Sonnette / Carillon Chacon "Résolu"
Retrouvez ici des sujets concernant le protocole RFXcom et les modules domotiques compatibles RFXcom (Chacon, DI-O, Oregon, Blyss, etc...) utilisés avec JEEDOM
overkill
Message par overkill » 01 mars 2015, 17:32
http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/ ... 42002.html
Etant à la recherchhe d'un carillon pour ma maison, j'ai voulais prendre celui z-waves pouvant etre utilisable avec mp3 mais le fabricant ne le fait plus.
Du coup j'ai vu celui là !
Je désire pouvoir avoir la fonction de base du bouton sonnette et carillon dans la maison, mais aussi et surtout avoir l'info de quand on à sonner et enclencher un scénario gérer par Jeedom.
Celui que j'ai mis en lien peut convenir ou alors il existe d'autre sur le marché ?
Merci d'avance de votre aide.
PC SERVEUR : VM VirtualBox Debian Jeedom Maitre (RFXCOM + TELEINFO + IPX800)
RPI3 + Module Zwaves (uniquement en mode antenne Zwave et liaison Jeedom link)
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
rosty
Re: Sonnette / Carillon Chacon
Message par rosty » 01 mars 2015, 17:34
Salut, oui il conviendra car la gamme DI-O est supporté par le RFXCOM et donc Jeedom ;)
Compatible avec la gamme Domotique Chacon et DI-O
overkill
Message par overkill » 01 mars 2015, 18:58
Merci rosty, je sais, mais comme certaine caractéristique ou comportement peut changer suivant le matériel, je préfère demander !
J'ai déjà eu l’expérience d'un module supporté par un système domotique, mais il était juste vu et on ne pouvais pas interpréter les informations ou lui donner des ordres, juste voir qu'il était présent et donc fonctionnel.
PS en parlant d'information, sur tout les DI-O on peut obtenir l'état des batteries ?
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
cyber152
Message par cyber152 » 02 mars 2015, 00:15
Pour le carillon je ne sais pas, mais Le détecteur extérieur de mvt chacon. ce n était pas le cas tu ne pouvais que lier une prise mais pas l associer avec jeedom. Donc a tester mais pas sur qu'il soit reconnu il ne figure pas dans la liste des périphériques reconnu directement par jeedom de mémoire
Jeedom sur AZW Z83 II MINI PC
RfxCom+aeon labs z-stick gen5 Sondes oregon , modules DIO/Zwave - Blink1- Google Home -
VR Somfy -Nabaztag - Karotz - Mirror - Imperihome - Orbivo - Phillips Hue
winhex
Message par winhex » 02 mars 2015, 11:06
Tiens elle est ou cette liste !
cyber152
Message par cyber152 » 02 mars 2015, 12:25
winhex a écrit :Tiens elle est ou cette liste !
Sur le site web jeedom https://jeedom.fr/liste_module_rfxcom.php
winhex
Message par winhex » 02 mars 2015, 16:02
overkill
Message par overkill » 06 mars 2015, 17:23
Bon voila, j'ai reçu mon produit :)
Mignion et sonnerie correct, par contre impossible de trouver comment l'enregistrer ??? Une personne à une idée ?
http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/ ... 47303.html#
Sachant que sur le site ils disent compatible Rfxcom
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
renaud
Message par renaud » 06 mars 2015, 18:35
overkill a écrit :Bon voila, j'ai reçu mon produit :)
Je viens d'acheter le même ;)
Je regarde quand je le reçoit
overkill
Message par overkill » 06 mars 2015, 18:40
Yes ^^ J'ai réussi à imiter ma sonnette :p
Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça mais Jeedom c'est super lol
J'explique ou cas ou :)
Dans GENERAL / PLUGINS / RFXcom / Enregistrer tous les messages, cela peut ralentir le système / VOIR LES MESSAGES
On peut trouver le fil de l'eau pour voir le code ci-dessous au moment de l'appui sonnette :
015-03-06 18:31:13 Message : 0B110056xxxxxxx01040F70
Subtype = AC
Seqnbr = 56
Id = XXXXXXE
Unitcode = 1
Command = Group_On
Dim level = 100%
Signal level = 7
Et ben j'ai copier le code ID et message
Ensuite j'ai créé dans PLUGINS / RFXcom / PRISE DIO et ensuite copier dans
On / action / le code message en retirant la partie ID au milieu pour mettre #ID#
Etc.. et ceci fonctionne looool
Par contre comment peut on faire un graphique ou afficher un historique de quand on a appuyé sur le bouton ? sachant que je vois le signale dans le fil de l'eau ?
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
overkill
Message par overkill » 06 mars 2015, 18:47
Bon mon soucis c'est que j'ai émulé ma sonnette mais je ne récupère pas la sonnette !!!
Je chercher :p
Qui a eu idée ?
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
renaud
Message par renaud » 07 mars 2015, 11:03
D'après ce que j'ai vu la sonnette suffit ;)
Il faut juste créer un scénario pour remettre le status à off au bout de quelques secondes
Croixamus
Message par Croixamus » 02 avr. 2015, 18:09
je comptais acheter cette sonnette également, mais avez-vous réussi à avoir un retour sur appui de la sonnette ?
C'est à dire, envoi d'un message SMS, PushBullet lorsqu'une personne sonne...
Cdt,
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
overkill
Message par overkill » 06 avr. 2015, 14:43
Oui j'ai fait mon scenario, et je reçois bien un texto quand une personne sonne :)
Seul chose c'est que je n'arrive pas a faire afficher mon historique.
Mais ça c'est un truc que j'ai oublié... Donc tout est ok
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
overkill
Message par overkill » 04 oct. 2015, 21:24
Pour signaler que tout fonctionne depuis longtemps lol meme l'historique.
Je conclus ce topic par ma config ou cas ou
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
Evacom34
Message par Evacom34 » 14 nov. 2017, 00:41
renaud a écrit :
07 mars 2015, 11:03
Etant Newbie sous Jeedom quel type de scénario et commande faut il pour pour repasser le status de l'équipement en off ?
Merciiiiii :-)
Anciennement Zibase + Homeseer en cours de MIgration vers Jeedom :-)
overkill
Re: Sonnette / Carillon Chacon "Résolu"
Message par overkill » 17 déc. 2017, 22:14
Coucou, je n'avais pas vu le message :p
En fait c'est gr1 l'information a gérer, moi j'ai dans sa partie configuration j'ai "Gestion des valeurs" => Valeur retour d'état = 0 et Durée avant retour d'état 1 min
Si ça peut aider.
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
pinouche
Message par pinouche » 24 juil. 2018, 10:00
Merci Overkill pour cette info. Je rajoute une image pour les suivant car super pratique comme info :)
porcorosso
Message par porcorosso » 06 janv. 2019, 09:49
Bonjour.
@Overkill : au final, comment as-tu fais pour récupérer la sonnette ?
J'ai bien fais une prise comme toi, donc je peux faire sonner le carillon via Jeedom, mais je n'arrive pas à récupérer l'appui sur la sonnette pour l'utiliser dans un scénario :(
Pour info, dans le DEBUG, j'ai ça en actionnant la sonette :
[2019-01-06 08:46:30][DEBUG] : Message: 07 16 02 ED 00 D3 65 70
[2019-01-06 08:46:30][DEBUG] : Decode : 07 16 02 ED 00 D3 65 70
[2019-01-06 08:46:30][DEBUG] : Test message: 07 16 02 ED 00 D3 65 70
[2019-01-06 08:46:30][DEBUG] : PacketType: 16
[2019-01-06 08:46:30][DEBUG] : SubType: 02
[2019-01-06 08:46:30][DEBUG] : SeqNbr: ED
[2019-01-06 08:46:30][DEBUG] : Id1: 00
[2019-01-06 08:46:30][DEBUG] : Id2: D3
[2019-01-06 08:46:30][ERROR] : Error: unrecognizable packet (07 16 02 ED 00 D3 65 70) : '65'
C'est grave docteur ?
overkill
Message par overkill » 21 janv. 2019, 22:08
Hello @porcorosso
On peut trouver ton ID dans le Test message, mais je le trouve très court pour un signal DIO
Si je fais une lecture de ton code, il manque la partie ID et tu reçois seulement l'état de ta chaîne, d'ou l'erreur à la fin.
Tu utilises quoi comme récepteur 433 ? Peut être qu'il est en cause.
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
Revenir vers « [Plugin Officiel] RFXcom »
