Plugin blea
Fabe
Re: Plugin blea
Message par Fabe » 20 sept. 2017, 15:11
biarnes64 a écrit :
Shaad a écrit :
20 sept. 2017, 12:59
Bonjour à la communauté BLEA :D
Certains d'entres vous ont-ils déjà des retours sur l'autonomie réelle des NUT Mini utilisés exclusivement avec Jeedom svp ?
Je parle donc de ce modèle par exemple :
https://www.gearbest.com/smart-finder/p ... tml?wid=21
La théorie parle d'environ 3 mois, mais en pratique...
Merci d'avance ;)
Pour ma part deux de ces NUT à la maison en utilisation exclusivement avec Jeedom pour Présence/Absence depuis mars et aucun soucis d'autonomie. Jamais changé les piles.
Le seul défaut que j'ai avec mais j'ai pas investigué dessus c'est par moment la perte du signal ( et donc vu absent) d'un ou des deux NUT via mes antennes BLEA.
Pareil j'ai mes Nut mini depuis mars et aucun soucis d'autonomie. Jamais changé les piles. En ce qui concerne les pertes de connexion j'ai privilégié une clé usb asus pour le Bluetooth et abandonné le Bluetooth du RPI3. Et depuis aucune déconnexion...
Jeedom 4.0.21 - Mini PC Z83II - Clé ZWave GEN5 - Gateway Xiaomi
Shaad
Re: Plugin blea
Message par Shaad » 20 sept. 2017, 15:40
Merci à vous 2 ! ;)
ouquoi
Re: Plugin blea
Message par ouquoi » 20 sept. 2017, 16:48
J'en ai 3 depuis 1 an changer les piles une fois.
RPI3 - AEON LABS Z-Wave (GEN5) - Oeil fibaro - Synology Nas - Webcam ip - Minix Neo z64 - Broadlink RM PRO - Xiaomi Home - Yeelight - Nut mini
Life is sharing , Sharing is life !
Fabrice
Modérateur
Re: Plugin blea
Message par Fabrice » 20 sept. 2017, 19:01
Jeeks a écrit :
20 sept. 2017, 12:04
Je n'arrive pas à terminer la config de mon plugin BLEA. Les dépendances sont ok mais le Demon ne démarre pas. Et ce, pour une bonne raison, car il n'y a pas de port défini pour la clef Bluetooth. C'est une clé USB mais pas de possibilité de sélectionner cela dans la liste déroulante, il n'y a rien.
Faut-il installer qq chose pour activer les ports USB du PI2 ou qq chose comme ça ?
Voici les logs de BLEA :
Launch install of blea dependancy
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [14.9 kB]
Get:2 http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease [22.9 kB]
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8981 kB]
Get:4 http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages [142 kB]
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Get:5 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [70.3 kB]
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Fetched 9231 kB in 27s (330 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python-pip is already the newest version.
The following package was automatically installed and is no longer required:
rlwrap
Use 'apt-get autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 169 not upgraded.
git is already the newest version.
rlwrap
The following extra packages will be installed:
libelfg0 libglib2.0-bin pkg-config
Suggested packages:
libglib2.0-doc
libelfg0 libglib2.0-bin libglib2.0-dev pkg-config
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 169 not upgraded.
Need to get 3916 kB of archives.
After this operation, 9386 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libelfg0 armhf 0.8.13-5 [55.7 kB]
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libglib2.0-bin armhf 2.42.1-1 [1334 kB]
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main pkg-config armhf 0.28-1 [55.1 kB]
Get:4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libglib2.0-dev armhf 2.42.1-1 [2472 kB]
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
Fetched 3916 kB in 1s (2295 kB/s)
Selecting previously unselected package libelfg0:armhf.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 38649 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libelfg0_0.8.13-5_armhf.deb ...
Unpacking libelfg0:armhf (0.8.13-5) ...
Selecting previously unselected package libglib2.0-bin.
Preparing to unpack .../libglib2.0-bin_2.42.1-1_armhf.deb ...
Unpacking libglib2.0-bin (2.42.1-1) ...
Selecting previously unselected package pkg-config.
Preparing to unpack .../pkg-config_0.28-1_armhf.deb ...
Unpacking pkg-config (0.28-1) ...
Selecting previously unselected package libglib2.0-dev.
Preparing to unpack .../libglib2.0-dev_2.42.1-1_armhf.deb ...
Unpacking libglib2.0-dev (2.42.1-1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Processing triggers for libglib2.0-0:armhf (2.42.1-1) ...
No schema files found: doing nothing.
Setting up libelfg0:armhf (0.8.13-5) ...
Setting up libglib2.0-bin (2.42.1-1) ...
Setting up pkg-config (0.28-1) ...
Setting up libglib2.0-dev (2.42.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u1) ...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyudev in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyserial in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Cloning into 'bluepy'...
running build
running build_py
creating build
creating build/lib.linux-armv7l-2.7
creating build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/sensortag.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/get_services.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/btle.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/blescan.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/uuids.json -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/bluez-src.tgz -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/bluepy-helper.c -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/Makefile -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
running install
Working dir is /tmp/bluepy
execute make -C ./bluepy clean
execute make -C bluepy
running build
running build_py
copying bluepy/bluepy-helper -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
running install_lib
creating /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/bluepy-helper -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/Makefile -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/bluepy-helper.c -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/bluez-src.tgz -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/uuids.json -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/__init__.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/blescan.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/btle.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/get_services.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/sensortag.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/__init__.py to __init__.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/blescan.py to blescan.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/btle.py to btle.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/get_services.py to get_services.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/sensortag.py to sensortag.pyc
running install_egg_info
running egg_info
creating bluepy.egg-info
writing bluepy.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to bluepy.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to bluepy.egg-info/dependency_links.txt
writing entry points to bluepy.egg-info/entry_points.txt
writing manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt'
Copying bluepy.egg-info to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy-1.0.5.egg-info
running install_scripts
Installing blescan script to /usr/local/bin
Installing sensortag script to /usr/local/bin
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Suggested packages:
libglib2.0-doc
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 3861 kB of archives.
After this operation, 9289 kB of additional disk space will be used.
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libglib2.0-dev armhf 2.42.1-1 [2472 kB]
Fetched 3861 kB in 1s (2498 kB/s)
(Reading database ... 46574 files and directories currently installed.)
Processing triggers for man-db (2.7.5-1~bpo8+1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u10) ...
Cleaning up...
Cleaning up...
running build
running build_py
creating build
copying bluepy/thingy52.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
copying bluepy/scanner.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy
running install
execute make -C bluepy -j1
running build
running build_py
running install_lib
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/thingy52.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/bluepy/scanner.py -> /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/thingy52.py to thingy52.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/scanner.py to scanner.pyc
running egg_info
Copying bluepy.egg-info to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy-1.1.2.egg-info
Installing thingy52 script to /usr/local/bin
Merci bcp pour votre aide.
Cette clé usb elle est bien à la norme bluetooth 4.x ?
- Jeedom : 3.3.32
Theduck38
Re: Plugin blea
Message par Theduck38 » 20 sept. 2017, 19:28
Merci d'avance ;)
J'en ai mis 3 en service en janvier et je viens de changer les 3 piles... ils ont fonctionné pendant la même durée à quelques jours près. Donc on va dire 8 mois d'autonomie avec les piles d'origine.
Jamais de déconnexion pour moi, mais l'antenne est à 3m. Lorsqu'elle s'arrête, je repasse sur une antenne à 5-6m à travers une dalle béton et là j'ai des déconnexions.
-- TD38 --
kerdale
Re: Plugin blea
Message par kerdale » 20 sept. 2017, 20:08
Pareil, 2 nuts juste pour Jeedom, mais les piles ne tiennent pas 6 mois. j'en ai toujours 2 en attente.
Fabrice
Modérateur
Re: Plugin blea
Message par Fabrice » 20 sept. 2017, 20:45
Il faut prendre des piles de bonne qualité aussi, cela aide.
4 Nut Find3 depuis décembre 2016, piles d'origine. Fonctionnement en continue sur Jeedom.
- Jeedom : 3.3.32
kerdale
Re: Plugin blea
Message par kerdale » 21 sept. 2017, 10:01
Duracell 6 mois. Non le Pb est : date de fabrication inconnue.
kerdale
Re: Plugin blea
Message par kerdale » 21 sept. 2017, 13:50
Moi ce sont des Nut mini smart tracker.
N'ayant pas encore recyclé les piles épuisées (0,5V a vide donc mortes) j'ai utilisé des :
Varta, Energizer, Maxwell, Duracell. Pas vu trop de différence significative sur la durée.
LaFeuille
Re: Plugin blea
Message par LaFeuille » 21 sept. 2017, 20:27
Bonjour à tous !
Je souhaite vous partager ma "réalisation" du jour car j'avais un peu de mal a trouver des informations sur ce que je voulais faire. On ne sait jamais si cela peux aider quelqu'un...
Je voulais créer un système multiroom connecté par LMS avec le pi zéro W. Comme il possède le bluetooth je voulais en profiter pour le transformer en antenne BLEA également.
test n°1 avec picoreplayer, install OK mais impossible d'activer le bluetooth
test n°2 max2play, système pas très compréhensible donc vite abandonné
test n°3 volumio, install OK, connexion LMS avec le plugin squeezelite (petite recherche sur le net) et activation du bluetooth avec le tuto de MASTERFION sur le blog de sarakha63. Biensur volumio est contrôlable par le plugin Squeezebox control
Bilan, un système multiroom pour pas chère et augmentation de la porter de BLEA :D
Theduck38
Re: Plugin blea
Message par Theduck38 » 21 sept. 2017, 22:17
Merci pour le retour !
Un petit HS rapide (promis je ne m'éterniserai pas) : tu as pris quel DAC (ou DAC/ampli) pour le Pi zéro ?
-- TD38 --
LaFeuille
Re: Plugin blea
Message par LaFeuille » 21 sept. 2017, 22:28
tubezleb
Re: Plugin blea
Message par tubezleb » 22 sept. 2017, 02:10
Bonjour a tous,
J'ai vu que cette question a déjà été posée (2016) mais je n'ai pas vu de réponses.
Donc voici la question:
Je viens d'acheter deux Nut mini, tout fonctionne correctement mais je souhaiterais savoir si il y a un moyen depuis Jeedom (avec le plugin Blea ou en CLI) de faire sonner mes Nut Mini.
En effet, je souhaite me débarrasser de l'application Android et pouvoir faire sonner mes Nut depuis Jeedom.
Tube
Fabrice
Modérateur
Re: Plugin blea
Message par Fabrice » 22 sept. 2017, 07:04
Non ce n'est pas possible, seule l'application sur Smartphone y arrive. Sur Jeedom les NUT y sont visibles pour faire de la "présence", appelé "bluetooth advertisement".
- Jeedom : 3.3.32
10tribu
Re: Plugin blea
Message par 10tribu » 23 sept. 2017, 14:05
Salut a tous j'ai toujours mon problème avec le plugin BLEA et mes G-tag
Au depart (il y as 6 mois) ils on fonctionnés impeccablement aucune coupure...
et il y as eu une mise a jours qui a tout cassé (deamon qui déco/réco constamment)
malgré de multiples manip. (reinstallation plugin ,repairage des g-tag....) et demande d'aide sur le forum et le support (que je remercie avant tout :D )
Voila mon soucis en détail (graph) sur une journée entiere :
c'est déco. / reco. sans arrêt, sachant que je suis chez moi de sur toute la période... :o
si jamais quelqu'un a une soluce... !
RPI2 (jeedom 3.0.9) - Razberry - Rfxcom - Blea - Hue - Melcloud - Xiaomi
Linux jeedom 4.4.21-v7+ armv7l GNU/Linux [8.0]
PHP : 5.6.24-0+deb8u1 - MYSQL : 5.5.52-0+deb8u1
zaz
Re: Plugin blea
Message par zaz » 25 sept. 2017, 13:06
J'ai le même problème sur un de mes nut mini.
deco/ reco j'ai du le désactiver car j'avais une alerte SMS des qu'il était detecté
(Mini + V 3.2.8) Jeedom smart 3.2.8
Fib fgsd 002 6
Fib FGMS 001 sur thermostat et scenario lumière
Fib FGFS 101 3, 1 en test
fib FGWPE 102 1 porte
Dio 54755 3 chauffage salon et 1 ch 1 Sdb
3 camera ip
Xiaomi detecteur ouveture, temperature enceinte
olivierdomo
Re: Plugin blea
Message par olivierdomo » 25 sept. 2017, 14:07
Ayant pour projet d'acquérir une lampe de chevet xiaomi, j'ai lu le test de @Sarakha63 sur son blog mais également un test sur le blog de Guillaume Braillon (@blusy38) où il est indiqué :
RETOUR D’ÉTAT
Contrairement à la gateway, où il y a des commandes d’informations sur l’état de la luminosité et de la couleur, la lampe ne remonte pas son état (On/Off, Luminosité, couleur..).
Si j’utilise la lampe depuis l’application mobile, ou directement depuis la surface tactile, ou encore les boutons, Jeedom n’en saura rien. Il n’est donc pas possible de faire un virtuel donnant réellement l’état de la lampe, sauf si je me contraint à la contrôler uniquement via Jeedom, ce qui est peu probable.
CONCLUSION
Je trouve dommage que l’intégration dans Jeedom soit limitée par rapport aux nombreuses fonctions disponibles sur l’application mobile. Toutefois c’est déjà une bonne chose de pouvoir contrôler les fonctions de base de la lampe depuis Jeedom. Je fais confiance à Sarakha63 pour nous sortir une mise à jour.
Est-ce que les informations concernant le retour d'état, dans cet article sont toujours d'actualité ? j'avoue que j'ai un peu de mal à cerner la chose.
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
Bonne après-midi
Configuration et profil : memberlist.php?mode=viewprofile&u=241 => MAJ des équipements en cours
jordan_
Re: Plugin blea
Message par jordan_ » 25 sept. 2017, 16:20
Bonjour j'ai vu le post plus bas sur le forum d'un personne qui a le meme probléme que moi initalement mais visiblement lui avait fait qq bidouille et avait desactivé l'installation
De mon coté j'ai fait la tuto suivant http://sarakha63-domotique.fr/rasberry- ... -possible/ et Port clef bluetooth est tjs a aucun
Merci de votre aide
mika-nt28 a écrit :
19 avr. 2017, 11:46
Galoula a écrit :Bonjour,
Je viens de découvrir le plugin BLEA, et celui-ci m'interesse fortement, j'ai donc lancer.
Ma config: Jeedom Mini+ SANS BLUETOOTH + un raspberr 3 (donc avec BT 4, tester, fonctionnel)
J'installe donc le plugin, lance l'installation des dépendances, mais apres plusieurs essais, le démon ne démarre pas.
Il me dis dans la colonne "configuration" : NOK Le port n'est pas configuré.
J'ai bien un "port" de configuré sur la partie "Configuration" mais évidement pas de "porte clef bluetooth", vu que je compte utiliser mon raspberry uniquement.
Une iddée pour lui donner un fake "porte clef" car je sent le bug ici ...
Si ta mini n'a pas de clef alors c'est normal que le demon soit nok et il doit le rester.
Avec ton RPI3 Il te faudra crée une antenne et luis installer les dépendance qui vont bien
jordan_
Re: Plugin blea
Message par jordan_ » 25 sept. 2017, 17:09
J'ai oublié les logs
[2017-09-25 16:59:50][INFO] : Lancement du démon distant /usr/bin/python /home/pluginblea/blead/resources/blead/blead.py --loglevel debug --device hci0 --socketport 55008 --sockethost "" --callback http://192.168.X.XXX:80/plugins/blea/co ... eeBlea.php --apikey blabla --daemonname "Antenne" >> /tmp/blea 2>&1 &
[2017-09-25 16:59:51][INFO] : Commande par SSH /usr/bin/python /home/pluginblea/blead/resources/blead/blead.py --loglevel debug --device hci0 --socketport 55008 --sockethost "" --callback http://192.168.X.XX:80/plugins/blea/cor ... eeBlea.php --apikey blabla --daemonname "Antenne" >> /tmp/blea 2>&1 &sur 192.168.X.XXX
bravan
Re: Plugin blea
Message par bravan » 26 sept. 2017, 21:25
Sur 2 antennes BLEA en OSMC qui fonctionne bien j'ai énormément de message de ce type :
[2017-09-26 21:07:53][ERROR] : Exception on read device : Python int too large to convert to C long
[2017-09-26 21:07:58][ERROR] : Exception on read device : Python int too large to convert to C long
[2017-09-26 21:08:03][ERROR] : Exception on read device : Python int too large to convert to C long
[2017-09-26 21:08:08][ERROR] : Exception on read device : Python int too large to convert to C long
[2017-09-26 21:08:13][ERROR] : Exception on read device : Python int too large to convert to C long
[2017-09-26 21:08:18][ERROR] : Exception on read device : Python int too large to convert to C long
[2017-09-26 21:08:23][ERROR] : Exception on read device : Python int too large to convert to C long
[2017-09-26 21:08:28][ERROR] : Exception on read device : Python int too large to convert to C long
[2017-09-26 21:08:33][ERROR] : Exception on read device : Python int too large to convert to C long
[2017-09-26 21:08:38][ERROR] : Exception on read device : Python int too large to convert to C long
[2017-09-26 21:08:43][ERROR] : Exception on read device : Python int too large to convert to C long
[2017-09-26 21:08:48][ERROR] : Exception on read device : Python int too large to convert to C long
J'ai bien cherché sur google et sur le forum mais je vois pas ce que cela peut être. Quel événement se produit toutes les 5 secondes ?
Jeedom 3.2.9 sur Pi3
RFXcom - GCE Téléinformation USB - Jeedouino - Xiaomi - BLEA
