Le plugin est disponible sur le market jeedom
https://market.jeedom.fr/index.php?v=d& ... ype=plugin
- Utilise OWFS ou non
- Testé et développé sur Raspberry pi avec dongle usb USB 1-Wire DS9490R
- Testé avec jeedom mini
- Câblage GPIO (utilisation sans owserver pour plus de rapidité )( http://www.reuk.co.uk/Connect-Multiple- ... rry-Pi.htm )
- Compatible GPIO,dongle ,i2c
- Script d'installation dans la page config du plugin
- Possibilité de configurer un équipement en distant ou en local
Pour utiliser owfs en distant :
Installer le script d'installation dans la page configuration du plugin
Editer le fichier : etc/owfs.conf
Insérer la ligne : server: server = ipdudistant:4304
Si erreur de detection GPIO :
sudo nano /boot/config.txt
dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4
-Prise en charge des composants :
DS1821,DS1822,DS1825,DS18B20,DS18S20/DS1920,DS1904/DS2415,DS1904/DS2417,DS2405,DS2406,DS2407,DS2409,DS2423,DS2438,DS2450,DS28EA00 ,MAX31826,MAX31850/MAX31851 ...
Si l installation ne se fait pas en ssh faire : (raspi-blacklist.conf: No such file or directory)
sudo raspi-config
advance options
selectionner
A6 SPI Enable/Disable automatic loading
relancer l sintallation
Comment charger les modules au démarrage:
modifier /etc/modules
Ajouter :
w1-gpio
w1-therm
Un petit aperçu:
V2.7
- Table OWFS corrigé , plus rapide
- Simplification de la page config pour l installation.
- Ajout du script d installation pour le i2c
V 2.6
- Ajout bouton test de connexion
- Correction du tableau des sondes
- Visualisation des différentes sondes disponibles selon les connexions
Version 2.6
- Les paramètres de connexion se trouve maintenant au niveau de l équipement et non plus dans la partie config
Cela vous permet de visualiser et de gérer plusieurs systèmes en distant ou en local .
- Gestion du DS1921H-F5
- Simplification des des connexions sur liste déroulante.
V2.5
- Ajout du type actions
- Ajout du DS2408
- OWFS mode déporté
- i2c installation
V2.1
- Auto-actualisation (cron)
- Ajout du Type (numeric,binay ...)
V2
- Refonte Prise en charge des nouveaux composants
- Ecriture dans owfs (I/O)
- Historique des appels
- Gestion par équipements et commandes.
- Plus de parametrages donc plus souple
V1.3 :
- Installation accélérée
- Ajout d un bouton permettant de relancer le serveur owserver
- Ajout logs infos.
V1.2 :
- Correction édition Id Wire
- Bug décimal corrigé
- Historisation corrigé ( il faut réenregistrer vos équipements ) simplement un clique sur sauvegarder ( mettre le widget info.numeric.tile)
- Changement du libellé "Temperature" par "Valeur" pour que se soit générique avec les autres composants
V1.1
- Accès distant
V1 :
- Installation de OWFS ou connexion distant
- Testé Raspberry pi B avec dongle usb USB 1-Wire DS9490R et sonde DS18B20
- Test ok avec cable sur GPIO sur Rpi
- Test ok sur jeedom mini
