[Plugin Tiers][Sujet Principal] The-Keys : serrure connectée
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
benoit_tk
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] The-Keys : serrure connectée
Message par benoit_tk » 04 janv. 2018, 09:24
@gigi: Juste apres une ouverture, il y a la recuperation du status et la synchronisation de la gateway (@lunarok: la synchronisation de la gateway n'est pas utile. Elle l'est uniquement lors de la mise a jour des partages).
Et, independament du plugin, il y a la synchronisation de la serrure avec le serveur.
Mais rien ne bloque normalement: Au pire, il y a une erreur qui dit que la gateway est occupée (busy). Peux tu nous donner les logs ?
gigi
Message par gigi » 04 janv. 2018, 12:57
@Benoit_tk, suis au MP, je présume que ça doit être ça:
[2018-01-04 12:50:15][DEBUG] : Retour : Array (     [status] => ko     [code] => 33     [cause] => timestamp too old: 1515066614, received: 1515066614 )
[2018-01-04 12:50:15][DEBUG] : Statut de la serrure : 33
de tps en tps, la commande est mémorisée, et se lance après un temps aléatoire
et une autre fois, il faut insister 20 à 30 sec pour que la commande soit prise en compte.
benoit_tk
Message par benoit_tk » 04 janv. 2018, 13:17
@lunarok, ici c'est le locker_status qui renvoie l'erreur. Les 2 commandes locker_status et close sont arrivée en meme temps (meme seconde).
Je pense qu'il faudrait gerer les erreurs 33 et relancer l'action 1s apres.
cybertech
Message par cybertech » 09 janv. 2018, 18:17
@lunarok
Comment faire pour que le digicode soit créé automatiquement comme le précise la doc et pour la télécommande comment l'associer /ou la de-associer par le plugin ?
Voir mes logs: viewtopic.php?f=134&t=32267&p=567243&hi ... ys#p564766
j'ai tout supprimé et réinstallé.. rien a faire... la seule opération possible et l'ouverture et la fermeture via le widget de la serrure!
Patrick
cybertech
Message par cybertech » 19 janv. 2018, 09:00
@lunarok
Suite a la derniere MAJ du plugin le digicode est bien créé automatiquement
Mais il est impossible de le modifier: si je change son nom, si je le rend visible ou bien si j'essaie de l'associer a un objet, un nouveau digicode est créé comme si je l'avais créé manuellement et l'ancien (celui créé automatiquement) est toujours la mais inchangé. :(
Patrick
cybertech
Message par cybertech » 29 janv. 2018, 10:52
Sans réponse a mes demandes depuis environ 1 mois sur le forum et en MP je me pose la question si ce plugin est toujours maintenu?
Patrick
Morlock
Message par Morlock » 29 janv. 2018, 14:39
oui
UdooX86 - Odroid C2 - RPI3 - RPI2 - DS415+
Z-Stick (GEN5) - RFXcom RFlink - Xiaomi home
benoit_tk
Message par benoit_tk » 29 janv. 2018, 19:06
@cybertech, on n'a pas encore envoyé le digicode à Lunarok. Du coup il n'a pas de quoi travailler sur cette partie.
J'essaie de te faire une réponse dans la semaine pour ce problème.
cybertech
Message par cybertech » 29 janv. 2018, 19:14
@benoit_tk
OK je comprends mieux.
j'était prêt a me plonger dans le code :) mais je vais attendre car le boulot que fait Lunarok est vraiment top
Patrick
jlmaillard
Message par jlmaillard » 08 févr. 2018, 12:13
depuis la MàJ d'hier, ma gateway ne communique plus avec la serrure.
J'ai les logs suivants:
J'ai désactivé / réactivé le plugin.
Je l'ai réinstallé.
Sur l'API The Keys, j'ai désactivé / réactivé la gateway.
Mais rien n'y fait.
Que faut-il que je fasse?
Pourquoi le hash est-il devenu mauvais?
Merci pour votre aide.
Jeedom 3.2.7 sur HYSTOU I3 avec Rfxcom, Z-stick Gen5, Broadlink et Xiaomi Home.
domoggvad
Message par domoggvad » 14 févr. 2018, 23:12
De mon côté j ai remis une sauvegarde du 02/02, et la ça remarche
benoit_tk
Message par benoit_tk » 15 févr. 2018, 16:26
Vous etes sur la version beta du 10/02 ?
je ne reproduis pas le problème
domoggvad
Message par domoggvad » 15 févr. 2018, 16:28
Quand j'ai installé la dernière version, celle actuellement au market en stable
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
benoit_tk
Message par benoit_tk » 15 févr. 2018, 16:29
Tu as la possibilité de tester la version beta ?
benoit_tk
Message par benoit_tk » 15 févr. 2018, 16:45
Je confirme que je reproduis sur la version stable, mais c'est corrigé dans la beta.
domoggvad
Message par domoggvad » 15 févr. 2018, 17:30
Je viens de tester la bêta, c est ok
Ikari
Message par Ikari » 15 févr. 2018, 17:36
Pareil ici, la bêta corrige le soucis. Merci benoit_tk et merci lunarok
tot0f
Message par tot0f » 11 avr. 2018, 07:54
Une nouvelle version du plugin est disponible ce matin... Il n'y a pas de changelog, quel est le contenu de cette mise à jour ? Des nouveautés ?
Merci du retour ;)
Jeedom sur VM ESXi Debian (GSM + RFXcom433e + Zwave Aeotec Gen5 + Zigate) - Synology DS214Play (Surveillance Station) - Logitech Harmony - Thermostat et Station Météo Netatmo - The Keys
lunarok
Message par lunarok » 11 avr. 2018, 07:56
Y a un changelog, donc ça serait bien de le lire
tot0f
Message par tot0f » 11 avr. 2018, 15:21
Mes confuses Lunarok... Quand je clique sur changelog dans le lien de la page d'update, ça m'envoie vers la page de doc où il n'y a pas de changelog : https://jeedom.github.io/documentation/ ... _changelog ... ;)
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
