[Plugin Tiers][Sujet Principal] Remora : gestion de chauffage par fil pilote
Dany21000
Re: [Sujet officie] Remora : gestion de chauffage par fil pi
Message par Dany21000 » 08 avr. 2016, 08:22
Passe par un virtuel. Le plugin véroouille le type de valeur.
ptkelectro
Message par ptkelectro » 08 avr. 2016, 10:00
Al85 a écrit :Tu as essayé de supprimer la donnée et de la recréer pour pouvoir choisir le type ?
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
La liste semble gérée de manière dynamique, je n'ai pas de levier sur l'ajout d’élément, si j'en supprime ils s'ajouterons à la trame suivante. Toujours en "sous-type" numeric
Dany21000 a écrit :Passe par un virtuel. Le plugin verrouille le type de valeur.
Je viens d'essayer, mais la valeur récupérée provient déjà du plugin et semble déjà casté en numeric, donc je récupère 0
Jeedom with SSD & RPI3, VM Sur QNAP
Squeezebox : 2 Officielles, 2 Xiaomi UPNP
Kodi : 2 Kodi with synch BDD
Camera : 4 Hikvision, 1 Xiaofang
Protocol : ZWave,Enocean,Zigbee(Hue)
Dany21000
Message par Dany21000 » 08 avr. 2016, 21:42
Nan je n'ai plus de soucis de type en passant par le virtuel.
ptkelectro
Message par ptkelectro » 09 avr. 2016, 14:06
Décidément ça ne marche pas! Toujours 0,
Il m'affiche pourtant dans la prévisualisation de la valeur la string : HP..
Quand je teste la valeur, il récupére 0
Sur le virtuel il récupére 0 également
Cela marchait avec le plugin téléinfo en utilisant l'API web pour y envoyer les données, mais la réactivité pour remonté l'information, est dans ce cas, extrêmement lente ! Avec le plugin Remora toujours ce probléme de type !
J'ai du louper un truc mais je ne voit pas quoi !
Dany21000
Message par Dany21000 » 09 avr. 2016, 21:18
Je rebrancherai la Remora lundi car je l'ai débranché pour la vendre.
J'ai pourtant utilisé sa teleinfo par script, par le plug-in sans avoir de problème particulier. C'est quelle etiquette qui te pose problème ?
ptkelectro
Message par ptkelectro » 09 avr. 2016, 23:08
PTEC, pour recuperer la période HC ou HP dans des scénarios par exemple.
Merci en tout cas ;)
DuplO
Message par DuplO » 17 mai 2016, 14:12
pour suivre le sujet :)
shinji99
Message par shinji99 » 13 juil. 2016, 16:37
quelq'un peux m'aider a parametrer le remora en puh dans jeedom et non l'inverse svp ..
ca m'eviterais les erreurs de scrips a ralonge
merci :-)
shinji99
Message par shinji99 » 20 juil. 2016, 12:01
salut a tous
encore moi
je suppose que le push s'effectue avec le plugin remora en fait (a me confirmer svp)
par contre la teleinfo du plugin d'origine a un petit probleme au niveau des valeurs PTEC (soit HC ou HP) qui est definie en info/numerique qui me remonte des 0 ne devrait il pas etre plutot en info/string pour remonter un texte et ainsi utiliser le widget qui va bien
@lunarok aurais tu une solution.?
merci bien
Dany21000
Message par Dany21000 » 21 juil. 2016, 08:22
Non le push fonctionne pour la teleinfo. Et donc il faut coté jeedom le plugin teleinfo.
shinji99
Message par shinji99 » 21 juil. 2016, 09:36
merci dany ; donc ca ne marche toujours pas :-(
par contre si @lunarok pouvais modifier l'etiquette PTEC qui pose problème à plusieurs personnes ca serrait sympa.
merci par avance
lunarok
Message par lunarok » 21 juil. 2016, 10:00
Quoi ? Dany vient de dire que c'était la rémora qui faisait le push
shinji99
Message par shinji99 » 21 juil. 2016, 10:27
j'ai tester le plugin teleinfo mais rien ne rmonte .
les scropt de dany fonctionne bien mais vu que mon repteru a des fois de sprobleme j ai prepetuellement des log d'erreur de connexion du script c'est pourquoi je souhaitait utiliser la teleinfo du plugin remora , tout remonte bien sauf le PTEC(heure creuse ou pleine) car l'etiquette est en numerique au lieu de string je crois
quel solution existe pour corriger cela ?
merci bien et merci pour le boulot :-)
shinji99
Message par shinji99 » 22 juil. 2016, 12:02
@lunarok
il n'y a donc aucune solution pour récupérer la valeur alphanumérique de l’étiquette heure creuse ou pleine a la place d'une valeur numerique (HC ou HP à la place 0) .?
c'est un peu dommage ça oblige à créer un sript alors que le plugin pourrais tout faire, il fait déja tout trés bien sauf ce petit détail :-(
lunarok
Message par lunarok » 22 juil. 2016, 12:26
Non, c'est pas a un plugin de s'adapter a un widget. Le widget ca se modifie en ligne. La je prend la valeur que donne la remora
shinji99
Message par shinji99 » 22 juil. 2016, 14:26
@lunarok
je vais essayer de faire une image pour me faire comprendre
shinji99
voila :-)
shinji99
Message par shinji99 » 22 juil. 2016, 14:29
sinon expliquer moi comment remonter les valeur dans le plugin teleinfo car le remora est bien parametré mais aucune trame dans le plugin :-(
shinji99
Message par shinji99 » 09 août 2016, 12:38
Toujours personne pour m aiguiller ?
theju
Message par theju » 20 sept. 2016, 09:13
Bonjour a tous,
Je suis passé il y a 2 jour d'une version Spark a une version WeMos. Pour éviter tout problèmes, j'ai totalement effacé l'ancienne carte de jeedom, désactive puis supprimé le plugin.
J'ai ensuite tout réinstallé, en donnant l'@IP de mon rémora.
Toutes les zones sont OK et on bien été créées, par contre aucune commande dans la teleinfo n’apparaît (alors qu'elle a bien été crée).
Une idée de comment régénérer les commandes de teleinfo ?
Merci de votre aide.
Julien
Theju
Jeedom sur Odroid C2
