mickeys
Message par mickeys » 11 déc. 2017, 20:12
07 déc. 2017, 19:03
la voici ;)
@Mickeys
Tu penses avoir une idée ?
Ou quoi ?
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
emmanuel_75
Message par emmanuel_75 » 11 déc. 2017, 20:16
mickeys a écrit :
11 déc. 2017, 20:12
07 déc. 2017, 19:03
la voici ;)
@Mickeys
Ou quoi ?
Up
L'équipement qui remonte un cumul après une correction avec le correcteur
Jeedom RPI 3 DIY
ZWAVE - RFLINK - BLEA
benj29
Message par benj29 » 11 déc. 2017, 20:22
Sattaz a écrit :
webrod a écrit :
11 déc. 2017, 17:45
j'ai acheté ce super plugin, une tuerie!
bravo! y a vraiment un énorme boulot derrière ce qui rend le prix dérisoire!
par contre petite question, je pensais que le plugin calculerait le coût en fonction des HP/HC, avec de simple modules fibaro qui retourne la puissance/conso.
je pensais pouvoir saisir les heures HC et HP une fois pour toute et du coup le plugin incrémenterait le cout HC ou HP en fonction de l'heure de relevé et les heures configurées.
mais non, tout est affecté à HP.
je n'ai pas de modules qui me remontent les index HC/HP;
est ce que j'ai bien compris que ce n'est pas possible par défaut? j'ai pourtant lu la doc, et bien cherché à travers la config mais je ne voiis pas pù saisir les heures HC/HP donc j'en déduis que ce n'est pas possible
j'ai bien configuré chaque suivi en "Bleu (HP/HC)" et j'ai coché: "Je n'ai que la consommation de mon equipement (Exemple FGD-212)"
car justement j'ai un FGD-212 et FGS-212 et un plug wall.
Rod
Il te faut un modem Teleinfo que tu connectes entre ton compteur electrique et ton Jeedom:
https://www.cartelectronic.fr/teleinfo- ... sb-lc.html
Si tu ne veux pas passer par ce modem, tu peux aussi passer par des scénarios / virtuels pour simuler le PTEC dont le plugin à besoin pour savoir si HP ou HC.
Regardes un peu plus haut, j'ai dû passer par cette méthode car mon Teleinfo a un problème ...
Tu peux simplement adapter la méthode en déclanchant avec une heure pour HC et une autre heure pour HP.
Sébastien
Sébastien, je te confirme que malgré la correction case switch donnée plus haut, teleinfo tjs ko...
mickeys
Message par mickeys » 11 déc. 2017, 20:48
mickeys a écrit :
11 déc. 2017, 20:12
emmanuel_75 a écrit : @Mickeys
Ou quoi ?
Up
Je regarde ça
webrod
Message par webrod » 12 déc. 2017, 13:51
ok donc il faut créer des senarios et virtuels pour chacun des modules si comme moi on veut connaitre le prix de chaque équipement.
bon ca me semble lourd et error prone, je vais attendre, j'imagine que cette fonctionalité sera intégrée tôt ou tard dans ce plugin
merci pour vos réponses,
Rod
emmanuel_75
Message par emmanuel_75 » 12 déc. 2017, 17:23
J'ai des consommations fantômes, sur le le graph j'ai le pic suite à la correction que j'ai voulu faire mais en plus je vois des jours à ou la conso ne peut pas correspondre
Par exemple le 12/12 il y a 3.3 KW pour un PC de 100 W qui a tourné quelques heures
graph 44.JPG (30.45 Kio) Consulté 881 fois
Jeedom RPI 3 DIY
yanndusud
Message par yanndusud » 13 déc. 2017, 07:16
Bonjour, suite à ma configuration du pluggins, je me retrouve avec une centaine de données fausses dans ma base de donnée; Je voudrais savoir quelle est la méthode la plus simple pour nettoyer la base et en profiter pour injecter les donnes stockées dans mon eco device. j'ai vu que l'on pouvait exporter le dump sql et le réinjecter, connaissez vous un logiciel permettant ensuite de travailler sur le dump sql ?
maxfa11
Message par maxfa11 » 14 déc. 2017, 19:38
Salut à tous,
Acquéreur du plugin ce jour, je cherche une information que je n'ai pas trouvée dans la doc.
Sans titre.jpeg (45.96 Kio) Consulté 845 fois
Je souhaiterais comprendre à quoi servent les coches " Total:" et "Defaut:".
Merci de votre aide.
benj29
Message par benj29 » 14 déc. 2017, 19:57
Total c'est pour le général de ta catégorie. Ex télé info.
Défaut bonne question. De mémoire faut le mettre aussi pour teleinfo
mickeys
Message par mickeys » 14 déc. 2017, 20:15
benj29 a écrit :Total c'est pour le général de ta catégorie. Ex télé info.
Défaut permet de choisir l équipement à afficher par défaut sur le panel au chargement de la page.
Sattaz
Message par Sattaz » 14 déc. 2017, 22:08
webrod a écrit :
12 déc. 2017, 13:51
Rod
Moi j'ai juste fait cette manip sur mon 'Total' ... puis j'utilise mon total sur les autres équipements.
Ça fonctionne très bien.
Sébastien
Sattaz
Message par Sattaz » 14 déc. 2017, 22:11
benj29 a écrit :
11 déc. 2017, 20:22
Sattaz a écrit :
webrod a écrit :
11 déc. 2017, 17:45
Rod
Sébastien
Merci pour l'info!
Depuis que j'ai implèmenté la solution 'virtuel/scénario' et bien tout fonctionne très bien.
Sébastien
maxfa11
Message par maxfa11 » 14 déc. 2017, 22:25
benj29 a écrit :
14 déc. 2017, 19:57
Merci pour l'info.
maxfa11
Message par maxfa11 » 15 déc. 2017, 08:05
Re,
J'ai remarqué ce matin que je le flag HP reste en permanence, alors que le plugin comptabilise bien en HC.
Avez-vous le même problème ?
suivi conso.JPG (48.68 Kio) Consulté 814 fois
jordanfavre
Message par jordanfavre » 15 déc. 2017, 17:00
Je galère depuis pas mal de temps sur un sujet. J'aimerais utiliser le suivi conso avec mes pinces, le problème est qu'elles ne me remontent que des puissances instantanée en W et non en Wh. Je voulais donc savoir s'il y avait une astuce dans le plugin pour utiliser des W ou s'il fallait passer par des scénarios ?
Je vous remercie par avance.
benj29
Message par benj29 » 16 déc. 2017, 00:46
1W consommé pendant 1h = 1Wh.
Donc tu fais un scénario avec une variable X = X précédent + (consommation instantanée / 60) en cron@1 min.
Mais à mon avis, côté info conso, tu rentres la puissance, ça suffit...
j'ai un onduleur où je calcule virtuellement la puissance et ça tourne... (en W).
raphael_malin
Message par raphael_malin » 16 déc. 2017, 00:53
Mickeys à quand la mise à jour pour les pics? janvier arrive vite!
TeRRia
Message par TeRRia » 16 déc. 2017, 00:55
Bonsoir micheys,
J'utilise Eco-Device pour remonter les trames teleinfo.
Coté electricité = impeccable.
Coté eau = pas bon
Problemes:
1. Dans l'equipement "Eau" bien que j'a i en "Commandes Entrées" la bonne info pour le Nombre d'Impulsion total, Dans l'onglet "Commandes", je ne vois pas les commandes de l'eau mais celles de l'electricité a la place.
2. Graphe de suivi conso:
2.1 Pas de gauge. Message suivant: "merci de rensigner la Puissance instantanée dans la configuration de votre equipement".
2.2 7 derniers jours: Conso est totalement fausse. Je suis a envron 300L / jours, pas 8 ou 10 L.
C'est grave docteur ?
jsam
Message par jsam » 16 déc. 2017, 22:22
Si j'ai bien compris ce plugin utilise les données du plugin "Téléinfo" il n'est pas capable seul de récupérer les trame de Téléinfo c'est bien ça ?
Rasp pi 3 + Jeedom 3.1.7 + google home + Freebox
XIAOMI : 2 gateway Xiaomi + 15 capteurs + 1 prise connectée + 1 air purifier + 2 détecteurs fumée
Z WAVE : sirène ZM1601 + 1 Fibaro FGS212
DIVERS : onduleur APC ES700 + 2 modules sonoff POW chauffage
