[Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro
thanaus
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro
Message par thanaus » 19 juin 2017, 17:21
@raphael_malin : peux-tu m'envoyer en MP tes codes d'accès que je puisse valider les informations des données de cette commande ?
Ceci permettrait de savoir si par le biais de l'API, je peux recevoir des informations toutes les 5 minutes avec des chiffres cohérents !
Pour information et au vu de mes tests effectués, l'API ne fourni une trame que toutes les 10 minutes.
[EDIT 1] La fonction 'getmeasure' de l'API permet de récupérer l'historique d'un équipement avec un delta de 5 minutes. A voir si je peux l'intégrer facilement (sans trop de surcoût) pour récupérer des valeurs absentes.
[EDIT 2] : je viens de vérifier les informations remontées par l'application officielle et le débit affiché en haut à droite est le débit sur la dernière heure passée. Cette information sera donc fourni par le biais de la commande 'Pluviométrie (1h)' qui est déjà dans le code que je t'ai fourni.
Il est aussi affiché le cumul mesuré aujourd'hui ainsi que le nombre de millimètre prévu.
Netatmo Pro | CloudSync Pro
Winston Churchill
Lien Paypal
raphael_malin
Message par raphael_malin » 20 juin 2017, 04:42
Mp good!
sur l'appli, c'est pas forcément la bonne façon d'écrire l'unité, car on parle d'un cumul sur 1h et non d'un débit.
cyrilphoenix
Message par cyrilphoenix » 21 juin 2017, 11:38
Petite erreur hier : 2017-06-20 16:30:06 netatmopro Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Bad Gateway
Jeedom fan / NextDom fan
Mon Matos : RPI 3, NAS Synology, Xiaomi Gateway, Aeotec Gen5, Broadlink RM3, Clé BLEA
Mes plugins : FlipClock
thanaus
Message par thanaus » 21 juin 2017, 11:47
cyrilphoenix a écrit :
21 juin 2017, 11:38
C'est une erreur de communication entre le plugin et les serveurs Netatmo quand je veux récupérer les mesures des capteurs.
Cela peut arriver et je n'y peux rien car dépend de Netatmo.
Aucun autre soucis sur les mesures, l'historique ou les commandes ?
Il te manquerait des informations ?
Winston Churchill
Lien Paypal
cyrilphoenix
Message par cyrilphoenix » 21 juin 2017, 12:01
Cette erreur tu peux pas faire un compteur écrire dans le log au bout de 5 ou 10 erreurs de communication espacées de plusieurs minutes car l'occasionnel n'est pas très important pour nous au final non ?
Les infos j'analyse ça cet aprem et je te redis
Niveau infos manquante je dirais
- débit pluie
Niveau suggestion as-tu moyen de récupérer les prévisions météo fait par l'appli et éventuellement aussi les infos des stations voisine?
Autres suggestions encore des commandes binaires paramétrable d'alerte sur niveau CO2 bruit humidité etc
Envoyé de mon Mi-4c en utilisant Tapatalk
thanaus
Message par thanaus » 21 juin 2017, 22:33
raphael_malin a écrit :
20 juin 2017, 04:42
Mp good!
Vu tes précédentes explications et si tout bien compris, le calcul du débit serait le suivant :
mm * (60/x) ou x est le délai entre chaque mesure
Correct ?
Winston Churchill
Lien Paypal
thanaus
Message par thanaus » 21 juin 2017, 22:43
21 juin 2017, 12:01
Je vais réfléchir pour faire au plus simple et avoir un seul log entre la première erreur et la dernière erreur.
21 juin 2017, 12:01
Les prévisions météo faites par l'application sont fournies par WeatherPro et non disponible par le biais de l'API.
Pour les infos des stations voisines, l'API permet de récupérer une partie des informations des capteurs en indiquant une zone (longitude, latitude). Par contre, cela impliquerait de créer autant d'équipement que ceux remontés par l'API. Je ne pense pas que ce soit le rôle de ce plugin et j'ai du mal à voir ce que cela pourrait apporter à ta domotique. Tu peux donner plus d'explications sur ce point ?
Je pense que jeedom permet sans problème d'avoir des alertes quand le résultat d'une commande dépasse une valeur sans modifier le plugin. Non ?
Winston Churchill
Lien Paypal
raphael_malin
Message par raphael_malin » 22 juin 2017, 13:49
thanaus a écrit :
21 juin 2017, 22:33
Correct ?
oui c'est ca ;)
arrives tu à récup les valeurs chaque 5min?
raphael_malin
Message par raphael_malin » 01 juil. 2017, 12:48
hello des news? merci
thanaus
Message par thanaus » 02 juil. 2017, 20:52
Je suis vraiment désolé pour le délai de ma réponse. J'ai lu ta réponse du 22 Juin mais je n'ai pas pris le temps de répondre à ta question...
Il y a une possibilité de récupérer les valeurs du pluviomètre et d'autres équipements toutes les 5 minutes par le biais d'un autre appel que celui que j'ai implémenté.
Je vais donc d'abord finaliser le dashboard pour que le plugin soit fonctionnel puis je verrais pour faire au mieux rapport à ta demande de débit pour le pluviomètre.
Pour info, j'ai rencontré quelques problèmes pour avoir un dashboard sympa pour afficher les différentes équipements mais tout est normalement maintenant derrière moi. J'ai du faire une formation accélérée en CSS...
Winston Churchill
Lien Paypal
raphael_malin
Message par raphael_malin » 04 juil. 2017, 01:35
Ok merci ;)
N'hésites pas à me contacter si tu as besoin d'autres tests.
aldiallo
Message par aldiallo » 06 juil. 2017, 15:25
@thanaus
Je suis intéressé par ton plugin et j'aimerais pouvoir le tester si cela est possible.
Si besoin je peux te donner accès à la station, je dispose de l'anémomètre et du pluviomètre.
J'ai cela dit une question, est-ce que l'on pourra personnaliser le plugin avec des widgets "autres"?
Cdlt,
Al
thanaus
Message par thanaus » 07 juil. 2017, 16:45
Merci beaucoup pour ta proposition mais j'ai déjà accès à plusieurs station comportant des anémomètres / pluviomètres.
Pour exemple et vous remercier de votre patience à tous, voici un exemple du module principal de la station qui sera affiché sur le dashboard.
Les autres devraient maintenant être beaucoup plus rapide à mettre en place ! Je croise les doigts...
@aldiallo : qu'entends-tu exactement par personnaliser le plugin avec des widgets "autres" ?
Winston Churchill
Lien Paypal
Titanium31
Message par Titanium31 » 07 juil. 2017, 19:04
Super je suis impatient de l'utiliser (avec la partie Présence ...)
Daniel
Je possède une Jeedom smart & RFXCOM.
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
8 Volets roulants Fibaro
10 x contact fibaro (Bof...)
Gateway Xiaomi et quelques capteurs (Ok..)
Radiateurs Sauter connectés.
raphael_malin
Message par raphael_malin » 07 juil. 2017, 23:51
768 DB ? c'est pire que tout lol
En conseil, je te proposerai d'ajouter des couleurs pour faire des différentiations, genre mini en bleu, maxi en rouge
fwehrle
Message par fwehrle » 08 juil. 2017, 08:47
raphael_malin a écrit :768 DB ? c'est pire que tout lol
Ah oui, ça fait beaucoup ça...
Je monte à 79 quand on regarde un film sur le Home cinéma.
thanaus
Message par thanaus » 08 juil. 2017, 09:01
J'ai développé le widget dans une page externe à Jeedom et non connecté à la station Netatmo.
Les valeurs ne reflètent donc pas la réalité !
Winston Churchill
Lien Paypal
bouyoubouyou
Message par bouyoubouyou » 10 juil. 2017, 07:34
Hâte de voir ça tourner sur mon install. Merci d'avoir intégré les petites flèches pour la tendance (à la hausse, à la baisse...).
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
Tarl
Message par Tarl » 10 juil. 2017, 09:32
Super boulot :) hate de voir le résultat final
Titanium31
Message par Titanium31 » 10 juil. 2017, 09:34
Super boulot j'ai hâte également.
Daniel
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
