Plugin OpenZwave
Modérateur : nechry
tmartinez
Modérateur
Plugin OpenZwave
Message par tmartinez » 21 juil. 2014, 12:46
Un petit message pour toutes les personnes qui attendent le plugin OpenZwave afin d'utiliser Jeedom avec une clé usb compatible.
WIKI : https://wiki.jeedom.fr/index.php?title=OpenZwave
MAJ du 28/07 :
Une première version beta est disponible sur le market.
Il n'a été testé pour l'instant que sur mon système avec une clé ZWAVE Tricklestar mais fonctionne en théorie avec toutes les clés compatibles.
Mon système de test est un serveur NAS avec processeur double coeur 1.5Ghz et 8Go de RAM.
Je ne sais pas si le plugin fonctionnerait sur un raspberry.
Les commandes de bases fonctionnent bien : controle des prises, des variateurs, des bandeaux lumineux, récupérations des valeurs des sondes
Il reste à implémenter les commandes spéciales type thermostat (pour le zxt-120 de remotec par exemple) ainsi que l'execution de scènes à partir de télécommandes (ZWave.ME par ex) ainsi que la table de routage.
La procédure d'installation est la suivante:
- Installer le plugin via le market
- lancer la commande "wget -q -O - http://127.0.0.1/jeedom/plugins/openzwa ... install.sh | sudo bash" depuis le serveur afin de lancer la compilation et l'installation de OpenZwave.
- Activer le plugin OpenZwave
- Installer et activer le plugin Zwave de jeedom
J'attends vos retours.
Le plugin avance bien et il est actuellement en test chez moi sur 10 périphériques.
Il fonctionne comme une passerelle entre le plugin Zwave de Jeedom et openZwave.
Il bénéficie ainsi de toutes les configurations de modules dispo dans le market.
Mon seul soucis est que parfois certaines informations ne sont pas remontées (assez rare)...
Tout le reste est pour l'instant opérationnel : actions et inclusions/exclusions
Il me reste également à développer l'envoi de paramètres de config à un module zwave.
Je vous tiendrai au courant de l'évolution du plugin dans ce post.
A++
Jeedom sous Proxmox
43 Modules Z-Wave / 1x RfxCom / 20 devices connectés
Mon matériel
algeroth
Co-Administrateur
Re: Plugin OpenZwave
Message par algeroth » 21 juil. 2014, 13:31
Parfait tout ça !
Donc il faudra avoir 2 plugins d'installés? le plugin Z-Wave actuel, et ton plugin passerelle ?
Équipe développement JEEDOM
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 21 juil. 2014, 13:34
Oui c'est ça, toute la config se fera dans le plugin zwave comme pour le razberry. Mon plugin permettra juste de contrôler/relancer la passerelle.
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
Hydro
Message par Hydro » 21 juil. 2014, 13:35
Beau boulot sa va permettre à pas mal de gens de tester avec leur clé usb.
algeroth
Co-Administrateur
Message par algeroth » 21 juil. 2014, 13:38
Et de rendre Jeedom compatible Z-Wave plus
nicoxygen
Message par nicoxygen » 21 juil. 2014, 13:48
Que du bonheur
1 Cubietruck | 1 Jeedom Mini + RFXcom | Clé Z-wave Aeotech gen 5 | 6 prises Intertechno | 1 sonde oregon | 1 station Netatmo | contacteur qubino | controleur snips |
kriss35
Message par kriss35 » 21 juil. 2014, 16:05
Si besoin je peux beta-tester :)
J'ai :
- un zstick S2 aeon labs
- 3 modules fibrao pour volets roulant
- 1 module hunter douglas pour volet velux
- 1 module fibrao dimmable
- 2 capteur température/humidité everspring ST814
- 1 capteur de porte everspring SM103
Cmoi20
Message par Cmoi20 » 21 juil. 2014, 21:38
ce nouveau plugin peut donc être installé sur un serveur qui n'est pas celui qui héberge jeedom mais celui qui héberge le z-way-server ?
si oui, je suis vraiment très intéressé par un test. comment l'obtenir pour réaliser les beta-tests ?
1 jeedom mini+ avec rfxcom | 1 OWL CM180
3 FGBS321 avec 12 DS18B20
10 FGS211 | 1 FGS221 | 7 Wallplugs | 12 FGD211
1 WGR800 et 1THGN801 alimentés par STC800
1 FGFS-101 | 2 FGSD-001 | 2 FGBS321 détecteur d'ouverture
Hydro
Message par Hydro » 21 juil. 2014, 21:47
Je pense qu'il sera dispo pour tester quand il sera sur le Market ;)
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 21 juil. 2014, 21:50
Oui dans la config du plugin, on spécifiera l'adresse ip de la passerelle openzwave donc pas de soucis pour le déporter par contre il faut un bon réseau avec peu de latence car la maj se fait toutes les secondes...
La beta sera dispo sur le market d'ici la fin de semaine si mes tests sont concluants.
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
toufou
Message par toufou » 22 juil. 2014, 00:40
Merci pour le boulot tmartinez!
philippe
Message par philippe » 22 juil. 2014, 09:38
bonjour,
bravo pour le boulot
j'ai hâte de l'essayer afin de profiter de Jeedom pleinement
tmartinez a écrit :Salut,
cela veut dire quoi ? si par exemple j'ai mon stickUsb sur un autre raspberry que celui où est installé Jeedom , je peux profiter du stick sans réassocier tous les périphérique .
si tel est le cas , c'est de la balle ton plugin ..
tof057
Message par tof057 » 22 juil. 2014, 22:51
Bonsoir, excellente nouvelle et chapeau bas tmartinez pour ton efficacité.
J'ai une clé usb z-wave plus de chez sigma toute neuve et déjà branchée sur mon PI, elle attend ton GO pour fonctionner :)
kriss35
Message par kriss35 » 25 juil. 2014, 07:55
Des news ? tout se passe bien ?
ma clé est déjà branchée aussi :lol:
philippe
Message par philippe » 25 juil. 2014, 09:50
salut,
je l'attend également avec impatience pour migrer complètement mon installation et laisser de coté ma zibase2S a moins qu'elle ne me serve de passerelle ,
petite question performance ,savez vous si le stick Aeon Labs Series 2 est aussi performant ou non que le razberry ?
algeroth
Co-Administrateur
Message par algeroth » 25 juil. 2014, 10:26
Pas de test ...
Tout ce que je peux te dire c'est que le razberry est très performant, et qu'il y aura une petite surprise à ce sujet d'ici un mois ou deux...
trankil
Message par trankil » 25 juil. 2014, 11:01
algeroth a écrit :Pas de test ...
Parles tu ici du Zwave plus ? Ou d'autre chose ?
"L'erreur est la règle ; la vérité est l'accident de l'erreur." Georges Duhamel (1884 – 1966)
"Laitcronsaitpasbon et Laitsleepsaitpasbonnonplus" proverbe Trankilien (2014 – )
algeroth
Co-Administrateur
Message par algeroth » 25 juil. 2014, 11:02
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 25 juil. 2014, 11:09
J'ai passé toutes les dernières nuits dessus et le dev a bien avancé, la gestion de tous les paramètres est désormais ok.
J'ai migré toute mon installation dessus (environ 40 modules zwave) il y a 5 jours et pour l'instant aucun pb particulier.
Il reste désormais à créer les scripts d'installation des dépendances et de compilation (openzwave doit être compilé pour fonctionner), ainsi que la page de configuration du port.
Je ne sais pas si je pourrai finir la beta pour dimanche car pas mal de contraintes familiales ce WE. Sinon ce sera en début de semaine prochaine.
Pour info, le plugin sera à 4.5€.
Bonne journée !!
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
algeroth
Co-Administrateur
Message par algeroth » 25 juil. 2014, 11:13
Super tmartinez !
Bon boulot ! profite de ton weekend !
Sinon petite question tu es sur rasp? les 40 modules donnent quoi?
