[Plugin Tiers] Xiaomi Home
f6dmn
Message par f6dmn » 20 mars 2018, 11:02
Merci lunarok j ai déja rebooté, je vais tenter plus tard une réinstallation complete je suis en production (chauffage) en ce moment ...
nirobert39
Message par nirobert39 » 20 mars 2018, 22:15
Re, avez vous des suggestions pour mon problème "buffer space error"?
j'ai augmenté la partition de ma carte sd mais toujours pareil.
Kims
Message par Kims » 21 mars 2018, 13:46
Kims a écrit :
20 mars 2018, 00:55
Je découvre jeedom, et j'ai acheté le plugin pour xiaomi, auparavant j'étais sous domoticz.
J ai un petit soucis au niveau de la latence. quand j'appuie sur mon bouton (aqua Xiaomi switch) mon ampoule yeelight s'allume au moins 5-7sec après.
Quelqu'un sait comment je peux faire pour réduire ce temps ?
Je possède un raspi3, et voici mon code tout simple pour l'appui du bouton,
SI #[Salle de bain][Bouton Clic][Clic]# == "click" ALORS #[Salle de bain][Ampoule SDB][Toggle]# - Options : Array ( [background] => 1 [enable] => 1 )
Personne n'a d'idée ? est-ce normal ?
marmoul
Message par marmoul » 21 mars 2018, 13:56
Kims a écrit :
21 mars 2018, 13:46
Kims a écrit :
20 mars 2018, 00:55
Normal non j’en dirai moi c’est 1-2s Max mais je pencherai plus sur la charge du rpi ou le système.
Je ne suis pas un expert mais je vois plus ça :)
Bosquetia
Message par Bosquetia » 21 mars 2018, 13:58
Kims a écrit :
21 mars 2018, 13:46
Kims a écrit :
20 mars 2018, 00:55
pas avec si peu d'information.
regarde la charge de ton système dans la page santé, donnes nous des infos ...
Kims
Message par Kims » 21 mars 2018, 14:07
Voici les infos de la page santé, si vous avez besoin d'autres éléments dites le moi :)
Droits sudo OK
Version Jeedom 3.1.7
Version PHP 7.0.27-0+deb9u1
Version OS Linux raspberrypi 4.14.27-v7+ #1100 SMP Fri Mar 16 13:51:48 GMT 2018 armv7l GNU/Linux [9.4]
Version database 10.1.23-MariaDB-9+deb9u1
Espace disque libre 94 %
Mémoire disponible 70 %
Swap disponible 100 %
Charge 1.53 - 1.12 - 0.76
Configuration réseau interne OK
f6dmn
Message par f6dmn » 21 mars 2018, 14:47
bonjour,
j ai contacter l'assistance Domadoo suite l impossibilité d installer les dépendances sur le plugin Xiomi home ci dessous le log sur ma
Smart en 3.1.7 et la réponse de Domadoo:
warning: GMP or MPIR library not found; Not building Crypto.PublicKey._fastmath.
building 'Crypto.Hash._MD2' extension
creating build/temp.linux-aarch64-3.4
creating build/temp.linux-aarch64-3.4/src
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python3.4m -c src/MD2.c -o build/temp.linux-aarch64-3.4/src/MD2.o
src/MD2.c:31:20: fatal error: Python.h: No such file or directory
#include "Python.h"
compilation terminated.
error: command 'aarch64-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1
Command "/usr/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-yotep6u1/pycrypto/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('
');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-hts5denp-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-yotep6u1/pycrypto/
DEPRECATION: The default format will switch to columns in the future. You can use --format=(legacy|columns) (or define a format=(legacy|columns) in your pip.conf under the
  • section) to disable this warning.
      * Installation terminée *
      Reponse :
      Assistance Domadoo
      14:32 (Il y a 7 minutes)
      À moi
      Bonjour monsieur,
      Etant donné que le plugin Xiaomi est un non-officiel, je vous invite à contacter le développeur du plugin Lunarok.
      Cordialement.
      Boutique Domadoo www.domadoo.fr
      Blog Domadoo blog.domadoo.fr
      Communauté Domadoo community.domadoo.com
      quelqu un a t il une minute pour regarder ce probleme et si possible proposer une solution?
Tristan35
Message par Tristan35 » 21 mars 2018, 14:52
Avec une petite recherche Google : https://memo-linux.com/debianubuntu-cou ... available/
Je testerais ça en SSH...
fensoft
Message par fensoft » 21 mars 2018, 15:19
mauvaise idée, un autre plugin doit être en train d'essayer d'installer ses dépendances. désactive tout les plugins et reboot
Coin!
lunarok
Message par lunarok » 21 mars 2018, 15:39
Oui avant de killer un process qui se sert d'apt, il faut attendre. Le reboot reste une solution aussi pour voir si tout reprend comme il doit (car normalement Jeedom ne doit pas lancer 2 dépendances en même temps)
@f6dmm il y a pas mal d'erreurs qui tournent autour du python ces dernières semaines sur la smart sans que ca soit lié à ce plugin ou un autre, le point commun smart + plugin avec du python. Je peux pas aider, là il a python-dev d'installer, mais il trouve pas python.h, c'est juste grotesque.
Donc si le support ne peut pas aider, restore.
f6dmn
Message par f6dmn » 21 mars 2018, 15:57
Merci de vos aides je viens de désinstaller les plugin je reboot et vous informe du résultat...
f6dmn
Message par f6dmn » 21 mars 2018, 16:40
Suite reboot toujours le meme log je me dirige vers un restore ....Merci
Ethan Piett
Message par Ethan Piett » 21 mars 2018, 21:25
Depuis la récente mise à jour j'ai perdu une bonne partie de mes périphériques Xiaomi et quand je regarde les logs j'ai en permanence :
[ERROR] : Exception on socket : A socket error occurred when sending the command.
J'ai tenté une ré-installation des dépendances et une ré-exécution du démon. Tout fonctionne, mais cela ne résout pas le problème.
D'avance merci pour votre aide :)
Florient476
Message par Florient476 » 22 mars 2018, 09:49
Bonjours petite question j'ai eu une petite réflexion au sujet de la gateway de xiaomi elle est pas chère elle est multi fonction. Donc voilà esce une bonne idée d'en acheter 4 ou 5 à la place des sirene z wave qui sont bien mais moins de fonction et beaucoup plus chere car avec la gateway on peut faire de l'alarme, notification, veilleuse. Esce intéressant au niveau consommation aussi
Dans l'attente de vos avis merci
Tristan35
Message par Tristan35 » 22 mars 2018, 09:51
La gateway n'est tout de même pas très puissante en tant que sirène. Il vaut mieux rester sur une vraie sirène je pense si c'est pour de l'alarme.
jimbo7384
Message par jimbo7384 » 23 mars 2018, 09:47
je suis passé sur VMM avec Debian 9.4 et Jeedom plugins installé mais je n'ai encore aucune découverte de mes équipements.
Dans les logs xiaomi j'ai :
[2018-03-23 09:44:03][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel debug --socketport 55019 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/xiaomihome/ ... miHome.php --apikey cléapi --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2018-03-23 09:44:09][INFO] : Start xiaomihomed
[2018-03-23 09:44:09][INFO] : Log level : debug
[2018-03-23 09:44:09][INFO] : Socket port : 55019
[2018-03-23 09:44:09][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2018-03-23 09:44:09][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2018-03-23 09:44:09][INFO] : Apikey : cléapi
[2018-03-23 09:44:09][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/xiaomihome/ ... miHome.php
[2018-03-23 09:44:09][INFO] : Cycle : 0.05
[2018-03-23 09:44:09][DEBUG] : Writing PID 1790 to /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2018-03-23 09:44:09][DEBUG] : Init request module v2.18.4
[2018-03-23 09:44:09][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-03-23 09:44:09][DEBUG] : Format Invalide
[2018-03-23 09:44:09][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=cléapi HTTP/1.1" 200 0
[2018-03-23 09:44:09][DEBUG] : Socket interface started
[2018-03-23 09:44:09][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2018-03-23 09:44:09][INFO] : Start listening...
[2018-03-23 09:44:09][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55019]
[2018-03-23 09:44:09][DEBUG] : Read Socket Thread Launched
[2018-03-23 09:44:09][DEBUG] : Aquara Thread Launched
Y'as t-il une configuration spécifique à VMM à faire ?
J'ai redémarré jeedom.
Car là je ne comprends plus je pensais m'être définitivement débarassé des problèmes en laissant tomber docker mais visiblement non.
znation
Message par znation » 23 mars 2018, 09:53
Debian 9.4 est très récent ça peut pas être lié ?
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Anonyme
Message par Anonyme » 23 mars 2018, 10:07
domokalu
Message par domokalu » 23 mars 2018, 10:44
Ethan Piett a écrit :
21 mars 2018, 21:25
Même chose ici, depuis la dernière màj, tous mes équipements avaient une petite croix dans le plugin (aussi bien wifi que zigbee). J'ai appliqué le même traitement (dépendances / démon / reboot + màaj de ma distri), tous les petits ont été retrouvés, et ça fonctionne. Mais les logs continuent d'indiquer les erreurs suivantes :
Profil : Jeedom sur VM Debian 8.8 sur un NAS QNAP
[2018-03-19 21:50:12][ERROR] : Exception on socket : A socket error occurred when sending the command.
[2018-03-19 21:52:22][ERROR] : u'286c078888fb'
Exception in thread Thread-69785:
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 810, in __bootstrap_inner
self.run()
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 1082, in run
self.function(*self.args, **self.kwargs)
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/yeehome.py", line 93, in refresh
result_brut = bulb.get_properties().items()
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/yeelight/main.py", line 244, in get_properties
response = self.send_command("get_prop", requested_properties)
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/yeelight/main.py", line 277, in send_command
raise_from(BulbException('A socket error occurred when sending the command.'), ex)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/future/utils/__init__.py", line 454, in raise_from
raise e
BulbException: A socket error occurred when sending the command.
[2018-03-21 07:15:13][ERROR] : Exception on socket : A socket error occurred when sending the command.
[2018-03-21 09:01:18][ERROR] : Exception on socket : A socket error occurred when sending the command.
Exception in thread Thread-4209723:
self.run()
raise e
znation
Message par znation » 23 mars 2018, 11:02
magicgg91 a écrit :
23 mars 2018, 10:07
Non, ça fonctionne bien chez plusieurs personnes en 9.4 (dont chez moi).
C'est vraiment côté réseau à regarder quand le démon est OK.
Autant pour moi ma réinstall fraiche du weekend dernier m'a mis tout seul en 9.4 ...
Tout fonctionne également.
Fin du hors sujet ;)
