Variation lumière aléatoire avec Fibaro FGD-212 Dimmer 2
Modérateur : nechry
mikro21
Message par mikro21 » 08 sept. 2017, 16:30
j'ai installé récemment deux module FGD-212 Dimmer 2, l'un sur un va et vient, l'autre sur un interrupteur simple (avec bypass + ampoules LED certifiées dimmables).
J'ai bien configuré dans ma Jeedom les paramètre suivant pour ces modules :
20 : Interrupteur à 2 positions (bistable)
et pour le module sur va-et-vient :
26 : Mode va-et-vient activé. Un inverseur bi-stable «va-et-vient» doit être relié sur chacune des deux entrées S1 et S2
J'ai bien respecté le branchement, notamment en suivant ce tuto : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... vient.html
Mon principale problème :
pour ces 2 ampoules, la lumière varie aléatoirement.
Les variations peuvent aller jusqu'a se retrouver complètement dans le noir.
Je ne rencontre pas ce problème quand la fonction variation est désactivée, de ce fait je n'utilise pour l'instant pas la variation de mes ampoules en attendant de résoudre ce problème.
Avez-vous une idée ?
Problème secondaire :
sur le module va-et-vient, malgré la vérification à plusieurs reprise des branchements, seul l'interrupteur S1 permet d'allumer/éteindre l'ampoule.
l'interrupteur S2 pertmet uniquement d'éteindre, et encore c'est aussi aléatoire.
Par avance, merci de votre aide
Dapolux
Re: Variation lumière aléatoire avec Fibaro FGD-212 Dimmer 2
Message par Dapolux » 08 sept. 2017, 16:58
Peut être un problème de calibrage. Essaie de recalibrer, puis de "jouer" avec les premiers réglages (puissance mini/maxi) si cela n'est toujours pas satisfaisant (en tous cas c'est comme cela que j'ai solutionné mes pb de variations).
Ps: Le bypass n'est nécessaire pour les leds dimmables que si c'est dans un montage sans neutre.
Jeedom DIY@RPI3
Aeon Stick Zwave : 15 FGR222, 2 FGS222, 6 FGD212, Oeil de Fibaro, 1 Wallplug
RFXCOM : 3 Prises, Téléco, 4 Sondes temp. / Moteur Somfy
Multimédia: Nas Synology / 2 KODI@RPI / Max2Play@RPI3
Xiaomi: 3 RGB Yeelight
mikro21
Message par mikro21 » 09 sept. 2017, 11:06
Merci pour ta réponse.
J'ai essayé de refaire une execution de l'auto-calibration du variateur (paramètre 13)
Par contre, je ne comprend pas pourquoi, la ligne de configuration reste en rouge dans la Jeedom. Et ce, pour les 2 modules.
Dapolux
Message par Dapolux » 10 sept. 2017, 18:29
c'est un bug d'affichage, mais normalement les modifications sont prises en compte (valeur du paramètre entre parenthèses).
Si tu ne veut plus voir le rouge, il suffit de cliquer sur "Actualiser les paramètres".
Jeedom DIY@RPI3
Idefix69
Message par Idefix69 » 05 oct. 2017, 10:55
Je vais installé un FGD212 dans ma cuisine avec 13 leds dimmables
(J'ai déjà ce genre de montage mais sans neutre et avec un seul spot, j'ai donc mis un bypass sans souci)
Voici mes interrogations :
- Si j'ai un neutre sur mon FGD212, ai-je besoin d'un bypass au niveau de mes spots ?
- Si je dois mettre un bypass, dois-je en mettre un par spot ou 1 pour toute la ligne de spots ?
Merci pour votre éclairage ;) :idea:
NawaMouss
Message par NawaMouss » 04 déc. 2017, 21:35
Hello all
@mikro21, je déterre ton post. As-tu résolu ton problème de variation aléatoire ??
De mon côté, j'ai constaté le même problème sur mes FGD-212, parfois la lumière diminue et parfois elle ré-augmente. C'est galère !! Si t'as trouvé une raison à ce phénomène je suis preneur.
Autres chose, a quoi sert réellement le by pass.
J'ai que des led dimmable est-ce que ce bypass pourrait solutionner le problème ?
Merci à tous
weado
Message par weado » 05 déc. 2017, 14:59
Bonjour, je déterre aussi le sujet, car je suis exactement dans le même cas :
j'ai installé 13 spots dimmable qui ont fonctionné avec un FGD-212, mais avec scintillement de temps en temps sur une puissance faible. J'ai alors installé un by pass, et même après plusieurs calibrages, ma lumière varie sans savoir pourquoi et j'ai aussi la ligne de calibrage qui reste rouge, même après plusieurs recalibrage.
Je suis tout ouïe pour faire des tests.
overkill
Message par overkill » 17 déc. 2017, 17:42
Je n'ai pas regardé la date du sujet ^^ Mais j'ai eu le soucis sur 3 de mes 10 modules de lumières, j'ai corrigé le souci en copiant les paramètres d'un qui fonctionne.
Je pense qu'il a du mal se paramétrer au moment d'un include ^^
PC SERVEUR : VM VirtualBox Debian Jeedom Maitre (RFXCOM + TELEINFO + IPX800)
RPI3 + Module Zwaves (uniquement en mode antenne Zwave et liaison Jeedom link)
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
esso1
Message par esso1 » 22 déc. 2017, 11:21
pour ma part, j'ai du faire le calibrage au bouton B; aprés avoir mis un bypass, mais pas celui du constructeur, j'en avais qui etait de mes modules RF433, type livolo, a 2€. au lieu de 12. et ca fonctionne parfaitement.
weado
Message par weado » 22 déc. 2017, 11:23
Le recalibrage via le système de domotique ne fonctionnait pas ?
esso1
Message par esso1 » 22 déc. 2017, 17:39
non j'ai pourtant eu la bande rouge, mais il ne c pas fait.. j'ai donc au bout de 2 essais, etait au module FG212, lancer en manuelle avec le bouton B. et aprés le recalibrage des 3 spots led avec un bypass de mes inter RF433 , ca fonctionne parfaitement, plus de spot qui clignote.
nota le clignotement s'etait arreter avec la mise en place du bypass, mais l'eclairage s'allumer que quelque second .
