J'ai donc rajouté un événement de secours afin de limiter les dégâts et d'éviter la bidouille de la tâche cron.
Update du code v0.956 en ligne
note: Cette version nécessite de faire d'abord la maj de l'apk en v0.956 pour être détectée et installée.
Au menu amélioration de ce qui est lié à la batterie, ajout de l'événement Batterie CRITIQUE.
CORE - Ajout d'événement :
- Ajout de l’événement Batterie CRITIQUE
Cet événement se déclenche indépendamment des événements Batterie FAIBLE et Batterie OK, afin d'être certain de ne pas manquer le déclenchement.
Possibilité de paramétrer le seuil de déclenchement, ainsi que le temps de répétition tant que l'événement reste vrai :
Cet événement n'étant dépendant d'aucun autre événement il se déclenche donc en boucle, d'où le réglage du temps de répétition afin de ne pas être spammé par l'événement.
Le réglage par défaut du temps de répétition est de 5 minutes (300s).
Cet événement étant totalement indépendant, le fonctionnement des événements Batterie FAIBLE et Batterie OK restent inchangés.
CORE - Mot Clefs :
- Le mot Clef { BATTERY } prend désormais en compte le seuil critique
(Si jamais pour une raison ou une autre l'événement Batterie FAIBLE ne se déclenche pas, ce mot clef vaut tout de même 0 si on atteint le seuil critique.)
GUI - BATTERIE :
- Refonte du calcul du nombre de barres de l’icône dans la barre d'entête et dans la fenêtre du moniteur de ressources.
- Ajout de la page de configuration du nouvel événement Batterie CRITIQUE
- Les seuils de réglage des événements liés à la batterie sont automatiquement calculés :
Ex : si le seuil de BATTERIE_LOW est fixé à 20%, le seuil de BATTERIE_CRITICAL ne peut être supérieur à 19%
si le seuil de BATTERIE_CRITICAL est fixé à 25%, le seuil de BATTERIE_LOW ne peut être inférieur à 26%
CORE:
- Corrections de petits bugs.
- Maj des fichiers de langue.
- Maj du fichier de config d'usine.
Maj APK v0.956
- Ajout du support de l'événement Batterie CRITIQUE
- Ajout d'une autorisation (Android > v6) nécessaire pour certains appareils qui crashaient pendant le reconnaissance vocale
- Correction d'un bug lors de l’exécution de l'action ForceMaj via http qui ne passait pas tout le temps
- Correction d'un bug quand l'écran est éteint : il ne se reteignait plus tout seul après un ré-allumage automatique (pour un toast par exemple) si dans les réglages il est spécifié de garder l'écran allumé en permanence.
- Petites corrections et optimisations
- Correction de certains bugs reçus dans les rapports
(Merci pour vos rapports de crash)
Bouton checkMaj dans l'APK pour appliquer la mise à jour.
Il faut d'abord mettre à jour l'APK pour avoir accès à la maj du code.
Note: Si des erreurs de config apparaissent au premier démarrage de l'apk c'est normal, tout devrait rentrer dans l'ordre après la maj du code et le 'Rebuild Config'
Pour faire la maj à la main :
http://rulistaff.free.fr/JPI/fr.djul.JP ... nAPI19.apk
TIMELINE:
* TODO LIST :
- action record audio / video
- streaming audio
- TTS to audio file
- (GUI) backup auto (brouillon) de la config en cours d'édition
- Gestion des MMS
- Nouvelle APK JPI version client
Cette nouvelle version est encore en bêta... Merci de signaler tout bug rencontré.
Change log versions précédentes:
v0.953 & 0.954: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2180#p553942
v0.951 & 0.952: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2080#p540625
v0.95: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2060#p537300
v0.94: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2040#p532980
v0.93: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=1980#p518722
v0.92: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=1840#p491459
v0.918: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=1720#p470741
v0.91: viewtopic.php?f=27&t=18283&p=470597#p470459
v0.90: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=1660#p469388
