Nouveau plugin zwave/openzwave
Modérateur : nechry
dough29
Re: Nouveau plugin zwave/openzwave
Message par dough29 » 22 sept. 2015, 21:48
Hé bien voilà ça fonctionne à nouveau :shock:
En gros ça serait la mise hors tension de Rasp + RaZberry qui aurait solutionné la chose ? :geek:
En tout cas merci, j'ai encore dû faire le tour de la maison pour fermer tout à la main :lol:
Jeedom maître (Docker sur Synology DSM6 + téléinfo)
Jeedom esclave (Raspberry Pi 2 B + Z-Wave + MySensors)
récit
aragornier
Message par aragornier » 23 sept. 2015, 10:55
aragornier a écrit :Bonjour,
J'ai voulu refaire une installe au propre avec l'image 1.205 sur jeedomboard car j'ai une erreur lorsque je vérifier les mises à jour:
Erreur curl sur : https://market.jeedom.fr/core/api/api.php. Détail :Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received
Maintenant,tout marche sauf les modules zwave...(rfxcom et script ok)
Lorsque je veux sauvegarder le plugin j'ai une erreur "504 Gateway Time-out"
Lorsque je teste une commande, rien même pas une notif d'erreur
Aucun retour d'état...
Et lorsque j'essais de mettre à jour les dépendances toujours la même erreur : 504 Gateway Time-out
Une idée ????
Un petit up sur mon problème... Toujours ma santé jeedom ok mais mon réseau zwave dans les choux.. et impossible de tester de vérifier les mises à jour : "Erreur curl sur : https://market.jeedom.fr/core/api/api.php. Détail :Operation timed out after 2000 milliseconds with 81554 bytes received"
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
macfly
Message par macfly » 23 sept. 2015, 11:40
J'ai le même problème "Erreur curl sur : https://market.jeedom.fr/core/api/api.php. Détail :Operation timed out after 2000 milliseconds with 147074 bytes received" et impossible de lancer une mise à jour.
izidor78
Message par izidor78 » 23 sept. 2015, 23:02
izidor78 a écrit :
izidor78 a écrit :Voici
Lancement da l'installation/mise à jour des dépendance openzwave
E: Invalid operation clean
Get:1 http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease [142 kB]
Get:2 http://security.debian.org jessie/updates InRelease [63.1 kB]
Get:3 http://ftp.de.debian.org testing InRelease [187 kB]
Get:4 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [88.0 kB]
Get:5 http://ftp.debian.org jessie-updates/main Sources [2296 B]
Get:6 http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources [1443 B]
Get:7 http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Sources [32 B]
Get:8 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources [14 B]
Get:9 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Sources [32 B]
Get:10 http://ftp.debian.org jessie-updates/main armhf Packages/DiffIndex [643 B]
Get:11 http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib armhf Packages [32 B]
Get:12 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free armhf Packages [32 B]
Get:13 http://security.debian.org jessie/updates/main armhf Packages [137 kB]
Get:14 http://security.debian.org jessie/updates/contrib armhf Packages [1146 B]
Get:15 http://ftp.de.debian.org testing/main Sources/DiffIndex [7876 B]
Get:16 http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en [14 B]
Get:17 http://ftp.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [229 B]
Get:18 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en [14 B]
Get:19 http://security.debian.org jessie/updates/non-free armhf Packages [14 B]
Get:20 http://security.debian.org jessie/updates/contrib Translation-en [1098 B]
Get:21 http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en [76.8 kB]
Get:22 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Translation-en [14 B]
Get:23 http://ftp.de.debian.org testing/contrib Sources/DiffIndex [7819 B]
Get:24 http://ftp.de.debian.org testing/non-free Sources/DiffIndex [7819 B]
Get:25 http://ftp.de.debian.org testing/main armhf Packages/DiffIndex [7876 B]
Get:26 http://ftp.de.debian.org testing/contrib armhf Packages/DiffIndex [7819 B]
Get:27 http://ftp.de.debian.org testing/non-free armhf Packages/DiffIndex [7819 B]
Get:28 http://ftp.de.debian.org testing/contrib Translation-en/DiffIndex [5749 B]
Get:29 http://ftp.de.debian.org testing/main Translation-en/DiffIndex [7876 B]
Get:30 http://ftp.de.debian.org testing/non-free Translation-en/DiffIndex [6715 B]
Get:31 http://ftp.de.debian.org testing/main 2015-09-20-1435.54.pdiff [80 B]
Get:32 http://ftp.de.debian.org testing/main 2015-09-20-1435.54.pdiff [80 B]
Get:33 http://ftp.de.debian.org testing/main armhf 2015-09-20-1435.54.pdiff [77 B]
Get:34 http://ftp.de.debian.org testing/main 2015-09-20-1435.54.pdiff [78 B]
Get:35 http://ftp.de.debian.org testing/main armhf 2015-09-20-1435.54.pdiff [77 B]
Get:36 http://ftp.de.debian.org testing/main 2015-09-20-1435.54.pdiff [78 B]
Fetched 769 kB in 47s (16.2 kB/s)
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
Installation des dependances
could not install mercurial - abort
Je viens également d'essayer en manuel comme indiqué dans la doc Openzwave
sudo su -
chmod +x /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/install.sh
Et j'ai le message d'erreur suivant
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
 udev : Breaks: systemd (< 224-2) but 224-1 is to be installed
E: Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by held packages.
Pas d'idée pour ce problème de mise à jour des dépendances ?
voir64
Re: Nouveau plugin zwave/openzwave zxt
Message par voir64 » 28 sept. 2015, 05:31
je commence dans la dommotique avec un JEEDOM mini+ et un zxt 120 ; j'ai beaucoup de mal à le faire fonctionner et j'ai lu dans ce post qu'il y aurait des config de sarakha63 chargeables .
Ça m'interesse mais comment faire?
cdlt
latwingo a écrit :bonjour à tous les amis
juste un petit retour positif après exclusion remise paramètre usine inclusion chargement de la config de notre ami sarakha63
mon zxt 120 fonctionne avec toutes les commandes off y compris
sarakha63 merci pour les temps de consignes qui ne bouge plus et les divers autre commande que tu as ajouter
encore un grand merci à tous pour le super TAFF
Philippe :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :D :D :D :D :D
alientouch
Message par alientouch » 29 sept. 2015, 15:00
Idem que Izidor78, j'ai ce soucis à la mise à jour de OpenZwave ;
Get:1 http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease [128 kB]
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Ign http://repo.gbps.io ./ InRelease
Ign http://repo.gbps.io ./ Release.gpg
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources
Get:2 http://ftp.debian.org jessie-updates/main Sources [2296 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free armhf Packages
Get:3 http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Sources [32 B]
Get:4 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Sources [32 B]
Get:5 http://ftp.debian.org jessie-updates/main armhf Packages [3420 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free Translation-en
Get:6 http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib armhf Packages [32 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Sources
Ign http://repo.gbps.io ./ Packages/DiffIndex
Get:7 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free armhf Packages [32 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources
Get:8 http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en [14 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main armhf Packages
Get:9 http://ftp.debian.org jessie-updates/main Translation-en [2506 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib armhf Packages
Get:10 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en [14 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Translation-en
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en
Ign http://repo.gbps.io ./ Translation-en
Err http://repo.gbps.io ./ Packages
502 Bad Gateway
Get:11 http://ftp.de.debian.org testing InRelease [185 kB]
Get:12 http://ftp.de.debian.org testing/main Sources/DiffIndex [1204 B]
Get:13 http://ftp.de.debian.org testing/contrib Sources/DiffIndex [505 B]
Get:14 http://ftp.de.debian.org testing/non-free Sources/DiffIndex [229 B]
Get:15 http://ftp.de.debian.org testing/main armhf Packages/DiffIndex [1204 B]
Get:16 http://ftp.de.debian.org testing/contrib armhf Packages/DiffIndex [505 B]
Get:17 http://ftp.de.debian.org testing/non-free armhf Packages/DiffIndex [229 B]
Get:18 http://ftp.de.debian.org testing/contrib Translation-en/DiffIndex [367 B]
Get:19 http://ftp.de.debian.org testing/main Translation-en/DiffIndex [1204 B]
Get:20 http://ftp.de.debian.org testing/non-free Translation-en/DiffIndex [229 B]
Fetched 327 kB in 11s (29.4 kB/s)
W: Failed to fetch http://repo.gbps.io/BSP:/Cubox-i/Debian ... ./Packages 502 Bad Gateway
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python-louie is already the newest version.
mercurial is already the newest version.
udev : Breaks: systemd (< 224-2) but 215-17 is to be installed
quelqu'un aurait il une idée ?
Une mise à jour de l'OS peut être ?
Raspberry Pi 3 + SSD : Jeedom 3.3.19
Dongle Z-Wave : Aeotec Z-Stick Gen 5
Passerrelle 433 Mhz : RFXcom RFXtrx433
Mon matériel
alientouch
Message par alientouch » 29 sept. 2015, 21:42
Bonjour Sarakha63,
Qu entends tu par mise a jour de l OS ?
Jeedom est a jour
Mon matériel
domomat
Message par domomat » 29 sept. 2015, 21:49
@alientouch, dans le centre de mise à jour, le bouton mettre à jour dispose d'une petite flèche pour choisir plusieurs options de mise à jour, il y a un choix pour mettre à jour l'os...
Jeedom --> Depuis Juillet 2014
VM Debian (NUC i5) - 100% Xiaomi Aqara & Yeelight
Détails ici
alientouch
Message par alientouch » 29 sept. 2015, 22:02
Merci Domomat pour l info, j y regarde
Mon matériel
alientouch
Message par alientouch » 30 sept. 2015, 07:57
L operation a echouee :
Toggle navigation
×L'opération a échoué
Dernière vérification : 2015-09-29 14:40:36 Vérifier les objets et mises à jour Changelog Mettre à jour
Type
Nom
Version actuelle
Version disponible
Statut
Actions
core	jeedom	1.210.0.61	1.210.0.61	ok	 Changelog
plugin	alarm	2015-08-24 15:19:58	2015-08-24 15:19:58	ok stable	 Supprimer Voir
plugin	calendar	2015-09-13 11:27:45	2015-09-13 11:27:45	ok stable	 Supprimer Voir
plugin	camera	2015-09-13 10:39:49	2015-09-13 10:39:49	ok beta	 Supprimer Voir
plugin	datatransfert	2015-08-22 16:31:06	2015-08-22 16:31:06	ok beta	 Supprimer Voir
plugin	dayinfo	2015-09-08 11:29:24	2015-09-08 11:29:24	ok beta	 Supprimer Voir
plugin	domogeek	2014-09-13 00:26:36	2014-09-13 00:26:36	ok stable	 Supprimer Voir
plugin	edisio	2015-09-23 18:01:53	2015-09-23 18:01:53	ok beta	 Supprimer Voir
plugin	enocean	2015-09-11 14:55:14	2015-09-11 14:55:14	ok beta	 Supprimer Voir
plugin	googleTTS	2015-08-07 23:46:14	2015-08-07 23:46:14	ok beta	 Supprimer Voir
plugin	ifttt	2015-08-25 10:11:15	2015-08-25 10:11:15	ok beta	 Supprimer Voir
plugin	lightsManagement	2015-09-16 23:18:05	2015-09-16 23:18:05	ok beta	 Supprimer Voir
plugin	mail	2015-08-02 14:45:48	2015-08-02 14:45:48	ok stable	 Supprimer Voir
plugin	Monitoring	2015-08-29 22:55:47	2015-08-29 22:55:47	ok stable	 Supprimer Voir
plugin	nut	2015-05-12 00:38:58	2015-05-12 00:38:58	ok beta	 Supprimer Voir
plugin	openzwave	2015-09-26 14:45:09	2015-09-26 14:45:09	ok beta	 Supprimer Voir
plugin	phonemarket	2015-07-24 14:57:01	2015-07-24 14:57:01	ok stable	 Supprimer Voir
plugin	presence	2015-07-06 19:03:41	2015-07-06 19:03:41	ok stable	 Supprimer Voir
plugin	previsionpluie	2015-08-18 08:14:13	2015-08-18 08:14:13	ok beta	 Supprimer Voir
plugin	pushingBox	2015-08-31 16:51:01	2015-08-31 16:51:01	ok stable	 Supprimer Voir
plugin	rfxcom	2015-09-13 18:01:10	2015-09-13 18:01:10	ok stable	 Supprimer Voir
plugin	script	2015-08-17 12:03:35	2015-08-17 12:03:35	ok stable	 Supprimer Voir
plugin	shellinabox	2015-08-28 07:45:10	2015-08-28 07:45:10	ok stable	 Supprimer Voir
plugin	SNMP	2014-11-05 20:48:40	2014-11-05 20:48:40	ok stable	 Supprimer Voir
plugin	sonos3	2015-09-19 11:02:49	2015-09-19 11:02:49	ok beta	 Supprimer Voir
plugin	thermostat	2015-09-25 08:08:42	2015-09-25 08:08:42	ok beta	 Supprimer Voir
plugin	virtual	2015-08-31 10:47:53	2015-08-31 10:47:53	ok stable	 Supprimer Voir
plugin	weather	2015-09-13 09:40:12	2015-09-13 09:40:12	ok stable	 Supprimer Voir
plugin	widget	2015-09-08 16:38:37	2015-09-08 16:38:37	ok stable	 Supprimer Voir
widget	dashboard.action.color.circle	2015-03-25 17:34:31	2015-02-28 11:13:32	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.action.other.Bouton FGS211	2015-06-06 21:43:22	0000-01-01 00:00:00	ok beta	 Supprimer Partager
widget	dashboard.action.other.bouton_color	2015-01-31 14:06:38	2015-01-31 14:06:38	ok stable	 Supprimer Voir
widget	dashboard.action.other.FibaroWallPlug	2015-02-19 15:18:51	2015-02-19 15:18:51	ok beta	 Supprimer Voir
widget	dashboard.action.other.Glossyprise	2015-02-17 19:00:24	2015-02-17 19:00:24	ok beta	 Supprimer Voir
widget	dashboard.action.other.light	2015-03-25 17:34:31	2014-12-18 08:33:40	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.action.other.lightIMG	2015-03-25 17:34:31	2015-02-19 14:42:48	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.action.other.lock	2015-03-25 17:34:31	2014-12-13 18:42:00	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.action.other.Multiprise	2015-02-20 14:59:10	2015-02-20 14:59:10	ok stable	 Supprimer Voir
widget	dashboard.action.other.prise	2014-12-13 18:42:03	2014-12-13 18:42:03	ok stable	 Supprimer Voir
widget	dashboard.action.other.sapin	2014-12-01 21:11:13	2014-12-01 21:11:13	ok beta	 Supprimer Voir
widget	dashboard.action.other.smallLock	2015-03-25 17:34:31	2014-12-13 18:42:07	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.action.slider.button	2015-03-25 17:34:31	2014-12-18 10:37:25	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.action.slider.kontrol	2015-03-25 17:34:31	2014-07-02 10:24:24	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.action.slider.light	2015-03-25 17:34:31	2015-03-15 23:03:12	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.action.slider.lightIMG	2015-03-25 17:34:31	2015-02-24 20:00:25	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.action.slider.SlidVertical	2015-09-04 16:50:33	2015-09-04 16:50:33	ok beta	 Supprimer Voir
widget	dashboard.action.slider.thermostat	2015-03-25 17:34:31	2014-11-19 18:59:15	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.action.slider.tooltip	2014-11-23 18:41:29	2014-11-23 18:41:29	ok stable	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.binary.AeonSiren_IMG	2015-04-04 18:27:42	2014-12-30 17:18:02	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.binary.alert	2015-03-25 17:34:31	2015-02-26 09:37:34	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.binary.BaieIMG	2015-03-25 17:34:31	2015-03-14 22:59:32	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.binary.bell	2015-03-25 17:34:31	2015-02-26 09:37:51	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.binary.DB Securité Alerte	2015-04-04 18:27:42	0000-01-01 00:00:00	ok	 Supprimer Partager
widget	dashboard.info.binary.DB Securité Etat Alarme	2015-04-04 18:27:42	0000-01-01 00:00:00	ok	 Supprimer Partager
widget	dashboard.info.binary.DB Sécurité mouvement	2015-04-04 18:27:42	0000-01-01 00:00:00	ok	 Supprimer Partager
widget	dashboard.info.binary.door	2015-03-25 17:34:32	2015-02-26 09:38:02	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.binary.doorIMG	2015-03-25 17:34:32	2015-02-22 19:55:45	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.binary.garage-porte	2014-11-19 22:06:22	2014-11-19 22:06:22	ok beta	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.binary.heating	2014-09-04 13:27:13	2014-09-04 13:27:13	ok stable	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.binary.Intrusions	2014-11-23 18:14:05	2014-11-23 18:14:05	ok beta	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.binary.jourNuit	2014-08-13 22:55:07	2014-08-13 22:55:07	ok beta	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.binary.Lave_Vaisselle_IMG	2015-03-14 23:24:38	2015-03-14 23:24:38	ok stable	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.binary.light	2015-03-25 17:34:32	2015-02-26 09:38:31	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.binary.lock	2015-03-25 17:34:32	2015-02-26 09:38:53	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.binary.porte_garage	2014-06-22 00:00:00	2014-06-22 00:00:00	ok stable	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.binary.presence	2015-03-25 17:34:32	2015-02-26 09:39:18	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.binary.presence_ban	2015-01-29 12:52:38	2015-01-29 12:52:38	ok beta	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.binary.prise	2015-02-26 09:39:33	2015-02-26 09:39:33	ok stable	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.binary.sapin	2014-12-02 13:43:24	2014-12-02 13:43:24	ok beta	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.binary.SmokeSensorIMG	2015-05-17 02:03:05	2015-05-17 02:03:05	ok beta	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.binary.store	2015-03-25 17:34:32	2015-02-26 09:39:49	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.binary.StoreIMG	2014-11-22 22:38:06	2014-11-22 22:38:06	ok beta	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.binary.timePresence	2015-04-04 18:27:42		ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.binary.window	2015-03-25 17:34:32	2015-02-26 09:40:07	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.binary.WindowIMG	2015-03-25 17:34:31	2014-11-24 14:49:14	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.numeric.badge	2015-03-25 17:34:32	2015-02-26 09:40:24	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.numeric.badge-Multiprise	2015-03-25 17:34:32	2015-01-27 19:37:13	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.numeric.badge-transparent	2015-03-25 17:34:32		ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.numeric.ConsoIMG	2015-03-25 17:34:32	2015-02-24 14:47:27	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.numeric.gauge	2015-03-25 17:34:32	2015-02-26 09:40:51	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.numeric.gaugeIMG	2015-02-22 19:58:27	2015-02-22 19:58:27	ok beta	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.numeric.GoutteEau	2014-12-12 14:36:45	2014-12-12 14:36:45	ok stable	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.numeric.heatPiloteWire	2015-03-25 17:34:32	2015-02-26 09:41:02	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.numeric.humidite	2015-03-25 17:34:32	2014-12-12 14:39:27	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.numeric.light	2015-03-25 17:34:32	2015-02-26 09:41:22	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.numeric.luminosite	2015-03-25 17:34:32	2014-12-12 14:39:57	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.numeric.luminositeIMG	2015-03-25 17:34:32	2014-11-23 16:12:58	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.numeric.progressBar	2015-03-25 17:34:32	2014-12-07 13:06:06	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.numeric.Round	2015-01-15 16:31:53	2015-01-15 16:31:53	ok stable	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.numeric.store	2015-04-04 18:27:42	2015-01-27 18:23:07	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.numeric.Store_2_IMG	2015-03-14 22:47:36	2015-03-14 22:47:36	ok beta	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.numeric.tempIMG	2015-03-25 17:34:32	2015-03-01 23:42:33	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.numeric.thermometre	2015-03-25 17:34:32	2014-12-12 14:35:46	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.numeric.tile	2015-02-26 09:41:34	2015-02-26 09:41:34	ok stable	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.numeric.vibration	2015-03-25 17:34:32	2014-07-25 23:39:50	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.numeric.vuMeter	2015-03-25 17:34:32	2015-02-26 09:41:55	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.string.badge-transparent	2015-03-25 17:34:32		ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.string.maps	2015-03-25 17:34:32	2014-07-11 14:46:28	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.info.string.test	2014-09-23 21:10:51	0000-01-01 00:00:00	ok	 Supprimer Partager
widget	dashboard.info.string.tile	2015-03-25 17:34:32	2015-02-26 09:41:40	ok	 Supprimer Voir
widget	dashboard.none.none.rfdf	2015-06-24 21:22:58	0000-01-01 00:00:00	ok	 Supprimer Partager
widget	mobile.action.color.circle	2015-03-25 17:34:32	2014-07-02 10:27:14	ok	 Supprimer Voir
widget	mobile.action.other.FibaroWallPlug	2015-03-11 19:57:08	2015-03-11 19:57:08	ok beta	 Supprimer Voir
widget	mobile.action.other.light	2015-03-25 17:34:32	2014-12-13 18:42:15	ok	 Supprimer Voir
widget	mobile.action.other.lightIMG	2015-03-25 17:34:32	2014-11-27 21:36:34	ok	 Supprimer Voir
widget	mobile.action.other.lock	2015-03-25 17:34:32	2014-12-13 18:42:22	ok	 Supprimer Voir
widget	mobile.action.other.Multiprise	2015-02-20 14:59:28	2015-02-20 14:59:28	ok stable	 Supprimer Voir
widget	mobile.action.other.prise	2014-12-13 18:42:26	2014-12-13 18:42:26	ok stable	 Supprimer Voir
widget	mobile.action.other.sapin	2014-12-01 21:12:15	2014-12-01 21:12:15	ok beta	 Supprimer Voir
widget	mobile.action.slider.button	2015-03-25 17:34:32	2014-11-13 11:02:51	ok	 Supprimer Voir
widget	mobile.action.slider.kontrol	2015-03-25 17:34:32	2014-07-02 10:27:17	ok	 Supprimer Voir
widget	mobile.action.slider.light	2015-03-25 17:34:32	2014-07-17 15:37:48	ok	 Supprimer Voir
widget	mobile.action.slider.thermostat	2015-03-25 17:34:32	2014-11-19 18:59:34	ok	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.binary.alert	2015-03-25 17:34:32	2015-02-26 09:37:40	ok	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.binary.BaieIMG	2015-03-25 17:34:32	2015-03-14 22:59:08	ok	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.binary.door	2015-03-25 17:34:32	2015-02-26 09:38:11	ok	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.binary.doorIMG	2015-03-25 17:34:32		ok	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.binary.garage-porte	2014-11-19 22:28:27	2014-11-19 22:28:27	ok beta	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.binary.heating	2014-10-20 13:33:55	2014-10-20 13:33:55	ok stable	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.binary.Intrusions	2014-11-23 18:14:40	2014-11-23 18:14:40	ok beta	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.binary.jourNuit	2014-08-13 22:54:59	2014-08-13 22:54:59	ok beta	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.binary.Lave_Vaisselle_IMG	2015-03-14 23:24:20	2015-03-14 23:24:20	ok beta	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.binary.light	2015-03-25 17:34:32	2015-02-26 09:38:37	ok	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.binary.lock	2015-03-25 17:34:32	2015-02-26 09:39:07	ok	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.binary.presence	2015-03-25 17:34:32	2015-02-26 09:39:22	ok	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.binary.presence_ban	2015-01-29 12:56:16	2015-01-29 12:56:16	ok beta	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.binary.prise	2015-03-25 17:34:32	2015-02-26 09:39:38	ok	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.binary.SmokeSensorIMG	2014-11-25 23:50:03	2014-11-25 23:50:03	ok beta	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.binary.store	2015-03-25 17:34:32	2015-02-26 09:39:54	ok	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.binary.StoreIMG	2014-11-25 23:50:11	2014-11-25 23:50:11	ok beta	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.binary.window	2015-03-25 17:34:32	2015-02-26 09:40:12	ok	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.numeric.badge	2015-03-25 17:34:32	2014-07-02 10:28:17	ok	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.numeric.gauge	2015-03-25 17:34:32	2015-02-26 09:42:12	ok	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.numeric.GoutteEau	2014-11-28 20:52:22	2014-11-28 20:52:22	ok stable	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.numeric.heatPiloteWire	2015-03-25 17:34:32	2014-09-29 14:44:31	ok	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.numeric.light	2015-03-25 17:34:32	2014-07-17 15:37:54	ok	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.numeric.Multiprise-badge	2015-02-20 14:59:37	2015-02-20 14:59:37	ok beta	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.numeric.progressBar	2015-03-25 17:34:32	2014-07-02 10:28:31	ok	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.numeric.Round	2015-01-18 14:22:52	2015-01-18 14:22:52	ok stable	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.numeric.store	2015-04-04 18:27:42	2015-01-27 18:23:56	ok	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.numeric.Store_2_IMG	2015-03-14 22:47:57	2015-03-14 22:47:57	ok beta	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.numeric.tempIMG	2015-03-25 17:34:32	2015-03-01 15:21:12	ok	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.numeric.tile	2015-03-25 17:34:32	2014-07-02 10:28:34	ok	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.numeric.vibration	2015-03-25 17:34:32	2014-07-25 23:48:46	ok	 Supprimer Voir
widget	mobile.info.numeric.vuMeter	2015-03-25 17:34:32	2015-02-26 09:42:20	ok	 Supprimer Voir
scenario	nsn25.GarageOuvertDepuis1h	2015-01-15 12:04:28	2015-01-15 12:04:28	ok beta	 Supprimer Voir
Informations :
(Reading database ... 53481 files and directories currently installed.)
Removing libpcrecpp0:armhf (2:8.35-3.3) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-22) ...
Selecting previously unselected package libpcrecpp0v5:armhf.
(Reading database ... 53472 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libpcrecpp0v5_2%3a8.35-7.2_armhf.deb ...
Unpacking libpcrecpp0v5:armhf (2:8.35-7.2) ...
Preparing to unpack .../libpcre3_2%3a8.35-7.2_armhf.deb ...
Unpacking libpcre3:armhf (2:8.35-7.2) over (2:8.35-3.3) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up libpcre3:armhf (2:8.35-7.2) ...
Preparing to unpack .../libselinux1_2.3-2+b1_armhf.deb ...
Unpacking libselinux1:armhf (2.3-2+b1) over (2.3-2) ...
Setting up libselinux1:armhf (2.3-2+b1) ...
(Reading database ... 53482 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../bzip2_1.0.6-8_armhf.deb ...
Unpacking bzip2 (1.0.6-8) over (1.0.6-7+b3) ...
Preparing to unpack .../libbz2-1.0_1.0.6-8_armhf.deb ...
Unpacking libbz2-1.0:armhf (1.0.6-8) over (1.0.6-7+b3) ...
Setting up libbz2-1.0:armhf (1.0.6-8) ...
(Reading database ... 53480 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libdb5.3_5.3.28-11_armhf.deb ...
Unpacking libdb5.3:armhf (5.3.28-11) over (5.3.28-9) ...
Setting up libdb5.3:armhf (5.3.28-11) ...
Preparing to unpack .../liblocale-gettext-perl_1.05-9_armhf.deb ...
Unpacking liblocale-gettext-perl (1.05-9) over (1.05-8+b1) ...
Preparing to unpack .../libtext-wrapi18n-perl_0.06-7.1_all.deb ...
Unpacking libtext-wrapi18n-perl (0.06-7.1) over (0.06-7) ...
Preparing to unpack .../debconf-i18n_1.5.57_all.deb ...
Unpacking debconf-i18n (1.5.57) over (1.5.56) ...
Preparing to unpack .../debconf_1.5.57_all.deb ...
Unpacking debconf (1.5.57) over (1.5.56) ...
Setting up debconf (1.5.57) ...
(Reading database ... 53479 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../sysv-rc_2.88dsf-59.2_all.deb ...
Unpacking sysv-rc (2.88dsf-59.2) over (2.88dsf-59) ...
Processing triggers for systemd (215-17) ...
Setting up sysv-rc (2.88dsf-59.2) ...
Preparing to unpack .../wpasupplicant_2.3-2.1_armhf.deb ...
Unpacking wpasupplicant (2.3-2.1) over (2.3-1+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../hostapd_1%3a2.3-2.1_armhf.deb ...
Unpacking hostapd (1:2.3-2.1) over (1:2.3-1+deb8u1) ...
Selecting previously unselected package libfdisk1:armhf.
Preparing to unpack .../libfdisk1_2.27-3_armhf.deb ...
Unpacking libfdisk1:armhf (2.27-3) ...
Processing triggers for dbus (1.8.16-1) ...
Setting up libfdisk1:armhf (2.27-3) ...
(Reading database ... 53485 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libsmartcols1_2.27-3_armhf.deb ...
Unpacking libsmartcols1:armhf (2.27-3) over (2.25.2-6) ...
Setting up libsmartcols1:armhf (2.27-3) ...
Preparing to unpack .../bash-completion_1%3a2.1-4.2_all.deb ...
Unpacking bash-completion (1:2.1-4.2) over (1:2.1-4) ...
Preparing to unpack .../util-linux_2.27-3_armhf.deb ...
Unpacking util-linux (2.27-3) over (2.25.2-6) ...
Replacing files in old package initscripts (2.88dsf-59) ...
Replacing files in old package sysvinit-utils (2.88dsf-59) ...
Preparing to unpack .../sysvinit-utils_2.88dsf-59.2_armhf.deb ...
Unpacking sysvinit-utils (2.88dsf-59.2) over (2.88dsf-59) ...
Processing triggers for mime-support (3.58) ...
Setting up sysvinit-utils (2.88dsf-59.2) ...
(Reading database ... 53497 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../initscripts_2.88dsf-59.2_armhf.deb ...
Unpacking initscripts (2.88dsf-59.2) over (2.88dsf-59) ...
Setting up initscripts (2.88dsf-59.2) ...
Preparing to unpack .../git-man_1%3a2.5.3-1_all.deb ...
Unpacking git-man (1:2.5.3-1) over (1:2.1.4-2.1) ...
Preparing to unpack .../git_1%3a2.5.3-1_armhf.deb ...
Unpacking git (1:2.5.3-1) over (1:2.1.4-2.1) ...
Preparing to unpack .../libudev-dev_226-3_armhf.deb ...
Preparing to unpack .../libudev1_226-3_armhf.deb ...
Unpacking libudev1:armhf (226-3) over (221-1) ...
Setting up libudev1:armhf (226-3) ...
(Reading database ... 53534 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libapparmor1_2.9.2-3_armhf.deb ...
Unpacking libapparmor1:armhf (2.9.2-3) over (2.9.0-3) ...
Setting up libapparmor1:armhf (2.9.2-3) ...
Selecting previously unselected package libseccomp2:armhf.
Preparing to unpack .../libseccomp2_2.2.3-2_armhf.deb ...
Unpacking libseccomp2:armhf (2.2.3-2) ...
Setting up libseccomp2:armhf (2.2.3-2) ...
(Reading database ... 53540 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libsystemd0_226-3_armhf.deb ...
Unpacking libsystemd0:armhf (226-3) over (215-17) ...
Setting up libsystemd0:armhf (226-3) ...
Preparing to unpack .../mount_2.27-3_armhf.deb ...
Unpacking mount (2.27-3) over (2.25.2-6) ...
Setting up mount (2.27-3) ...
Preparing to unpack .../init-system-helpers_1.23_all.deb ...
Unpacking init-system-helpers (1.23) over (1.22) ...
Preparing to unpack .../systemd-sysv_226-3_armhf.deb ...
Unpacking systemd-sysv (226-3) over (215-17) ...
Setting up systemd-sysv (226-3) ...
Preparing to unpack .../systemd_226-3_armhf.deb ...
Unpacking systemd (226-3) over (215-17) ...
Setting up util-linux (2.27-3) ...
Setting up systemd (226-3) ...
Installing new version of config file /etc/dbus-1/system.d/org.freedesktop.login1.conf ...
Installing new version of config file /etc/dbus-1/system.d/org.freedesktop.systemd1.conf ...
Installing new version of config file /etc/pam.d/systemd-user ...
Installing new version of config file /etc/systemd/bootchart.conf ...
Installing new version of config file /etc/systemd/journald.conf ...
Installing new version of config file /etc/systemd/logind.conf ...
Installing new version of config file /etc/systemd/resolved.conf ...
Installing new version of config file /etc/systemd/system.conf ...
Installing new version of config file /etc/systemd/timesyncd.conf ...
Installing new version of config file /etc/systemd/user.conf ...
Created symlink from /etc/systemd/system/sysinit.target.wants/systemd-timesyncd.service to /lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service.
addgroup: The group `systemd-journal' already exists as a system group. Exiting.
Removing obsolete conffile /etc/dbus-1/system.d/org.freedesktop.machine1.conf ...
(Reading database ... 53588 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../bluez_5.33-1_armhf.deb ...
Unpacking bluez (5.33-1) over (5.23-2+b1) ...
Preparing to unpack .../archives/udev_226-3_armhf.deb ...
Unpacking udev (226-3) over (221-1) ...
Processing triggers for systemd (226-3) ...
Setting up udev (226-3) ...
Installing new version of config file /etc/init.d/udev ...
addgroup: The group `input' already exists as a system group. Exiting.
Removing obsolete conffile /etc/init.d/udev-finish ...
Removing obsolete conffile /etc/init/udev-finish.conf ...
Removing obsolete conffile /etc/init/udev-fallback-graphics.conf ...
(Reading database ... 53591 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libaudit-common_1%3a2.4.4-3_all.deb ...
Unpacking libaudit-common (1:2.4.4-3) over (1:2.4-1) ...
Setting up libaudit-common (1:2.4.4-3) ...
(Reading database ... 100%
Preparing to unpack .../libaudit1_1%3a2.4.4-3+b1_armhf.deb ...
Unpacking libaudit1:armhf (1:2.4.4-3+b1) over (1:2.4-1+b1) ...
Setting up libaudit1:armhf (1:2.4.4-3+b1) ...
((Reading database ... 53591 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libcap-ng0_0.7.6-1_armhf.deb ...
Unpacking libcap-ng0:armhf (0.7.6-1) over (0.7.4-2) ...
Preparing to unpack .../libexpat1-dev_2.1.0-7_armhf.deb ...
Unpacking libexpat1-dev:armhf (2.1.0-7) over (2.1.0-6+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libexpat1_2.1.0-7_armhf.deb ...
Unpacking libexpat1:armhf (2.1.0-7) over (2.1.0-6+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libffi6_3.2.1-3_armhf.deb ...
Unpacking libffi6:armhf (3.2.1-3) over (3.1-2+b2) ...
Preparing to unpack .../libglib2.0-0_2.44.1-1.1_armhf.deb ...
Unpacking libglib2.0-0:armhf (2.44.1-1.1) over (2.42.1-1) ...
Preparing to unpack .../archives/kmod_21-1_armhf.deb ...
Unpacking kmod (21-1) over (18-3) ...
Preparing to unpack .../module-init-tools_21-1_all.deb ...
Unpacking module-init-tools (21-1) over (18-3) ...
Preparing to unpack .../libkmod2_21-1_armhf.deb ...
Unpacking libkmod2:armhf (21-1) over (18-3) ...
Setting up libkmod2:armhf (21-1) ...
(Reading database ... 53590 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../lsb-base_9.20150917_all.deb ...
Unpacking lsb-base (9.20150917) over (4.1+Debian13+nmu1) ...
Setting up lsb-base (9.20150917) ...
Preparing to unpack .../libuuid1_2.27-3_armhf.deb ...
Unpacking libuuid1:armhf (2.27-3) over (2.25.2-6) ...
Setting up libuuid1:armhf (2.27-3) ...
Preparing to unpack .../libblkid1_2.27-3_armhf.deb ...
Unpacking libblkid1:armhf (2.27-3) over (2.25.2-6) ...
Setting up libblkid1:armhf (2.27-3) ...
Selecting previously unselected package libprocps4:armhf.
Preparing to unpack .../libprocps4_2%3a3.3.10-2_armhf.deb ...
Unpacking libprocps4:armhf (2:3.3.10-2) ...
Setting up libprocps4:armhf (2:3.3.10-2) ...
(Reading database ... 53597 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../procps_2%3a3.3.10-2_armhf.deb ...
Unpacking procps (2:3.3.10-2) over (2:3.3.9-9) ...
Setting up procps (2:3.3.10-2) ...
(Reading database ... 53600 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libmount1_2.27-3_armhf.deb ...
Unpacking libmount1:armhf (2.27-3) over (2.25.2-6) ...
Setting up libmount1:armhf (2.27-3) ...
Preparing to unpack .../libcap2-bin_1%3a2.24-11_armhf.deb ...
Unpacking libcap2-bin (1:2.24-11) over (1:2.24-8) ...
Setting up libcap2-bin (1:2.24-11) ...
Preparing to unpack .../dbus_1.10.0-3_armhf.deb ...
Unpacking dbus (1.10.0-3) over (1.8.16-1) ...
Preparing to unpack .../libdbus-1-dev_1.10.0-3_armhf.deb ...
Unpacking libdbus-1-dev:armhf (1.10.0-3) over (1.8.16-1) ...
Preparing to unpack .../libdbus-1-3_1.10.0-3_armhf.deb ...
Unpacking libdbus-1-3:armhf (1.10.0-3) over (1.8.16-1) ...
Preparing to unpack .../libnl-route-3-200_3.2.26-1_armhf.deb ...
Unpacking libnl-route-3-200:armhf (3.2.26-1) over (3.2.24-2) ...
Preparing to unpack .../libnl-genl-3-200_3.2.26-1_armhf.deb ...
Unpacking libnl-genl-3-200:armhf (3.2.26-1) over (3.2.24-2) ...
Preparing to unpack .../libnl-3-dev_3.2.26-1_armhf.deb ...
Unpacking libnl-3-dev:armhf (3.2.26-1) over (3.2.24-2) ...
Preparing to unpack .../libnl-3-200_3.2.26-1_armhf.deb ...
Unpacking libnl-3-200:armhf (3.2.26-1) over (3.2.24-2) ...
Preparing to unpack .../libpcsclite1_1.8.14-1_armhf.deb ...
Unpacking libpcsclite1:armhf (1.8.14-1) over (1.8.13-1) ...
Preparing to unpack .../libssl-doc_1.0.2d-1_all.deb ...
Unpacking libssl-doc (1.0.2d-1) over (1.0.1k-3+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libssl-dev_1.0.2d-1_armhf.deb ...
Unpacking libssl-dev:armhf (1.0.2d-1) over (1.0.2a-1) ...
Preparing to unpack .../libssl1.0.0_1.0.2d-1_armhf.deb ...
Unpacking libssl1.0.0:armhf (1.0.2d-1) over (1.0.2a-1) ...
Preparing to unpack .../tzdata_2015f-1_all.deb ...
Unpacking tzdata (2015f-1) over (2015f-0+deb8u1) ...
Setting up tzdata (2015f-1) ...
Current default time zone: 'Europe/Ljubljana'
Local time is now:      Tue Sep 29 22:13:08 CEST 2015.
Universal Time is now:  Tue Sep 29 20:13:08 UTC 2015.
Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
Selecting previously unselected package libnettle6:armhf.
((Reading database ... 53938 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libnettle6_3.1.1-4_armhf.deb ...
Unpacking libnettle6:armhf (3.1.1-4) ...
Preparing to unpack .../libgmp10_2%3a6.0.0+dfsg-7_armhf.deb ...
Unpacking libgmp10:armhf (2:6.0.0+dfsg-7) over (2:6.0.0+dfsg-6) ...
Selecting previously unselected package libhogweed4:armhf.
Preparing to unpack .../libhogweed4_3.1.1-4_armhf.deb ...
Unpacking libhogweed4:armhf (3.1.1-4) ...
Preparing to unpack .../libtasn1-6_4.5-2_armhf.deb ...
Unpacking libtasn1-6:armhf (4.5-2) over (4.2-3+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../librtmp1_2.4+20150115.gita107cef-1+b2_armhf.deb ...
Unpacking librtmp1:armhf (2.4+20150115.gita107cef-1+b2) over (2.4+20150115.gita107cef-1) ...
Preparing to unpack .../wget_1.16.3-3_armhf.deb ...
Unpacking wget (1.16.3-3) over (1.16-1) ...
Preparing to unpack .../libarchive-dev_3.1.2-11+b1_armhf.deb ...
Unpacking libarchive-dev:armhf (3.1.2-11+b1) over (3.1.2-11) ...
Preparing to unpack .../libarchive13_3.1.2-11+b1_armhf.deb ...
Unpacking libarchive13:armhf (3.1.2-11+b1) over (3.1.2-11) ...
Preparing to unpack .../libcurl3-gnutls_7.44.0-2_armhf.deb ...
Unpacking libcurl3-gnutls:armhf (7.44.0-2) over (7.38.0-4+deb8u2) ...
dpkg: libnettle4:armhf: dependency problems, but removing anyway as you requested:
libgnutls-deb0-28:armhf depends on libnettle4 (>= 2.7); however:
Package libnettle4:armhf is to be removed.
libhogweed2:armhf depends on libnettle4 (= 2.7.1-5); however:
((Reading database ... 53949 files and directories currently installed.)
Removing libnettle4:armhf (2.7.1-5) ...
(Reading database ... 53941 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libgnutls-openssl27_3.3.17-1_armhf.deb ...
Unpacking libgnutls-openssl27:armhf (3.3.17-1) over (3.3.8-6+deb8u2) ...
dpkg: libhogweed2:armhf: dependency problems, but removing anyway as you requested:
libgnutls-deb0-28:armhf depends on libhogweed2 (>= 2.7); however:
Package libhogweed2:armhf is to be removed.
Removing libhogweed2:armhf (2.7.1-5) ...
Preparing to unpack .../libgnutls-deb0-28_3.3.17-1_armhf.deb ...
Unpacking libgnutls-deb0-28:armhf (3.3.17-1) over (3.3.8-6+deb8u2) ...
Preparing to unpack .../libidn11_1.32-1_armhf.deb ...
Unpacking libidn11:armhf (1.32-1) over (1.29-1+b2) ...
Selecting previously unselected package libicu55:armhf.
Preparing to unpack .../libicu55_55.1-5_armhf.deb ...
Unpacking libicu55:armhf (55.1-5) ...
Preparing to unpack .../libpsl0_0.11.0-1_armhf.deb ...
Unpacking libpsl0:armhf (0.11.0-1) over (0.5.1-1) ...
Preparing to unpack .../liblzma5_5.1.1alpha+20120614-2.1_armhf.deb ...
Unpacking liblzma5:armhf (5.1.1alpha+20120614-2.1) over (5.1.1alpha+20120614-2+b3) ...
Setting up liblzma5:armhf (5.1.1alpha+20120614-2.1) ...
(Reading database ... 53957 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libxml2_2.9.2+zdfsg1-4_armhf.deb ...
Unpacking libxml2:armhf (2.9.2+zdfsg1-4) over (2.9.1+dfsg1-5) ...
Preparing to unpack .../libp11-kit0_0.23.1-3_armhf.deb ...
Unpacking libp11-kit0:armhf (0.23.1-3) over (0.20.7-1) ...
Selecting previously unselected package libnghttp2-14:armhf.
Preparing to unpack .../libnghttp2-14_1.3.2-0.1_armhf.deb ...
Unpacking libnghttp2-14:armhf (1.3.2-0.1) ...
Preparing to unpack .../libcomerr2_1.42.13-1_armhf.deb ...
Unpacking libcomerr2:armhf (1.42.13-1) over (1.42.12-1.1) ...
Setting up libcomerr2:armhf (1.42.13-1) ...
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 53965 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libkeyutils1_1.5.9-7_armhf.deb ...
Unpacking libkeyutils1:armhf (1.5.9-7) over (1.5.9-5+b1) ...
Preparing to unpack .../libgssapi-krb5-2_1.13.2+dfsg-2_armhf.deb ...
Unpacking libgssapi-krb5-2:armhf (1.13.2+dfsg-2) over (1.12.1+dfsg-19) ...
Preparing to unpack .../libkrb5-3_1.13.2+dfsg-2_armhf.deb ...
Unpacking libkrb5-3:armhf (1.13.2+dfsg-2) over (1.12.1+dfsg-19) ...
Preparing to unpack .../libk5crypto3_1.13.2+dfsg-2_armhf.deb ...
Unpacking libk5crypto3:armhf (1.13.2+dfsg-2) over (1.12.1+dfsg-19) ...
Preparing to unpack .../libkrb5support0_1.13.2+dfsg-2_armhf.deb ...
Unpacking libkrb5support0:armhf (1.13.2+dfsg-2) over (1.12.1+dfsg-19) ...
Preparing to unpack .../libsasl2-modules-db_2.1.26.dfsg1-14_armhf.deb ...
Unpacking libsasl2-modules-db:armhf (2.1.26.dfsg1-14) over (2.1.26.dfsg1-13+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libsasl2-2_2.1.26.dfsg1-14_armhf.deb ...
Unpacking libsasl2-2:armhf (2.1.26.dfsg1-14) over (2.1.26.dfsg1-13+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libldap-2.4-2_2.4.42+dfsg-2_armhf.deb ...
Unpacking libldap-2.4-2:armhf (2.4.42+dfsg-2) over (2.4.40+dfsg-1+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../libssh2-1_1.5.0-2+b1_armhf.deb ...
Unpacking libssh2-1:armhf (1.5.0-2+b1) over (1.4.3-4.1) ...
Preparing to unpack .../liberror-perl_0.17-1.2_all.deb ...
Unpacking liberror-perl (0.17-1.2) over (0.17-1.1) ...
Preparing to unpack .../bsdutils_1%3a2.27-3_armhf.deb ...
Unpacking bsdutils (1:2.27-3) over (1:2.25.2-6) ...
Setting up bsdutils (1:2.27-3) ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 53967 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../cron_3.0pl1-128_armhf.deb ...
Unpacking cron (3.0pl1-128) over (3.0pl1-127) ...
Preparing to unpack .../archives/dpkg_1.18.3_armhf.deb ...
Unpacking dpkg (1.18.3) over (1.17.25) ...
Setting up dpkg (1.18.3) ...
(Reading database ... 53958 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../e2fslibs_1.42.13-1_armhf.deb ...
Unpacking e2fslibs:armhf (1.42.13-1) over (1.42.12-1.1) ...
Setting up e2fslibs:armhf (1.42.13-1) ...
Preparing to unpack .../e2fsprogs_1.42.13-1_armhf.deb ...
Unpacking e2fsprogs (1.42.13-1) over (1.42.12-1.1) ...
Setting up e2fsprogs (1.42.13-1) ...
Installing new version of config file /etc/mke2fs.conf ...
(Reading database ... 53959 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../archives/grep_2.21-2_armhf.deb ...
Unpacking grep (2.21-2) over (2.20-4.1) ...
Setting up grep (2.21-2) ...
Preparing to unpack .../hostname_3.16_armhf.deb ...
Unpacking hostname (3.16) over (3.15) ...
Setting up hostname (3.16) ...
Preparing to unpack .../archives/init_1.23_armhf.deb ...
Unpacking init (1.23) over (1.22) ...
Setting up init (1.23) ...
Preparing to unpack .../ncurses-bin_6.0+20150810-1_armhf.deb ...
Unpacking ncurses-bin (6.0+20150810-1) over (5.9+20140913-1+b1) ...
Setting up ncurses-bin (6.0+20150810-1) ...
Preparing to unpack .../sed_4.2.2-6.1_armhf.deb ...
Unpacking sed (4.2.2-6.1) over (4.2.2-4+b1) ...
Setting up sed (4.2.2-6.1) ...
Preparing to unpack .../archives/tar_1.28-1_armhf.deb ...
Unpacking tar (1.28-1) over (1.27.1-2+b1) ...
Setting up tar (1.28-1) ...
Selecting previously unselected package libapt-pkg4.16:armhf.
Preparing to unpack .../libapt-pkg4.16_1.0.10.2_armhf.deb ...
Unpacking libapt-pkg4.16:armhf (1.0.10.2) ...
Setting up libapt-pkg4.16:armhf (1.0.10.2) ...
(Reading database ... 54007 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../gpgv_1.4.19-5_armhf.deb ...
Unpacking gpgv (1.4.19-5) over (1.4.18-7) ...
Setting up gpgv (1.4.19-5) ...
Preparing to unpack .../libusb-0.1-4_2%3a0.1.12-27_armhf.deb ...
Unpacking libusb-0.1-4:armhf (2:0.1.12-27) over (2:0.1.12-25) ...
Setting up libusb-0.1-4:armhf (2:0.1.12-27) ...
Preparing to unpack .../gnupg_1.4.19-5_armhf.deb ...
Unpacking gnupg (1.4.19-5) over (1.4.18-7) ...
Setting up gnupg (1.4.19-5) ...
(Reading database ... 53975 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../apt_1.0.10.2_armhf.deb ...
Unpacking apt (1.0.10.2) over (1.0.9.8) ...
Setting up apt (1.0.10.2) ...
(Reading database ... 53976 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libdebconfclient0_0.195_armhf.deb ...
Unpacking libdebconfclient0:armhf (0.195) over (0.192) ...
Setting up libdebconfclient0:armhf (0.195) ...
Preparing to unpack .../base-passwd_3.5.38_armhf.deb ...
Unpacking base-passwd (3.5.38) over (3.5.37) ...
Setting up base-passwd (3.5.38) ...
Preparing to unpack .../ncurses-base_6.0+20150810-1_all.deb ...
Unpacking ncurses-base (6.0+20150810-1) over (5.9+20140913-1) ...
Setting up ncurses-base (6.0+20150810-1) ...
Preparing to unpack .../libjsoncpp-dev_0.10.5-1_armhf.deb ...
Unpacking libjsoncpp-dev:armhf (0.10.5-1) over (0.6.0~rc2-3.1) ...
(Reading database ... 53827 files and directories currently installed.)
Removing libjsoncpp0 (0.6.0~rc2-3.1) ...
Selecting previously unselected package libjsoncpp0v5:armhf.
(Reading database ... 53818 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libjsoncpp0v5_0.10.5-1_armhf.deb ...
Unpacking libjsoncpp0v5:armhf (0.10.5-1) ...
Preparing to unpack .../libtinyxml-dev_2.6.2-3_armhf.deb ...
Unpacking libtinyxml-dev:armhf (2.6.2-3) over (2.6.2-2) ...
Removing libtinyxml2.6.2:armhf (2.6.2-2) ...
Selecting previously unselected package libtinyxml2.6.2v5:armhf.
(Reading database ... 53822 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libtinyxml2.6.2v5_2.6.2-3_armhf.deb ...
Unpacking libtinyxml2.6.2v5:armhf (2.6.2-3) ...
Preparing to unpack .../libdbi-perl_1.633-1_armhf.deb ...
Unpacking libdbi-perl (1.633-1) over (1.631-3+b1) ...
Preparing to unpack .../libterm-readkey-perl_2.33-1_armhf.deb ...
Unpacking libterm-readkey-perl (2.33-1) over (2.32-1+b1) ...
Preparing to unpack .../libedit2_3.1-20150325-1_armhf.deb ...
Unpacking libedit2:armhf (3.1-20150325-1) over (3.1-20140620-2) ...
Preparing to unpack .../mysql-server_5.6.25-4_all.deb ...
Unpacking mysql-server (5.6.25-4) over (5.5.44-0+deb8u1) ...
(Reading database ... 53826 files and directories currently installed.)
Removing mysql-server-5.5 (5.5.44-0+deb8u1) ...
Job for mysql.service canceled.
invoke-rc.d: initscript mysql, action "stop" failed.
dpkg: error processing package mysql-server-5.5 (--remove):
subprocess installed pre-removal script returned error exit status 1
dpkg: mysql-client-5.5: dependency problems, but removing anyway as you requested:
mysql-client depends on mysql-client-5.5.
mysql-server-5.5 depends on mysql-client-5.5 (>= 5.5.44-0+deb8u1); however:
Package mysql-client-5.5 is to be removed.
Removing mysql-client-5.5 (5.5.44-0+deb8u1) ...
mysql-server-5.5
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Error on upgrade
[END UPDATE ERROR]
du coup, les scénarios ne fonctionnent plus, l'accès à distance non plus :?
Mon matériel
alientouch
Message par alientouch » 30 sept. 2015, 08:55
J'ai trouvé une solution, j'ai modifié mon fichier sources.list avec des nouveaux liens pour les packages
J'ai trouvé les liens sur cette adresse : http://debgen.simplylinux.ch/
Ensuite, j'ai mise à jour via apt-get update et apt-get upgrade
Il m'a demandé le mot de passe pour SQL que j'ai ajouté, il a mis à jour l'ensemble des packages téléchargés.
Mise à jour Openzwave nickel :mrgreen:
Ensuite dans Jeedom, dans la mise à jour de l'OS, nickel :mrgreen:
Bonne journée
Mon matériel
mamatdv
Message par mamatdv » 30 sept. 2015, 18:42
@alientouch : je me suis permis de mettre tes logs entre la balise code. Le topic devenait difficile à parcourir ;)
Beta-testeur
Mon matosici
Doc jeedom - Trucs et astuce
alientouch
Message par alientouch » 30 sept. 2015, 21:28
Ok merci Mamatdv
Mon matériel
maxtofurious
Message par maxtofurious » 01 oct. 2015, 21:25
Je poste ici en dernier recours... si pas de solution demain, je renvoi mon dongle + FGS-222 qui semble défectueux....
Mon problème, durant quelques minutes, ca a fonctionné aléatoirement, j'appuyé sur ON, OK... sur OFF, un délias de 10 seconde avant que le contacteur change d'état ... Puis tout à fonctionné parfaitement, toute les secondes je pouvez changer d'état ... et maintenant, au bout de 30 minutes, j'ai de nouveau ce problème de latence ... Des fois il met plus d'une minute à exécuter l'action ... des fois il ne l'exécute pas ... Je ne vous parle même pas de l'état qui change quand il veut ... Ca fait 3 jours que je galère dessus !
Voici mes logs:
Check flask dependances
--> pass
Check other dependances
--> pass
Check Openzwave
--> pass
validate startup arguments
--> pass
check if port is available
--> pass
01-10-2015 19:20:53 - info - validate configuration file: /opt/python-openzwave/zwcfg_0xff6deba3.xml
Direct push mode
01-10-2015 19:20:53 - info - ******** The ZWave network is being started ********
01-10-2015 19:20:53 - info - OpenZwave Library Version 1.3.482
01-10-2015 19:20:53 - info - Python-OpenZwave Wrapper Version 0.3.0b4
01-10-2015 19:20:53 - info - Waiting for network to become ready
01-10-2015 19:20:55 - info - Openzwave network are started with homeId ff6deba3.
01-10-2015 19:20:55 - info - A node has been added to OpenZWave list id:[2] model:[FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW].
01-10-2015 19:20:55 - debug - The essential queries on a node have been completed. id:[2] model:[FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW].
01-10-2015 19:20:55 - info - A new node (1), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
01-10-2015 19:20:55 - info - A node has been added to OpenZWave list id:[1] model:[].
01-10-2015 19:20:55 - debug - NodeId 2 send a notification: NoOperation
01-10-2015 19:20:55 - debug - The command is starting. (Starting)
01-10-2015 19:20:55 - debug - Send data to jeedom http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=bsxxij29i6n1ib41c070 => {&apos;controller&apos;: {&apos;state&apos;: {&apos;value&apos;: 0}}, &apos;serverId&apos;: &apos;0&apos;}
01-10-2015 19:20:55 - debug - Controller is busy: True
01-10-2015 19:20:55 - debug - The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
01-10-2015 19:20:55 - debug - The command has failed. (Failed)
01-10-2015 19:20:55 - debug - Controller is busy: False
01-10-2015 19:20:56 - debug - The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
01-10-2015 19:20:56 - debug - Controller is busy: True
01-10-2015 19:20:56 - debug - The command has failed. (Failed)
01-10-2015 19:20:56 - debug - Controller is busy: False
01-10-2015 19:20:56 - debug - The essential queries on a node have been completed. id:[1] model:[Unknown: type=1001, id=0104].
01-10-2015 19:20:57 - info - All the initialisation queries on a node have been completed. id:[1] model:[Unknown: type=1001, id=0104].
01-10-2015 19:20:57 - info - write configuration file
01-10-2015 19:21:08 - debug - NodeId 2 send a notification: Timeout
01-10-2015 19:21:18 - debug - NodeId 2 send a notification: Timeout
01-10-2015 19:21:23 - debug - set_value7 nodeId:2 instance:0 commandClasses:0x25 index:0 data:255
01-10-2015 19:21:28 - debug - NodeId 2 send a notification: Timeout
01-10-2015 19:21:29 - debug - set_value7 nodeId:2 instance:0 commandClasses:0x25 index:0 data:0
01-10-2015 19:21:36 - info - write configuration file
01-10-2015 19:21:37 - info - write configuration file
01-10-2015 19:21:38 - debug - NodeId 2 send a notification: Dead.
01-10-2015 19:21:42 - debug - NodeId 2 send a notification: Timeout
01-10-2015 19:21:52 - debug - set_value7 nodeId:2 instance:0 commandClasses:0x25 index:0 data:0
01-10-2015 19:21:54 - debug - set_value7 nodeId:2 instance:0 commandClasses:0x25 index:0 data:255
01-10-2015 19:21:56 - debug - set_value7 nodeId:2 instance:1 commandClasses:0x25 index:0 data:255
01-10-2015 19:21:57 - debug - set_value7 nodeId:2 instance:1 commandClasses:0x25 index:0 data:0
01-10-2015 19:21:58 - debug - set_value7 nodeId:2 instance:1 commandClasses:0x25 index:0 data:255
01-10-2015 19:22:21 - debug - test_network node 2
01-10-2015 19:22:25 - debug - NodeId 2 send a notification: NoOperation
01-10-2015 19:22:25 - debug - NodeId 2 send a notification: Dead.
01-10-2015 19:22:28 - info - Sends a series of messages to a network node for testing network reliability
01-10-2015 19:22:29 - debug - NodeId 2 send a notification: NoOperation
01-10-2015 19:22:29 - debug - NodeId 2 send a notification: Dead.
01-10-2015 19:22:29 - info - All the initialisation queries on a node have been completed. id:[2] model:[FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW].
01-10-2015 19:22:29 - info - write configuration file
01-10-2015 19:22:30 - debug - NodeId 2 send a notification: Alive.
01-10-2015 19:22:31 - debug - NodeId 2 send a notification: NoOperation
01-10-2015 19:22:35 - debug - NodeId 2 send a notification: NoOperation
01-10-2015 19:22:38 - debug - set_value7 nodeId:2 instance:0 commandClasses:0x25 index:0 data:255
01-10-2015 19:22:46 - debug - NodeId 2 send a notification: Dead.
01-10-2015 19:22:48 - debug - set_value7 nodeId:2 instance:0 commandClasses:0x25 index:0 data:0
01-10-2015 19:22:52 - debug - set_value7 nodeId:2 instance:0 commandClasses:0x25 index:0 data:255
01-10-2015 19:22:52 - debug - NodeId 2 send a notification: Timeout
01-10-2015 19:25:57 - debug - test_network node 2
01-10-2015 19:26:02 - debug - NodeId 2 send a notification: NoOperation
01-10-2015 19:26:02 - debug - NodeId 2 send a notification: Dead.
01-10-2015 19:26:06 - debug - NodeId 2 send a notification: NoOperation
01-10-2015 19:26:06 - debug - NodeId 2 send a notification: Dead.
01-10-2015 19:26:06 - debug - NodeId 2 send a notification: Alive.
01-10-2015 19:28:56 - debug - set_value7 nodeId:2 instance:0 commandClasses:0x25 index:0 data:255
01-10-2015 19:29:11 - debug - NodeId 2 send a notification: Timeout
01-10-2015 19:29:11 - debug - set_value7 nodeId:2 instance:0 commandClasses:0x25 index:0 data:0
01-10-2015 19:29:11 - debug - send value notification 2 Switch False
01-10-2015 19:29:11 - debug - Send data to jeedom http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=bsxxij29i6n1ib41c070 => {&apos;device&apos;: {2: [{&apos;index&apos;: 0, &apos;updateTime&apos;: 1443727751, &apos;CommandClass&apos;: &apos;0x25&apos;, &apos;value&apos;: False, &apos;instance&apos;: 0, &apos;node_id&apos;: 2, &apos;type&apos;: &apos;bool&apos;}]}, &apos;serverId&apos;: &apos;0&apos;}
01-10-2015 19:29:14 - debug - set_value7 nodeId:2 instance:0 commandClasses:0x25 index:0 data:255
01-10-2015 19:29:16 - debug - set_value7 nodeId:2 instance:0 commandClasses:0x25 index:0 data:0
01-10-2015 19:29:16 - debug - set_value7 nodeId:2 instance:0 commandClasses:0x25 index:0 data:255
01-10-2015 19:29:17 - debug - set_value7 nodeId:2 instance:0 commandClasses:0x25 index:0 data:0
01-10-2015 19:29:18 - debug - set_value7 nodeId:2 instance:0 commandClasses:0x25 index:0 data:255
01-10-2015 19:29:28 - debug - NodeId 2 send a notification: Timeout
01-10-2015 19:29:28 - debug - send value notification 2 Switch False
01-10-2015 19:29:28 - debug - Send data to jeedom http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=bsxxij29i6n1ib41c070 => {&apos;device&apos;: {2: [{&apos;index&apos;: 0, &apos;updateTime&apos;: 1443727768, &apos;CommandClass&apos;: &apos;0x25&apos;, &apos;value&apos;: False, &apos;instance&apos;: 0, &apos;node_id&apos;: 2, &apos;type&apos;: &apos;bool&apos;}]}, &apos;serverId&apos;: &apos;0&apos;}
01-10-2015 19:29:43 - debug - NodeId 2 send a notification: Timeout
01-10-2015 19:29:43 - debug - send value notification 2 Switch False
01-10-2015 19:29:43 - debug - Send data to jeedom http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=bsxxij29i6n1ib41c070 => {&apos;device&apos;: {2: [{&apos;index&apos;: 0, &apos;updateTime&apos;: 1443727783, &apos;CommandClass&apos;: &apos;0x25&apos;, &apos;value&apos;: False, &apos;instance&apos;: 0, &apos;node_id&apos;: 2, &apos;type&apos;: &apos;bool&apos;}]}, &apos;serverId&apos;: &apos;0&apos;}
01-10-2015 19:29:43 - debug - send value notification 2 Switch True
01-10-2015 19:29:44 - debug - Send data to jeedom http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=bsxxij29i6n1ib41c070 => {&apos;device&apos;: {2: [{&apos;index&apos;: 0, &apos;updateTime&apos;: 1443727784, &apos;CommandClass&apos;: &apos;0x25&apos;, &apos;value&apos;: True, &apos;instance&apos;: 0, &apos;node_id&apos;: 2, &apos;type&apos;: &apos;bool&apos;}]}, &apos;serverId&apos;: &apos;0&apos;}
J'ai bien sur exclus pour inclus le FSG-222 ... mais après quelques secondes/minutes, tout par en vrille !
Capture d’écran 2015-10-01 à 21.23.44.png (166.41 Kio) Consulté 640 fois
Qu'en pensez vous ?
JeeDOM sur Raspberry PI 2 + RFXCom
ITL-3500 - Module commutateur 3 charges
CH54700 - Module émetteur
CH54758 - module récepteur
CH54781 - Contacteur de porte sans fil
Volet SIMU - RTS
Sonos Play:1
domomat
Message par domomat » 01 oct. 2015, 23:27
@maxtofurious, ils sont éloignés l'un de l'autre ?
Détails ici
izidor78
Message par izidor78 » 01 oct. 2015, 23:52
maxtofurious a écrit :Bonjour,
Voici mes logs:
--> pass
--> pass
Check Openzwave
--> pass
--> pass
--> pass
Direct push mode
Qu'en pensez vous ?
J'ai eu le même problème avec la dernière mise à jour de openzwave.
J'ai d'abord eu des difficultés pour mettre à jour les dépendances.
Puis un module FGRM-222 (volet) et un module FGS211 (portail) ne fonctionnaient plus (mes autres modules fonctionnaient toujours)
Ces 2 modules apparaissaient Dead sur la page santé de openzwave.
En faisant un ping dessus ils revenaient à la vie (un court instant...).
Mais passaient de nouveau en Dead après avoir lancer une action d'ouverture ou de fermeture.
Aujourd'hui tout refonctionne sans vraiment que je sache vraiment pourquoi.
En fait, j'ai arrêter la box pendant au moins 5 minutes, puis je l'ai rebrancher et je n'ai plus rien toucher pendant au moins 24h.
Et petit à petit tout est revenu dans l'ordre.
Pour réveiller les modules, j'ai actionné volet et portail manuellement.
En espérant que ça puisse t'aider.
Golgautier
Message par Golgautier » 02 oct. 2015, 01:02
J'a rencontré ce genre de galères avec des interférences Wifi trop proches de ma clé Zwave... En mettant la clé au bout d'une rallonge, tout s'est arrangé.
Jeedom en DIY
Plugins : Alarme, BBox TV, Energie, Google Agenda, Monitoring, Nabaztag, NetAtmo Station et Thermostat, Notify My Android, Pluie à 1h, PushBullet, Script, SMS, Surveillance Station, Vigilance Météo, Widget, Zwave
Liste du matériel
maxtofurious
Message par maxtofurious » 02 oct. 2015, 11:21
De mon coté, ils sont éloignés de 5 mètres en champs libre, pas de problème de Wifi, ma borne est à 15 metres.
Je vais mettre mon Raspeberry sur batterie demain pour tester un rapprochement ... Je vous tiens au jus...
Pour ceux qui ont eu ce soucis, est-ce corrigé ?
Volet SIMU - RTS
Sonos Play:1
Golgautier
Message par Golgautier » 02 oct. 2015, 11:48
Avec mon souci de Wifi, à 3m en champ libre, je n'avais plus de réseau, donc les interférences ne sont pas à sous-estimer. Mais j'avais effectivement le wifi de mon PC Jeedom qui était activé (même si il ne servait à rien), donc plus que tout proche ;-)
Jeedom en DIY
Liste du matériel
Bipbip41
Message par Bipbip41 » 03 oct. 2015, 17:09
Depuis quelques temps, je n'ai plus de voisin sur mon réseau. Ma table de routage est entièrement rouge, le statut voisins pour tous les modules est en NOK. Cela est arrivé après une MAJ, il y a un mois, mais je ne me rappelle plus laquelle.
Avant cela fonctionnait très bien. Je tourne sur une VM avec le zwave en déporté. J'ai un peu tout essayé (soigner le réseau, etc) sans succès. Hormis cela, tout fonctionne, mais bon.
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
