=6 battery=9
2015-05-29 20:44:20,835 - Thread-8 - rfx_command:54 - DEBUG - Return code: 0
2015-05-29 20:44:21,149 - Thread-8 - rfx_command:55 - DEBUG - Thread finished
2015-05-29 20:44:23,719 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 11
2015-05-29 20:44:23,735 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0A
2015-05-29 20:44:23,740 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0A 52 03 04 5F 05 00 CB 38 01 69
2015-05-29 20:44:23,742 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0A 52 03 04 5F 05 00 CB 38 01 69
2015-05-29 20:44:23,744 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 52
2015-05-29 20:44:23,745 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 03
2015-05-29 20:44:23,746 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 04
2015-05-29 20:44:23,746 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 5F
2015-05-29 20:44:23,747 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 05
2015-05-29 20:44:23,747 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-29 20:44:23,748 - MainThread - rfxcmd:1602 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - Start
2015-05-29 20:44:23,754 - MainThread - rfxcmd:1660 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - End
2015-05-29 20:44:23,755 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
Subtype = RTGR328
Seqnbr = 04
Id = 5F05
Temperature = 20.3 C
Humidity = 56%
Battery = 9
Signal level = 6
2015-05-29 20:44:23,756 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0A5203045F0500CB380169
2015-05-29 20:44:23,757 - Thread-10 - rfx_command:51 - DEBUG - Thread started, timeout = 10, command : /tmp/rfxcom_remote.sh packettype=52 subtype=03 id=5F05 temperature=20.3 humidity=56 signal=6 battery=9
2015-05-29 20:44:23,841 - Thread-10 - rfx_command:54 - DEBUG - Return code: 0
2015-05-29 20:44:23,842 - Thread-10 - rfx_command:55 - DEBUG - Thread finished
2015-05-29 20:44:43,260 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-29 20:44:43
2015-05-29 20:44:43,261 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 10
2015-05-29 20:44:43,261 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 09
2015-05-29 20:44:43,263 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 09 57 01 05 3F 00 F0 CB 38 79
2015-05-29 20:44:43,264 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 09 57 01 05 3F 00 F0 CB 38 79
2015-05-29 20:44:43,265 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 57
2015-05-29 20:44:43,266 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 01
2015-05-29 20:44:43,267 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 05
2015-05-29 20:44:43,267 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 3F
2015-05-29 20:44:43,268 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 00
2015-05-29 20:44:43,268 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-29 20:44:43,269 - MainThread - rfxcmd:1917 - DEBUG - Decode packetType 0x57 - Start
2015-05-29 20:44:43,271 - Thread-12 - rfx_command:51 - DEBUG - Thread started, timeout = 10, command : /tmp/rfxcom_remote.sh packettype=57 subtype=01 id=3F00 uv=2400 signal=7 battery=9
2015-05-29 20:44:43,272 - MainThread - rfxcmd:1977 - DEBUG - Decode packetType 0x57 - End
2015-05-29 20:44:43,273 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
Subtype = UVN128, UV138
Seqnbr = 05
Id = 3F00
UV = 2400
Battery = 9
Signal level = 7
2015-05-29 20:44:43,274 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 095701053F00F0CB3879
2015-05-29 20:44:43,341 - Thread-12 - rfx_command:54 - DEBUG - Return code: 0
2015-05-29 20:44:43,342 - Thread-12 - rfx_command:55 - DEBUG - Thread finished
2015-05-29 20:44:47,402 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-29 20:44:47
2015-05-29 20:44:47,403 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 20
2015-05-29 20:44:47,404 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 13
2015-05-29 20:44:47,406 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 13 5B 01 06 15 00 00 00 52 00 00 00 31 00 00 19 A6 00 28 69
2015-05-29 20:44:47,407 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 13 5B 01 06 15 00 00 00 52 00 00 00 31 00 00 19 A6 00 28 69
2015-05-29 20:44:47,409 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 5B
2015-05-29 20:44:47,409 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 01
2015-05-29 20:44:47,410 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 06
2015-05-29 20:44:47,410 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 15
2015-05-29 20:44:47,411 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 00
2015-05-29 20:44:47,412 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-29 20:44:47,412 - MainThread - rfxcmd:2180 - DEBUG - Decode packetType 0x5B - Start
2015-05-29 20:44:47,416 - Thread-14 - rfx_command:51 - DEBUG - Thread started, timeout = 10, command : /tmp/rfxcom_remote.sh packettype=5B subtype=01 id=1500 counter=0 channel1=8.2 channel2=0.0 channel3=4.9 power1=1886.0 power2=0.0 power3=1127.0 total=1870910.0 totalW=3013.0 signal=6 battery=9
2015-05-29 20:44:47,417 - MainThread - rfxcmd:2268 - DEBUG - Decode packetType 0x5B - End
2015-05-29 20:44:47,418 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
Subtype = CM180i
Seqnbr = 06
Id = 1500
Counter = 0
Channel 1 = 8.2A
Channel 2 = 0.0A
Channel 3 = 4.9A
Total = 1870910.0 Wh
Battery = 9
Signal level = 6
2015-05-29 20:44:47,425 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 135B0106150000005200000031000019A6002869
2015-05-29 20:44:47,485 - Thread-14 - rfx_command:54 - DEBUG - Return code: 0
2015-05-29 20:44:47,486 - Thread-14 - rfx_command:55 - DEBUG - Thread finished
2015-05-29 20:44:53,107 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-29 20:44:53
2015-05-29 20:44:53,108 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 11
2015-05-29 20:44:53,109 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0A
2015-05-29 20:44:53,111 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0A 52 03 07 1F 03 00 D6 33 01 69
2015-05-29 20:44:53,112 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0A 52 03 07 1F 03 00 D6 33 01 69
2015-05-29 20:44:53,113 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 52
2015-05-29 20:44:53,114 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 03
2015-05-29 20:44:53,115 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 07
2015-05-29 20:44:53,115 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 1F
2015-05-29 20:44:53,116 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 03
2015-05-29 20:44:53,117 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-29 20:44:53,117 - MainThread - rfxcmd:1602 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - Start
2015-05-29 20:44:53,120 - Thread-16 - rfx_command:51 - DEBUG - Thread started, timeout = 10, command : /tmp/rfxcom_remote.sh packettype=52 subtype=03 id=1F03 temperature=21.4 humidity=51 signal=6 battery=9
2015-05-29 20:44:53,121 - MainThread - rfxcmd:1660 - DEBUG - Decode packetType 0x52 - End
2015-05-29 20:44:53,127 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
Subtype = RTGR328
Seqnbr = 07
Id = 1F03
Temperature = 21.4 C
Humidity = 51%
Battery = 9
Signal level = 6
2015-05-29 20:44:53,129 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0A5203071F0300D6330169
2015-05-29 20:44:53,191 - Thread-16 - rfx_command:54 - DEBUG - Return code: 0
2015-05-29 20:44:53,192 - Thread-16 - rfx_command:55 - DEBUG - Thread finished
2015-05-29 20:44:56,851 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-29 20:44:56
2015-05-29 20:44:56,852 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 14
2015-05-29 20:44:56,852 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 0D
2015-05-29 20:44:56,854 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 0D 58 01 08 E6 00 0F 05 1D 06 16 2C 38 60
2015-05-29 20:44:56,855 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 0D 58 01 08 E6 00 0F 05 1D 06 16 2C 38 60
2015-05-29 20:44:56,857 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 58
2015-05-29 20:44:56,857 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 01
2015-05-29 20:44:56,858 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 08
2015-05-29 20:44:56,858 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: E6
2015-05-29 20:44:56,859 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 00
2015-05-29 20:44:56,860 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-29 20:44:56,860 - MainThread - rfxcmd:1983 - DEBUG - Decode packetType 0x58 - Start
2015-05-29 20:44:56,861 - MainThread - rfxcmd:1998 - DEBUG - DateTime: 2015-05-29 22:44:56
2015-05-29 20:44:56,864 - Thread-18 - rfx_command:51 - DEBUG - Thread started, timeout = 10, command : /tmp/rfxcom_remote.sh packettype=58 subtype=01 id=E600 date=2015-05-29 time=22:44:56 dow=6 signal=6 battery=0
2015-05-29 20:44:56,865 - MainThread - rfxcmd:2033 - DEBUG - Decode packetType 0x58 - End
2015-05-29 20:44:56,872 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
Subtype = RTGR328N
Seqnbr = 08
Id = E600
Time = 22:44:56
Date (yy-mm-dd) = 2015-05-29
Day of week (1-7) = 6
Battery = 0
Signal level = 6
2015-05-29 20:44:56,875 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 0D580108E6000F051D06162C3860
2015-05-29 20:44:56,936 - Thread-18 - rfx_command:54 - DEBUG - Return code: 0
2015-05-29 20:44:56,937 - Thread-18 - rfx_command:55 - DEBUG - Thread finished
2015-05-29 20:44:59,339 - MainThread - rfxcmd:2572 - DEBUG - Timestamp: 2015-05-29 20:44:59
2015-05-29 20:44:59,340 - MainThread - rfxcmd:2573 - DEBUG - SerWaiting: 20
2015-05-29 20:44:59,341 - MainThread - rfxcmd:2575 - DEBUG - Byte: 13
2015-05-29 20:44:59,343 - MainThread - rfxcmd:2582 - DEBUG - Message: 13 5B 01 09 15 00 04 00 54 00 00 00 31 00 00 00 00 00 00 69
2015-05-29 20:44:59,344 - MainThread - rfxcmd:2502 - DEBUG - Test message: 13 5B 01 09 15 00 04 00 54 00 00 00 31 00 00 00 00 00 00 69
2015-05-29 20:44:59,346 - MainThread - rfxcmd:330 - DEBUG - PacketType: 5B
2015-05-29 20:44:59,346 - MainThread - rfxcmd:334 - DEBUG - SubType: 01
2015-05-29 20:44:59,347 - MainThread - rfxcmd:338 - DEBUG - SeqNbr: 09
2015-05-29 20:44:59,347 - MainThread - rfxcmd:342 - DEBUG - Id1: 15
2015-05-29 20:44:59,348 - MainThread - rfxcmd:346 - DEBUG - Id2: 00
2015-05-29 20:44:59,348 - MainThread - rfxcmd:351 - DEBUG - Verify correct packet length
2015-05-29 20:44:59,349 - MainThread - rfxcmd:2180 - DEBUG - Decode packetType 0x5B - Start
2015-05-29 20:44:59,352 - Thread-20 - rfx_command:51 - DEBUG - Thread started, timeout = 10, command : /tmp/rfxcom_remote.sh packettype=5B subtype=01 id=1500 time_between_message=12 counter=4 channel1=8.4 channel2=0.0 channel3=4.9 power1=1932.0 power2=0.0 power3=1127.0 totalW=3059.0
2015-05-29 20:44:59,353 - MainThread - rfxcmd:2268 - DEBUG - Decode packetType 0x5B - End
2015-05-29 20:44:59,362 - MainThread - rfxcmd:2440 - DEBUG - Decode packetType result :
Subtype = CM180i
Seqnbr = 09
Id = 1500
Counter = 4
Channel 1 = 8.4A
Channel 2 = 0.0A
Channel 3 = 4.9A
Battery = 9
Signal level = 6
Time between message = 12
2015-05-29 20:44:59,366 - MainThread - rfxcmd:2787 - DEBUG - Processed: 135B010915000400540000003100000000000069
2015-05-29 20:44:59,434 - Thread-20 - rfx_command:54 - DEBUG - Return code: 0
2015-05-29 20:44:59,435 - Thread-20 - rfx_command:55 - DEBUG - Thread finished
Conf:
Banana Pi SD C10 8GO
8 Sondes T/H
8 Prises Phenix
Rfxtrx433e
OWL TSE000-001 + OWL TSE200-001
Carte Razberry - Zwave+ RPI
Qubino 2 ZMNHOD1, 2 ZMNHBA2, 1 sonde temp
Fibaro 1 FGMS-001, 1 FGS-222, 2 FGS-221,
Jeedom (stable) Démarré en 12/2014
loic
Administrateur
Message par loic » 29 mai 2015, 23:05
Tu as changé le port interne jeedom ?
morzini
Message par morzini » 29 mai 2015, 23:32
Oui j utilisé le 8081 depuis le début
Conf:
8 Sondes T/H
8 Prises Phenix
Rfxtrx433e
loic
Administrateur
Message par loic » 29 mai 2015, 23:35
Et tu as bien le /jeedom quand tu vas sur ton jeedom ?
morzini
Message par morzini » 29 mai 2015, 23:47
Tu veux dire sur l URL?
Soit en local http://192.168.0.5/jeedom
Conf:
8 Sondes T/H
8 Prises Phenix
Rfxtrx433e
morzini
Message par morzini » 29 mai 2015, 23:52
Si tu parles de l'url oui je tape en local 192.168.0.5/jeedom
Conf:
8 Sondes T/H
8 Prises Phenix
Rfxtrx433e
loic
Administrateur
Message par loic » 30 mai 2015, 09:26
Donc le port local c'est le 80 pas le 8081
morzini
Message par morzini » 30 mai 2015, 21:57
Donc je dois faire quoi?
Je n'arrive pas a remettre en route le RFXCOM seuls les ordres vers les prises dio fonctionnent, aucun retour de sonde ou du module owl.
Peux tu me dire de façon détaillée ce qu'il faut faire pour que cela re fonctionne comme avant ?
Conf:
8 Sondes T/H
8 Prises Phenix
Rfxtrx433e
