[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
xst
Re: [Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Message par xst » 20 mars 2018, 12:30
@ticed35
Merci pour ton aide
Je suis en desbian Jessie le dernière
J’ai collègue qui à le même matériel la même distribution et cela fonctionne !
Je cherche
ticed35
Message par ticed35 » 20 mars 2018, 12:36
@xst, regarde du côté des commandes lsusb ça te permettra de savoir si le modem est bien reconnu par le système et si c'est juste un problème de montage du port.
Envoyé en utilisant Tapatalk
Présence / SonyBravia / Téléinfo
xst
Message par xst » 20 mars 2018, 17:28
Merci TIced
Peux tu mes donner les ligne de commande pour SSH je pense ?
Je suis une bille en informatique et Linux
Désolé
Maxime
Message par Maxime » 20 mars 2018, 19:07
ticed35 a écrit :@sigalou, je pense que c'est un problème de widget, je l'ai vu chez moi mais n'ai pas eu le temps de regarder. Essai de placer un autre widget dessus et hésite pas à ouvrir une issue.
@Maxime, cela donne quoi l'historisation après le nettoyage ?
@StephG38, oui malheureusement domotics n'est pas codé pareil ^^
Tu peux utiliser n'importe quel type de compteur pour la consommation et un compteur classique usb pour la production (pas de mode 2 compteurs)
@xst, tu es en dernière stable c'est bon (cf changelog) par contre si tu n'arrives pas à voir ton modem dans la liste c'est que cela viens de ta distribution car jeedom ne fais que lire les ports disponible.
Je n'ai pas regardé depuis dimanche. Je te tiens au courant.
Jeedom sur RPI2 (avec ssd) en version stable V3.1.7 - Distribution Jessie !
Téléinformation
RfxCom : 3 Sondes Oregon Températures + Humidité + Volets roulants SOMFY RTS
ZWAVE : ZME_UZB1 - 2DF, 1 FGMS-001, 1 FGK-101
Pont Philips : PHILIPS HUE GO
StephG38
Message par StephG38 » 20 mars 2018, 21:18
Donc je pourrais garder mon modem 2 compteur + mon modem 1 compteur pour la conso ?
C'est bien Ça ? Je suis un peu long à comprendre :D
Par contre pas de mise à jour dispo pour moi je suis toujours en 2.6.4 avec des problèmes multiples.
Stéphane
xst
Message par xst » 20 mars 2018, 21:21
xst a écrit :
20 mars 2018, 17:28
Merci TIced
Désolé
Bon finalement en cherchant un peu sur le net
j'ai tapé directement en ssh lsusb
voici le résultat avec deux ports de pris sur les usb ( mon doogle one wire et le modem usb téléinfo)
ScreenHunter_177 Mar. 20 21.16.gif (9.55 Kio) Consulté 1029 fois
j'ai eu un message d'erreur genre " port téléinfo non ouvert" sur jeedom lors d'un reboot.
xst
Message par xst » 22 mars 2018, 07:38
Personne pour m’aider ?
ripleyxlr8
Message par ripleyxlr8 » 23 mars 2018, 16:48
Une petite question bete.... est il possible de récupérer la conso HC ou HP du mois en cours ?
J'ai la conso HC ou HP pour la journée mais seulement la conso totale pour le mois.
Je vois bien une solution à partir d'un virtuel qui viendrait regarder la date du jour et qui récupèrerait le mois correspondant mais j'aimerais savoir s'il n'existe pas une solution plus "propre" avant de faire ce bidouillage.
Merci d'avance.
StephG38
Message par StephG38 » 24 mars 2018, 18:45
Je suis toujours en galère avec mon module 2 compteurs cartelectronic ! j'ai la dernière version V 2.6.4 en béta
Toujours les mêmes problémes : Message Daemon non démarré, pas de modem dans la liste, Compteur 1 ca va plutot (sauf conso moy derniere minute = 0, PTEC pas à jour)
Compteur 2 seule la PAI semble fonctionner (les conso sont celles du compteur 1 !!!)
Bref je pète un câble :x !!!
Je sais que Ticed35 passe du temps à essayer de résoudre les problèmes et un grand merci à lui !!
L'équipe JEEDOM peut peut être regarder ce plugin car il est quand même beaucoup utilisé !!
Je sature !!!
Merci par avance aux développeurs !!
Stéphane
xst
Message par xst » 24 mars 2018, 18:48
@ticed35
Bonsoir possible d'avoir de l'aide ? Merci
pour un non informaticien en linux ?
Problème de port usb non reconnu, j'ai un modem de chez GCE !!!
Maxime
Message par Maxime » 25 mars 2018, 17:50
Maxime a écrit :
20 mars 2018, 19:07
J'ai toujours le problème. Ci-dessous le contenu de la bdd :
Capture du 2018-03-25 17-47-52.png (26.98 Kio) Consulté 934 fois
J'ai pris une capture de du paramétrage de la commande. Ca te semble normal ?
Capture du 2018-03-25 17-47-17.png (24.91 Kio) Consulté 934 fois
Téléinformation
chipie2rc
Message par chipie2rc » 27 mars 2018, 00:59
Bonsoir à tous,
J'utilise la fonction téléinformation et ça marche du tonnerre.(Wifinfo et NodeMcu)
Mais voilà je bloque lorsque j'ai voulu changer l'apparence du widget. J'ai pris le widget ConsoImg pour les Heures Pleines Et creuses.
Ma téléinfo me donnant des watts j'ai donc cliqué sur l'engrenage de l’étiquette HC puis sur configuration et dans Formule de calcul entré #value# /1000 pour obtenir des Kw.
Mais en regardant le widget il semble y avoir un blanc entre le dernier chiffre des Kw et la virgule. (Les Kw ne sont pas collés au chiffre après la virgule). Le 1 sur le 1er compteur est confondu avec le cadre.
Merci de votre aide parce que là je sèche.
widget consoImg.jpg (47.55 Kio) Consulté 910 fois
xst
Message par xst » 29 mars 2018, 17:41
@ticed
Possible d’avoir de l’aide pour mon module USB non reconnu ?
STP
Zdri
Message par Zdri » 02 avr. 2018, 16:24
J'ai testé une clé Wifi ATOME de chez Direct énergie sur mon compteur Linky. (Petit module Wifi à brancher sur la sortie teleinfo )
Malheureusement cette clé n’étant pas compatible Jeedom ( peu être bientôt ? ), j'ai voulu rebrancher mon module USB teleinfo.
Mais la plus rien ne marche, mon module clignote bien mais je ne reçois aucune info et le log me donne ça :
2018-04-02 16:15:46,416 ERROR ** FRAME CORRUPTED !
2018-04-02 16:15:47,794 ERROR * New frame after corrupted
2018-04-02 16:15:52,655 ERROR ** FRAME CORRUPTED !
2018-04-02 16:15:55,296 ERROR * New frame after corrupted
2018-04-02 16:16:04,491 ERROR ** FRAME CORRUPTED !
Pensez vous que le fait d'avoir brancher leur module ai pu changer le protocole de communication du compteur linky.
(en rebranchant leur module ça marche)
j'ai essayer de lir les info de mon module en direct avec la commande
minicom -D /dev/ttyUSB1
Mais la je reçois n'importe quoi.
Quelqu'un a t'il déjà testé ce truc et a il u les mêmes problèmes ?
Jeedom 3.1.7 Debian 9.4 NUC beelink S1, Cle Sigma + 55 modules Zwave, RFXcom avec 3 volets RTS et 4 sondes oregon, Cle bluetooth Sena ud100 (2 NUT, 5 MiFlower et NODON NIU) Onduleur APC Smart 750, Thermostat Nest et google Home, JPI.
xst
Message par xst » 02 avr. 2018, 21:17
N’ayant pu avoir le développeur
Quelqu’un peut-il m’aider ?
Je suis passé de RPI2 à RPI3 et depuis impossible que mon module cge téléinfo soit reconnu en usb
Merci aux spécialistes
decx
Message par decx » 03 avr. 2018, 09:19
Salut !
Sur le "dashboard" de ce plugin, il y a une zone affichant "Puissance". Chez moi rien n'est affiché.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance !
Ma config : RPI3 - RfxCom USB - Téléinfo USB - BLEA - ZWave+
Jedicut.com : pour découper des formes en polystyrène
winhex
Message par winhex » 07 avr. 2018, 15:38
pour info
j'avais des info de "Conso Moy dernière minute " à 0 sur des longues périodes (cette nuit de 2h du mat à 8h15)
je me la suis crée avec un virtuel qui se lance toutes les 1mn pour faire
(#[Teleinfo][EDF][BASE]# - lastBetween(#[Teleinfo][EDF][BASE]#, -5 min, -1 min)) * 60
j'ai auparavant essayé avec enregistrement de la base en variable c'est bien plus consommateur de ressource et le résultat était identique
c'est le calcul consommation inversé
250w * 1 h = 250wh
soit 4,166666666666667 wh à la minute * 60 pour avoir la conso en watt
conso watt 1 mn.png (43.73 Kio) Consulté 722 fois
utilisation de la même fonction
lastBetween avec l'historique pour vérifier et testeur d'expression
exemple
(lastBetween(#[Teleinfo][EDF][BASE]#,yesterday,-0day0:00) - lastBetween(#[Teleinfo][EDF][BASE]#,8 days ago, 7 days ago0:00)) /7
30j de consommation - 30 j précédent de consommation * 100 / 30j de consommation = % d'évolution de consommation sur 30j
qu'on lancé à 0h15
StephG38
Message par StephG38 » 08 avr. 2018, 10:35
HELP !!!!!
Maintenant plus rien ne marche !!
J'ai supprimé le plugin et réinstallé (v2.6.4) et le daemon ne veux pas se lancer !!!
Ci-dessous mes logs :
Usage: teleinfo.py [options]
teleinfo.py: error: no such option: -t
[2018-04-08 10:25:15][ERROR] : Impossible de lancer le démon téléinfo, vérifiez l'ip
J'ai repassé mon modem USB en mode 1 compteur car le mode 2 compteurs ne fonctionnait pas non plus.
Depuis la mise à jour avec le mode 2 compteurs le daemon ne se lance plus !!
J'avais quand meme mon compteur principal qui fonctionnait !!
Maintenant plus rien !!
J'ai un wifinfo également qui semble lui fonctionner mais je ne sais pas si compatible avec modem USB : pour l'instant non car il m'a planté mon premier compteur !
L'objectif : avoir 3 teleinfo fonctionnels (1 compteur général, 1 PAC, 1 futur production PV) : pour le moment 0 compteur !!!!!! :x
Si quelqu'un peu m'aider je ne sais plus quoi faire !!
Et en plus j'ai perdu l'historique de mon compteur général !!
Merci par avance
Stéphane
YODA69
Message par YODA69 » 10 avr. 2018, 08:03
J'ai un souci avec mes logs , la valeur ci-dessous se répète à l'infini mon modem téléinfo de GCE, me remonte la valeur TH :
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(157): DB::Prepare('INSERT INTO `cm...', Array, 0)
#1 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(757): DB::save(Object(teleinfoCmd))
#2 /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class/teleinfo.class.php(117): cmd->save()
#3 /var/www/html/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php(80): teleinfo::createCmdFromDef('040626029070', 'PTEC', 'TH')
#4 {main}
thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101
PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '368-PTEC' for key 'unique' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101
Si Quelqu'un se sent de m'aider, de plus le plugin génère de nouveaux compteurs malgré la coche de blocage
StephG38
Message par StephG38 » 10 avr. 2018, 08:45
N'ayant pas beaucoup de retour à mon problème, peut on revenir sur une version antérieur du plugin et comment ?
Merci par avance pour votre aide
Stéphane
