bcaro
Message par bcaro » 22 janv. 2017, 10:56
Doc du plugin
INCOMPATIBILITES !
Périphériques TP-Link en version 2.0 du matériel avec une version 1.5.x du micrologiciel nécessitent désormais un jeton pour être compatible avec le plugin.
NOUVELLES COMPATIBILITES !
Sonoff basic R3/RFR3 et mini
Prises TP-Link HS100-HS110
Ampoules et prises compatibles Tuya/Jinvoo/eFamilyCloud Apps
Contrôleurs de pixel strip leds compatible Magic home avec retour d’état
Contrôleur led adressable SP108 Led Shop (ON/OFF seulement) BETA
Le plugin permet d'utiliser les ampoules wifi :
- Mi.Light/EasyBulb/LimitlessLED (connectées aux ponts V3 à V6, iBox1 iBox2), ainsi que toutes les lampes et bandeaux leds de ces marques (sauf anciennes lampes RGB)
- Xiaomi Yeelight Wifi (ampoules, bandeau led et plafonniers).
- Xiaomi Mijia
Les controlleurs de bandeaux leds ou ampoules suivants sont gérés :
- Lagute LW12
- Wifi 320/370
- Magic UFO
- MagicHome : RGBW/RGBWW strip-led controlleur et ampoules/spots RGBW compatibles avec l'appli MagicHome
- Arilux AL-C01/02/03/04/06/10
- H801
- TP-Link ampoules LB100/110/120/130
- Extel Meli
- Xiaomi Philips
- sunix
- ampoules compatibles Tuya/Jinvoo/efamilyCloud smart apps
- prises, inters, thermostat, lampes compatibles Tuya/Jinvoo/eFamilyCloud smart apps
- prises TP-Link HS100/110
mais ne sont pas garantis car de nombreuses versions existent et les constructeurs ne diffusent pas leur protocole.
Produits incompatibles et qui ne le seront pas :
- Les ampoules ou contrôleurs de bandeaux led qui contiennent un récepteur bluetoooth au lieu d'un récepteur WiFi.
- Les contrôleurs de bandeaux led ou d'ampoules et les ampoules qui utilisent une connexion WiFi point à point avec l'application mobile.
- La lampe de chevet Xiaomi (par construction).
Le plugin dialogue avec le pont, les ampoules ou le controlleur de leds en wifi via votre routeur wifi. Dans le cas d'un pont il dialogue ensuite avec les ampoules ou les bandeaux leds en radio-fréquence 2.4 GHz.
LW-12/Lagute, Magic UFO, Arilux, Wifi3x0, TP-Link, Extel Meli, Xiaomi Yeelight, Tuya/Jinvoo/eFamilyCloud et Philips :
ces contrôleurs ou lampes possèdent un retour d'état mis à jour toutes les minutes.
Ce fil a pour objectif de remonter des dysfonctionnements, de proposer des améliorations, de proposer la compatibilité avec de nouveaux équipements lumière wifi. Des réponses seront alors apportées par l'auteur.
L'auteur n'apportera pas d'aide pour la configuration du côté des équipements, se référer tout d'abord au constructeur des équipements et à leurs forums.
Pour obtenir de l'aide :
- caractéristiques de l'ampoule du contrôleur du strip led et de télécommande utilisée selon les cas
- détails de la configuration plugin et de l'appli mobile fournie avec la lampe ou le contrôleur (copie d'écran si possible)
- Le plugin affichant l'état de toutes les ampoules toutes les minutes : désactiver temporairement le cron et le demon wifilightV2 dans la page de configuration du plugin.
- logs de wifilightV2 après avoir désactivé toutes les autres ampoules du plugin. Un essai avec ON OFF est suffisant pour tester la connexion. Si une commande particulière ne fonctionne pas, se limiter à celle là.
Le plugin nécessite que l'adresse IP de l'ampoule soit fixe. Voir la configuration de votre box internet. Vérifier que l'ampoule est accessible avec la commande ping. Sous Win10 : cmd dans la recherche puis ping 192.168.1.40 ( remplacer par l'adresse IP de l'ampoule). La commande ping indique s'il y a eu des erreurs. Résoudre ce problème avant de poster ici. Utiliser cette même adresse pour configurer le plugin.
Ensuite vérifier le fonctionnement avec l'appli mobile du constructeur.
Cas particuliers :
- Mi.Light : utiliser la même télécommande dans l'appli mobile et dans le plugin. Utiliser le même canal.
- Xiaomi Philips : donner le token Xiaomi via la procédure trouvée sur internet. Sur le web rechercher : xiaomi token.
- Xiaomi Yeelight : activer le mode contrôle local dans l'appli mobile
- H801 : ne pas changer son nom via l'appli mobile. Le token correspond aux chiffres du SSID du WIFI utilisé lors de la configuration.
- Ampoules compatibles Tuya/Jinvoo smart apps : il est nécessaire de récupérer une clé locale et un identifiant, sur le web rechercher : tuya localkey. Attention : si l'ampoule est connectée à un téléphone via une application, elle ne sera plus pilotable par Jeedom, arrêter toute application susceptible de contrôler ce type d'ampoule.
Bien noter que dans beaucoup de cas, le protocole de dialogue de ces lampes n'est pas public et que des mises à jour de firmware ou de nouvelles séries de lampes peuvent ne plus fonctionner. Seuls Xiaomi Yeelight et Mi.Light ( partiellement) communiquent leur protocole.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
tanou2000
Re: [Sujet officiel] wifilightV2: contrôler vos lumières en
Message par tanou2000 » 22 janv. 2017, 12:28
Bon je vais l'installer pour voir avec mon ancien pont WiFi... En attendant de recevoir ma ibox et le plafonnier.
Je ferais mes retours au fur et à mesure.
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Blum95
Message par Blum95 » 23 janv. 2017, 08:24
Bonjour, je lit ceci:
Ce dernier a été créé pour piloter 2 types de lampes, il a évolué, mais il est difficilement maintenable de part sa structure d'origine. Il continuera à être proposé sur le market tant qu'il sera compatible avec les nouvelles versions de Jeedom mais il n'évoluera plus, sauf détection de bogues bloquants.
Tu parles du plugin WifilightV1 ou V2?
Sinon j'ai une question.
Est ce qu'il est possible de faire la fonction Dodow avec une ampoule connectée?
https://www.mydodow.com/
Jeedom sur ESXi SSD Debian 9.
ZWAVE, RFXCOM, BT, TéléInfo, WifiLight, Alexa
9 Sondes, 4 Detecteurs 6 Ouvertures en 433.
9 Modules Zwave
5 Cams IP
bcaro
Message par bcaro » 24 janv. 2017, 08:37
Le plugin est en ligne, merci aux beta testeurs.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Syll
Message par Syll » 24 janv. 2017, 09:13
Merci pour le travail. Il est encore privé. J'espère que ça arrivera avant le 29 :)
Du coup, je n'avais pas fait attention que les ampuoles Xiaomi avait le retour d'état, je vais surement migré :)
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
bcaro
Message par bcaro » 24 janv. 2017, 09:28
-> vient de passer en public
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Syll
Message par Syll » 24 janv. 2017, 17:23
Je viens d'installer le plugin.
J'ai paramétré une de mes milight RGBW avec controleur v3, avec les commandes complètes.
J'ai uniquement les commandes de couleurs de créer avec les modes disco. Je n'ai pas de commande On/Off, ni intensité.
Et les modes disco, aucun ne fonctionne, Erreur 500 Internal
SI j'utilise le plugin WifiLight v1, aucun soucis. Meme IP, meme canal.
Si a la création de l'équipement, on demande les commandes minimales, y'a aucune commande de créer.
Dans le log, j'ai que ça :
[2017-01-24 17:21:21][DEBUG] :  ********************************** Start cron update WifilightV2 ***************************************
[2017-01-24 17:21:21][DEBUG] : *** Class:>>mylightRGBW<<
[2017-01-24 17:21:21][DEBUG] : End State update mylightRGBW: No state return for this bulb
[2017-01-24 17:21:21][DEBUG] :  ********************************** End cron update WifilightV2 ***************************************
DIspo si besoin d'info :)
bcaro
Message par bcaro » 24 janv. 2017, 18:19
je vais pousser un correctif mais pas pour ton problème
peux tu sauvegarder 2 fois de suite ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Syll
Message par Syll » 24 janv. 2017, 18:34
@bcaro : ça ne change rien. J'ai supprimé mes équipements créés. Refait un depuis 0 mais pareil, que ce soit en minimale ou complète
Autre chose aussi, je sais pas si ça joue, mais tant qu'on a pas choisi le type d'équipement, à l'endroit où les images doivent apparaitre, ça fait que bouger, sur la page... comme si ça faisait un refresh constamment
bcaro
Message par bcaro » 24 janv. 2017, 18:36
Je ne parviens pas à reproduire ton souci
télécharge quand même la dernière version au cas où
peux tu me dire quel équipement tu crées et les commandes qui sont créées ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Syll
Message par Syll » 24 janv. 2017, 19:05
@bcaro : J'ai installé la nouvelle version, j'ai supprimé mes équipements, refait un dejà créé et tout roule.
J'ai bien toutes les commandes de créées et testé. ça marche impec :)
Merci pour la rapidité :)
ffp17
Message par ffp17 » 25 janv. 2017, 00:58
bcaro a écrit :-> vient de passer en public
J'ai migré et mon pont v6 (Ibox) fonctionne bien.
J'attends mes ampoules toujours pas arrivées depuis début décembre.
Merci pour ce nouveau plugin.
Gnut
Message par Gnut » 25 janv. 2017, 07:16
Bonjour bcaro,
je viens d'acheter le plugin et lorsque j'essaye de l'installer, j'ai la phrase suivante :
Impossible d'installer le plugin. Le nom du plugin est différent de l'ID ou le plugin n'est pas correctement formé. Veuillez contacter l'auteur.
Peux-tu me dire ce qu'il faut que je fasse?
Anonyme
Message par Anonyme » 25 janv. 2017, 07:56
Gnut
Message par Gnut » 25 janv. 2017, 08:33
oui je suis en 2.4.6...
bcaro
Message par bcaro » 25 janv. 2017, 09:17
Gnut a écrit :Bonjour bcaro,
les seules fois ou j'ai vu ça c'est lors d'un téléchargement avec le zip et l'antivirus qui s'en est mêlé.
questions :!
tu n'as jamais déjà installé la V2 ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Anonyme
Message par Anonyme » 25 janv. 2017, 09:23
Gnut
Message par Gnut » 25 janv. 2017, 09:33
Non c'est la première fois que j'installe la v2, même la v1 n'a jamais été installée et je n'ai pas d'antivirus sur mon pi2
bcaro
Message par bcaro » 25 janv. 2017, 09:45
oui mais il y en as sous windows quand on injecte un .zip
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Anonyme
Message par Anonyme » 25 janv. 2017, 10:02
