[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin TV Samsung - Version Beta pour Modèles J
Bercolly
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin TV Samsung (Nouveau Tv Tizen) modèles > 2014
Message par Bercolly » 02 janv. 2018, 19:01
MatthieuKi a écrit :
02 janv. 2018, 18:05
Ma question peut paraitre stupide, mais est ce que ce plug-in fonctionne pour un jeedom installé sur un raspberry ? car ce n'est pas mentionné dans la compatibilité du plug-in, mais que pour les tests de "ports" on demande éventuellement d'utiliser un RP (même si j'imagine que jeedom ne doit pas être forcément installé dessus...)
Je pense que cela doit être compatible. Mais je n'ai pas de rasp pour le tester. Et quel modèle de rasp.
L'essentiel est de vérifier que le port 55000 est ouvert pour les modèles TV antérieurs à 2014.
S'assurer en téléchargeant l'application de test (voir premiers posts que la communication fonctionne entre le plugin et la TV. voir ici : Téléchargement : ARM (mini,PI, Odroid ou ..) ici -> https://www.dropbox.com/s/rhi41a4wnihns ... v_ARM?dl=0
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
Plugins développés : Smart TvSamsung, jEditor (éditeur scénario pleine page) jEditor -> viewtopic.php?f=135&t=27181
Mardup
Message par Mardup » 02 janv. 2018, 19:47
Bonjour et merci pour ton travail !
Le "pere noel" m'a amené une belle télé : Une UE65MU6175
Hélas, un nmap me renvoit :
Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2018-01-02 19:12 Paris, Madrid
Nmap scan report for 192.168.31.105
Host is up (0.0072s latency).
Not shown: 991 closed ports
PORT      STATE SERVICE
7676/tcp  open  imqbrokerd
8001/tcp  open  vcom-tunnel
8002/tcp  open  teradataordbms
8080/tcp  open  http-proxy
9999/tcp  open  abyss
32768/tcp open  filenet-tms
32769/tcp open  filenet-rpc
32770/tcp open  sometimes-rpc3
32771/tcp open  sometimes-rpc5
MAC Address: 84:C0:EF:58:85:D1 (Samsung Electronics)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.32 seconds
Si j'ai bien suivi pas de 55000, donc c'est fichu pour moi ?
Accessoirement, avez vous une idée pour allumer éteindre la télé par jeedom, sachant que la Smart Remote semble ne pas être IR pour communiquer avec la télé , donc pas reconnue/vue par mon Orvibo :-(
Merci à vous
Bercolly
Message par Bercolly » 02 janv. 2018, 20:27
PORT      STATE SERVICE
9999/tcp  open  abyss
Merci à vous
Tu peux essayer la version beta pour les TV plus récentes.
Dans la première page du post , il y a une procédure de test pour les plate-forme arm ou vm.
Il suffit de télécharger une des deux applis et d'essayer. la seule contrainte est que le port 8001 soit ouvert (cela ne suffit pas forcément).
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
MatthieuKi
Message par MatthieuKi » 02 janv. 2018, 22:39
il semblerait qu'une autre librairie est manquante, c'est normal ?
root@raspberrypi:/home/pi# ./tizenTv_ARM -h 192.168.1.22 -p 8001 -d KEY_1
./tizenTv_ARM: error while loading shared libraries: libcrypto.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory
MatthieuKi
Message par MatthieuKi » 02 janv. 2018, 22:57
pour info, j'ai celle-ci qui est installée "de base"
lrwxrwxrwx 1 root root   16 Nov  2 11:29 libcrypto.so -> libcrypto.so.1.1
-rw-r--r-- 1 root root 1.5M Nov  2 13:03 libcrypto.so.1.0.2
-rw-r--r-- 1 root root 1.8M Nov  2 11:29 libcrypto.so.1.1
lrwxrwxrwx 1 root root   38 Jun 15  2017 libcrypt.so -> /lib/arm-linux-gnueabihf/libcrypt.so.1
Bercolly
Message par Bercolly » 02 janv. 2018, 23:22
Est-il possible de vérifier si les libs suivantes sont présentes sous /lib/arm-linux-gnueabihf
libev.so.4 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libev.so.4 (0xb6f41000)
libpthread.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libpthread.so.0 (0xb6f1d000)
libssl.so.1.0.0 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libssl.so.1.0.0 (0xb6ed5000)
libcrypto.so.1.0.0 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcrypto.so.
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
MatthieuKi
Message par MatthieuKi » 02 janv. 2018, 23:31
Merci, ci-dessous mes retours :
root@raspberrypi:/usr/lib/arm-linux-gnueabihf# ls libev.so.4 -lh
lrwxrwxrwx 1 root root 14 Jan  2 21:24 libev.so.4 -> libev.so.4.0.0
root@raspberrypi:/usr/lib/arm-linux-gnueabihf# ls libpthread* -lh
-rw-r--r-- 1 root root 4.0M Jun 15  2017 libpthread.a
-rw-r--r-- 1 root root  21K Jun 15  2017 libpthread_nonshared.a
-rw-r--r-- 1 root root  261 Jun 15  2017 libpthread.so
root@raspberrypi:/usr/lib/arm-linux-gnueabihf# ls libssl.so -lh
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov  2 11:29 libssl.so -> libssl.so.1.1
root@raspberrypi:/usr/lib/arm-linux-gnueabihf# ls libcrypto.so -lh
Bercolly
Message par Bercolly » 02 janv. 2018, 23:36
Re,
Je n'avais pas mis toutes les libs utilisées dans le pos précédent.
Attention il y a des chemins différents.
libev.so.4 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libev.so.4 (0xb6ee7000)
libpthread.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libpthread.so.0 (0xb6ec3000)
libssl.so.1.0.0 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libssl.so.1.0.0 (0xb6e7b000)
libcrypto.so.1.0.0 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcrypto.so.1.0.0 (0xb6d56000)
libc.so.6 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 (0xb6c68000)
libm.so.6 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6 (0xb6bf4000)
/lib/ld-linux-armhf.so.3 (0xb6ef9000)
libdl.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl.so.2 (0xb6be0000)
jeeDom Mini+ V2.1.2
Bercolly
Message par Bercolly » 02 janv. 2018, 23:43
Sinon, voici l'url de téléchargement de libcrypto : https://www.dropbox.com/s/km2wvlmei5a1f ... 1.0.0?dl=0
jeeDom Mini+ V2.1.2
MatthieuKi
Message par MatthieuKi » 02 janv. 2018, 23:47
Et voilà ;)
root@raspberrypi:/lib/arm-linux-gnueabihf# ls libc.so* -lh
lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jun 15  2017 libc.so.6 -> libc-2.24.so
root@raspberrypi:/lib/arm-linux-gnueabihf# ls libm.so* -lh
lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jun 15  2017 libm.so.6 -> libm-2.24.so
root@raspberrypi:/lib# ls ld-linux-ar* -lh
lrwxrwxrwx 1 root root 30 Jun 15  2017 ld-linux-armhf.so.3 -> arm-linux-gnueabihf/ld-2.24.so
root@raspberrypi:/lib/arm-linux-gnueabihf# ls libdl.so.2* -lh
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 15  2017 libdl.so.2 -> libdl-2.24.so
MatthieuKi
Message par MatthieuKi » 02 janv. 2018, 23:55
Ci-dessous le retour :
root@raspberrypi:/home/pi# ./tizenTv_ARM -h 192.168.1.22 -p 8001 KEY_01 -d
count 4
websocket: starting websocket client
websocket: client_init: stack limit min=8388608, max=-1
uri ws://192.168.1.22:8001/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=VGl6ZW5UdkNvbm5leGlvbg==
websocket: client_connect: hostname=192.168.1.22, port=8001, resource=/api/v2/channels/samsung.remote.control, querystring=?name=VGl6ZW5UdkNvbm5leGlvbg==, secure=0
websocket: client_handshake_handler: handshake response:
HTTP/1.1 101 Switching Protocols
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Accept: AWgAEkeILJcOaf8lRiKnJTgovz4=<
websocket: client_handshake_handler: handshake successful
websocket: subprotocol_echo_client_onopen: fd=4
send methode {"method":"ms.remote.control","params":{"Cmd":"Click","DataOfCmd":"KEY_01","Option":false,"TypeOfRemote":"SendRemoteKey"}}
websocket: client_write_data: bytes_written=128, frame_length=128, payload_len=122, payload={"method":"ms.remote.control","params":{"Cmd":"Click","DataOfCmd":"KEY_01","Option":false,"TypeOfRemote":"SendRemoteKey"}}
websocket: client_read_data: received 55 byte text payload: {"event":"ms.error","data":{"message":"No Authorized"}}
websocket: client_close: code=1000, message=run ended
websocket: client_send_control_frame: opcode=0x08, frame_type=CLOSE, payload_len=11, code=0, payload=?run ended
websocket: subprotocol_echo_client_onmessage: fd=4, opcode=0x01, payload_len=55, payload={"event":"ms.error","data":{"message":"No Authorized"}}
websocket: client_send_control_frame: wrote 17 byte CLOSE frame
websocket: subprotocol_echo_client_onclose: fd=4, code=1000, reason=run ended
websocket: client_close: websocket closed
websocket: exiting cwebsocket
J'ai l'impression que c'est dead...
MatthieuKi
Message par MatthieuKi » 02 janv. 2018, 23:56
Pour info, j'arrive à allumer la TV et à l'éteindre directement via homebridge en utilisant ce npm : https://github.com/kyleaa/homebridge-samsungtv2016 si jamais ça peut t'aider à qqc pour la suite :)
Bercolly
Message par Bercolly » 03 janv. 2018, 00:02
Ouais !
Mais attention, lors de la première connexion, il y a un message d'approbation à valider sur la Smart TV.
Y-a-t-il eu un message en bas d'écran sur la TV ?
jeeDom Mini+ V2.1.2
MatthieuKi
Message par MatthieuKi » 03 janv. 2018, 00:08
Je viens d'activer une option sur la TV qui vient de me faire apparaitre le message d'autorisation.
J'ai donc autorisé, et voici ce qu'il me sort :
count 4
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Accept: Ic0KZYsxstT2qVxCC11x011UsuM=,
MatthieuKi
Message par MatthieuKi » 03 janv. 2018, 00:10
J'ai d'ailleurs TizenTvConnexion qui fait parti de mes périphériques maintenant en "autorisé" pour se connecter
Bercolly
Message par Bercolly » 03 janv. 2018, 00:16
C'est curieux la TV a accepté la connexion.
Mais refuse la commande KEY_01.
Peux-tu essayer avec KEY_1 ?
jeeDom Mini+ V2.1.2
MatthieuKi
Message par MatthieuKi » 03 janv. 2018, 00:18
malheureusement toujours pas :
root@raspberrypi:/home/pi# ./tizenTv_ARM -h 192.168.1.22 -p 8001 KEY_1 -d
count 4
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Accept: xZ10/niHjj+u/2GBXr6xptRKl1M=?
send methode {"method":"ms.remote.control","params":{"Cmd":"Click","DataOfCmd":"KEY_1","Option":false,"TypeOfRemote":"SendRemoteKey"}}
websocket: client_write_data: bytes_written=127, frame_length=127, payload_len=121, payload={"method":"ms.remote.control","params":{"Cmd":"Click","DataOfCmd":"KEY_1","Option":false,"TypeOfRemote":"SendRemoteKey"}}
Bercolly
Message par Bercolly » 03 janv. 2018, 00:20
Est-ce que cela fonctionne en envoyant KEY_1 avec homebridge ( d'ailleurs qu'est-ce ?)
jeeDom Mini+ V2.1.2
MatthieuKi
Message par MatthieuKi » 03 janv. 2018, 00:24
"Homebridge" est un pont pour utiliser des appareils "non-homekit" via son iPhone ou iPad.
Malheureusement je ne suis pas assez qualifié en dev pour pouvoir modifier le JS afin de faire des tests.
Après est ce que la doc API de samsung autour de Tizen peut aider ? http://developer.samsung.com/tv/develop ... te-control y a une table des matières concernant les "KEY" ?
phn77470
Message par phn77470 » 03 janv. 2018, 00:35
Hello all
Bon je viens d'installer l'application et cela ne fonctionne pas :(
Erreur Tv sendKey() [Connect : 192.168.0.25:55000-] code_err socket : 111-Connection refused - ]
Un scan de port donne ceci:
Service
Détails
Port 7236 (TCP),Port 7237 (TCP),Port 7676 (TCP),Port 7677 (TCP),Port 7678 (TCP),Port 8000 (TCP),Port 8001 (TCP),Port 8002 (TCP),Port 8187 (TCP),Port 9080 (TCP),Port 9197 (TCP),Port 9999 (TCP),Port 15500 (TCP)
Essayé tous les ports sans succès...
La TV 55JS9000 de Samsung ;)
