[Widget] Fibaro Plug MAJ 30/05/17
androme
Re: [Widget] Fibaro Plug
Message par androme » 30 mai 2017, 18:00
J'ai posté une mise à jour du widget en ajoutant un paramètre optionnel permettant de définir les plages de valeurs, si il n'est pas défini, les valeurs par défaut sont prises.
Procédure mise à jour aussi du coup, s'y référer.
RPI3B Jeedom 3.1.7 SSD mSATA
raphael_malin
Re: [Widget] Fibaro Plug MAJ 30/05/17
Message par raphael_malin » 30 mai 2017, 22:31
Top! tu prévois de faire d'autres widgets ? merci
androme
Message par androme » 31 mai 2017, 09:25
Je vais attaquer un widget pour l’œil fibaro prochainement mais sinon rien dans les cartons pour l'instant à part un plugin en gestation et encore à l'état embryonnaire. :)
mortyre
Message par mortyre » 31 mai 2017, 09:38
tu comptes faire quoi sur l’œil ?
PROD: NAS1815+ VMM Strech 9.11 / Jeedom 3.33 / MariaDB 10.1.26 / PHP 7.0.33
androme
Message par androme » 31 mai 2017, 10:44
Utiliser la même charte graphique que le widget fibaro plug je pense.
mortyre
Message par mortyre » 31 mai 2017, 10:49
hâte de voir ça vu la merveille sur le wall plug !!!
Jez
Message par Jez » 31 mai 2017, 19:51
Je viens d'installer ton widget. Il est très beau et pratique. Félicitations et merci.
androme
Message par androme » 01 juin 2017, 11:29
Merci pour vos encouragements, c'est très appréciable.
GuillaumeDieppe
Message par GuillaumeDieppe » 02 juin 2017, 02:23
J'ai suivi à la lettre le tuto pour installer ce widget sympathique.
Résultat je ne parviens pas à démarrer/éteindre la prise.
Ci dessous à quoi cela ressemble (avec un message d'erreur) :
Quelqu'un saurait pourquoi ça ne fonctionne pas ?
Jeedom Smart
androme
Message par androme » 02 juin 2017, 11:02
franchement aucune idée, si tu es sur que les ID sont bien ceux de l'équipement, je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionne pas, peut-être en activant la console du navigateur on pourrait avoir accès aux messages d'erreur.
L'info plugSteps peut rester vide si on ne souhaite pas modifier les paliers.
Jeedom indique quand même que l'id 834 n'existe pas dans le screenshot.
GuillaumeDieppe
Message par GuillaumeDieppe » 02 juin 2017, 11:46
J'ai compris ma bêtise de débutant....
J'avais importé dans le virtuel toutes les commandes du WallPlug, cela a généré de nouveaux ID de commande dans le virtuel. Je me suis servi de ces ID pour la config
Puis j'ai supprimé toutes les commandes dans le virtuel excepté celle ci dessous :
En mettant les ID de commande du vrai WallPlug (dans menu zwave) et non le virtuel, je n'ai plus ces messages d'erreur... Et ça marche !
Jeedom Smart
androme
Message par androme » 02 juin 2017, 11:47
Nickel si ça fonctionne :)
GuillaumeDieppe
Message par GuillaumeDieppe » 02 juin 2017, 11:55
Chapeau n'empêche, ça rend très bien !
Jeedom Smart
Bylark
Message par Bylark » 26 juil. 2017, 22:24
déjà merci pour le travail, le widget à l'air super.
Je dis à l'air puisque je n'arrive pas à le mettre en place... et je sèche pas mal pour le coup.
Il me semble avoir bien suivit toutes les consignes, mais voici ce que j'ai d'affiché:
Pour le coup niveau glamour c'est pas trop ça !
J'ai bien sélectionné le widget:
Une idée sur le pourquoi du comment ça ne fonctionne pas ?
Le seul paramétrage sur lequel je doute est au niveau du plugin du wallplug fibaro avec les commandes à rajouter:
Merci d'avance !
Bylark
Message par Bylark » 27 juil. 2017, 08:26
J'ai trouvé mon erreur: la classe est affichée en décimale donc il faut soit taper 0x70, soit 112 en décimal et j'ai re-télécharger la version beta du plugin pour la variation de couleur en fonction de la puissance.
raphael_malin
Message par raphael_malin » 30 juil. 2017, 22:20
J'ai téléchargé la version stable, elle gère aussi la variation.
Pour ma part j'ai installé cette adaptation sur toutes mes prises (wallplug, an158, qubino simple relais), il faut que je teste pour le qubino double mais ce n'est pas des 1 qui se trouvent dans instance. Donc ca risque de ne pas fonctionner.
Pour le reste c'est au top!
Petite évolution, serait ce possible d'avoir le mini - moy - maxi sur l'affichage? C'est le seul truc qui manque.
androme
Message par androme » 31 juil. 2017, 11:48
C'est déjà intégré dans la dernière version que je publierai à mon retour de congés, mais là c'est farniente et tapas, alors encore un peu de patiente 😀
raphael_malin
Message par raphael_malin » 10 sept. 2017, 00:27
Hello, j'ai renommé le nom du widget mais j'ai perdu l'image, peux tu m'indiquer ou dois je modifier dans le code pour changer le nom et que je récup l'image? merci
Tarlak
Message par Tarlak » 12 janv. 2018, 12:33
Merci pour ce widget, très belle réalisation, propre. J'ai mis un peu de temps pour comprendre la doc, de plus j'ai noté un coquille il me semble
Nom: plugPuissanceInfo Valeur: l'ID de l'info Consommationdu Wallplug
ne serait-ce pas
Nom: plugPuissanceInfo Valeur: l'ID de l'info Puissance du  Wallplug
Hâte de voir le version pour l’œil :)
Snips sur Rasp 3 avec Matrix Voice | Jeedom 3.x en VM proxmox | Sonos Play 1 (x2)
Damo59
Message par Damo59 » 14 janv. 2018, 11:41
Je 3 wall-plug.
J'ai suivi avec attention ce tuto et obtient bien le visuel attendu sauf que je n'arrive pas à faire apparaître la partie avec le bouton on off en passant la souris sur le widget.
exemple de paramétrage d'un plug en PJ
Pouvez vous me dire ce que j'ai loupé ?
virtuel 1.PNG (56.37 Kio) Consulté 526 fois
Plug 1.PNG (364.18 Kio) Consulté 526 fois
