Besoin d’aide pluviomètre espeasy
sorillot
Message par sorillot » 24 mai 2018, 09:19
J’ai acheté un pluviometre filaire avec contact sec :https://www.lextronic.fr/temperature-me ... metre.html
je voudrais récupérer les données sur esp8266 via espeasy et Jeedom
Je l’ai branchée sur le nodemcu entre un gpio et le gnd et j’ai dans espeasy utiliser Switch input
Le fonctionnement est aléatoire car la bascule du pluviometre déclenche trop rapidement et l’esp ne voit pas toujoujours le contact ,et le tout envoyé à Jeedom que j’ai configuré à Jeedom sans problème
J’ai essayé de modifier la bascule pour un déclenchement plus lent sans succès
J’ai essayé le réglage pluse counter dans espeasy mais je ne reçois aucune données ,J’ai consulté les sujets sur espeasy et les réglages de pluse counter,
Si quelqu’un pouvait m’aider ce serait sympas
sorillot
Re: Besoin d’aide pluviomètre espeasy
Message par sorillot » 24 mai 2018, 13:36
Est ce que quelqu’un pourrais me dire comment configurer pulse counter dans espeasy et comment brancher mes 2 fils du contact du pluviomètre sur l’esp
rol-rider
Message par rol-rider » 24 mai 2018, 20:24
le lien ne fonctionne pas.
et sans schéma .....pas facile de t'aider.
RPI3 avec mSATA
winhex
Message par winhex » 24 mai 2018, 22:44
tu as activé pull up avec gnd ? redémarrage ?
quel gpio ?
le réglage puise counter c'est montant (0a 1) descendant (0 a1) changeant (0 et 1) et surtout le temps "entre" que tu veux qu'il soit pris en compte pour éviter les rebonds pour les trucs de rapidité (si il ne peux changé d'etat en moin de x mSec)
Tommies
Message par Tommies » 25 mai 2018, 02:06
Active le pull UP (qui active la résistance interne vers VCC). C'est ce qui permet d'avoir une 0 et 1 franc. Sans cela la ligne flotte parfois entre 2 états. Dans la configuration de ton Switch active push button plutôt que switch.
Switch c'est un interrupteur (ou une bascule) . J'appuie 1 fois c'est on (le courant passe même si je relâche) , je rappuie c'est off (le courant ne passe plus) . Tu vas donc louper une impulsion sur 2.
Push button c'est on OU off (selon que j'active High ou low) uniquement quand j'appuie sur le bouton (l'état ne change que quand je maintiens le bouton appuyé).
Vérifie Normalement ça devrait être plus proche du fonctionnement d'un compteur d'impulsions.
Si l'état de ton bouton est à 1 quand rien ne se passe et que cela te gêne tu peux cliquer " inverse logical" .
Concernant l'actualisation du status mettre à 0.
Sinon le device compteur d'impulsions devrait pouvoir aussi gérer ton pluviomètre.
sorillot
Message par sorillot » 27 mai 2018, 09:10
Merci pour toutes vos réponses
Désolé pour ma réponse tardive ,je ne pouvais pas consulter
Je vais essayer tous vos réglages et je vous dirais ci ça fonctionne
Entre temps pour palier à mon problème j’ai mis un contacteur temporisé pour augmenter le temps du contact du pluviometre et pour l’instant ça marche ,mais je préférerais éviter de mettre ce relais qui a mon avis avec plusieurs contacts rapprochés pourrait créer une charge dans le contact du relais et me faire griller l’esp
sorillot
Message par sorillot » 27 mai 2018, 09:31
Avec le réglage pulse counter dans espeasy ,J’avais essayé de faire une simulation du contact du pluviometre en faisant un pont entre le gnd de l’esp et le gpio 4
J’ai cet manip sur plusieurs gpio
J’ai aussi essayé de faire un pont entre le 3v de l’esp et le gpio 4
J’avais aussi fait plusieurs essai de configue de réglage dans espeasy ,et je ne sais pas quoi mettre dans: mode type, Counter type et debounce Time .
sorillot
Message par sorillot » 28 mai 2018, 07:53
J’ai utilisé un au autre esp nodemcu V3
J’ai activer Switch input avec push button avec pulse counter et redémarrer l’esp , et ça marche ,merci
j’ai réessayé d’activer la config pulse counter ,j’ai maintenant des résultats aléatoires, par contre ça ne compte pas ,j’ai des chiffres énormes
winhex
Message par winhex » 28 mai 2018, 16:14
lors de mes essais
tu peux très bien mettre les 2 actif pour le même gpio
puise et switch (et faire un compteur)
le lendemain j'avais des différence de l'ordre de 25/40 en switch et encore + en puise 100
sur electrodragon et dernière rom
j'ai ensuite mis un wemos déjà flashé (vieille ver) et j'ai gardé que switch (pour moi il n'y devrai pas y avoir de difference entre puise et switch
j'ai abandonné puise pour ça
maintenant switch 0% d'erreur sur 1000 impulsion
wemos MCU et rom ver 2.0.0.12
j'ai jamais pu aller plus loin que 1000 toujours un truc à faire mais maintenant c'est fini OUF
y'a un truc à voir aussi peut être.
c'est l'utilisation du proc (page accueil load)
si tu actives tous pour envoie jeedom (send to controler) + comptage 0,4mn (de memoire dans ton lien)
pour moi envoi toutes les 4s j'étais à +70% maintenant 39% pour 30s avec envoi
sinon 10% là
une mauvaise config contrôler (ou pas)
avec send d'actif c'est pire
essai le gpio12
y'a une modif aussi c'est pour le log avoir moin de raffraichir 100 au lieu de 1000ms (après?) j'ai vu ça dans la doc
enfin je suis intéressé par tes retours
j'avais ton lien de côté pour faire la même chose
courage
Papou
Message par Papou » 28 mai 2018, 19:05
Ce sujet m'intéresse aussi.
J'ai une station type WS1055 et pas de bon résultat avec RFXcom ou RFLink.
Jeedom 3.0.11 sur Rpi 3
Razberry
Rfxcom 433e
RFLink
Caméra IP Sricam AP003
FGMS-001 Motion Sensor
3 x FGSD-002 Smoke Sensor CE 1
Chacon 54781, 54755
Capteurs Bangood 8 €
Wemos en essai
sorillot
Message par sorillot » 28 mai 2018, 20:05
J’ai supprimé mon relais et mis le réglage switch input avec push bouton le tout relié entre le gnd et le gpio D4 et ça fonctionne .
je récupère bien toutes les impulsions et j’ai abandonné le réglage pulse, a moins que quelqu’un me dise comment paramétrer.
Pour info j’avais déjà essayé ce réglage avec push button et ça ne fonctionnait pas car j’utilise l’esp avec un anémomètre analogique sur A0 ,avec un rafraîchissement de 1 seconde et apparement l’esp n’arrive pas à faire le raffraichissement de données entre l’anemo et push button rapidement
J’ai donc fait un raffraichissement des données toutes de 3 secondes pour l’annemometre et ça fonctionne pour l’instant correctement
Je suis en train de rajouter sur ce même esp un ADS1015 en I2C sur les gpio D1 et D2 pour augmenter de 4 entrées analogiques une entrée pour un module capteur de pluie ,des capteurs de tensions pour mes panneaux solaires ,Et 3 sondes de température ds18b20
A voir si tout fonctionnera
biarnes64
Message par biarnes64 » 14 août 2018, 23:46
Bonsoir sorillot
Ton sujet m'intéresse car je voudrais faire un capteur de vent/pluie pour rentrer automatiquement mon store banne.
Quel anémomètre utilises tu?
sorillot
Message par sorillot » 15 août 2018, 08:04
Bonjour biarnes64
J’utilise un anemometre 0-5v
https://fr.aliexpress.com/item/0-5V-vol ... 52577.html
CDT
biarnes64
Message par biarnes64 » 15 août 2018, 13:44
Merci pour l'info
Terraga
Message par Terraga » 18 août 2018, 08:54
Comment est branché ton anemometre au wemos?
sorillot
Message par sorillot » 18 août 2018, 13:58
Mon anémomètre est connecté a un esp 8266 nodemcu .
Étant donné que le nodemcu ne suporte pas les 5v du capteur de vent,
J’ai fait un pont diviseur de tension
Le fil signial de l’anémomètre est relier sur la la pin A0 de l’esp.
Ensuite il reste a relier le + et le moins sur le 3.3v de l´esp
Cdt
Terraga
Message par Terraga » 18 août 2018, 15:02
Merci c est tout simple en faite.
Tu utilise un sketch ou espeasy?
sorillot
Message par sorillot » 18 août 2018, 15:41
Oui je passe par espeasy : analogue input
Cdt
Terraga
Message par Terraga » 18 août 2018, 18:37
Super Grand Merci
Cdt
duch
Message par duch » 13 mars 2019, 14:46
je me permet de déterrer (un peu) ce topic car j'ai un projet très similaire au tien.
Je comptais partir sur un anémomètre à contact reed comme celui-ci : https://www.lextronic.fr/temperature-me ... metre.html et le même pluviomètre que toi.
J'ai vu que tu avais eu des difficultés avec le pulse counter de espeasy pour le pluviomètre, ce qui explique peut-être pourquoi tu es parti sur un modèle analogique pour l'anémomètre (à moins que c'est parce que tu l'avais déjà)
Sur le papier et selon ton expérience, penses-tu que ça peux marcher avec ce matos? J'ai bien peur qu'il faille passer par un arduino ou se passer de espeasy pour la partie calcul de la vitesse du vent vu le nombre d'impulsions par secondes...
