[Banque de codes] Broadlink à copier/coller
altoinou
Re: [Banque de codes] Broadlink à copier/coller
Message par altoinou » 23 mars 2018, 14:30
Hello tout le monde !
A tout hasard, s'il y en a qui ont une télécommande IR pour les Roomba (notamment 581), je suis preneur des codes hex2send!
J'ai déja trouver sur le net ce code pour la fonction "Clean":
hex2send:2600c600631f22601d631e625e2222602060200002a7632021601e621e635f2121601d63200002a8622021601e6320605d2321602160200002a76022225e1f632160601f22601d63210002ae632021601e631d63602021601e631d0002a9641f225f2160215f5e22225e1f631d0002aa632021601d631e635d23216020601e0002aa5f23225f225f1d636020225f225f200002a7632021601d631e635d232160215f1e0002b16320216021601d635d2321602060210002a76121206120611f615f21206120611e000d050000
Et j'aimerais bien avoir les autres (haut, bas, gauche, droite, dock)
Merci d'avance !
vincecoco
Message par vincecoco » 23 mars 2018, 17:05
Je suis à la recherche des codes discrets HDMI1 et HDMI2 pour un home cinéma samsung HTC 5500
Arkamon
Message par Arkamon » 06 juin 2018, 17:37
Merci pour ces codes Bosquetia !!! je t'aime !
MaximeDu74
Message par MaximeDu74 » 17 août 2018, 12:56
xav_38 a écrit :Pour les possesseurs du tout dernier décodeur CanalSat sortie en 2018, bien que la télécommande fournie soit en Bluetooth, il possède un récepteur infrarouge qui fonctionne avec le Broadlink (ce qui n'était pas le cas du Cube CanalSat).
Voici des codes que j'ai pu tester (à l'exemption de l'enregistrement)
Mute
hex2send:260050000001269312371337133612371312131211381237123712381014133613361237121312371336121311391015111313361312131211131237131213361337121311381138120004960001264912000d050000000000000000
Power (ON/OFF)
hex2send:260050000001279312371237123712381113121313361336133613361312133711381138121311381237121212131312121312371213121311131237133613361336121313371237130004950001254a13000d050000000000000000
Flèche Haut
hex2send:260058000001279312371237113912371312121213361336133612371313123713361336111412371138121212381214103812131212121313121138121212371312123812371237120004960001264915000c4d0001264912000d05
Flèche gauche
hex2send:260050000001279412371237123713361311121312381237123712371213123712371138131312361336133613361312133614111312121311141213111312371312123713361237120004960001274913000d050000000000000000
Flèche droite
hex2send:260050000001269313361336123812371312121312371237123712371213123712371336131213361312111312131237133712131212121311381336133613121114123712371237130004950001274912000d050000000000000000
Flèche bas
hex2send:260050000001279313371237133613361114121212371337123711381312133613361336121312371213123712371312123713121113131212371312121312371312123713361237130004950001264a11000d050000000000000000
Ok
hex2send:260050000001269413361336123713361312131213371336113812371213123712371138131212371336121313121138123712131213121311131237133612131312123712371237120004960001274912000d050000000000000000
Menu
hex2send:260050000001279313361336123713371213121312361336133613361312133613371237131213361312111313121312121213361238121313361237123713361336121312131237110004970001274912000d050000000000000000
Info
hex2send:260050000001279312371138123712381212131213361336133613361312123810391237121212371411123713121213111412371336131213361312113811381237131212131237130004950001264913000d050000000000000000
Favoris
hex2send:260050000001289312371336123713361213111312381138123713361312133613361337121312371237121212131312121213361337111412131237133613361336121312121237130004950001264b12000d050000000000000000
Volume+
hex2send:260050000001259512371238113811381212121313361237133613371213123712371237121213361337133612131214111213361312121411121214113713361337121311381138120004960001254a13000d050000000000000000
Volume-
hex2send:260058000001279413361336133612371312121311381336133613361312133614351337121311381212131212371312121212371312131213371039111411381138121213361238120004950001274913000c4f0001254a13000d05
Chaîne+
hex2send:260050000001259412371336133712371312121312371237123712381212123714351237121313361336133713121113123713361312121312121312133612381213101511381237120004950001264a11000d050000000000000000
Chaîne-
hex2send:260050000001279313361336123813361114121212371336123712371312133713361237121312371113131212371213123812371212131213361336121312371213121311381336130004950001264913000d050000000000000000
Skip gauche
hex2send:260050000001259512371237133612371312131212371237123812371212123713361336131213371312121213361312133613121237121213361337131213361312133613121237120004950001274a12000d050000000000000000
Skip droite
hex2send:260050000001269512371237123711381212131215351237133613361312123712371238111313361336121411371312123712121337111411141138131211381113133613121336130004950001264a13000d050000000000000000
Play/Pause
hex2send:260050000001279313361336123713371114121212371336133613361312123713371138131212371212133613121312113812131336131213361312133613361312113812131237130004950001264a12000d050000000000000000
Enregistrement (pas testé)
hex2send:260050000001279312371237123712381212121313361336133612371312113912371138121212371213133613361313123712121336131212371312121213361312133713121138130004950001254a13000d050000000000000000
1
hex2send:260050000001269413361336133612381114111410391237123711381212123713371237121313361237141112121312131212131212131212141237103912371138123712371237130004950001274913000d050000000000000000
2
hex2send:260050000001269313361336133713361312111312371237123713371114123713361336131212371212133612131214101511131213131211381212123712371336133712371336130004950001274911000d050000000000000000
3
hex2send:260050000001279312371138123811381212131212371336123713361312123810391237111313361237133613121214121312121114121410131312123713361336123713371237130004950001264913000d050000000000000000
4
hex2send:260058000001269313371237123713361312131212371336123713371311123713361336131212371312131212381113121312131212131212371336131212371237133712371237110004970001254a12000c4f0001274913000d05
5
hex2send:260050000001269413361336123713371213121311381237123712371113123712381138131213361336131212371213111312131312121312131138131212371237123712371237120004960001274912000d050000000000000000
6
hex2send:260050000001259413361336133712371213131212371237123712371213123712371237121313361312123711381213131212131113131213361312111412371137133712371237130004950001274912000d050000000000000000
7
hex2send:260050000001269512371237133613361312121213371237133612371213133613361237131312371237123712371212131213121212131213121213111413361237133612371336130004950001274913000d050000000000000000
8
hex2send:260050000001269313361336133712371312131212371237123712371213133613361336121312371312121213121238121312131212131213361237123713121237123712381237120004950001274912000d050000000000000000
9
hex2send:260050000001279413361336133613361313111313361336133613361312133613371336131212371237111313121336131212131214111312131138123712121336133612371238130004950001274912000d050000000000000000
0
hex2send:260050000001269512371237123712371212131311381237133613361213123712371238121213361213133613121138121213121312131212371312123713121336133613361336130004950001264a13000d050000000000000000
Je prévois d’acheter le Broadlink RM mini 3 pour piloter le décodeur Canal+ 4K. Je voulais savoir comment est ce qu’on ajoute les codes. Cela se passe dans l’application Broadlink e-control? Puis « ajouter une télécommande »?
xav_38
Message par xav_38 » 18 août 2018, 09:08
dans Jeedom, avec le plugin Broadlink.
MaximeDu74
Message par MaximeDu74 » 18 août 2018, 10:21
xav_38 a écrit :dans Jeedom, avec le plugin Broadlink.
D’accord il y a donc une option pour ajouter manuellement des équipements dans le plugin Broadlink, pas obliger en mode inclusion.
xav_38
Message par xav_38 » 18 août 2018, 20:30
tu peux ajouter des commandes et copier les codes.
Je te laisse essayer, c'est assez simple à découvrir
MaximeDu74
Message par MaximeDu74 » 18 août 2018, 20:37
xav_38 a écrit :tu peux ajouter des commandes et copier les codes.
Ok, et tu as testé l’enregistrement?
xav_38
Message par xav_38 » 19 août 2018, 22:30
non, je n'ai pas le disque dur
kerdale
Message par kerdale » 20 août 2018, 19:36
Je viens de tester l'enregistrement (avec disque Canal+) , c'est Ok mais cela peut être complexe à gérer avec Jeedom: je pense que le plus simple est de positionner à l'heure dite sur le canal à enregistrer (8 possibles en simultané avec le deco en mode satellite, sais pas pour l'Adsl) commande enregistrer puis deux fois sur OK et ça roule.
kbumbaz
Message par kbumbaz » 21 août 2018, 08:24
Je vous propose des codes pour une TV Toshiba (testé sur un vielle 26SL738F)
OFF
hex2send:26005000000126961212111510141013131211131038101313361236103910390f391138101410381038103810381237103810380f3910160f14101512121014101410160f1410381200052b0001264b10000c5a0d05000000000000
ON
hex2send:2600500000012696101410160f15101412131014103910141137103810381038103811371014103810160f381237103811371038103812121037101511131014101410160f1410381100052b0001264b10000c5a0d05000000000000
la suite ici mais non tesé.
Source : http://www.remotecentral.com/cgi-bin/mb ... d.cgi?6824
Script de conversion : https://gist.github.com/appden/42d5272b ... bc2ed3311f
Naboleo
Message par Naboleo » 21 août 2018, 09:03
Quelqu'un à les codes pour une télé samsung d'une 10aine d'année ? Je cherche à pouvoir sélectionner les entrées HDMI, sans passer par le défilement une par une.
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
kbumbaz
Message par kbumbaz » 21 août 2018, 09:10
Naboleo a écrit :
21 août 2018, 09:03
Hello, as tu essayé ce qu'il y a dans le premier post ?
Naboleo
Message par Naboleo » 21 août 2018, 18:17
kbumbaz a écrit :
21 août 2018, 09:10
A priori je ne suis pas totalement compatible :
ON, HDMI2 ne fonctionnent pas.
OFF, HDMI 1,3 et 4 eux sont ok...
J'imagine que je peux jouer a déplacer mes câbles HDMI
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Mric
Message par Mric » 28 sept. 2018, 06:53
pour info pour les Samsung plus ancienne il y a pleins de code ici :
http://www.remotecentral.com/cgi-bin/mb ... d.cgi?5780
Concernant ma TV Samsung Qled (récente) les codes cités plus haut fonctionnent, dommage par contre je n'ai pas les boutons pour changer les chaînes, le son :?
Bon ok je vous avoue que je vais gérer le son avec Sonos ça devrait aller, puis les chaines avec la TV d'Orange (quand l'antenniste aura décidé de passer ..) :( Mais en attendant .... :D
Seb54
Message par Seb54 » 17 oct. 2018, 22:47
bonjour à tous,
J'ai un décodeur TV SFR, et impossible d'apprendre les codes des touches de la télécommande à mon Broadlink Pro ("défaut" sur plugin jeedom).
je voudrais savoir svp :
comment trouver ces hex2send
quelle peut être la fréquence si elle n'est ni radio ni infra rouge
le broadlink Pro+ peut il résoudre mon probleme (a priori non, mêmes fréquences supportées)
merci!
Idaho947
Message par Idaho947 » 18 oct. 2018, 11:02
Tu es sur que la télécommande de la box sfr est en IR. De mémoire ce n'est pas le cas.
kerdale
Message par kerdale » 18 oct. 2018, 11:17
Si la box tv SFR est comme le nouveau déco C+ c'est en bluetooth.
Les doc SFR ne sont pas très explicite mais elle n'est pas en Ir (certain, puisqu'omni) et elle est radio (fréquences non indiquées mais portée limitée à la pièce) et doit être appairée, donc BT plus que probable. Donc pour Broadlink c'est rapé :( .
Edit: le déco 4K de C+ fonctionne sur Broadlink Ir paceque le déco est à la fois BT et Ir.
Si c'est le déco SFR + c'est confirmé en BT mais certaines info laissent entendre qu'elle est aussi Ir. Si elle est dans les fréquences standard Ir elle doit etre reconnue par Brodlink. Si ce n'est pas le cas (comme les telco Ir C+ Le cube) les codes Ir en hex n'y feront rien. On a besoin de ces codes lorsque l'on a pas la zapette physique sous la main, ou pour des fonctions qui ne sont pas implémentés dans la zapette.
Sabato
Message par Sabato » 18 oct. 2018, 16:29
Pour activer l'IR sur la télécommande SFR TV plus il faut appuyer en même temp sur 1 et 3 jusqu'à clignotement de télécommande. Et après tu peux enregistrer les commandes dans le broadlink ;)
Jeedom SMART zwave avec :
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
mecano91
Message par mecano91 » 18 oct. 2018, 17:45
C'est souvent du zigbee aussi pour les télécommandes radio comme sur la Freebox par exemple
Pour vérifier qu'une télécommande émet bien en infrarouge la mettre viser l'objectif d'un appareil photo ( même sur smartphone ) et appuyer sur une touche c'est visible directement.
Revenir vers « [Plugin Officiel] Broadlink »
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
