[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin iCalendar
abarrau
Re: [Sujet officiel] Plugin iCalendar
Message par abarrau » 10 juil. 2016, 10:49
Pas de pblm... ms tu as trouvé tout seul ;) bonne utilisation
chocorem
Message par chocorem » 10 juil. 2016, 20:18
Je suis en train de tester ce plugin pour paramétrer l'ouverture de mes volets le matin ....
Je suis un calendrier Google et j'ai mis DA|sc=6 dans la description pour lancer mon scenario N6 le matin de semaine, jusque la tout fonctionne très bien.
Le seul hic c'est lors de la creation d'un événement additionnel il faut connaitre la commande à taper. Ma question est la suivante, comment faire pour plutôt analyser le titre de l'événement pour déclencher un scenario . Cela devrait être faisable avec les fonctions mais je ne m'en sors pas.
Par exemple, demain on est en congé, on cree un événement sur la journée qui s'appelle Congé (sans rien mettre dans la description) et lorsque le plugin voit tout simplement Congé, une scene se lance et désactive mon scenario d'ouverture de volet.
Cela permet de créer un événement directement de l'aphone dans le calendrier sans avoir a connaitre la commande .... tout ca pour être WAF :)
Armbian DIY Bananapro
- Z wave : 14xFGRM-222, 11xFGD-211, 2xFGS-211, 7xFGS-221, 3xWallPlug FGWPE-101, 2xRGBW, 6xFGMS-001, Téléc Aeon Labs Porteclé + 2xDSA03202
- Netatmo, Karotz, Withings
- NAS Thecus N7700Pro avec Ubuntu Server
- IBM X3650 avec ESXI
chocorem
Message par chocorem » 10 juil. 2016, 21:09
Bon après relecture de la doc j'ait trouvé une piste de solution mais qui ne fonctionne pas ....
en mettant dans la condition #[Gestion Volets][Agenda Google][Domotique]#~";A;Volet" je n'ai pas de validation, le testeur d'expression me rend
Je vais évaluer : "19:05;20:05;P;test J;gdfcbve0fdsfjp200rmnc4okq0@google.com;doAct;1468170222;||20:52;21:52;A;Volet;s7727ie3qhd9dsftvjritsiark@google.com;;1468176668;"~";A;Volet"
Résultat : 19:05;20:05;P;test J;gdfcbvedsdpfjp200rmnc4okq0@google.com;doAct;1468170222;||20:52;21:52;A;Volet;s7727ie3qhd9idsfvjritsiark@google.com;;1468176668;;A;Volet
Il semblerait que jeedom concatene seulement les deux infos
chocorem
Message par chocorem » 10 juil. 2016, 21:32
Bon je me repos a moi même :)
il semblerait que le test qui fonctionne soit #[Gestion Volets][Agenda Google][Domotique]# matches "/;DA;Volet/" , le test avec "~" n'a pas fonctionné chez moi .....
si c'est le cas, il faudrait peut être mettre a jour la doc !
chric
Message par chric » 12 juil. 2016, 09:42
Depuis la mise a jour de Jeedom en 2.3.5 je n'ai plus le bouton "iCalendar" dans le menu accueil. Est ce que je suis le seul a avoir ce problème?
Eric
chric
Message par chric » 12 juil. 2016, 09:52
chric a écrit :Bonjour,
Eric
Je me répond a moi même. Il faut activer l'affichage dans la configuration du pluggin:
Eric
Claude69
Message par Claude69 » 13 juil. 2016, 21:12
Hello @abarrau.
Il me semble que le plugin ne réagi pas à la transparence avec les versions 2.3.X
Pour info, je suis avec le thème Dark_sobre
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.32 ULTIMATE
Mon matériel ici
prohand
Message par prohand » 20 juil. 2016, 17:25
Merci pour ce plugin qui fonctionne très bien :)
Petite question : Sur la vue du dashboard mes événements s'affichent bien mais je n'ai que l'heure du début et l'heure de fin mais pas l'objet du rendez-vous.
Toutes les options graphiques sont sur Oui.
Comment puis-je la rajouter ?
Merci d'avance.
Edit : Bizarre sur un événement tout est OK par contre sur un autre j'ai le problème...
prohand
Message par prohand » 21 juil. 2016, 14:22
Je cherche à récupérer via une intéraction uniquement la date début et la date de fin avec l'objet et la description et le lieu.
Comment puis-je faire ?
Sachant que si je lance une interaction avec dans le champ réponse ceci :
#[Oullins][Agenda - Oullins][Calendrier - Kevin (J+2)]#
Il me retourne bien tout ce que je veux mais avec des ";;" et des uid.
Merci d'avance.
metamax
Message par metamax » 21 juil. 2016, 22:40
Je démarre avec cet excellent plugin et je rencontre quelques difficultés.
Toute la partie configuration fonctionne très bien.
Je souhaite la chose suivante ou du moins un dérivé de l'exemple suivant, volontairement simplifié.
Je crée un RDV dans mon agenda qui s'appelle "Test" et qui dure de 10h00 à 11h30.
Je souhaite que la LAMPE1 s'allume au début du RDV et s'éteigne à la fin.
Pouvez-vous m'aider à la création de ces scénarios ?
Je vous remercie,
JEEDOM Stable sur RPI3 + SSD
STICK ZWAVE AEON GEN5 + RFXCOM
fwehrle
Message par fwehrle » 22 juil. 2016, 08:38
Je fais ca pour "allumer" ou "eteindre" un virtuel "conges", pour l'utiliser ensuite dans mes scenarios.
Tu créé un scenario déclenché sur ton ou tes calendrier.
Et tu test :
Allumage :
#[Paramétrage][Agendas][xxx]# matches "/DA;Congés/" OU #[Paramétrage][Agendas][xxx]# matches "/;A;Congés/"
Extinction :
#[Paramétrage][Agendas][xxx]# matches "/FA;Congés/"
specimen
Message par specimen » 22 juil. 2016, 08:53
Il y a plusieurs façons de faire.
Moi je m'en sert pour arroser, j'ai des événements dans mon calendrier google avec, dans la description :
DA|sc=18|arrosage_bambous=ON
FA|sc=18|arrosage_bambous=OFF
Ce qui déclenche le scenario 18. Il me reste à tester la variable arrosage_bambous pour ouvrir ou fermer la vanne.
metamax
Message par metamax » 22 juil. 2016, 21:37
Merci pour votre aide.
fwehrle, je ne m'en sors pas.
J'ai créé mon RDV dans l'agenda.
Il s'appelle "Test" et débute à 10h pour se terminer à 11h30.
Mon virtuel "VirTest" est créé.
J'ai enfin créé un scenario PROVOQUE par "#[Système][Calendrier Perso][Calendrier Perso]#".
Peux-tu m'aider pour la suite STP ?
Je souhaite par exemple que VirTest s'allume lorsque le RDV test débute.
Merci beaucoup
fwehrle
Message par fwehrle » 22 juil. 2016, 22:30
Tu peux faire un scenario déclenché par #[Système][Calendrier Perso][Calendrier Perso]# avec qqch comme ca :
Si #[Système][Calendrier Perso][Calendrier Perso]# matches "/DA;Test/" OU #[Système][Calendrier Perso][Calendrier Perso]# matches "/;A;Test/" ALORS
   #[VirTest][On]#
FIN
Si #[Système][Calendrier Perso][Calendrier Perso]# matches "/FA;Test/" ALORS
   #[VirTest][Off]#
FIN
metamax
Message par metamax » 25 juil. 2016, 11:28
Merci pour ton retour ainsi que pour ces détails complémentaires.
Cela semble bien fonctionner !!
par contre, penses-tu qu'il est impératif de tester DA + A ?
DA ne suffit pas ?
fwehrle
Message par fwehrle » 25 juil. 2016, 13:50
Je test A dans le cas ou l'evenement est sur la journée complete je crois.
Si tu as systematiquement l'heure dans tes entrées d'agenda, ca n'est pas necessaire.
fwehrle
Message par fwehrle » 25 juil. 2016, 13:51
metamax
Message par metamax » 25 juil. 2016, 14:27
Oui ce sont toujours des RDV de quelques heures donc je les précise.
Donc je supprimer le A :-)
DuplO
Message par DuplO » 27 juil. 2016, 09:09
J'ai un petit souci d'affichage au niveau du dashboard :
Et au niveau du design :
Parfois l'affichage et bon et parfois j'ai ça ...
Auriez vous une idée?
prohand
Message par prohand » 27 juil. 2016, 11:32
Je voulais savoir si l'authentification via la récupération du fichier est prévu ?
