prise Fibaro Wall Plug : FGWPE/F Wall Plug Gen5
Modérateur : nechry
flipper203
Re: prise Fibaro Wall Plug : FGWPE/F Wall Plug Gen5
Message par flipper203 » 03 avr. 2018, 17:11
personne n'a de solution pour le point ci dessus ? C'est dommage de ne pas pouvoir utiliser correctement la remontée de conso de cette prise
Bello65
Message par Bello65 » 03 avr. 2018, 22:35
@nechry,
j'ai regardé les posts, je viens de recevoir mes deux wallplug FGWPE-102 ZW5 et je n'arrive pas à les inclures.
J'ai vu sur un post de vérifier si le type et id était bien dans plugin dossier core, fibaro 271, et bien non, car mes wall plug sont :
ident fabriquant : 271
type : 1538
id produit : j'ai 4099 (pas 4097 ou 4096
Je pense que c'est cela qui bloque la config auto à l'inclusion.
Peux-tu ajouter le json et jpg avec id 4099 ?
Merci ;)
REPONSE :
J'ai donc copié les deux fichiers (json et jpg), j'ai changé le nom (4099 à la place de 4097), coller ces nouveaux deux fichiers dans fibaro_271 (dans core config devices du plugin openzwave), recharger configuration et tout est OK, j'ai l'image et les commandes.
En attendant la MAJ du plugin. ;)
Mes débuts de débutant
Laco
Message par Laco » 07 avr. 2018, 15:47
Salut à tous
J'ai le même problème que dans le 1er post. J'ai un Wallplug qui n'est pas reconnu sous Jeedom.
Sans titre 1.png (18.52 Kio) Consulté 880 fois
Sans titre 2.png (19.07 Kio) Consulté 880 fois
Sans titre 3.png (2.77 Kio) Consulté 880 fois
J'ai soigné le réseau, rechargé les dépendances, dés inclus, ré inclus, synchronisé, .... rien :(
Toujours la même chose. Il n'est pas reconnu
Je me demande s'il ne n'aurais pas une nouvelle version du Wallplug pas encore reconnu par JEEDOM ?
Je vous mets d'autres photos dans le post suivant
Laco
Message par Laco » 07 avr. 2018, 15:48
Sans titre 5.png (200.21 Kio) Consulté 880 fois
Par contre, malgré qu'il ne soit pas reconnu, il est fonctionnel
Sans titre 4.png (14.77 Kio) Consulté 878 fois
Auriez vous une idée à me conseiller pour le faire reconnaitre ?
Merci par avance
A+ :)
Bello65
Message par Bello65 » 07 avr. 2018, 17:38
mon post du dessus
Laco
Message par Laco » 08 avr. 2018, 10:48
Salut @Bello65
Merci pour ton retour. C'est ce que je pensais.
Par contre, j'aimerais éviter de bidouiller ma Jeedom.
Comment faut il faire pour avoir la mise à jour officielle ? Il faut ouvrir un ticket ?
A+ :D
Bello65
Message par Bello65 » 08 avr. 2018, 11:33
Effectivement, je vais faire un ticket.
TICKET FAIT ET PRIS EN COMPTE.
Envoyé de ma en utilisant Tapatruc
Soyez indulgent pour les fautes
glenan
Message par glenan » 10 avr. 2018, 01:45
Pour votre info et à toutes fins utiles, j'ai réinitialisé la consommation d'un Wall Plug FGPWE sans perdre son inclusion dans mon réseau z-wave (comme j'ai pu le lire parfois).
J'ai suivi cette méthode :
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... fgwpe.html
ffrankril
Message par ffrankril » 12 avr. 2018, 20:07
j'ai le même problème, et j'ai aussi fait un ticket en cours de traitement...pour l'instant pas de résultats
Jeedom Smart Z V 3.3.31
Bello65
Message par Bello65 » 12 avr. 2018, 20:11
Bonsoir, pour les Wallplug non reconnu, j’ai la réponse, il faut cliquer sur Configurer modules dans la page du plugin :
<Config modules : permet de récupérer, manuellement, les fichiers de configurations OpenZWave avec les paramètres des modules ainsi que la définition des commandes de modules pour leurs utilisations.>
<Si vous avez un module non reconnu et qu’une mise à jour de configuration vient d’être appliquée, vous pouvez manuellement lancer la récupération des configurations de modules.>
troyleek13r
Message par troyleek13r » 14 avr. 2018, 16:01
je reviens sur ce post pour savoir s'il y a des nouvelles et/ou des astuces concernant l'inclusion des prises Fibaro qui ne sont pas reconnues
J'ai acheté 5 prises Fibaro et malgré tous les efforts, seulement 3 sont bien reconnues, les 2 autres restent comme appareils Z-wave générique non reconnues
J'ai lu tout le topics pour avoir des infos et essayé vos astuces
J'ai essayé environ 40 fois de les exclure/inclure, reset plusieurs fois, essayé en mode sécurisé ou non.
J'ai essayé l'option Configs Modules dans la Gestion des modules mais rien n'y fait
A la limite elles fonctionnent très bien comme ça, mais ce qui m'embête c'est qu'elles ne sont pas vues dans la version mobile de Jeedom, dans cet état.
sur un autre forum, une autre astuce proposait d'inclure l'objet de le supprimer (pas de l'exclure) et de synchroniser, mais rien n'y fait.
Avez vous des idées?
Merci à tous
troyleek13r
Message par troyleek13r » 15 avr. 2018, 12:27
Lors de l'inclusion et exclusion d'un module, voilà ce que j'ai dans les logs Openzwaved
2018-04-15 10:21:31.386 Error, Node069, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2018-04-15 10:21:42.379 Error, Node069, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2018-04-15 10:21:52.545 Error, Node069, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2018-04-15 10:24:48.148 Error, Node070, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2018-04-15 10:24:59.140 Error, Node070, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2018-04-15 10:25:09.307 Error, Node070, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
chose étonnante, les logs sont décalés de 2h par rapport à l'heure du système.
troyleek13r
Message par troyleek13r » 15 avr. 2018, 18:59
bon finalement j'ai dupliquer et renommer les fichiers 271.1538.4097_fgwpe.wall.plug.zw5.json et jpeg en 4099 comme indiqué par @Bello85 et ça fonctionne. :)
Les prises sont reconnues et visibles dans l'appli mobile :)
Bello65
Message par Bello65 » 16 avr. 2018, 14:51
@troyleek13r, j'avais fait un ticket, on m'a répondu que les fichiers existaient mais qu'il fallait bien cliquer sur Configs modules s'ils n'étaient pas pris lors de l'inclusion. Cela permettait de faire remonter les nouveaux fichiers et donc d'être reconnus. Mais comme j'avais déjà créé les fichiers, je ne sais pas si cela fonctionne, apparemment non.
Configs modules.png (24.23 Kio) Consulté 771 fois
Laco
Message par Laco » 16 avr. 2018, 21:34
Salut @Bello65 :)
Que faut il faire après cette opération ?
Une exclusion puis à nouveau une inclusion ?
J'ai fait "recharger la configuration", et j'ai perdu les commandes :(
Merci par avance pour ta réponse
A+ ;)
Bello65
Message par Bello65 » 16 avr. 2018, 21:57
J'ai relancé le support, en attendant, j'ai moi aussi perdu les commandes en faisant le configs modules, donc j'ai recréé les fichiers (voir post plus haut), puis les commandes sont revenues. (sinon, après copie des fichiers, essaies réattribuer commandes)
Laco
Message par Laco » 20 avr. 2018, 07:44
Salut à tous,
J'ai eu la Hotline hier. La mise à jour des configurations modules a été faite hier. Il faut faire la manipulation mentionnée par @Bello65, ré inclure le module et ça marche.
Bonne journée à tous 😃
Bello65
Message par Bello65 » 20 avr. 2018, 16:14
@Laco
Ré-inclure le module ? Le fait de cliquer sur Configs Modules ne suffit pas ?
Laco
Message par Laco » 20 avr. 2018, 18:28
Salut @Bello65
Je ne sais pas te répondre.
La Hotline m'a indiqué de les re inclure.
Donc j'interprète que ce ne serait pas suffisant.
A+😊
troyleek13r
Message par troyleek13r » 22 avr. 2018, 16:09
Salut @Bello65
j'avais essayer cette commande aussi mais rien n'y faisait, les infos ne remontaient pas :)
mais merci pour l'astuce ;)
