Gateway Xiaomi V3 non détectée
Philonikos91
Message par Philonikos91 » 27 nov. 2017, 23:19
Salut !
Je viens de déballer le Gateway V3 de Xiaomi et je l'ai branché mais je n'arrive pas à le détecter dans l'application Mi Home.
Pourtant, le bluetooth est activé sur mon téléphone. Savez-vous où est le souci ?
Nibb31
Re: Gateway Xiaomi V3 non détectée
Message par Nibb31 » 27 nov. 2017, 23:47
La gateway doit clignoter vert. Si ce n'est pas le cas, appuie sur le bouton pendant 10 secondes. Essaie de reconnecter le WiFi sur ton téléphone.
Zwave + RFXCom433E + Hue
Philonikos91
Message par Philonikos91 » 28 nov. 2017, 00:17
Merci de ta réponse.
Le gateway clignote bien vert et dit un truc en chinois, mais pas moyen de le détecter.
J'ai même fait un reset en appuyant 10 secondes sur le bouton, mais rien n'y fait.
J'ai aussi redémarré ma box. Je comprends pas le souci.
Philonikos91
Message par Philonikos91 » 28 nov. 2017, 00:22
A noter que j'ai une caméra Dafang dans Mi Home qui fonctionne sans soucis.
J'ai bien choisi Mainland China et l'application Mi Home est à jour.
guix
Message par guix » 20 janv. 2018, 17:38
J'ai exactement le même pb j'essaie désespérément de connecter ma Gateway V3 sans succès sur Mihome malgre être logué sur Mainland, avoir fait un reset de la GW, ma GW est bien détectée dans le réseau wifi, désinstallé l'appli, résultat j'obtiens toujours "Connection Error " lors des essais de connexion.
Avant de penser que ma GW est défectueuse quelqu'un aurait il une solution ?
guix
Message par guix » 22 janv. 2018, 19:21
Des infos au sujet de ce pb ???
baptistex1
Message par baptistex1 » 02 févr. 2018, 10:26
Même problème et voici la solution :
Fait vraiment toutes les étapes indiquées !!
Appuyer sur le bouton physique de la gateway pendant 10 secondes jusqu'au jaune clignotant
Débrancher la gw
Rebrancher la gw
Supprimer la gw de MiHome
Rajouter la gw, la reconfigurer
Aller dans le dev mode, l'activer
C'est good, la gw et les capteurs sont tous là dans Jeedom !
Clashe
Message par Clashe » 03 févr. 2018, 15:23
J'ai le même soucis mais moi je n'ai jamais reussi à ajouter la GW dans mi-home, donc la solution décrite précédemment ne peu pas fonctionner pour moi...
Avez vous une autre solution ?
lunarok
Message par lunarok » 03 févr. 2018, 16:51
J'ai le même soucis mais pas pareil en fait ...
Clashe
Message par Clashe » 03 févr. 2018, 18:17
Du coup j'imagine qu'il faut attendre une mise à jour de l'application Mi-home ?
Clashe
Message par Clashe » 10 févr. 2018, 09:34
Pas de nouvelles ?
J'ai eu une MAJ Mi-Home mais ça ne fonctionne toujours pas...
Bosquetia
Message par Bosquetia » 10 févr. 2018, 12:06
Pas de nouvelles ?
Ce post concerne le plugin Jeedom.
Ton souci est entre la gateway et l'appli MI-Home, cela n'a rien à faire ici; Et dans l'absolu rien à faire sur le forum Jeedom.
Clashe
Message par Clashe » 10 févr. 2018, 14:31
Bonjour Bosquetia,
Je pensé pourtant demandé sur le bon post, puisque c'est la demande d'origine, je comprend que c'est le forum Jeedom... Mais nous posons la questions pour savoir si d'autres ont le problème et si il y a une solution, pour pouvoir ensuite installer le pluging Jeedom, car sans ce passage obligatoire au début pour configurer le Gateway avec Mi-Home impossible de venir ensuite sur Jeedom si je me trompe pas ?
Philonikos91 a écrit :
27 nov. 2017, 23:19
Salut !
Sartog
Message par Sartog » 10 févr. 2018, 14:35
Intéressant ce sujet !
Moi qui souhaitait enfin me lancer dans l'aventure Xiamo Aqua, je crois que je vais attendre un peu.
Bon courage les gars !
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
Bosquetia
Message par Bosquetia » 10 févr. 2018, 15:25
Si vous avez un souci entre MI-Home et votre GateWay il faut vous rapprocher du fabricant, du vendeur etc.
Nous ne pouvons pas faire le support sur TOUT, en plus qu'ici même si c'est pour ensuite utiliser avec Jeedom le souci n'engage en rien ni le plugin ni Jeedom.
Si debian plante sur ton PC de marque machinchose, tu te rapproche du constructeur machinchose non ? Tu ne vas pas aller sur le forum de Gimp car c'est le logiciel que tu utilises sous linux ?
Donc je ne vois pas pourquoi il en serait autrement avec xiaomi et leur appli.
Clashe
Message par Clashe » 10 févr. 2018, 15:49
Ok pas de problème, c'était juste une question, parfois si d'autre personnes on le même soucis ça peu aider... mais bon pas grave... Merci quand même.
edit 11/02/2018 : Pour info j'ai réussi à faire marcher le gateway avec mi-home en passant par un téléphone android... si ça peu aider...
jimbo7384
Message par jimbo7384 » 02 avr. 2018, 23:05
salut !
j'ai exactement le même problème que toi et je n'ai trouvé aucunes solutions depuis si bien que j'ai laissé tombé jeedom et que parfois quand l'envie me prends comme là je cherche à nouveau...
Je pense qu'il y a un soucis de compatibilité entre le plugin mihome et la gateway V3.
Perso j'ai suivi la procédure énoncé plus haut mais cela ne change absolument rien... le plugins dans jeedom n'affiche rien le désert...
Clashe
Message par Clashe » 02 avr. 2018, 23:55
A tu essaye de passer par un téléphone android ? Pour mons cas cela a fonctionné ;-)
jimbo7384
Message par jimbo7384 » 03 avr. 2018, 07:07
Oui bien sûr mon téléphone est un samsung galaxy note 3 donc sous android c'est sympa de vouloir aider ;)
Wolfs1989
Message par Wolfs1989 » 22 août 2018, 08:12
Je sais que cela n’a rien a voir avec le sujet mais j’aimerais juste avoir un lien pour acheter la gateway v3 svp? (Je ne trouve que la v2..)
J’ai installé jeedom sur un mini pc.. j’ai pu trouver des détecteurs d’ouverture de porte.. maintenant j’aimerais pouvoir les utiliser avec jeedom
Merci et désolé de ce hors sujet...
