[Plugin Tiers][Sujet Principal] Ecocompteur Legrand
little_t
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Ecocompteur Legrand
Message par little_t » 01 févr. 2018, 08:35
Il y a une mise à jour du plugin aujourd hui ? Quelqu un sait ce qu elle fait ?
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
little_t
Message par little_t » 12 févr. 2018, 22:22
Un petit tuto sur ma configuration avec ecocompteur et plugin Suivi Conso avec HP HC renvoyé à suivi conso
viewtopic.php?f=149&t=34281&p=584914#p584914
Merci à tous pour le boulot sur les plugins
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
cedriclocqueneux
Message par cedriclocqueneux » 25 avr. 2018, 11:10
Hello !
Toutes les heures j'ai ce message d'erreur qui apparait dans mes logs:
Erreur sur legrandeco::getConso() : Call to a member function getConfiguration() on null
Vous savez à quoi c'est dû ? J'ai supprimé les équipements, supprimé le plugin, réinstallé, et réajouté l'équipement, mais toujours pareil.
dgonneau
Message par dgonneau » 01 juin 2018, 10:44
ebouriffeur24 a écrit :
20 janv. 2018, 16:18
la bonne, j'ai réussi à ce que les valeurs des données CSV ce mettent à jour dans jeedom . j'ai changé le cron 3 * * * * par un peut plus tard à 17 * * * * pour tester, j'ai fini par mettre à 4. on m'a fait observer qu'il y a un décalage d'une minute en retard de l'ecocompteur. surement que le problème vient de là .
Depuis presque 1 mois je n'ai plus de remontée de conso dans mon plugin conso... je pensais que cela venait du plugin conso jusqu'à ce que je regarde dans le plugin legrand.
Je constate aussi comme toi des valeurs CSV en décalage et qui ne bouge pas.
Et dans les logs, même constate de remontée à 0 de toutes les pinces.
Comment tu as décidé de passer le cron de 3 à 4 ?
Ton problème est-il bien réglé depuis ce changement ?
ebouriffeur24
Message par ebouriffeur24 » 01 juin 2018, 13:41
J'ai réglé ce même problème que toi en synchronisant l'heure de l'ecocompteur.
J'avais un décalage d'une minute qui me foutez la merde
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
“La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !”
dgonneau
Message par dgonneau » 03 juin 2018, 09:43
01 juin 2018, 13:41
En effet, malgrès la synchro NTP activée sur le compteur, il y a un décalage de 2 min !!!
Merci pour l'info, j'ai changé le serveur NTP sur ntp.midway.ovh et tout est bien syncro à la seconde entre l'écocompteur et jeedom
XXXL
Message par XXXL » 20 juin 2018, 21:27
Petite question, que faut il utiliser comme section de cable pour l'entrée TIC entre le compteur et l'éco-compteur ?
Mon installation sur maison neuve : Jeedom + KNX + Zwave + CozyTouch
Détail du projet : https://www.bimgas.com/maison-domotique ... nx-jeedom/
Christophe64
Message par Christophe64 » 08 juil. 2018, 16:26
depuis quelques jours j'ai ce message :
"La tache plugin::cron n'arrive pas à finir à cause du plugin : legrandeco nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur."
quelqu'un a eu la même chose ?
PI3 B : Raspbian stretch
Xiaomi : Température, Mouvement, Détecteur ouverture, Bouton, Inter, Vibration...
Zwave : Inter Coolcam, relais Qubino
Camera Wanscam HW0038, HW0045
RfPlayer2: Prises DiO, OWL, Oregon
EcoCompteur, Eco-devices
lunarok
Message par lunarok » 08 juil. 2018, 17:12
Une recherche sur le forum stp, voir les bugs connus du core
little_t
Message par little_t » 29 juil. 2018, 20:45
XXXL a écrit :
20 juin 2018, 21:27
moi j'ai du câble electrique en 1.5 mm carré avec 60 m de distance entre le compteur edf et l'ecocompteur : marche nickel.
Je pense qu'une section plus petite fonctionnera si tu as quelques metres
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
mrorange
Message par mrorange » 08 août 2018, 18:23
XXXL a écrit :
20 juin 2018, 21:27
Tu peux utiliser n'importe quoi, J'ai mis du cable téléphonique basique (distance 75m).
lunarok
Message par lunarok » 08 août 2018, 22:02
Pour info, sur les nouveaux linky le cable téléphonique c'est bof car ils sont passé sur des connecteurs auto comme les disjoncteurs, plus de vis. Donc le cable trop fin ne tient pas
Weastbug
Message par Weastbug » 26 sept. 2018, 22:39
J'ai également le message d'erreur suivant qui revient régulièrement :
comme j'ai lu plus haut il y a bien un bug connu dans le core a ce sujet qui renverrai le nom d'un mauvais plugin mais corrigé en 3.2.10 hors je suis en 3.2.11
Merci d'avance.
Jeedom Mini+ Zwave - RFXCOM RFXtrx433E - JPI
RFX433:
Prises Flamingo
Sondes Oregon
Zwave:
Thermostat Secure SRT321
Qubino ZMNHAD1
Fibaro FGFS-101 FGSD-002 FGBS-001 FGMS-001
POPP Sirène extérieure
Divers:
Legrand Ecocompteur - Foscam Fi9828P
anto35
Message par anto35 » 12 oct. 2018, 17:08
Je viens de faire une mise à jour du plugin cet après midi et je n'ai plus de valeur remontée.
J'ai ça dans les logs.
2018-10-12 17:03:02 cron [Erreur] Classe ou fonction non trouvée legrandeco::getConsoAll()
2018-10-12 16:59:03 legrandeco Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '68-teleinfo - option_tarifaire' for key 'unique'
Je ferai plus de test ce soir ou demain pour t'apporter plus d'infos.
Juste pour mon info, le repo n'est plus public sur ton github ?
XXXL
Message par XXXL » 12 oct. 2018, 20:31
J'ai connecté la sortie TIC de mon compteur Linky et je n'ai rien apparemment...
Comment puis je le tester le fonctionnement ?
Mon compteur est à 40m de cable environ, j'ai utilisé un cable télécom multipaire pour cela.
ap_69
Message par ap_69 » 13 oct. 2018, 08:49
Idem pour moi, plus aucune valeur remontée depuis la mise à jour.
J'ai supprimé puis réinstallé le plugin mais rien y fait.
jpty
Message par jpty » 13 oct. 2018, 19:10
Même erreur SQL pour moi après installation ce matin de la version du 09-10-2018. Duplicate entry '68-teleinfo - option_tarifaire' for key 'unique'
Les fichiers PHP ont bien maigri. Ex pour le fichier plugins/legrandeco/core/class/legrandeco.class.php
19ko dans la version du 23-06-2018 / 9ko dans la version du 09-10-2018
Réinstallation de la sauvegarde de cette nuit pour résoudre.
wal
Message par wal » 13 oct. 2018, 19:40
Idem, plus rien ne marche depuis la mise à jour.
juste après la mise à jour -> erreur SQL...
je supprime et je reinstalle -> J'ai des logs apparemment pas mal. Les infos sont lues.
Mais je n'ai que des zéro dans les données et donc dans le widgets.
[2018-10-13 11:37:02][DEBUG] : getInformations http://ibibahecocompteur/data.json
[2018-10-13 11:37:02][DEBUG] : Array (     [option_tarifaire] => 1     [tarif_courant] => 2     [isousc] => 45     [conso_base] => 0     [conso_hc] => 2682460     [conso_hp] => 3918151     [conso_hc_b] => 0     [conso_hp_b] => 0     [conso_hc_w] => 0     [conso_hp_w] => 0     [conso_hc_r] => 0     [conso_hp_r] => 0     [type_imp_0] => 0     [type_imp_1] => 1     [type_imp_2] => 1     [type_imp_3] => 1     [type_imp_4] => 1     [type_imp_5] => 1     [label_entree1] => piscine     [label_entree2] => Refroidissement     [label_entree3] => Eauchaude     [label_entree4] => cuisine     [label_entree5] => linge     [label_entree_imp0] => Gaz     [label_entree_imp1] => Eau     [label_entree_imp2] => Eau     [label_entree_imp3] => Eau     [label_entree_imp4] => Eau     [label_entree_imp5] => Eau     [entree_imp0_disabled] => 1     [entree_imp1_disabled] => 1     [entree_imp2_disabled] => 1     [entree_imp3_disabled] => 1     [entree_imp4_disabled] => 1     [entree_imp5_disabled] => 1 )
JMPJEEDOM
Message par JMPJEEDOM » 14 oct. 2018, 08:31
Idem pour moi , toutes les valeurs sont a zéro, le paramétrage du widgets a été modifier (toutes les valeurs sont cochées)
une erreur dans le cron [Erreur] Classe ou fonction non trouvée legrandeco::getConsoAll()
la réinstallation de la sauvegarde va s'imposer !
totom80
Message par totom80 » 14 oct. 2018, 11:53
JMPJEEDOM a écrit :
14 oct. 2018, 08:31
même problème chez moi. Je restaure la sauvegarde avant mise à jour en attendant la solution.
Bon dimanche
