guerito
Message par guerito » 21 mars 2018, 11:21
[2018-03-20 11:19:04][DEBUG] : Merci de mettre le plugin en DEBUG est transmettre les infos demandées dans la doc pour avoir une intégration
MAJ :
Je suis parti de l'exemple floalt_panel_ws_60x60 pour créer le dossier floalt_panel_ws_30x90 (+ image).
Pour ceux qui sont intéressés, j'ai mis cela en pièce jointe.
Pourquoi tripatouiller des fichiers au lieu de demander au dev de créer un profil proprement pour que ton équipement soit supporté nativement par le plugin?
J'ai du mal à comprendre
ochtartak
Message par ochtartak » 08 avr. 2018, 11:53
Je suis désolé, je ne trouve plus la démarche a suivre afin de faire une requête d'ajout de matériel.
En effet, j'ai une ampoule qui n'est pas détecté, il s'agit d'une E14 400 lm.
J'ai mis le plugin en mode debug et voici le log d'erreur lors du scan :
[2018-04-06 20:48:47][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array (     [model] => TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm     [name] => Chambre William     [firm] => 1.2.214     [id] => 65540     [serial] =>      [power] => Internal Battery )
[2018-04-06 20:48:47][DEBUG] : Merci de mettre le plugin en DEBUG est transmettre les infos demandées dans la doc pour avoir une intégration
[2018-04-06 20:48:47][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour :
Comment dois je procéder ?
Merci par avance.
Deepcore
Message par Deepcore » 09 avr. 2018, 07:22
Tu ouvres un ticket au support
Jeedom Dev Pi 2 Debian 9
Antenne : VM Debian 8 BLEA, HA-Bridge, Nut Serveur sous ESXi 6.0
ZWave, ZigBee (Hue,Ikea,Xiaomi), IP devices, Bluetooth
160 modules gérés
vachieur
Message par vachieur » 19 avr. 2018, 06:50
j'ai installer le pluging ikea de puis quelques jours mais impossible de trouver mes lampes voici le log , ainsi que la configuration du pluging.
Quand je clique sur "Découverte" jeedom me marque bien "Opération réalisée avec succès" mais aucun accessoire apparait.
Merci de votre aide.
Laurent
[2018-04-17 12:15:16][ERROR] : Exception on socket : [Errno 3] No such process
[2018-04-17 21:07:17][ERROR] : Exception on socket : [Errno 3] No such process
[2018-04-19 04:36:37][ERROR] : Exception on socket : [Errno 3] No such process
morlong
Message par morlong » 22 avr. 2018, 15:22
j'ai bien installé le plugin et les dépendance ce matin (juste après avoir déballé ma gateway)
Tout fonctionnait (float 30x30) sauf le float 30x90 (j'ai fait un ticket comme demandé dans la doc.
Cet Ap, l'apli ikea ma proposé de mettre a jour la gateway à la dernière version et depuis plus rien.
j'ai donc vérifié l'adresse IP (qui est bonne) et resauvegardé et là je me retrouve avec un log qui se rempli indéfiniment:
[2018-04-22 13:05:29][DEBUG] : [Errno 3] No such process
[2018-04-22 13:05:29][DEBUG] : Thread for 65542 doesn't exists anymore relaunching
[2018-04-22 13:05:29][DEBUG] : Executing XXX.XXX.XXX.XXX get ['15001', '65542']
Est ce lié à la mise à jour de la gateway?
PS: la passerelle est maintenant en 1.3.14, les panneaux en 1.2.217 et les télécommandes en 1.2.214 d'après l'apli et je ne sais pas pour avant la maj.
bizarre egalement l'heure a 2 heures de retard par rapport à l'heure de jeedom.
au passage j'en profite pour vous dire merci.
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
warock
Message par warock » 16 mai 2018, 22:28
Bonjour a tous,
je démarre sur Jeedom, avec une installation sur un raspberry pi ,
j'ai beau essayer d'installer le plugin ikea light, de desinstaller reinstaller mon raspberry, j'ai toujours une erreur suivante :
"Error: importing module from jeedom folderNo module named 'pyudev'"
je ne comprend pas d ou viens cette erreur et je ne retrouve rien sauf erreur de ma part sur le forum.
Est ce que quelqu'un de plus expérimenté vois comment corriger mon probleme et réussir à piloter mes spot ikea avec jeedom.
ci dessous copie de mon fichier log
[2018-05-16 21:49:30][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-05-16 21:50:15][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => ikealight [state] => nok [launchable] => ok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => Inconnue )
[2018-05-16 21:50:16][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=ikealight function=install callInstallFunction=1
[2018-05-16 21:54:48][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
Sartog
Message par Sartog » 17 mai 2018, 09:15
Bonjour @Warock,
De ce que j'en comprend, il manque un module.
As-tu lancé l'installation des dépendances (configuration du plugin, partie Dépendances, bouton orange Relancer) ?
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
Cubenbois
Message par Cubenbois » 07 juil. 2018, 22:04
J'ai récemment mis à Jour Jeedom en version 3.2.10 et j'ai voulu mettre à jour toutes les dépendances des plugins.
Par contre j'ai un probléme avec le Plugin Ikea il me met une erreur sur la mise à jour des dépendances.
J'avais le plugin actif, j'ai 3 éléments et j'ai juste cliqué sur le bouton 'Relancer' dans la panneau dépendances, c'était OK avant désormais c'est KO.
Voici le log :
dtls_debug.h: In function 'dump':
dtls_debug.h:98:40: warning: unused parameter 'buf' [-Wunused-parameter]
static inline void dump(unsigned char *buf, size_t len)
dtls_debug.h:98:52: warning: unused parameter 'len' [-Wunused-parameter]
dtls_debug.h: In function 'dtls_dsrv_hexdump_log':
dtls_debug.h:102:29: warning: unused parameter 'level' [-Wunused-parameter]
dtls_dsrv_hexdump_log(log_t level, const char *name, const unsigned char *buf, size_t length, int extend)
dtls_debug.h:102:48: warning: unused parameter 'name' [-Wunused-parameter]
dtls_debug.h:102:75: warning: unused parameter 'buf' [-Wunused-parameter]
dtls_debug.h:102:87: warning: unused parameter 'length' [-Wunused-parameter]
dtls_debug.h:102:99: warning: unused parameter 'extend' [-Wunused-parameter]
dtls_debug.h: In function 'dtls_dsrv_log_addr':
dtls_debug.h:106:26: warning: unused parameter 'level' [-Wunused-parameter]
dtls_dsrv_log_addr(log_t level, const char *name, const session_t *addr)
dtls_debug.h:106:45: warning: unused parameter 'name' [-Wunused-parameter]
dtls_debug.h:106:68: warning: unused parameter 'addr' [-Wunused-parameter]
gcc -Wall -pedantic -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused  -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256 -DDTLS_CHECK_CONTENTTYPE -I.  -c -o netq.o netq.c
In file included from netq.c:18:0:
dtls_debug.h: In function 'hexdump':
dtls_debug.h:95:49: warning: unused parameter 'packet' [-Wunused-parameter]
static inline void hexdump(const unsigned char *packet, int length)
dtls_debug.h:95:61: warning: unused parameter 'length' [-Wunused-parameter]
gcc -Wall -pedantic -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused  -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256 -DDTLS_CHECK_CONTENTTYPE -I.  -c -o peer.o peer.c
In file included from peer.c:20:0:
gcc -Wall -pedantic -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused  -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256 -DDTLS_CHECK_CONTENTTYPE -I.  -c -o dtls_time.o dtls_time.c
gcc -Wall -pedantic -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused  -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256 -DDTLS_CHECK_CONTENTTYPE -I.  -c -o session.o session.c
gcc -Wall -pedantic -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused  -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256 -DDTLS_CHECK_CONTENTTYPE -I.  -c -o dtls_debug.o dtls_debug.c
In file included from dtls_debug.c:36:0:
make -C aes rijndael.o
make[3]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/aes'
gcc -Wall -std=c99 -pedantic -D COAP_DEBUG_FD=stderr -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256  -c -o rijndael.o rijndael.c
make[3]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/aes'
make -C ecc ecc.o
make[3]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/ecc'
gcc -Wall -std=c99 -pedantic -D COAP_DEBUG_FD=stderr -DTEST_INCLUDE -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256  -c -o ecc.o ecc.c
make[3]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/ecc'
make -C sha2 sha2.o
make[3]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/sha2'
gcc -Wall -std=c99 -pedantic -D COAP_DEBUG_FD=stderr -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256 -I..  -c -o sha2.o sha2.c
make[3]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/sha2'
ar cru libtinydtls.a dtls.o crypto.o ccm.o hmac.o netq.o peer.o dtls_time.o session.o dtls_debug.o aes/rijndael.o ecc/ecc.o sha2/sha2.o
ar: `u' modifier ignored since `D' is the default (see `U')
ranlib libtinydtls.a
make -C doc
make[3]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/doc'
: Doxyfile >./doxygen.out 2>&1
make[3]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/doc'
for dir in tests doc platform-specific sha2 aes ecc; do \
make -C $dir ; \
done
make[3]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/tests'
gcc -Wall -D COAP_DEBUG_FD=stderr  -I..  -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256 -L..   dtls-server.c  -ltinydtls  -o dtls-server
gcc -Wall -D COAP_DEBUG_FD=stderr  -I..  -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256 -L..   ccm-test.c  -ltinydtls  -o ccm-test
gcc -Wall -D COAP_DEBUG_FD=stderr  -I..  -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256 -L..   prf-test.c  -ltinydtls  -o prf-test
gcc -Wall -D COAP_DEBUG_FD=stderr  -I..  -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256 -L..   dtls-client.c  -ltinydtls  -o dtls-client
make[3]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/tests'
make[3]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/platform-specific'
make[3]: Nothing to be done for 'clean'.
make[3]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/platform-specific'
make[3]: Nothing to be done for 'all'.
gcc -Wall -std=c99 -pedantic -D COAP_DEBUG_FD=stderr -DTEST_INCLUDE -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256  -c -o ecc_test.o ecc.c
gcc -Wall -std=c99 -pedantic -D COAP_DEBUG_FD=stderr -DTEST_INCLUDE -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256  -c -o test_helper.o test_helper.c
gcc -Wall -std=c99 -pedantic -D COAP_DEBUG_FD=stderr -DTEST_INCLUDE -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256   testecc.c ecc_test.o test_helper.o   -o testecc
testecc.c:116:23: warning: 'ecdsaTestresultS2' defined but not used [-Wunused-const-variable=]
static const uint32_t ecdsaTestresultS2[] = { 0x433AAB6F, 0x808250B1, 0xE46F90F4, 0xB342E972, 0x18B2F7E4, 0x2DB981A2, 0x6A288FA4, 0x41CF59DB};
testecc.c:115:23: warning: 'ecdsaTestresultR2' defined but not used [-Wunused-const-variable=]
static const uint32_t ecdsaTestresultR2[] = { 0x14146C91, 0xE878724D, 0xCD4FF928, 0xCC24BC04, 0xAC403390, 0x650C0060, 0x4A30B3F1, 0x9C69B726};
testecc.c:112:23: warning: 'ecdsaTestresultS1' defined but not used [-Wunused-const-variable=]
static const uint32_t ecdsaTestresultS1[] = { 0x5366B1AB, 0x0F1DBF46, 0xB0C8D3C4, 0xDB755B6F, 0xB9BF9243, 0xE644A8BE, 0x55159A59, 0x6F9E52A6};
testecc.c:111:23: warning: 'ecdsaTestresultR1' defined but not used [-Wunused-const-variable=]
static const uint32_t ecdsaTestresultR1[] = { 0xC3B4035F, 0x515AD0A6, 0xBF375DCA, 0x0CC1E997, 0x7F54FDCD, 0x04D3FECA, 0xB9E396B9, 0x515C3D6E};
gcc -Wall -std=c99 -pedantic -D COAP_DEBUG_FD=stderr -DTEST_INCLUDE -DNDEBUG -DDTLSv12 -DWITH_SHA256   testfield.c ecc_test.o test_helper.o   -o testfield
testfield.c:99:23: warning: 'orderResultDoubleMod' defined but not used [-Wunused-const-variable=]
static const uint32_t orderResultDoubleMod[8] = {0xFC63254F, 0xF3B9CAC2, 0xA7179E84, 0xBCE6FAAD, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0x00000000, 0xFFFFFFFF};
make[2]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls'
Making all in .
make[2]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap'
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-address.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-address.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-address.lo `test -f 'src/address.c' || echo './'`src/address.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-address.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-address.Tpo -c src/address.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-address.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-address.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-address.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-async.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-async.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-async.lo `test -f 'src/async.c' || echo './'`src/async.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-async.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-async.Tpo -c src/async.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-async.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-async.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-async.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-block.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-block.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-block.lo `test -f 'src/block.c' || echo './'`src/block.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-block.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-block.Tpo -c src/block.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-block.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-block.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-block.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-coap_dtls.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-coap_dtls.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-coap_dtls.lo `test -f 'src/coap_dtls.c' || echo './'`src/coap_dtls.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-coap_dtls.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-coap_dtls.Tpo -c src/coap_dtls.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-coap_dtls.o
In file included from [01m[K./ext/tinydtls/tinydtls.h:28:0[m[K,
from [01m[Ksrc/coap_dtls.c:26[m[K:
[01m[K./ext/tinydtls/dtls_config.h:98:0:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[K"PACKAGE_BUGREPORT" redefined
#define PACKAGE_BUGREPORT ""
In file included from [01m[Ksrc/coap_dtls.c:10:0[m[K:
[01m[K./coap_config.h:104:0:[m[K [01;36m[Knote: [m[Kthis is the location of the previous definition
#define PACKAGE_BUGREPORT "libcoap-developers@lists.sourceforge.net"
[01m[K./ext/tinydtls/dtls_config.h:101:0:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[K"PACKAGE_NAME" redefined
#define PACKAGE_NAME "tinydtls"
[01m[K./coap_config.h:107:0:[m[K [01;36m[Knote: [m[Kthis is the location of the previous definition
#define PACKAGE_NAME "libcoap"
[01m[K./ext/tinydtls/dtls_config.h:104:0:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[K"PACKAGE_STRING" redefined
#define PACKAGE_STRING "tinydtls 0.8.6"
[01m[K./coap_config.h:110:0:[m[K [01;36m[Knote: [m[Kthis is the location of the previous definition
#define PACKAGE_STRING "libcoap 4.1.2"
[01m[K./ext/tinydtls/dtls_config.h:107:0:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[K"PACKAGE_TARNAME" redefined
#define PACKAGE_TARNAME "tinydtls"
[01m[K./coap_config.h:113:0:[m[K [01;36m[Knote: [m[Kthis is the location of the previous definition
#define PACKAGE_TARNAME "libcoap"
[01m[K./ext/tinydtls/dtls_config.h:110:0:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[K"PACKAGE_URL" redefined
#define PACKAGE_URL ""
[01m[K./coap_config.h:116:0:[m[K [01;36m[Knote: [m[Kthis is the location of the previous definition
#define PACKAGE_URL "https://libcoap.net/"
[01m[K./ext/tinydtls/dtls_config.h:113:0:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[K"PACKAGE_VERSION" redefined
#define PACKAGE_VERSION "0.8.6"
[01m[K./coap_config.h:119:0:[m[K [01;36m[Knote: [m[Kthis is the location of the previous definition
#define PACKAGE_VERSION "4.1.2"
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-coap_dtls.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-coap_dtls.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-coap_event.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-coap_event.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-coap_event.lo `test -f 'src/coap_event.c' || echo './'`src/coap_event.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-coap_event.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-coap_event.Tpo -c src/coap_event.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-coap_event.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-coap_event.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-coap_event.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-coap_keystore.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-coap_keystore.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-coap_keystore.lo `test -f 'src/coap_keystore.c' || echo './'`src/coap_keystore.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-coap_keystore.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-coap_keystore.Tpo -c src/coap_keystore.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-coap_keystore.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-coap_keystore.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-coap_keystore.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-coap_time.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-coap_time.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-coap_time.lo `test -f 'src/coap_time.c' || echo './'`src/coap_time.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-coap_time.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-coap_time.Tpo -c src/coap_time.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-coap_time.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-coap_time.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-coap_time.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-debug.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-debug.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-debug.lo `test -f 'src/debug.c' || echo './'`src/debug.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-debug.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-debug.Tpo -c src/debug.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-debug.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-debug.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-debug.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-encode.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-encode.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-encode.lo `test -f 'src/encode.c' || echo './'`src/encode.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-encode.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-encode.Tpo -c src/encode.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-encode.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-encode.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-encode.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-hashkey.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-hashkey.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-hashkey.lo `test -f 'src/hashkey.c' || echo './'`src/hashkey.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-hashkey.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-hashkey.Tpo -c src/hashkey.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-hashkey.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-hashkey.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-hashkey.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-mem.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-mem.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-mem.lo `test -f 'src/mem.c' || echo './'`src/mem.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-mem.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-mem.Tpo -c src/mem.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-mem.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-mem.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-mem.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-net.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-net.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-net.lo `test -f 'src/net.c' || echo './'`src/net.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-net.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-net.Tpo -c src/net.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-net.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-net.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-net.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-option.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-option.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-option.lo `test -f 'src/option.c' || echo './'`src/option.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-option.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-option.Tpo -c src/option.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-option.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-option.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-option.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-pdu.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-pdu.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-pdu.lo `test -f 'src/pdu.c' || echo './'`src/pdu.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-pdu.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-pdu.Tpo -c src/pdu.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-pdu.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-pdu.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-pdu.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-resource.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-resource.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-resource.lo `test -f 'src/resource.c' || echo './'`src/resource.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-resource.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-resource.Tpo -c src/resource.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-resource.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-resource.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-resource.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-str.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-str.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-str.lo `test -f 'src/str.c' || echo './'`src/str.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-str.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-str.Tpo -c src/str.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-str.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-str.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-str.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-subscribe.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-subscribe.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-subscribe.lo `test -f 'src/subscribe.c' || echo './'`src/subscribe.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-subscribe.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-subscribe.Tpo -c src/subscribe.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-subscribe.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-subscribe.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-subscribe.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-uri.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-uri.Tpo -c -o src/libcoap_1_la-uri.lo `test -f 'src/uri.c' || echo './'`src/uri.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/libcoap_1_la-uri.lo -MD -MP -MF src/.deps/libcoap_1_la-uri.Tpo -c src/uri.c -fPIE -o src/libcoap_1_la-uri.o
mv -f src/.deps/libcoap_1_la-uri.Tpo src/.deps/libcoap_1_la-uri.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/platform/posix/libcoap_1_la-coap_io.lo -MD -MP -MF src/platform/posix/.deps/libcoap_1_la-coap_io.Tpo -c -o src/platform/posix/libcoap_1_la-coap_io.lo `test -f 'src/platform/posix/coap_io.c' || echo './'`src/platform/posix/coap_io.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/platform/posix/libcoap_1_la-coap_io.lo -MD -MP -MF src/platform/posix/.deps/libcoap_1_la-coap_io.Tpo -c src/platform/posix/coap_io.c -fPIE -o src/platform/posix/libcoap_1_la-coap_io.o
mv -f src/platform/posix/.deps/libcoap_1_la-coap_io.Tpo src/platform/posix/.deps/libcoap_1_la-coap_io.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/platform/posix/libcoap_1_la-prng.lo -MD -MP -MF src/platform/posix/.deps/libcoap_1_la-prng.Tpo -c -o src/platform/posix/libcoap_1_la-prng.lo `test -f 'src/platform/posix/prng.c' || echo './'`src/platform/posix/prng.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/platform/posix/libcoap_1_la-prng.lo -MD -MP -MF src/platform/posix/.deps/libcoap_1_la-prng.Tpo -c src/platform/posix/prng.c -fPIE -o src/platform/posix/libcoap_1_la-prng.o
[01m[Ksrc/platform/posix/prng.c:16:1:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[Kno previous prototype for '[01m[Kcoap_prng[m[K' [[01;35m[K-Wmissing-prototypes[m[K]
[01;35m[Kcoap_prng[m[K(unsigned char *buf, size_t len) {
[01;35m[K^~~~~~~~~[m[K
[01m[Ksrc/platform/posix/prng.c:23:1:[m[K [01;35m[Kwarning: [m[Kno previous prototype for '[01m[Kcoap_prng_init[m[K' [[01;35m[K-Wmissing-prototypes[m[K]
[01;35m[Kcoap_prng_init[m[K(void *value) {
[01;35m[K^~~~~~~~~~~~~~[m[K
mv -f src/platform/posix/.deps/libcoap_1_la-prng.Tpo src/platform/posix/.deps/libcoap_1_la-prng.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.   -I ./ext/tinydtls -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/platform/posix/libcoap_1_la-run.lo -MD -MP -MF src/platform/posix/.deps/libcoap_1_la-run.Tpo -c -o src/platform/posix/libcoap_1_la-run.lo `test -f 'src/platform/posix/run.c' || echo './'`src/platform/posix/run.c
libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I ./ext/tinydtls -fPIC -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT src/platform/posix/libcoap_1_la-run.lo -MD -MP -MF src/platform/posix/.deps/libcoap_1_la-run.Tpo -c src/platform/posix/run.c -fPIE -o src/platform/posix/libcoap_1_la-run.o
mv -f src/platform/posix/.deps/libcoap_1_la-run.Tpo src/platform/posix/.deps/libcoap_1_la-run.Plo
/bin/bash ./libtool  --tag=CC   --mode=link gcc -fPIC -fPIE -I ./include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -version-info 0:0:0 -Wl,--version-script=./libcoap-1.map -pie -L./ext/tinydtls -ltinydtls -o libcoap-1.la -rpath /usr/local/lib src/libcoap_1_la-address.lo src/libcoap_1_la-async.lo src/libcoap_1_la-block.lo src/libcoap_1_la-coap_dtls.lo src/libcoap_1_la-coap_event.lo src/libcoap_1_la-coap_keystore.lo src/libcoap_1_la-coap_time.lo src/libcoap_1_la-debug.lo src/libcoap_1_la-encode.lo src/libcoap_1_la-hashkey.lo src/libcoap_1_la-mem.lo src/libcoap_1_la-net.lo src/libcoap_1_la-option.lo src/libcoap_1_la-pdu.lo src/libcoap_1_la-resource.lo src/libcoap_1_la-str.lo src/libcoap_1_la-subscribe.lo src/libcoap_1_la-uri.lo src/platform/posix/libcoap_1_la-coap_io.lo src/platform/posix/libcoap_1_la-prng.lo src/platform/posix/libcoap_1_la-run.lo
libtool: link: ar cru .libs/libcoap-1.a  src/libcoap_1_la-address.o src/libcoap_1_la-async.o src/libcoap_1_la-block.o src/libcoap_1_la-coap_dtls.o src/libcoap_1_la-coap_event.o src/libcoap_1_la-coap_keystore.o src/libcoap_1_la-coap_time.o src/libcoap_1_la-debug.o src/libcoap_1_la-encode.o src/libcoap_1_la-hashkey.o src/libcoap_1_la-mem.o src/libcoap_1_la-net.o src/libcoap_1_la-option.o src/libcoap_1_la-pdu.o src/libcoap_1_la-resource.o src/libcoap_1_la-str.o src/libcoap_1_la-subscribe.o src/libcoap_1_la-uri.o src/platform/posix/libcoap_1_la-coap_io.o src/platform/posix/libcoap_1_la-prng.o src/platform/posix/libcoap_1_la-run.o
libtool: link: ranlib .libs/libcoap-1.a
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "libcoap-1.la" && ln -s "../libcoap-1.la" "libcoap-1.la" )
make[2]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap'
Making all in tests
make[2]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/tests'
make[2]: Nothing to be done for 'all'.
make[2]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/tests'
Making all in examples
make[2]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/examples'
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..   -I ../ext/tinydtls -isystem../include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT client.o -MD -MP -MF .deps/client.Tpo -c -o client.o client.c
mv -f .deps/client.Tpo .deps/client.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..   -I ../ext/tinydtls -isystem../include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT coap_list.o -MD -MP -MF .deps/coap_list.Tpo -c -o coap_list.o coap_list.c
mv -f .deps/coap_list.Tpo .deps/coap_list.Po
/bin/bash ../libtool  --tag=CC   --mode=link gcc -isystem../include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX  -L../ext/tinydtls -ltinydtls -o coap-client client.o coap_list.o ../.libs/libcoap-1.la
libtool: link: gcc -isystem../include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -o coap-client client.o coap_list.o  -L../ext/tinydtls ../.libs/libcoap-1.a -L./ext/tinydtls -ltinydtls
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..   -I ../ext/tinydtls -isystem../include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT coap-server.o -MD -MP -MF .deps/coap-server.Tpo -c -o coap-server.o coap-server.c
mv -f .deps/coap-server.Tpo .deps/coap-server.Po
/bin/bash ../libtool  --tag=CC   --mode=link gcc -isystem../include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX  -L../ext/tinydtls -ltinydtls -o coap-server coap-server.o ../.libs/libcoap-1.la
libtool: link: gcc -isystem../include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -o coap-server coap-server.o  -L../ext/tinydtls ../.libs/libcoap-1.a -L./ext/tinydtls -ltinydtls
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..   -I ../ext/tinydtls -isystem../include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -MT coap-rd.o -MD -MP -MF .deps/coap-rd.Tpo -c -o coap-rd.o coap-rd.c
mv -f .deps/coap-rd.Tpo .deps/coap-rd.Po
/bin/bash ../libtool  --tag=CC   --mode=link gcc -isystem../include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result  -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX  -L../ext/tinydtls -ltinydtls -o coap-rd coap-rd.o ../.libs/libcoap-1.la
libtool: link: gcc -isystem../include/coap/ -pedantic -Wall -Wextra -Wformat-security -Winline -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wnested-externs -Wpointer-arith -Wshadow -Wstrict-prototypes -Wswitch-default -Wswitch-enum -Wunused -Wunused-result -Wlogical-op -std=c99 -D COAP_DEBUG_FD=stderr -fdiagnostics-color -D_GNU_SOURCE -DWITH_POSIX -o coap-rd coap-rd.o  -L../ext/tinydtls ../.libs/libcoap-1.a -L./ext/tinydtls -ltinydtls
make[2]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/examples'
make[1]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap'
Making install in ext/tinydtls
make[1]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls'
make[2]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/aes'
make[2]: 'rijndael.o' is up to date.
make[2]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/aes'
make -C ecc ecc.o
make[2]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/ecc'
make[2]: 'ecc.o' is up to date.
make[2]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/ecc'
make -C sha2 sha2.o
make[2]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/sha2'
make[2]: 'sha2.o' is up to date.
make[2]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/sha2'
make -C doc
make[2]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/doc'
make[2]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/doc'
test -d /usr/local/lib || mkdir -p /usr/local/lib
test -d /usr/local/include/tinydtls || mkdir -p /usr/local/include/tinydtls
cp libtinydtls.a /usr/local/lib/
cp dtls.h hmac.h dtls_debug.h dtls_config.h uthash.h numeric.h crypto.h global.h ccm.h netq.h alert.h utlist.h prng.h peer.h state.h dtls_time.h session.h tinydtls.h /usr/local/include/tinydtls/
make -C $dir install="cp" includedir=/usr/local/include/tinydtls install; \
done
make[2]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/tests'
make[2]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/tests'
make[2]: *** No rule to make target 'html', needed by 'install'.  Stop.
make[2]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/platform-specific'
make[2]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls/platform-specific'
test -d /usr/local/include/tinydtls/sha2 || mkdir -p /usr/local/include/tinydtls/sha2
cp sha2.h /usr/local/include/tinydtls/sha2
test -d /usr/local/include/tinydtls/aes || mkdir -p /usr/local/include/tinydtls/aes
cp rijndael.h /usr/local/include/tinydtls/aes
test -d /usr/local/include/tinydtls/ecc || mkdir -p /usr/local/include/tinydtls/ecc
cp ecc.h test_helper.h /usr/local/include/tinydtls/ecc
make[1]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/ext/tinydtls'
Making install in .
make[1]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap'
/bin/mkdir -p '/usr/local/lib'
/bin/bash ./libtool   --mode=install /usr/bin/install -c   libcoap-1.la '/usr/local/lib'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libcoap-1.lai /usr/local/lib/libcoap-1.la
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libcoap-1.a /usr/local/lib/libcoap-1.a
libtool: install: chmod 644 /usr/local/lib/libcoap-1.a
libtool: install: ranlib /usr/local/lib/libcoap-1.a
libtool: finish: PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/sbin" ldconfig -n /usr/local/lib
Libraries have been installed in:
/usr/local/lib
If you ever happen to want to link against installed libraries
in a given directory, LIBDIR, you must either use libtool, and
specify the full pathname of the library, or use the '-LLIBDIR'
flag during linking and do at least one of the following:
- add LIBDIR to the 'LD_LIBRARY_PATH' environment variable
during execution
- add LIBDIR to the 'LD_RUN_PATH' environment variable
during linking
- use the '-Wl,-rpath -Wl,LIBDIR' linker flag
- have your system administrator add LIBDIR to '/etc/ld.so.conf'
See any operating system documentation about shared libraries for
more information, such as the ld(1) and ld.so(8) manual pages.
/bin/mkdir -p '/usr/local/include/coap/'
/usr/bin/install -c -m 644 include/coap/address.h include/coap/async.h include/coap/bits.h include/coap/block.h include/coap/coap.h include/coap/coap_dtls.h include/coap/coap_event.h include/coap/coap_keystore.h include/coap/coap_io.h include/coap/coap_time.h include/coap/debug.h include/coap/encode.h include/coap/hashkey.h include/coap/libcoap.h include/coap/mem.h include/coap/net.h include/coap/option.h include/coap/pdu.h include/coap/prng.h include/coap/resource.h include/coap/run.h include/coap/str.h include/coap/subscribe.h include/coap/uri.h include/coap/uthash.h include/coap/utlist.h '/usr/local/include/coap/'
/bin/mkdir -p '/usr/local/lib/pkgconfig'
/usr/bin/install -c -m 644 libcoap-1.pc '/usr/local/lib/pkgconfig'
Making install in tests
make[1]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/tests'
make[2]: Nothing to be done for 'install-exec-am'.
make[2]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
make[1]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/tests'
Making install in examples
make[1]: Entering directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/examples'
/bin/mkdir -p '/usr/local/bin'
/bin/bash ../libtool   --mode=install /usr/bin/install -c coap-client coap-server coap-rd '/usr/local/bin'
libtool: install: /usr/bin/install -c coap-client /usr/local/bin/coap-client
libtool: install: /usr/bin/install -c coap-server /usr/local/bin/coap-server
libtool: install: /usr/bin/install -c coap-rd /usr/local/bin/coap-rd
make[1]: Leaving directory '/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/libcoap/examples'
Quelqu'un à t-il déjà rencontré ce problème ?
D'avance Merci :-)
Mavericklolo
Message par Mavericklolo » 08 juil. 2018, 12:37
Salut Cubenbois,
J'ai le même comportement. Je suis pour ma part en béta version du plugin avec le dernier update de cette nuit. J'avais le même comportement avec la version précédente du plugin depuis l'upgrade en 3.2.10.
Pour information, je suis sur Raspberry 3 avec Stretch.
Pas de message d'erreur dans les logs si ce n'est "make[2]: *** No rule to make target 'html', needed by 'install'. Stop." comme tu as dans le tien.
J'ai rebooté la gateway et elle fonctionne bien en direct, via Alexa et via Homebridge.
Je n'ai pas encore testé la désinstallation et la réinstallation du plugin car j'ai 24 éléments intégré dans des scénarii.
Je suis preneur d'une piste d'investigation.
Les logs sont similaires à ceux de Cubenbois mais je peux les uploadés si nécessaire.
Rasberry 3, Volets Somfy, Alarme Somfy, Détecteurs Eau & Fumée, Présence + Prises Fibaro-> Neo Coolcam, Modules Qubino, Station Météo Netatmo, Luminaires Ikea Tradfri + Zigate, Relais Qubino, Sonos, Serrures TheKey
fredisere
Message par fredisere » 10 juil. 2018, 11:35
Est-ce qu'un utilisateur de l'ampoule E14 400 lm peut confirmer si elle est maintenant reconnue ? je ne trouve pas l'info.
merci d'avance
Jeedup + Aeotec "Z-Stick" zwave + RFPlayer + Xiaomihome + Imperihome
core 3.2.16
AlexM
Message par AlexM » 16 juil. 2018, 15:03
Pourquoi l'envoi de commandes via scenario est si lent ? Via l'appli mobile Tradfri, c'est rapide, toutes les ampoules (7) se mettent à jour simultanément, alors que via Jeedom, c'est long, comme si à chaque ligne de commande, Jeedom attend un retour avant de passer à la ligne suivante, ce qui fait un allumage successif de chaque lampe, qu'on peut trouver esthétique, mais absolument pas réactif ! Et je ne peux pas croire qu'il s'agisse d'un temps de calcul processeur, pour une instruction si simple ; ni un problème de transmission de données (puisque l'appli Tradfri communique très rapidement via la passerelle).
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Gateway Xiaomi + 8 modules
RFXCom + 8 volets Somfy RTS + 2 modules Chacon
ESPeasy (7 modules Sonoff basic et Electrodragon)
Shelly 1 (4 modules)
AlexM
Message par AlexM » 18 juil. 2018, 00:55
Pourquoi parfois le statut d'une lampe ne se met plus à jour ? Là actuellement, j'actionne depuis Jeedom l'allumage, puis l'extinction, qui sont correctement interprétés par l'ampoule, mais l'info "status" ne se met pas à jour. Il est indiqué, sur le widget, pour la valeur "status" : "valeur collectée à 15h24 (or il est plus de minuit...). Un bug ?
Le problème se résout en redémarrant Jeedom. Ca me l'a fait plusieurs fois.
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Sartog
Message par Sartog » 18 juil. 2018, 16:14
Même problème.
J'ai basculé le log en debug et ce message se répète en boucle toutes les secondes :
[2018-07-17 16:24:09][DEBUG] : Executing 192.168.0.111 get ['15001', '65537']
[2018-07-17 16:24:09][DEBUG] : [Errno 3] No such process
[2018-07-17 16:24:09][DEBUG] : Thread for 65537 doesn't exists anymore relaunching
L'ampoule ayant l'ID 65537 s'allume et s'éteint depuis Jeedom (sans changement de statut) et fonctionne parfaitement avec Domicile et l'appli Ikea.
La désactivation de l'ampoule 65537 ne change rien.
Sa suppression ne change rien également puisque les messages continus mais avec l'ID d'une autre ampoule.
La sauvegarde des paramètres de connexion (dans la configuration du plugin) n'y change rien.
Le redémarrage du démon n'y change rien.
Désactiver puis réactiver le plugin (ou redémarrer Jeedom) permet de revenir à une situation normale.
Aucune idée du déclencheur.
P.S.: J'ai fait une demande au support.
Méteo : Netatmo
AlexM
Message par AlexM » 04 août 2018, 09:07
J'ai beaucoup de problèmes avec cette application Ikea Light.
- une simple commande de changement d'intensité est prise en compte par l'ampoule environ une fois sur trois
- l'intensité max (255) ne semble pas exister pour l'ampoule, j'ai dû la modifier à 254 (pourquoi le curseur va-t-il par défaut jusqu'à 255 ?)
- l'envoi d'instructions est très lent : si je déclenche un scenario sur mes 7 ampoules, ça peut prendre 5-10 secondes avant d'arriver à la 7e (dans le cas où ça marche...)
- le statut des ampoules s'arrête souvent de fonctionner et nécessite un redémarrage du plug-in (comme reporté un peu plus haut dans la file)
Je précise que je n'ai aucun de ces problèmes avec l'application Tradfri originale d'Ikea : les ordres sont quasi toujours reçus, et quasi instantanés. On parle quand même d'un plug-in payant, là... On est quand même en droit de s'attendre à ce que ça fonctionne. Est-ce qu'un développeur lit cette file, de temps en temps ?... Suis-je le seul à avoir ces problèmes ?
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
jumpcom
Message par jumpcom » 11 août 2018, 18:49
Pour info, J'avais exactement la même erreur que @Warok (voir un peu plus haut), à savoir :
j'ai relancé les dépendances et tout a fonctionné.
Ca a mis un certain temps, faut patienter un peu.
Si ça peut aider certains.
Jeedom sur Rpi2 - RfxCom
Matériel utilisé
Kazaam
Message par Kazaam » 24 août 2018, 18:58
Je viens d'installer le plugin, mais le demon n'est pas content :|
[2018-08-24 18:52:28][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey Hc1dVYhIndfAfjcAbXOOF0rvBqkQYVp4 --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.0.0 --gatewaycode 00000000
[2018-08-24 18:52:29][INFO] : Start ikeatradfrid
[2018-08-24 18:52:29][INFO] : Log level : debug
[2018-08-24 18:52:29][INFO] : Socket port : 55025
[2018-08-24 18:52:29][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2018-08-24 18:52:29][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2018-08-24 18:52:29][INFO] : Apikey : Hc1dVYhIndfAfjcAbXOOF0rvBqkQYVp4
[2018-08-24 18:52:29][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2018-08-24 18:52:29][INFO] : Cycle : 0.1
[2018-08-24 18:52:29][INFO] : Gateway Ip : 192.168..0.0
[2018-08-24 18:52:29][INFO] : Gateway Code : 00000000
[2018-08-24 18:52:29][DEBUG] : Writing PID 3821 to /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2018-08-24 18:52:29][DEBUG] : Init request module v2.19.1
[2018-08-24 18:52:29][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2018-08-24 18:52:29][DEBUG] : Format Invalide
[2018-08-24 18:52:29][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php?apikey=Hc1dVYhIndfAfjcAbXOOF0rvBqkQYVp4 HTTP/1.1" 200 0
[2018-08-24 18:52:29][DEBUG] : Executing 192.168.0.0 get ['status']
[2018-08-24 18:52:39][ERROR] : Fatal error :
[2018-08-24 18:52:39][DEBUG] : Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.py", line 240, in <module>
globals.api = api_factory(globals.gatewayip, globals.gatewaycode)
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/pytradfri/api/libcoap_api.py", line 131, in api_factory
request(Command('get', ['status']))
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/pytradfri/api/libcoap_api.py", line 78, in request
return _execute(api_commands[0])
File "/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/pytradfri/api/libcoap_api.py", line 67, in _execute
raise RequestTimeout() from None
pytradfri.error.RequestTimeout
[2018-08-24 18:52:39][DEBUG] : Shutdown
[2018-08-24 18:52:39][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2018-08-24 18:52:39][DEBUG] : Exit 0
une idée?
merci d'avance
Sartog
Message par Sartog » 30 août 2018, 22:23
A ce jour, aucune nouvelle du support ni de Sarakha contacté via son blog, mais le problème est persistant.
Méteo : Netatmo
Tartanpion
Message par Tartanpion » 02 sept. 2018, 01:12
Kazaam a écrit :
24 août 2018, 18:58
une idée?
merci d'avance
J'ai exactement le même problème suite à une réinstallation de Jeedom pour changer de machine.
Avant la migration, tout fonctionnait bien.
ovardon
Message par ovardon » 02 sept. 2018, 15:46
J'ai installé ce jour le plugin mais rien ne remonte après un scan (dépendance OK et Démon Lancé)
Ma passerelle est en 1.4.15 a jour
J'ai ceci dans le log :
[2018-09-02 15:36:57][DEBUG] : Discovering
[2018-09-02 15:36:57][DEBUG] : Executing 192.168.20.53 get ['15001']
[2018-09-02 15:36:57][DEBUG] : Received: [65536,65537,65538,65539]
[2018-09-02 15:36:57][DEBUG] : Executing 192.168.20.53 get ['15001', 65536]
[2018-09-02 15:36:57][ERROR] : Exception on socket : [Errno 3] No such process
J'ai ouvert un ticket ...
ovardon
Message par ovardon » 02 sept. 2018, 18:44
J'ai tenté un reboot et suite a cela le plugin a trouvé les 2 lampes :) surement un truc nécessaire pour les dépendances ...
Je vais regarder comment arrêter mon ticket ...
