[Plugin Tiers][Sujet Principal] Kroomba
Mink
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Kroomba
Message par Mink » 05 oct. 2017, 09:18
Pour le moment, je pencherais pour un problème avec mon installation du plugin Kroomba car là je n'arrive même pas à le désactiver ou le supprimer, il reste sur la roue crantée indéfiniment. Y a t il un moyen de le supprimer proprement afin que je puisse le réinstaller et refaire mes tests ?
Edit —
J’ai fini par réussir à le desinstaller même si la roue crantée n’en finissait plus. Nouvelle installation, après avoir un peu galéré pour récupérer son mot de passe il est fonctionnel comme au début. Je vais voir dans quelques temps si la télé info commence à deconner.
GillesI
Message par GillesI » 06 oct. 2017, 12:10
Un grand merci pour cette mise à jour, mon roomba peut enfin demarrer son cyle de nettoyage quand je quitte mon domicile...
Petite question:
Comment récupérer le status du roomba et quels sont les differents status recupérés?
Vins222
Message par Vins222 » 16 oct. 2017, 12:48
Je vient d'acheter un Roomba 960 en version 2.2.11-4 et un Jeedom Smart en version 3.1.7.
Après avoir installer le plugin kroomba, jeedom me reconnait bien le Roomba et accepte le mot de passe mais impossible de le faire réagir après.
De plus mes dépendances restent en statut NOK...
J'ai également un point d'interrogation sur le dashboard.
Un idée du problème ?
Capture d’écran 2017-10-16 à 12.46.30.png (72.33 Kio) Consulté 976 fois
pipersw
Message par pipersw » 16 oct. 2017, 17:23
Si tu postes le log des dépendances ça pourrait aider
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
Vins222
Message par Vins222 » 16 oct. 2017, 19:36
Not uninstalling six at /usr/lib/python2.7/dist-packages, owned by OS
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): six in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Cannot uninstall requirement paho-mqtt, not installed
File "/usr/bin/pip", line 9, in <module>
load_entry_point('pip==1.5.6', 'console_scripts', 'pip')()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/__init__.py", line 248, in main
return command.main(cmd_args)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/basecommand.py", line 163, in main
log_file_fp = open_logfile(log_file_fn, 'w')
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/basecommand.py", line 194, in open_logfile
os.makedirs(dirname)
File "/usr/lib/python2.7/os.py", line 157, in makedirs
mkdir(name, mode)
OSError: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/.pip'
Downloading/unpacking paho-mqtt
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-0BP0gd/paho-mqtt/setup.py) egg_info for package paho-mqtt
Installing collected packages: paho-mqtt
Running setup.py install for paho-mqtt
error: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/.local'
Complete output from command /usr/bin/python -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-0BP0gd/paho-mqtt/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(__file__).read().replace('
'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-krcyis-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --user:
running install
Cleaning up...
Command /usr/bin/python -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-0BP0gd/paho-mqtt/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(__file__).read().replace('
'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-krcyis-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --user failed with error code 1 in /tmp/pip-build-0BP0gd/paho-mqtt
mkdir(name, mode)
Cloning into 'Roomba980-Python'...
Vins222
Message par Vins222 » 16 oct. 2017, 19:42
En espérant que vous puissiez me dire ce qui cloche...
jiminy
Message par jiminy » 17 oct. 2017, 09:31
@Vins222
Peux tu préciser ton matériel (Mini+, Smart, RPI, NAS, ...) et aussi la version de to OS (Jessie ou Stretch) et de ton Jeedom.
J'arrive à reproduire ton problème sur un RPI3 fraîchement installé avec raspbian Stretch et Jeedom 3.1.7
Par contre sur mon autre RPI3 installé il y a quelques temps avec raspbian Jessie et Jeedom mis à jour en 3.1.7, pas de problème lors de l'installation des dépendances mais c'est peut-être dû au fait que sur celui là le plugin avait déjà été installé dans le passé.
Vins222
Message par Vins222 » 17 oct. 2017, 11:01
@jiminy
D'abord, merci de ton retour !!
Pour ce qui est du matériel je possède une Jeedom Smart tournant sous Jessie 8 avec en version Jeedom la 3.1.7.
Mon Roomba 960 au cas où lui est en version 2.2.11-4 !
En espérant que cela puisse t'aider !
Sur ce, je te souhaite une bonne journée.
GillesI
Message par GillesI » 17 oct. 2017, 17:04
Est-ce que quelqu'un pourrais m'aider :
Je souhaiterais recuperer le status de mon roomba 980 depuis un scenario pour utiliser ce status dans un test.
Comment recuperer le statut ?
Quels sont les status récupérables?
Merci d'avance a tous.
Gilles
kavod
Message par kavod » 18 oct. 2017, 01:14
@Vins222 : jiminy m'a reporté ton soucis. Je jetterai un oeil ce week-end. Cependant, j'ai 2 questions qui pourraient m'orienter :
  • Sais-tu si ton serveur web est sous nginx ou apache ?
  • Saurais-tu me dire si les répertoires suivants existent : /var/www/.local et /var/www/.pip et si oui, quels sont les droits utilisateurs ? (via ssh : "sudo ls -ld /var/www/.local" et "sudo ls -ld /var/www/.pip )
Si tu ne peux/sais pas, je me débrouille avec jiminy qui semble avoir reproduit le problème de son coté.
@Gilles! : la commande "Status" permet d'obtenir cette information.
Les statuts que j'ai gérés sont (standards iRobots depuis l'api) :
  • charge : en chargement sur sa station
  • hmUsrDock ou home : en train de revenir à la station
  • run : en cours de nettoyage
  • stop : arrêté, mais pas sur la station
  • stuck : coinsé
  • unknown : tout autre statut que je n'aurais pas géré
jiminy
Message par jiminy » 18 oct. 2017, 08:44
@kavod
en ce qui me concerne apache sur le RPI3 qui a ce problème et Raspbian 9 Stretch
je vais regarder pour les 2 répertoires.
EDIT:
ni .local ni .pip sur ce RPI3 alors qu'ils sont bien présents sur un autre RPI3 où Kroomba avait été installé il y a plusieurs mois et qui n'a pas ce problème
On avance.
kavod
Message par kavod » 22 oct. 2017, 19:47
J'ai poussé une correction sur la version stable. A priori testée avec succès par Jiminy (merci à lui !)
@Vins222 : peux-tu me dire si l'installation des dépendances se passent mieux chez toi ?
GillesI
Message par GillesI » 22 oct. 2017, 19:53
@kavod
Merci beaucoup
Cordialement
Gilles
Vins222
Message par Vins222 » 22 oct. 2017, 21:54
@kavod
Merci de ton retour.
Je vient de réinstaller la version stable et toujours aucune amélioration.
Les dépendances ne se lancent pas alors que Kroomba est bien reconnue ainsi que la clé.
Pour ce que tu m'a demander voici les info suite au "sudo ls -ld /var/www/.local" et "sudo ls -ld /var/www/.pip"
Je t'ai pris une capture d'écran.
Merci encore pour le travail.
Capture d’écran 2017-10-22 à 21.47.05.png (60.06 Kio) Consulté 898 fois
jiminy
Message par jiminy » 22 oct. 2017, 22:04
@Vins222
C'est vraiment bizarre car justement le changement dans la nouvelle version c'est que ces deux répertoires sont créés au cas où ils n'existent pas.
En plus comme c'est fait avec un sudo je ne vois vraiment pas comment ils pourraient ne pas exister !
Peux-tu poster le log kroomba_dep ?
Peux tu essayer de relancer l'installation des dépendances dans la page de configuration du plugin ?
Vins222
Message par Vins222 » 22 oct. 2017, 22:23
Cleaning up...
mkdir(name, mode)
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-2U5FiF/paho-mqtt/setup.py) egg_info for package paho-mqtt
Complete output from command /usr/bin/python -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-2U5FiF/paho-mqtt/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(__file__).read().replace('
'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-xucN9i-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --user:
running install
Cleaning up...
Command /usr/bin/python -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-2U5FiF/paho-mqtt/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(__file__).read().replace('
'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-xucN9i-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --user failed with error code 1 in /tmp/pip-build-2U5FiF/paho-mqtt
mkdir(name, mode)
Vins222
Message par Vins222 » 22 oct. 2017, 22:25
@Kavod
J'ai donc réessayer l'installation des dep. mais toujours rien, au dessus le log...
kavod
Message par kavod » 23 oct. 2017, 09:32
Salut Vins222,
C'est comme si tu n'avais pas la dernière version.
J'ai cru remarquer que la liste des mises à jour pouvait ne pas être à jour avant le lendemain matin.
Sur le centre de mises à jours, est-ce que tu vois bien "2017-10-22 15:17:19" pour la version de kroomba ?
Vins222
Message par Vins222 » 23 oct. 2017, 11:34
Hello Kavod,
Ci joint une photo de la MAJ !
La maj a été faite hier à 15:07:19 mais je pense que c'est la même ! Voici un screen shot au cas ou !
Je réessaie de désinstaller et reinstall + restart !
Dit moi si la version installer est bien la même dont tu me parle stp
Encore merci !
Vins222
