[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Onkyo - Release V2 !
i-magin
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Onkyo - Release V2 !
Message par i-magin » 02 févr. 2018, 10:15
Dire que le plugin est abandonné me semble prématuré
La dernière intervention de son auteur @dough29 date du 3 novembre 2017 (Voir ICI)
Par contre, @dough29 a sollicité plusieurs fois de l'aide en précisant que le plugin est accessible sur GitHub.... et qu'il manque de temps
Malheureusement, je n'ai pas les compétences pour apporter cette aide
NB : Si je viens juste d’acquérir un ampli Onkyo, j'avais auparavant un ampli Yamaha
A défaut d'un plugin opérationnel pour cet ampli, j'utilisais un script disponible pour Yamaha
Il faisait le minimum : pas de retour d'état, mais possibilité d'envoyer des commandes
Et à ce niveau, je pouvais ajouter quelques lignes pour les commandes qui manquaient
Jeedom V3.3.21
* VMWare ESXi 6.5.0 Update 2 Build 8294253 * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
freak
Message par freak » 06 févr. 2018, 15:55
Tout d'abord un grand merci à @dough29 pour ce plugin!
Est-il possible d'ajouter les "Catégorie" (notamment Multimédia) afin d'utiliser les filtres proposés par Jeedom (Automatisme, Sécurité, ...) ?
newdark
Message par newdark » 10 mars 2018, 11:52
Tout d'abord, merci pour ce plugin qui fait le boulot.
J'ai du entièrement réinstaller mon Jeedom (je remercie les devs au passage pour le système de sauvegarde qui marche au poil). Cependant, l'appli Onkyo ne fonctionne plus chez moi ! Il est impossible d'installer les dépendances :s.
Je tiens à préciser que j'ai restauré une sauvegarde de la version 2.4.6 puis, forcement, upgrade vers la dernière version de Jeedom (j'avais coupé ma domotique pendant plusieurs mois).
Quelqu’un aurait-il déjà rencontré ce problème ?
Merci par avance,
Kévin
newdark
Message par newdark » 10 mars 2018, 14:33
Bon et bien j'ai trouvé, il fallait juste bien lire le message d'erreur...
Pour ceux qui ont le soucis, il suffit de se connecter en ssh et d'installer npm comme cela :
sudo apt-get install nodejs npm
Bonne journée
rvalmont
Message par rvalmont » 20 mars 2018, 07:47
chryss a écrit :
29 janv. 2018, 19:35
rvalmont a écrit :
09 oct. 2017, 22:54
Salut Dough,
il me manque toujours la fonction AVS. Pas grave en soit, mais à chaque mise à jour, je suis obligé de l'ajouter et ensuite de supprimer et recréer mon équipement.
Si tu y penses....;-)
Salut rvalmont, comment fais-tu pour activer une fonction, je sais qu'une fonction permet d'appeler les favoris par numéro et qu'elle est désactivée.
Je voudrais l'activer, sachant que j'ai pu tester celle-ci et qu'elle fonctionne.
Merci Dough pour le JOB et valmont pour ton retour.
pour ajouter une fonction, il faut editer le fichier onkyo.class.php en ssh.
Les commandes sont sous la forme :
"PWR" => array(
			"configuration" => array("System Power", "info", "binary"),
			"00" => array("System Standby", "action", "other"),
			"01" => array("System On", "action", "other")
Sur internet, tu peux trouver la liste des commandes EISCP Onkyo (en fonction du modèle de ton Onkyo)
Attention cependant, si tu ajoutes des commandes sur TON jeedom, lors d'une mise à jour du plugin, elle ne sera plus là.
Personnellement, je ne met plus à jour le plugin depuis.
VM Esxi Debian - Beaucoup de Z-Wave - Netatmo - Cameras Tenvis/Foscam/Heden - Orvibo - Arduino
benj29
Message par benj29 » 26 avr. 2018, 21:10
Je suis en train de mettre en place des scénarios de gestion de mon HC basé sur mon ampli Onkyo NR636.
Le plugin est très bien, mais il part d'un principe c'est que l'amplificateur est toujours disponible.
Dans mon cas, l'amplificateur est sur une multi-prise commandée ce qui me permet de couper tous les équipements en veille (95% du temps).
J'initie donc un scénario ON ou OFF en fonction de ce que je veux faire par exemple...
Mais je suis obligé de repasser par un broadlink car le plugin ne répond pas.
En fait, je me suis rendu compte que quand je coupe complètement mon ampli (interrupteur à OFF de la prise, donc plus de veille de l'amplificateur) et que je rallume la prise, l'amplificateur n'est pas atteignable par le plugin alors que le broadlink l'atteint.
Par contre, si je coupe le démon et que je le relance.... tada ! l'amplificateur est de nouveau commandable en sortant la prise de l'état OFF à ON.
Le problème c'est que je peux passer par Jeelink... mais c'est un peu bourrin.
Y a pas moyen de faire un rafraichir ???
Je ne sais pas si je suis clair.
breizh22
Message par breizh22 » 26 avr. 2018, 23:24
Et avec un ping, vu que l'ampli a une IP ?
un scénario,
déclencheur "le ping de l'ampli",
puis
si le ping de l'ampli == "1" alors action "démarrer onkyo"
Chez moi, j'ai mis cela en place comme tous les soirs, tout le home ciné est hors tension sans parler des vacances ou autres.
PS, j"ai mis en action "arrêter onkyo", un sleep de 3 secondes puis une nouvelle action "démarrer onkyo" parce que le demon était parfois toujours en "OK" malgré une longue coupure électrique.
HP Gen 8 / OMV4 sur SSD / Jeedom 3.3.20 VM Debian 9
benj29
Message par benj29 » 09 mai 2018, 12:51
Salut, je voulais faire quelques tests avant de revenir sur ce topic.
Malheureusement, c'est souvent la loterie voir même cela ne marche quasiment pas.
Heureusement que mon scénario prévoit de passer par le broadlink (un peu compliqué le scénario à la fin !).
Du coup, je tente bien de faire, via Jeelink.
si etat du ping = 0
rafraichit le ping
si etat du ping = 1 alors
je stoppe le démon
j'attends 3 secondes
j'attends que le plugin soit à 0
je démarre le démon
j'attends que le plugin soit à 1
Et malgré cela mon log... m'indique que c'est injoignable.
Par contre, si à la main, je redémarre le démon...un coup sur deux ça marche.
Soit ça plante après un ou deux commandes
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > ->getNodes
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > ->createNode: id=869; name=Onkyo TX-NR636
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > Tentative de connexion à id.869 -> Onkyo TX-NR636
INFO:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > Connexion id.869 : Ok
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=AMTQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=DIMQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=CECQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=HDOQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=MVLQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=SLPQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=ZVLQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=SLIQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=LTNQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=RESQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=NALQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=NATQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=NSTQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=NTMQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=NTIQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=NTRQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=PRSQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=PWRQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=ZMTQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=ZPWQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1AMT00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - AMT00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > Etat "AMT00" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey= &onkyoId=869&cmd=AMT&value=00
!1DIM02
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - DIM02
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:52 GMT+0200 (CEST) > Etat "DIM02" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:53 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey= &onkyoId=869&cmd=DIM&value=02
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:53 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:53 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1CEC01
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:53 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:53 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - CEC01
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:53 GMT+0200 (CEST) > Etat "CEC01" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:53 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=CEC&value=01
!1HDO01
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:53 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - HDO01
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:53 GMT+0200 (CEST) > Etat "HDO01" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:54 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=HDO&value=01
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:54 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:54 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1MVL1E
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:54 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:54 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - MVL1E
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:54 GMT+0200 (CEST) > Etat "MVL1E" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:54 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=MVL&value=1E
!1SLP00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:54 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - SLP00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:54 GMT+0200 (CEST) > Etat "SLP00" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:55 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=SLP&value=00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:55 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:55 GMT+0200 (CEST) > ISCP!1ZVLN/A
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:55 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:55 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 6 - ZVLN/A
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:55 GMT+0200 (CEST) > Etat "ZVLN/A" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:55 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=ZVL&value=N/A
!1SLI00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:55 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - SLI00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:55 GMT+0200 (CEST) > Etat "SLI00" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:56 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=SLI&value=00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:56 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:56 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1LTN00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:56 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:56 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - LTN00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:56 GMT+0200 (CEST) > Etat "LTN00" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:56 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=LTN&value=00
!1RES01
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:56 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - RES01
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:56 GMT+0200 (CEST) > Etat "RES01" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:57 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=RES&value=01
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:58 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:58 GMT+0200 (CEST) > ISCP!1NSTSxx
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:58 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:58 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 6 - NSTSxx
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:58 GMT+0200 (CEST) > Etat "NSTSxx" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:58 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=NST&value=Sxx
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:58 GMT+0200 (CEST) > ISCP!1NTM--:--:--/--:--:--
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:58 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 20 - NTM--:--:--/--:--:--
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:58 GMT+0200 (CEST) > Etat "NTM--:--:--/--:--:--" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:59 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=NTM&value=--:--:--/--:--:--
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:59 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:59 GMT+0200 (CEST) > ISCP!1NTR----/----
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:59 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:59 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 12 - NTR----/----
DEBUG:Wed May 09 2018 12:46:59 GMT+0200 (CEST) > Etat "NTR----/----" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:47:00 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=NTR&value=----/----
DEBUG:Wed May 09 2018 12:47:00 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:47:00 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1PRS00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:47:00 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:47:00 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - PRS00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:47:00 GMT+0200 (CEST) > Etat "PRS00" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:47:00 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=PRS&value=00
!1PWR01
DEBUG:Wed May 09 2018 12:47:00 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - PWR01
DEBUG:Wed May 09 2018 12:47:00 GMT+0200 (CEST) > Etat "PWR01" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:47:01 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=PWR&value=01
DEBUG:Wed May 09 2018 12:47:01 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:47:01 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1ZMT00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:47:01 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:47:01 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - ZMT00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:47:01 GMT+0200 (CEST) > Etat "ZMT00" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:47:01 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=ZMT&value=00
!1ZPW00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:47:01 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - ZPW00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:47:01 GMT+0200 (CEST) > Etat "ZPW00" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:47:02 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=ZPW&value=00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:47:03 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=MVLUP
events.js:154
throw er; // Unhandled 'error' event
Error: read ECONNRESET
at exports._errnoException (util.js:893:11)
at TCP.onread (net.js:555:26)
Et des fois cela marche...
INFO:Wed May 09 2018 12:50:04 GMT+0200 (CEST) > Service de callback plugin Onkyo : Ok
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:04 GMT+0200 (CEST) > ->getNodes
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:04 GMT+0200 (CEST) > ->createNode: id=869; name=Onkyo TX-NR636
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:04 GMT+0200 (CEST) > Tentative de connexion à id.869 -> Onkyo TX-NR636
INFO:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > Connexion id.869 : Ok
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=AMTQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=DIMQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=CECQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=HDOQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=MVLQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=SLPQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=ZVLQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=SLIQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=LTNQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=RESQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=NALQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=NATQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=NSTQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=NTMQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=NTIQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=NTRQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=PRSQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=PWRQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=ZMTQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=ZPWQSTN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1AMT00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - AMT00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > Etat "AMT00" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=AMT&value=00
!1DIM02
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - DIM02
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > Etat "DIM02" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:05 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=DIM&value=02
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:06 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:06 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1CEC01
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:06 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:06 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - CEC01
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:06 GMT+0200 (CEST) > Etat "CEC01" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:06 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=CEC&value=01
!1HDO01
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:06 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - HDO01
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:06 GMT+0200 (CEST) > Etat "HDO01" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:06 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=HDO&value=01
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:07 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:07 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1MVL1F
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:07 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:07 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - MVL1F
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:07 GMT+0200 (CEST) > Etat "MVL1F" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:07 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=MVL&value=1F
!1SLP00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:07 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - SLP00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:07 GMT+0200 (CEST) > Etat "SLP00" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:07 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=SLP&value=00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:08 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:08 GMT+0200 (CEST) > ISCP!1ZVLN/A
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:08 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:08 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 6 - ZVLN/A
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:08 GMT+0200 (CEST) > Etat "ZVLN/A" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:08 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=ZVL&value=N/A
!1SLI00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:08 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - SLI00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:08 GMT+0200 (CEST) > Etat "SLI00" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:08 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=SLI&value=00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:09 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:09 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1LTN00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:09 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:09 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - LTN00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:09 GMT+0200 (CEST) > Etat "LTN00" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:09 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=LTN&value=00
!1RES01
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:09 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - RES01
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:09 GMT+0200 (CEST) > Etat "RES01" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:09 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=RES&value=01
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:11 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:11 GMT+0200 (CEST) > ISCP!1NSTSxx
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:11 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:11 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 6 - NSTSxx
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:11 GMT+0200 (CEST) > Etat "NSTSxx" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:11 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=NST&value=Sxx
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:11 GMT+0200 (CEST) > ISCP!1NTM--:--:--/--:--:--
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:11 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 20 - NTM--:--:--/--:--:--
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:11 GMT+0200 (CEST) > Etat "NTM--:--:--/--:--:--" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:11 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=NTM&value=--:--:--/--:--:--
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:12 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:12 GMT+0200 (CEST) > ISCP!1NTR----/----
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:12 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:12 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 12 - NTR----/----
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:12 GMT+0200 (CEST) > Etat "NTR----/----" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:12 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=NTR&value=----/----
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:13 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:13 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1PRS00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:13 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:13 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - PRS00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:13 GMT+0200 (CEST) > Etat "PRS00" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:13 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=PRS&value=00
!1PWR01
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:13 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - PWR01
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:13 GMT+0200 (CEST) > Etat "PWR01" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:13 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=PWR&value=01
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:14 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:14 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1ZMT00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:14 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:14 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - ZMT00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:14 GMT+0200 (CEST) > Etat "ZMT00" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:14 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=ZMT&value=00
!1ZPW00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:14 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - ZPW00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:14 GMT+0200 (CEST) > Etat "ZPW00" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:14 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=ZPW&value=00
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:26 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=MVLDOWN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:26 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:26 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1MVL1E
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:26 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:26 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - MVL1E
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:26 GMT+0200 (CEST) > Etat "MVL1E" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:26 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=MVL&value=1E
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:29 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=MVLUP
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:29 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:29 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1MVL1F
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:29 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:29 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - MVL1F
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:29 GMT+0200 (CEST) > Etat "MVL1F" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:29 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=MVL&value=1F
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:32 GMT+0200 (CEST) > ->sendCmd: id=869; command=MVLDOWN
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:32 GMT+0200 (CEST) > #################### packet ####################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:32 GMT+0200 (CEST) > ISCP
!1MVL1E
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:32 GMT+0200 (CEST) > ################################################
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:32 GMT+0200 (CEST) > ##################-> 5 - MVL1E
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:32 GMT+0200 (CEST) > Etat "MVL1E" reçu pour id.869
DEBUG:Wed May 09 2018 12:50:32 GMT+0200 (CEST) > Mise à jour de l'état dans Jeedom : http://192.168.2.23:80/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=&onkyoId=869&cmd=MVL&value=1E
benj29
Message par benj29 » 09 mai 2018, 13:01
J'en profite pour partager mon scénario pour la partie Home Cinéma :
- Nom du scénario : Mode Home Cinéma Android TV ON
- Mode du scénario : provoke
    comment
    SI #[Extérieur][Jour ou Nuit ?][Etat]# == 0
    ALORS
     #[Salon - SAM][Eclairage TV Salon][On]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
    SINON
    comment
    SI #[Salon - SAM][Prise Audio Vidéo Salon][Eclairage]# == 0
    ALORS
     #[Salon - SAM][Prise Audio Vidéo Salon][On]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
     (sleep) Pause de  : 5
    SINON
    SI #[Réseau][Broadlink Salon][Etat]# == 0
    ALORS
        comment
     #[Réseau][Broadlink Salon][Ping]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
     wait - Options : {"enable":"1","background":"0","condition":"#[R\u00e9seau][Broadlink Salon][Etat]# == 1","timeout":"60"}
        SI #[Réseau][Broadlink Salon][Etat]# == 1
        ALORS
            comment
         #[Capteurs et Actionneurs][Broadlink Salon][Panasonic-Power-On]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
            comment
         #[Capteurs et Actionneurs][Broadlink Salon][Onkyo-Receiver-Power]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
         #[Capteurs et Actionneurs][Broadlink Salon][Panasonic-Volume-Down (3)]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
         (sleep) Pause de  : 1
         #[Capteurs et Actionneurs][Broadlink Salon][Panasonic-AV]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
            comment
            SI #[Réseau][Amplificateur Onkyo NR636][Etat]# == 0
            ALORS
             #[Réseau][Amplificateur Onkyo NR636][Ping]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
             wait - Options : {"enable":"1","background":"0","condition":"#[R\u00e9seau][Amplificateur Onkyo NR636][Etat]# == 1","timeout":"60"}
                SI #[Réseau][Amplificateur Onkyo NR636][Etat]# == 1
                ALORS
                 #[Surveillance][Jeedom][Arrêter onkyo]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
                 (sleep) Pause de  : 3
                 wait - Options : {"enable":"1","background":"0","condition":"#[Surveillance][Jeedom][D\u00e9mon onkyo]# == 0","timeout":"15"}
                 #[Surveillance][Jeedom][Démarrer onkyo]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
                 wait - Options : {"enable":"1","background":"0","condition":"#[Surveillance][Jeedom][D\u00e9mon onkyo]# == 1","timeout":"15"}
                 #[Interfaces][Onkyo TX-NR636][System On]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
                 (sleep) Pause de  : 2
                 #[Interfaces][Onkyo TX-NR636][XIAOMI-BOX]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
                 #[Interfaces][Onkyo TX-NR636][Master Volume]# - Options : {"enable":"1","background":"0","slider":"20"}
                 #[Salon - SAM][Prise Caisson Salon][On]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
                 (variable) Affectation de la variable : message_TTS à Home Cinéma Android TV Lancé !
                 (scenario) start de [JPI][Gestion TTS Global]
                SINON
            SINON
             #[Capteurs et Actionneurs][Broadlink Salon][Onkyo-Mode-XiaomiBox]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
             #[Capteurs et Actionneurs][Broadlink Salon][Onkyo-Ambiance-Film]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
             (variable) Affectation de la variable : message_TTS à Home Cinéma Android TV Lancé ! Réglez le volume manuellement.
        SINON
         message - Options : {"enable":"1","background":"0","message":"Impossible de piloter l'Home Cin\u00e9ma via Broadlink ... KO."}
         (variable) Affectation de la variable : message_TTS à Impossible de lancer le mode Home Cinéma. Problème avec l'interface Broadlink.
    SINON
znation
Message par znation » 09 mai 2018, 14:11
En effet je vois que mal de gens se confrontent aux problèmes de connexions à l'ampli.
JEEDOM v3.3.19 - NUC Z83
benj29
Message par benj29 » 18 mai 2018, 15:43
Bon, sincèrement, j'ai laissé tomber l'idée de couper ma prise...
Maintenant, j'allume ma prise pour que mes équipements soient en veille quand je suis là.
Du coup, lors de la désactivation de l'alarme, je rallume la prise, je coupe/démarre le démon Onkyo et je teste la dispo.
Et je coupe la prise quand plus personne à la maison.
Sinon sincèrement c'était la loterie.
Je vais voir si ça fait le boulot et si la dispo Démon fait le boulot pour mes modes : TV, Android TV, Webradio.
fleuch
Message par fleuch » 22 mai 2018, 09:44
Bonjour à tous
je viens d'arriver sur jeedom et j'ai donc besoin d'une aide ou d'un conseil
j'ai monté une VM debian 9.4 sur mon Nas avec Jeedom et je rencontre un probleme avec le plug in onkyo
Lorsque je lance l'installe dans le log j ai une erreur concernant le npm
Début de l'installation
Version actuelle : v4.8.2
Ok, version suffisante
/var/www/html/plugins/onkyo/resources/onkyoDep.sh: line 58: npm: command not found
sudo: npm: command not found
Fin de l'installation
Ayant longuement parcouru le forum un autre utilisateur avait rencontré ce problème il a installé nodejs et npm ce qui a résolu son affaire
Sauf que pour ma part ca ne fonctionne pas
J'ai bien conscience que c'est un problème de Debian et non de plug in mais ayant fait le tour des forum linux et essayé plusieurs solutions ca match toujours pas je me dis qu'il y a peut etre quelqu'un qui a eu le meme cas que moi et qui aurait une soluce
En faisant nodejs -V j ai la version 4.8.2 et si je fais npm -v comande bash introuvable
Si je remove node js et que je le resintalle je me retrouve toujours avec la version 4.8.2
j'ai meme edité le fichier source list etc pour forcer l update et passer sur une autre version mais rien n y fait
SI je fais un update il reste sur la meme version
si je tape directement
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
il se passe rien du tout
si je me concentre que sur le npm en faisant un apt-get install npm j ai ce retour
Lecteur des listes de paquets .....fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d etat.....fait
E: impossible de trouver le paquet npm
EN googleisant je suis pas le seul dans ce cas la car si j ai bien compris nodejs n est plus vraiment supporté sur debian stretch pour des raisons de securité
j'ai vraiment tenté pleins de solutions avant de poster ici mais la je seche du coup sans ce fichu npm pas de plugin pour mon onkyo :cry: :cry:
ReadyB
Message par ReadyB » 30 mai 2018, 00:12
Même problème chez moi :( Enfin je pense, j'ai les mêmes log concernant le npm introuvable. Je n'arrive plus à lancer le démon...
Tout le monde est en rade où c'est seulement chez certaine personnes ??
breizh22
Message par breizh22 » 30 mai 2018, 09:29
ReadyB a écrit :
30 mai 2018, 00:12
Pour ma part, cela fonctionne bien. Je relance automatiquement le demon quand l'ampli est de nouveau sous tension, c'est le seul truc qui déconne chez moi.
znation
Message par znation » 30 mai 2018, 09:44
Idem à chaque coupure de courant je relance un coup le démon et c'est reparti (parfois il faut une 2eme fois mais c'est rare)
benj29
Message par benj29 » 30 mai 2018, 10:44
Comment sais-tu que tu le relances plusieurs fois ?
Tu le fais automatiquement ?
Moi, perso, c'est une catastrophe, le plugin ne marche quasiment jamais... Malgré ma gestion proposée en haut.
znation
Message par znation » 30 mai 2018, 15:26
Je teste un marche arrêt de l'ampli et si le statut ne bouge pas je le relance 1 min plus tard.
ReadyB
Message par ReadyB » 30 mai 2018, 20:19
breizh22 a écrit :
30 mai 2018, 09:29
ReadyB a écrit :
30 mai 2018, 00:12
Oui j'arrivais à trouver mon bonheur comme ça aussi. Quand on le sait on s'en accommode, le plugin est vraiment pratique.
Mais depuis que j'ai fait une grosse maj de mon image Raspbian Lite + Jeedom en dernière version suite à ma carte SD qui partait en sucette, j'ai ce satané démon qui ne démarre plus :/ Et impossible de relancer l'installation des dépendances, c'est quand même louche...
Je vais tenter de carrément réinstaller le plugin en espérant ne plus avoir le problème.
mobby38
Message par mobby38 » 08 sept. 2018, 02:36
Pour les problèmes de node JS sur rpi, il faut modifier le fichier suivant :
 if [[ $arch != "aarch64" && $arch != "armv6l" ]]
  then
    echo "Utilisation du dépot officiel"
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
  fi
par
  then
    sudo apt-get install -y npm nodejs
  fi
Si après un restore backup, votre ampli est pas reconnu, il faut peut etre modifier ce fichier:
/var/www/html/plugins/onkyo/core/class/onkyo.class.php
// Attente du lancement du démon
		$tries = 0;
		while (true) {
			if (null != onkyo::callbackCmd('{"action":"getNodes"}', true)) break;
			$tries++;
			if ($tries > 4) { $onkyoLaunched = false; break; }
			sleep(1);
par
		$tries = 0;
		while (true) {
			$tries++;
			sleep(10);
(j'ai allongé le sleep, en 4s, il ne trouvait pas mon ampli, avec 4*10s, il le trouve au bout de 10s)
Bon courage :)
