J'ai téléchargé de puis quelques jours l'image WMware de jeedom, et je me fais la main dessus en attendant la livraison de mon nouvel appart.
Je vous présente mon digicode, qui sera le panneau de contrôle de mon alarme, fixé à côté de la porte d'entrée.
Il sert à gérer l'alarme en manuel en cas de panne ou perte des télécommandes, ou pour des codes temporaires ou a usage limité (femme de ménage par exemple qui n'a pas de télécommande...).
Il tourne sur mon vieux tel android, il se lance tout seul la dessus en plein écran au démarrage, la mise en veille du tel est désactivée, et l'activation du wifi permanente est forcée.
La synthèse vocale est faite avec imperihome.
L'idée est de pouvoir piloter aussi les options de l'alarme dessus sans avoir à aller sur une tablette ou un ordi (pratique quand on veut changer le mode de fonctionnement de l'alarme au moment de partir)
Plusieurs codes (activables ou non) sont affectées à plusieurs personnes (permet d'historiser par personne et permet la synthèse vocale personnalisée, genre Bienvenue Julien).
Pour l'instant 1er test WAF : Ok
Heureusement c'est archi simple en utilisation basique, faut juste taper son code...
edit: J'ai fait une petite vidéo de pres. à l'arrache :
https://www.youtube.com/watch?v=11iVPuVvbmM
(désolé le son est faiblos et pourri, j'ai fait ça avec mon téléphone)
Voici quelques captures :
En haut à gauche l’état des portes fenêtres (rouge clignotant si une fenêtre est resté ouverte dans la maison)
En haut au milieu l'état de la saisi du code
En haut à droite les options et le mode de l'alarme
En bas a gauche l'état d'activation de l'alarme
En bas au milieu l'heure ou le compte a rebours d'armement ou 'ON' si l’alarme est armée.
En bas a droite la météo (clickable pour affichage plein écran)
Ici on est en mode vacances (valise en haut à droite)
Une porte fenêtre est ouverte (rouge clignotant en haut à gauche)
L'alarme ne s'activera pas et précisera vocalement quelle fenêtre est ouverte.
On vient de saisir 3 chiffres d’où les 3 ronds bleus en haut (le code se reset tout seul au bout de 5s sans saisie, si incomplet)
Ici l'alarme est activée.
Un compte à rebours avant l'arment est affiché,
Le cadenas est rouge fixe, et on peut cliquer dessus pour annuler l'armement
On voit en haut à droite qu'on est en mode silencieux (pas de sirène) et que la vérif des fenêtres n'est pas activée.
Ici l'alarme est armée.
Le cadenas est rouge clignotant.
'ON' apparait.
On vient juste de saisir 5 chiffres, d'où les 5 ronds oranges en haut.
ici les options de l'alarme.
Cette écran s'affiche en saisissant un code d'accès spécifique.
Un scénario contrôle les réglages : afin par exemple d'empêcher de sélectionner 2 mode en même temps, où empêcher d'être en mode vacances avec la vérif des fenêtres désactivées... etc
Si on clique en bas sur le bouton 'voir les codes', on arrive ici :
Ici ou peut voir / modifier / effacer (désactiver) / des codes.
Un mini digicode s'affiche pour changer de code.
une confirmation est demandée en cas de modification ou suppression de code.
Enfin quand on clique sur la météo cela affiche une page plein écran.
La flèche bleu en haut permet toujours de revenir sur la page précédente.
En cas d'inaction pendant 30 secondes sur une page autre que la page principale, les éventuelles boites de dialogues ouvertes se ferment et la page principale se ré-affiche automatiquement.
Visuellement pour l'instant le tel intégré en digicode ça donne ça, c'est du temporaire mais ça fait presque déjà la blague.
Au niveau du dashboard tout est aussi fonctionnel et utilisable, et ça tiens dans 6 virtuels (et il y a que 5 widgets différents côté programmation).
Du coup les designs ont très peu de code html et d'équipements car tout est déjà quasi fait.
La page d’accueil du design contient elle par contre un peu de js et n poil de css pour gérer l’affichage de la météo (modif dynamique du widget météo d'origine), gérer les timers des pages, virer les boutons retour de jeedom......
Niveau scenario il y en a 4.
(l’alarme en question n'est pas dans ces scénarios, cela concerne juste l'armement, le désarmement et les options... Bref le digicode quoi)
depuis la maj en V2 ça tourne super et c'est implantable (ce qui n'était pas le cas en 1.12, les retours d'état partaient souvent en cacahouète)
Voilou
Après dans les options c'est infini, je pense déjà à rajouter par ex une durée de vie au code invité...
Je peux mettre des bidules sur le market si ça vous intéresse, faut que je clean un peu le code avant dans certains widgets.
