Script Rosée
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 09 juin 2015, 21:39
Tu mets soit le N° ID, soit le nom de l'équipement , sous la forme (exemple) : #[ Environnement][Sonde][temperature]#
mini RPI 2 en DIY + mySensors - Plugins Rosée, Baro, Température
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 11 juin 2015, 20:50
Mise à jour du plugin ce soir : ajout du calcul du point de givrage. Cette information se calcule uniquement en cas de température négative. Le plugin masque l'information tant que la température extérieure n'est pas en-dessous de zéro. L'info apparaît dans le cas contraire.
chamalo
Re: Script Rosée
Message par chamalo » 11 juin 2015, 21:42
Si tu veut pouvoir récupérer un objet à partir de ton plugin utilise :
jeedom.eqLogic.getSelectModal({}, function (data) {
     ... ton code avec data.id l'id du widget
après pour éviter de prendre autre chose qu'une température tu vérifie que l'unité est bien '°C' ou '°F'
Dev: Plugins Thèmes - JeeRemote
Module Widget Facile dans le plugin Widget
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 12 juin 2015, 11:19
chamalo a écrit :Si tu veut pouvoir récupérer un objet à partir de ton plugin utilise :
Ok, merci pour l'info, je vais regarder ça...en fait je voulais récupérer l'équipement via le bouton de recherche de l'equipement, pas le mettre en dur dans le code....
patamacour
Re: Script Rosée
Message par patamacour » 12 juin 2015, 12:12
pour moi en récupérant la température et hum du plugin weather ça ne fonctionne pas!
Et vous?
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 12 juin 2015, 14:28
patamacour a écrit :Bonjour,
Et vous?
tu peux m'indiquer ce que tu saisis dans les deux champs Température et Humidité ?
L'orthographe à respecter est :
- soit : #[Environnement][SondeExt][Température]#
- soit : N° d'ID (exemple : 223)
Je viens de tester le plugin avec les données du plugin Weather, ça fonctionne bien
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 12 juin 2015, 19:08
MàJ de ce soir : ajout de l'unité °C
Claude69
Re: Script Rosée
Message par Claude69 » 12 juin 2015, 19:19
Bonsoir
A part la mise à jour, il y a une autre manip pour avoir l'unité ?
Car je ne l'ai pas.
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.32 ULTIMATE
Mon matériel ici
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 12 juin 2015, 20:07
Force une mise à jour, ensuite il faut re-créer ton équipement rosée, sinon tu n'auras pas les unités
Claude69
Re: Script Rosée
Message par Claude69 » 12 juin 2015, 20:11
Ok merci
Divers éclairages
Mon matériel ici
patamacour
Re: Script Rosée
Message par patamacour » 12 juin 2015, 21:38
Et vous?
Ma faute ... :? trop habitué au #id# !!
ça marche, merci
Gorgluk
Re: Script Rosée
Message par Gorgluk » 22 juil. 2015, 23:34
Je n'arrive pas à faire fonctionner le plugin.
Je rempli les champs comme ceci "#[Météo][Météo][Température]#"
Je me sers du plugin "Weather" et il n'y a pas d'id.
Pourtant je me sers de ces données dans d'autres calculs et ça fonctionne.
Est-ce la cause du dysfonctionnement ?
Cordialement
DIY nuc | Jeedom sur Proxmox | Zwave Aeon Gen5, RFXtrx433E, X10 CM15, BT 4.0, Xiaomi
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 23 juil. 2015, 12:26
Gorgluk a écrit :Bonsoir,
Cordialement
Difficile à dire comme-ça....
Le plugin te dis quoi quand tu cliques sur tester ? Regarde aussi les logs, que remontent-ils ?
Gorgluk
Re: Script Rosée
Message par Gorgluk » 23 juil. 2015, 13:17
Merci @edualc pour ton aide
sur test
Point de givrage ; 999,99
Point de rosée : 0
logs
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 23 juil. 2015, 13:45
Merci pour les logs,
C'est bizarre car il trouve bien la température et l'humidité dans la partie config. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de numéro d'ID sur ton Weather ?
Gorgluk
Re: Script Rosée
Message par Gorgluk » 23 juil. 2015, 15:12
Je n'ai pas d'id dans weather
guenneguez_t
Re: Script Rosée
Message par guenneguez_t » 28 août 2015, 23:35
J'ai cru comprendre que le point de rosée comme celui de givre dépendent de la pression hors dans l'interface on ne renseigne pas l'indicateur de pression.
Ps : Ce serait bien de passer ce post dans plugin ou d'en ouvrir un nouveau.
À+
Thomas
Développeur averti ;-)
Faire un don pour mes développements gratuits https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?c ... BA2DSQ844J
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 29 août 2015, 23:51
guenneguez_t a écrit :Bonjour,
À+
Thomas
j'ai ouvert un post dans la section plugins....
xapi
Re: Script Rosée
Message par xapi » 27 sept. 2015, 11:05
De mon côté, j'utilise les infos de ma station netatmo pour température, humidité et pression, et il s'avère que le plugin rosée ne renvoie aucun résultat ("no result has been sent" quand on fait 'tester' pour le point de rosée).
Les remontées netatmo se font correctement sur le dashboard, donc je ne pense pas qu'il y ai de pépin de ce côté là.
Je sélectionne les commandes avec le selecteur introduit il y a quelques semaines (le pépin était le même auparavant en indiquant directement les id).
Rien dans les logs du plugin rosée, par contre le log cron_execution renvoie l'erreur suivante liée au plugin:
PHP Warning:  Missing argument 1 for rosee::cron15(), called in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/plugin.class.php on line 212 and defined in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rosee/core/class/rosee.class.php on line 27
Par contre je ne sais pas si c'est une erreur ancienne antérieure à la configuration des valeurs de température/pression/humidité du plugin car je n'ai pas trouvé de timestamp sur les logs affichés.
Une idée ?
une pincée de Smart, une dose de ZWave et d'objets connectés, pleins de plugin dans le coffre à jouets
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 28 sept. 2015, 10:54
Ce warning je l'ai vu passer aussi, je n'y ais pas fait plus attention que ça vu que les infos remontaient de mon coté. Là comme-ça je ne vois pas ce qui peut clocher, je vais me remettre dedans
