[Plugin Tiers][Sujet Principal] JPI Plugin
Jerome84
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] JPI Plugin
Message par Jerome84 » 12 avr. 2018, 17:45
marmoul a écrit :
12 avr. 2018, 17:22
Je viens car j'ai un problème avec les ask.
J'ai fais la dernière maj du pluging et depuis les réponses ne sont jamais reçu dans jeedom.
Je précise que sa marchait bien avant :)
Y'a t'il une modif à faire dans les scénarios?
J'ai essayer de refaire la commande dans JPI et jeedom mais toujours pas.
Sa fonctionne bien avec les interactions mais pas les réponses.
Je vois bien les SMS dans JPI.
Si quelqu'un a une idee.
bizarre, je n'ai pas fait de modification sur la partie ask et donc non pas de modification à faire de ton côté.
Je regarderai ce soir.
il faut que tu édites tes logs car il y a tes logs car il y a ton numéro de tél.
[EDIT] dans tes logs tu as l'erreur :
[2018-04-12 16:44:54][ERROR] : Vous n'etes pas autorisé à effectuer cette action (JPI)
[2018-04-12 16:52:02][ERROR] : Vous n'etes pas autorisé à effectuer cette action (JPI)
Cela correspond normalement à une erreur d'API. As-tu checké la clé dans l'APK ?
marmoul
Message par marmoul » 12 avr. 2018, 17:49
Merci je viens de le faire :)
aubioine
Message par aubioine » 12 avr. 2018, 18:22
Jerome84 a écrit :
11 avr. 2018, 18:31
aubioine a écrit :
11 avr. 2018, 18:11
Je cherche à faire fonctionner la fonctionnalité MMS... Après plusieurs tentatives, je sèche un peu..... Quelqu'un a un mini tuto ? (Paramètres, action de scénarios,...)
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
pas de tuto dispo pour le moment de dispo pour le moment.
montre-moi ta configuration ( commande scénario et aussi tes logs) je te dirais ce qui ne va pas.
Voici les logs (API et numéro masqué)
Je pense que je n'arrive pas à renseigner correctement les paramètre et option de la commande MMS JPI
J'était parti sur un scénario qui fait capture plus commande envoi mms
Dans les paramètres, j'ai mis : pathfile='/var/www/html/plugins/camera/data/records/24'
[2018-04-12 18:15:44][INFO] : Execution de la commande :
[2018-04-12 18:15:45][DEBUG] : Requete lancée pour la commande  : http://192.168.1.11:8080/?action=download&url=http%3A%2F%2F192.168.1.19%3A80%2Fcore%2Fphp%2FdownloadFile.php%3Fapikey%xxxxxxxxxpathfile%3D&__JPIPLUG=1 - Résultat : ERREUR! Impossible de télécharger le fichier à partir de http://192.168.1.19:80/core/php/downloadFile.php?apikey=xxxxxxxxxxx&pathfile=
[2018-04-12 18:15:45][ERROR] : La requete pour la commande  n'a pas été exécutée
[2018-04-12 18:15:45][INFO] : Execution de la commande : MMS Antoine
[2018-04-12 18:15:45][DEBUG] : Requete lancée pour la commande MMS Antoine : http://192.168.1.11:8080/?action=sendMms&number=00000000000&message=&imagePath=&__JPIPLUG=1 - Résultat : ERREUR!
[2018-04-12 18:15:45][ERROR] : La requete pour la commande MMS Antoine n'a pas été exécutée
[2018-04-12 18:15:46][DEBUG] : Requete lancée pour la commande  : http://192.168.1.11:8080/?action=delete&filePath=&__JPIPLUG=1 - Résultat : ERREUR : Le fichier  n’existe pas !
[2018-04-12 18:15:46][ERROR] : La requete pour la commande  n'a pas été exécutée
Jerome84
Message par Jerome84 » 12 avr. 2018, 20:51
marmoul a écrit :
12 avr. 2018, 17:49
Ok, il y a eu une régression sur l'API, je viens de publier le fix
marmoul
Message par marmoul » 12 avr. 2018, 21:07
Ah cool merci :)
J'attend l'update bonne soirée ;)
edit:
c'est corrigé merci!!!!!
Jerome84
Message par Jerome84 » 12 avr. 2018, 21:45
marmoul a écrit :
12 avr. 2018, 21:07
Ah cool merci :)
edit:
Cool
Jerome84
Message par Jerome84 » 12 avr. 2018, 21:53
aubioine a écrit :
12 avr. 2018, 18:22
Plutôt qu'un long discours, voici un exemple.
La commande MMS a créer :
Le scénario type avec le plugin caméra.
Comme tu le vois, pas de fichier spécifié. Le plugin caméra pousse automatiquement le nom et le chemin complet de l'image, le plugin JPI le récupère, l'upload sur le téléphone, expédie le MMS et supprime le fichier.
Du coup, ça marche super bien pour les scénarios de sécurité.
PS : j'ai vu que la partie MMS génére des petites erreurs dans les logs, rien d'alarmant. Je corrigerai cela ce week-end.
aubioine
Message par aubioine » 12 avr. 2018, 22:08
Ah bah oui, merci ! C'est top.
Je passait via capture.... j'avais oublié cette commande.
Et ça m'a également fait remarquer que j'avais oublié de config le MMS en action/message, il était resté en défaut.
Merci encore :)
Jerome84
Message par Jerome84 » 12 avr. 2018, 22:10
aubioine a écrit :
12 avr. 2018, 22:08
Merci encore :)
Jeff92
Message par Jeff92 » 13 avr. 2018, 16:14
Bonjour à tous
Je suis en train de mettre en place la fonction ask de JPI et j'ai qqs soucis.
- la question arrive bien sur mon tél
- je réponds
- le sms de réponse arrive bien sur JPI apk
Mais rien ne remonte dans jeedom. la variable contient le texte "aucune réponse " !
J'étais avec l'ancienne version du plugiin. J'ai donc fait la maj mais c'est pareil ; à une différence près c'est que les temps de réponse sont devenus considérables par moment et surtout lorsque l'on est dans les commandes du plugin avec la saisie manuelle des cdes ou avec l'assistant. L'assistant ne réagit jamais de la même façon ( lignes action, options ou pas de ligne action permettant la saisie...). Il doit y avoir un pb d'instabilité quelque part. Je n'avais pas ça avec l'ancienne version du plugin.
Au niveau JPI apk je suis à la dernière version ainsi que jeedom.
La fonction sms fonctionne très bien
j'ai suivi le tuto de guillaume Braillon qui est très clair pour la fonction ask.
il y a certainement un point qui m'échappe. La réponse venant de JPI apk doit se trouver dans quelle variable ?
jeedomJPI ou celle que l'on indique dans le scénario ?
Au niveau des logs aucune erreur.
La clé api jeedom est ok ( je commande la prise d'alimentation du tél et c'est ok )
Si quelqu'un a une idée
Jerome84
Message par Jerome84 » 13 avr. 2018, 18:48
Jeff92 a écrit :
13 avr. 2018, 16:14
Bonjour à tous
- je réponds
Je viens de refaire un test avec la dernière version stable du plugin et je ne vois aucun pb avec l'ask.
Peux-tu passer tes logs de l'apk au niveau 3 et poster le déroulement d'un test ASK (log événement de tete) ?
Jeff92
Message par Jeff92 » 13 avr. 2018, 22:39
Jerome84 a écrit :
13 avr. 2018, 18:48
Jeff92 a écrit :
13 avr. 2018, 16:14
Bonjour à tous
- je réponds
Ci-joint les logs d'un test cde ask du plugin jpi
Log du scénario jeedom
[2018-04-13 21:53:29][SCENARIO] Start : 'Scenario lance manuellement'.
[2018-04-13 21:53:29][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-04-13 21:53:30][SCENARIO] Demande Array
[title] => Femeture volets ?
[message] => Femeture volets ?
[answer] => Array
[0] => OUI
[1] => NON
[timeout] => 300
[variable] => Rep_ASK
[2018-04-13 21:58:52][SCENARIO] Réponse Aucune réponse => ( pour info j'ai répondu OUI avant le timeout et le sms est bien arrivé dans apk JPI)
[2018-04-13 21:58:52][SCENARIO] Fin correcte du scénario
log de la cde ask du plugin JPI :
[2018-04-13 21:53:30] JPI.INFO: Execution de la commande : ask [] []
[2018-04-13 21:53:35] JPI.DEBUG: Requete lancée pour la commande ask : http://192.x.x.x:yy/?action=sendSms&number={MY_NUMBER}&message=Femeture+volets+%3F+%28OUI%3BNON%29&askData=jeedomJPI&askTimeout=600&__JPIPLUG=1 - Résultat : OK - 06xxxxxxxx [] []
[2018-04-13 21:53:37] JPI.DEBUG: Valeur de la requête http://192.x.x.x:yy/?action=getVolume&__JPIPLUG=1 : 13 [] []
[2018-04-13 21:53:39] JPI.DEBUG: Valeur de la requête http://192.x.x.x:yy/?action=getBattLevel&__JPIPLUG=1 : 86 [] []
[2018-04-13 21:53:42] JPI.DEBUG: Valeur de la requête http://192.x.x.x:yy/?action=getSmsCounter&__JPIPLUG=1 : 12 [] []
[2018-04-13 21:53:44] JPI.DEBUG: Valeur de la requête http://192.x.x.x:yy/?action=getWifiStrength&__JPIPLUG=1 : 96 [] []
[2018-04-13 21:53:46] JPI.DEBUG: Valeur de la requête http://192.x.x.x:yy/?action=getVersion&__JPIPLUG=1 : 0.9684 [] []
log évènement APK niv. 3 sur test ask de jeedom
- 13/04/18 21:53:30 - HTTP_EVENT déclenché - http action: sendSms - CLIENT: 192.x.x.x (Plugin Jeedom JPI)
- 13/04/18 21:53:30 - http_event - scénario: __DEFAULT__
- 13/04/18 21:53:34 - http_event - action: sendSms => 1
- 13/04/18 21:53:34 - http_event - action: httpReturn => 1
- 13/04/18 21:53:34 - HTTP_EVENT terminé
- 13/04/18 21:53:35 - HTTP_EVENT déclenché - http action: getVolume - CLIENT: 192.x.x.x (Plugin Jeedom JPI)
- 13/04/18 21:53:35 - http_event - scénario: __DEFAULT__
- 13/04/18 21:53:35 - http_event - action: getVolume => 2
- 13/04/18 21:53:35 - http_event - action: httpReturn => 1
- 13/04/18 21:53:36 - HTTP_EVENT terminé
- 13/04/18 21:53:38 - HTTP_EVENT déclenché - http action: getBattLevel - CLIENT: 192.x.x.x (Plugin Jeedom JPI)
- 13/04/18 21:53:38 - http_event - scénario: __DEFAULT__
- 13/04/18 21:53:38 - http_event - action: getBattLevel => 2
- 13/04/18 21:53:38 - http_event - action: httpReturn => 1
- 13/04/18 21:53:38 - HTTP_EVENT terminé
- 13/04/18 21:53:40 - HTTP_EVENT déclenché - http action: getSmsCounter - CLIENT: 192.x.x.x (Plugin Jeedom JPI)
- 13/04/18 21:53:40 - http_event - scénario: __DEFAULT__
- 13/04/18 21:53:40 - http_event - action: getSmsCounter => 2
- 13/04/18 21:53:41 - http_event - action: httpReturn => 1
- 13/04/18 21:53:41 - HTTP_EVENT terminé
- 13/04/18 21:53:42 - HTTP_EVENT déclenché - http action: getWifiStrength - CLIENT:192.x.x.x (Plugin Jeedom JPI)
- 13/04/18 21:53:43 - http_event - scénario: __DEFAULT__
- 13/04/18 21:53:43 - http_event - action: getWifiStrength => 2
- 13/04/18 21:53:43 - http_event - action: httpReturn => 1
- 13/04/18 21:53:43 - HTTP_EVENT terminé
- 13/04/18 21:53:44 - HTTP_EVENT déclenché - http action: getVersion - CLIENT:192.x.x.x (Plugin Jeedom JPI)
- 13/04/18 21:53:44 - http_event - scénario: __DEFAULT__
- 13/04/18 21:53:45 - http_event - action: getVersion => 2
- 13/04/18 21:53:45 - http_event - action: httpReturn => 1
- 13/04/18 21:53:45 - HTTP_EVENT terminé
Jerome84
Message par Jerome84 » 14 avr. 2018, 08:51
Jeff92 a écrit :
13 avr. 2018, 22:39
Jerome84 a écrit :
13 avr. 2018, 18:48
Jeff92 a écrit :
13 avr. 2018, 16:14
Bonjour à tous
- je réponds
[answer] => Array
[0] => OUI
[1] => NON
[timeout] => 300
A mon avis, tu as un pb coté APK, je ne vois pas d'event sur réception du mail.
Tu devrais avoir un log de ce type
 - 12/04/18 20:23:15 - http_event - action: httpReturn => 1
 - 12/04/18 20:23:15 - HTTP_EVENT terminé
 - 12/04/18 20:23:19 - INCOMINGSMS_EVENT déclenché - Numéro: +336XXXXXXXXX
 - 12/04/18 20:23:19 - incomingsms_event - scenario: __ASK__
 - 12/04/18 20:23:19 - incomingsms_event - évaluer: SI ( "jeedomJPI" match /^Framework SC_[0-9a-f]{13}$/gi ) => FAUX
 - 12/04/18 20:23:19 - incomingsms_event - évaluer: SINON SI ( "jeedomJPI" == "jeedomJPI" ) => VRAI
 - 12/04/18 20:23:19 - incomingsms_event - FIN du bloc CONDITION
 - 12/04/18 20:23:19 - INCOMINGSMS_EVENT terminé
Peux-tu nous un imprime écran des scénario SMS de l'APK ?
Jeff92
Message par Jeff92 » 14 avr. 2018, 13:19
Jerome84 a écrit :
14 avr. 2018, 08:51
Jeff92 a écrit :
13 avr. 2018, 22:39
Jerome84 a écrit :
13 avr. 2018, 18:48
[answer] => Array
[0] => OUI
[1] => NON
[timeout] => 300
Question bête : comment fait on pour insérer une copie écran dans une réponse sur le forum. J'ai essayé avec insérer une image mais rien !
sinon j'ai déclenché manuellement le scénario et j'ai le log suivant :
- 14/04/18 13:17:16 - INCOMINGSMS_EVENT (TEST) déclenché
- 14/04/18 13:17:16 - incomingsms_event (TEST) - __ASK__
- 14/04/18 13:17:16 - incomingsms_event (TEST) - évaluer: SI ( "jeedomJPI" match /^Framework SC_[0-9a-f]{13}$/gi ) => FAUX
- 14/04/18 13:17:16 - incomingsms_event (TEST) - évaluer: SINON SI ( "jeedomJPI" == "jeedomJPI" ) => VRAI
- 14/04/18 13:17:17 - incomingsms_event (TEST) - action: askJeedomPlug => -2
- 14/04/18 13:17:17 - incomingsms_event (TEST) - FIN du bloc CONDITION
- 14/04/18 13:17:17 - INCOMINGSMS_EVENT (TEST) terminé
donc à priori pb de déclenchement de scénario !!
Jerome84
Message par Jerome84 » 14 avr. 2018, 14:41
Jeff92 a écrit :
14 avr. 2018, 13:19
Tu es sur quelle branche et quelle version du plugin ?
Si tu lances la requete suivante dans ton navigateur, tu obtiens quoi comme résultat ?
http://IPJEEDOM/plugins/JPI/core/php/jeeJPI.php?apikey=TONAPI&test=?
Jeff92
Message par Jeff92 » 14 avr. 2018, 15:43
Jerome84 a écrit :
14 avr. 2018, 14:41
Jeff92 a écrit :
14 avr. 2018, 13:19
Version plugin JPI : V3.0 - Stable
Version Jeedom : V3.1.7
Version APK JPI : V0.9684
Marériel : Odroid C2
Réponse à la requête : OK
Jerome84
Message par Jerome84 » 14 avr. 2018, 16:35
Si la réponse de la requête est OK, c'est que l'API fonctionne. Tu as la date et lheure du plugin ?
Jeff92
Message par Jeff92 » 14 avr. 2018, 17:06
Jerome84 a écrit :
14 avr. 2018, 16:35
voilà l'info : 2018-04-12 20:47:46
Jerome84
Message par Jerome84 » 14 avr. 2018, 17:48
Oui tu as bien la derniere version.
Je ne comprend pas PK chez toi ça ne fonction ne pas. Faut que je regarde cela a tête reposée
antec
Message par antec » 17 avr. 2018, 13:12
bonjour, j'ai installé le plugin JPI du market mais dans la fenêtre assistant de commande jpi je n'ai qu'une case pour le nom et rien pour action et paramètres de même pour ajout de commande pas de liste déroulante pour les actions ? et il en crée 2 à la fois que l'on ne peut pas supprimé. Ai je loupé quelque chose merci de votre aide (jeedom sur rpi3b+)
Sur le mobile tout est ok et je me connecte sans pb
bien cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Silver9195 et 2 invités
