[Sujet officiel] Plugin Monitoring
Darkeyes
Re: [Sujet officiel] Plugin Monitoring
Message par Darkeyes » 21 janv. 2016, 20:10
phifi a écrit :@Darkeyes : c'est effectivement la solution avec une condition. Je l'intégrerai
En tout cas vraiment super plugin, dommage que je ne maîtrise pas php json :( pour faire des plugins.
Compétent qu'en scripting, un jour peut être.
Sinon autre solution possible, avoir une case à cocher dans la conf pour sélectionner l'utilisation de sudo ou non ;)
Encore merci à toi
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
carlierd
Message par carlierd » 21 janv. 2016, 20:11
Ah bah merci ! Je croyais être le seul :)
La solution me va bien. En attendant je vais essayer de faire la modification du fichier.
Le but est d'arrêter mes machines en cas de batterie vide sur l'UPS. Je n'avais pas testé et me suis retrouvé avec des machines plantés la semaine dernière :(
Moralité: faut toujours tester !
David.
phifi
Message par phifi » 21 janv. 2016, 20:15
c'est effectivement une autre solution. Mais la méthode que je propose évite de se poser des questions. Il faut la tester, pas le temps ce soir de mon côté.
Darkeyes
Message par Darkeyes » 21 janv. 2016, 20:20
phifi a écrit :c'est effectivement une autre solution. Mais la méthode que je propose évite de se poser des questions. Il faut la tester, pas le temps ce soir de mon côté.
Oui ma première idée est plus simple et invisible.
Pas de problème, jusque là ça n'avais posé problème a beaucoup de monde.
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Darkeyes
Message par Darkeyes » 21 janv. 2016, 20:27
carlierd a écrit :Ah bah merci ! Je croyais être le seul :)
David.
Si tu veux test modifie les lignes 1213 et 1221 du fichier ce trouvant dans plugins/Monitoring/core/class/Monitoring.class.php, en ajoutant sudo devant.
Par contre si tu supervise d'autres serveurs avec un user root ça posera problème pour le reboot et poweroff
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
BaaTuuC
Message par BaaTuuC » 21 janv. 2016, 20:33
phifi a écrit : Bon aller, je passe le plugin payant et je fais tous ça :)
On s'en fout on l'a déja !!! :lol: :lol: :lol:
carlierd
Message par carlierd » 21 janv. 2016, 22:21
David.
Je test ça demain !
carlierd
Message par carlierd » 22 janv. 2016, 20:18
@Darkeyes : nickel la modification !! Merci.
David.
phifi
Message par phifi » 25 janv. 2016, 19:37
Mise à jour dispo avec : Ajout compatibilité sudo (reboot et poweroff) pour équipement distant
Darkeyes
Message par Darkeyes » 25 janv. 2016, 22:05
phifi a écrit :Mise à jour dispo avec : Ajout compatibilité sudo (reboot et poweroff) pour équipement distant
Testé avec user en sudo et en root, ça fonctionne.
Je n'aurai pas pensé a lance un sudo reboot & reboot comme ça une des 2 passe a chaque fois ;)
Merci nikel
Petit up as-tu regardé mon problème de redimensionnement de widget avec les commandes personnalisées?
Pas bloquant mais pas esthétique et prend un peu de place sur le dashboard.
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
phifi
Message par phifi » 25 janv. 2016, 22:15
La taille des widgets s'adapte à des tailles définies par Jeedom. Tu as le même fonctionnement sur les autres widgets si tu regardes bien. De mémoire de 80px par 80px
Envoyé de mon iPad avec Tapa...
Darkeyes
Message par Darkeyes » 25 janv. 2016, 22:20
ET en version mobile, ce n'est pas les même ratios? car j'ai pas le problème en version mobile
Merci pour l'info, bonne soirée
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
carlierd
Message par carlierd » 25 janv. 2016, 23:36
Impec !
Merci pour la réactivité :)
David
aknot
Message par aknot » 27 janv. 2016, 14:29
J'ai repéré un petit bug sur le monitoring d'un DS216play (DSM 5.2-5644 update 3) :
L'affichage de l'espace disque total et utilisé est altéré lorsque que l'on effectue des montages de dossier sur le NAS.
Pour permettre à cloud station de synchroniser le dossier photo, j'ai suivi ce tuto (uniquement la partie montage du dossier) :
http://www.rooot.net/fr/geek-stuff/syno ... ation.html
depuis le monitoring de ce NAS sur le dashboard affiche cela :
Total : - - Utilisé : Partage (0%)
(partage est une partie du chemin d'un dossier de montagne)
A priori cette manipulation a bougé l'endroit où se trouvent les infos d'espace total et utlisé récupérées par le plugin.
Autre petit pb, mais qui n'a jamais fonctionné, ce qui me fait dire que c'est peut-être normal : la température n'est jamais affichée.
Voila, je peux donner d'autres info si ça interresse le dev.
Merci à lui pour ce plugin!
BaaTuuC
Message par BaaTuuC » 27 janv. 2016, 16:44
Idem .. mais je crois que c'est parce que la commande utilisée n'est pas compatible avec syno, mais je suis pas sur que celle ci existe.
phifi
Message par phifi » 27 janv. 2016, 20:05
@aknot, je suis étonné, vu que je demande via le plugin l'espace disque du volume (le 1 ou le 2). volume2 seulement si tu l'actives dans la config du plugin.
Pour info, tu peux tester en SSH sur ton Synology les commandes
df -h | grep 'volume1' | head -1 | awk '{ print $2,$3,$5 }' | cut -d'%' -f1
et pour le volume2 (si tu en as un)
df -h | grep 'volume2' | head -1 | awk '{ print $2,$3,$5 }' | cut -d'%' -f1
En version simplifier donne :
Pour la température, normal, sur Synology je n'ai jamais réussi à trouver la commande pour récupérer l'info. C'est pour cette raison que sur la doc j'ai précisé : compatible seulement Raspberry Pi
aknot
Message par aknot » 27 janv. 2016, 20:39
Merci pour ta réponse @phifi
voila le résultat de "def - h | grep 'volume1'" (je n'ai pas de volume 2)
/volume1/homes/XXXXXXX/CloudStation/99 - Partage XX XXXXX  2.7T  514G  2.2T  19% /volume1/partage XX XXXXX/partage
(les X me permettent d'anonymiser le résultat mais respectent le nombre de caractère)
et d'ailleurs voila le résultat de "def -h" :
Filesystem                                                 Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root                                                  2.3G  720M  1.5G  33% /
/tmp                                                       330M  720K  329M   1% /tmp
/run                                                       330M  3.6M  326M   2% /run
/dev/shm                                                   330M     0  330M   0% /dev/shm
/dev/bus/usb                                               320M  4.0K  320M   1% /proc/bus/usb
Bizarre cette unique ligne avec /volume1/ : les 2 mount que j'ai configurés fonctionnent très bien pourtant et répondent à mon besoin.
phifi
Message par phifi » 27 janv. 2016, 20:58
Tu peux me donner le résultat de la 1ère commande complète
aknot
Message par aknot » 27 janv. 2016, 21:00
voila :
- Partage XXXXX
les noms de dossiers avec espace ne doivent pas aider....
GreenJu
Message par GreenJu » 11 févr. 2016, 01:39
J'ai un soucis après le passage en jeedom2.
Les widget n'affichent plus rien à part la première ligne (nom de l'os etc)
Normal?
Revenir vers « [Plugin Tiers] Monitoring »
