Besoin d'aide projet electrovanne pilotée pour arrosage
Micramaniac
Re: Besoin d'aide projet electrovanne pilotée pour arrosage
Message par Micramaniac » 27 juil. 2018, 15:45
Voilà la vanne que j'ai prise
https://www.amazon.fr/gp/product/B00YMI ... UTF8&psc=1
voici le schema de cablage
Un seul doit suffire puisque si je comprends bien le relais du pont inverse la polarité
philippe
Message par philippe » 28 juil. 2018, 10:23
Micramaniac a écrit :
27 juil. 2018, 14:55
C'est possible de commander un éclairage led 12v avec le 2ème relais non utilisé au lieu d'un vanne??
Ca tient au niveau puissance / ampérage?
ce ne sont pas des relais et ce n'est pas fait pour ça non .
Micramaniac
Message par Micramaniac » 28 juil. 2018, 12:41
Merci Philippe.
j'ai reçu le pont L298N ce matin.
C'est bizarre, il y un cavalier qui relie +5V et ENA et un autre +5V et ENB.
Faut que je les enlève?
Description_L298N (1).png (168.01 Kio) Consulté 575 fois
philippe
Message par philippe » 29 juil. 2018, 10:41
je n'ai pas cette option sur les miens ,
mais je suppose que ça doit activer la sortie moteur par défaut .
donc oui si tu veux tout piloter via le wemos , enlèves les
où l'as tu commandé ? tu peux me donner le lien
Micramaniac
Message par Micramaniac » 29 juil. 2018, 12:05
https://www.ebay.fr/itm/Module-driver-M ... 2749.l2649
Je les ai enlevé et fais le montage comme tu m'as indiqué, ça fonctionne parfaitement.
MErci beaucop
philippe
Message par philippe » 30 juil. 2018, 10:58
MErci beaucop
Super !!
Micramaniac
Message par Micramaniac » 30 juil. 2018, 12:03
mis à part que j'ai reçu une vanne fendue au niveau de la fixation de la vis donc retour fournisseur et que le wemos D1 mini est limite niveau portée wifi.
JE vais le remplacer par la version pro avec antenne pour être sûr.
Mais sinon tout fonctionne.
C'est vraiment bien ce pont L298N pour ce genre d'application.
Je ferai des photos du montage dès que j'aurai reçu les nouvelles pièce avec description des différentes étapes
fx33
Message par fx33 » 21 août 2018, 19:25
Je suis preneur du montage et de tes differentes étapes :) si tu as !
MicroServer N54L sous Win7 avec VMware Workstation hébergeant une VM jeedom.
- FGRM-222 + Modules X2D
- Clé Z-Wave Plus
- Clé 3G Huawei e1752
- Clé RFplayer
Micramaniac
Message par Micramaniac » 28 août 2018, 11:26
de retour de congés, j'ai terminé mon installation.
tout fonctionne.
Je ferai des photos et des explication du montage.
J'ai encore besoin d'aide pour un dernier point.
Voici mon visuel sur mon dashboard
Je vais le remplacer par un virtuel avec :
Commande On/Off de la vanne
Bouton qui activer manuellement un scénario afin de lancer les différents cycles d'arrosage (j'ai 4 zones à arroser)
par contre j'aimerai seul retour d'état de la vanne au lieu de 2 actuellement (état fermée : 1 ou 0 et état ouvert : 1 ou 0).
Existe-t'il une solution pour fusionner l'info??? c-a-d vanne fermée (etat F = 1 ET etat O = 0) vanne ouverte (etat F = 0 ET état O = 1).
Sinon je prendrai juste l'état vanne fermée.
je vais créer un scénario qui vérifiera que la vanne ce soit bien fermée (sinon notification).
Theduck38
Message par Theduck38 » 28 août 2018, 14:42
Tu pourrais essayer une commande d'état d'un virtuel 'autre' avec une formule de ce type :
(Etat_F==1 && Etat_O==0) ? 1 : ((Etat_F==0 && Etat_O==1) ? 0 : NA)
Pas essayé...
Theduck38
Message par Theduck38 » 28 août 2018, 14:48
En fait faut mettre en type binaire et remplacer le NA à la fin par un 0 ou un 1... et du coup faut que tu choisisses quoi appliquer si aucune des deux conditions n'est vraie (donc ouvert=1 et fermé=1 ou ouvert=0 et fermé=0)
Micramaniac
Message par Micramaniac » 29 août 2018, 07:13
Merci theduck38. Ca fonctionne!!!!
Micramaniac
Message par Micramaniac » 12 sept. 2018, 22:47
Comme promis je reviens expliquer comment j'ai réalisé mon projet.
Avant toute chose, je remercie tout particulièrement rol-rider et philippe pour leur aide. Sans leur aide, je serais toujours en train de galérer :lol:
Objectif : Réaliser un arrosage piloté par jeedom
Matériel utilisé :
Electrovanne CR05 (5 fils)
Wemos D1 mini pro (pour des question de portée grâce à l'antenne)
Pont L298N
transformateur 12V
bouton poussoir momentané
Diode 12V (bleue dans mon cas)
PCB
Borniers
Câbles dupont
et un relais 12V (voir plus loin)
Branchement du wemos :
Branchement du L298N :
Suite...
philippe
Message par philippe » 13 sept. 2018, 14:21
Super ,
je vois que ça te fait un wemos bien utilisé . ;)
@+ Philippe
Micramaniac
Message par Micramaniac » 01 oct. 2018, 21:09
Suite
Voilà un screen des devices
Et le code pour les règles
on ouvrevannearrosage do
  if [Etat O#Etat_O]=0
      gpio,16,1
      gpio,15,1
      gpio,14,0
      timerset 1,3600
      timerset 2,5
  endif
endon
on fermevannearrosage do
  if [Etat F#Etat_F]=0
      gpio,16,1
      gpio,15,0
      gpio,14,1
      timerset 3,5
  endif
endon
on stopvannearrosage do
  gpio,16,0
  gpio,14,0
endon
on Rules#Timer=1 do
  if [Etat O#Etat_O]=1
      event,fermevannearrosage
  endif
endon
on Rules#Timer=2 do
  event,stopvannearrosage
endon
on Rules#Timer=3 do
endon
on Etat O#Etat_O do
      TaskValueSet 8,1,1
  endif
endon
on Etat F#Etat_F do
  if [Etat F#Etat_F]=1
      TaskValueSet 8,1,0
  endif
endon
On Cmd Manuelle#Cmd_Manuelle do
  if [Etat Vanne#Etat_Vanne]=1
  else
      event,ouvrevannearrosage
  endif
endon
On System#Boot do
  gpio,16,0
  gpio,15,0
  gpio,14,0
  TaskValueSet 8,1,0
  timerset 4,5
endon
on Rules#Timer=4 do
endon
naif
Message par naif » 23 janv. 2019, 16:50
@Micramaniac
J'ai deux électrovannes: une pour l'arrosage "avant,", une pour l'arrosage 'arrière". Actuellement mon install fonctionne en 433 mais ton installation m'intéresse. Aussi, peut elle piloter 2 électrovannes indépendantes et si oui comment je branche (je suis nouveau dans ce domaine)
Merci pour ta réponse
Cordialement
Micramaniac
Message par Micramaniac » 23 janv. 2019, 17:18
Salut naif,
je te confirme qu'avec le L298N, tu peux piloter 2 vannes indépendamment.
ENA / In1 / In2 ==> sortie A
ENB / in3 / in4 ==> sortie B
Prenons la sortie comme dans mon schéma ci-dessus.
ENB : à activer pour activer la sortie B
In3 : à activer pour donner une polarité à la sortie B (pour faire tourner le moteur de ta vanne dans un sens par exemple ouvrir)
In4 : a activer pour donner la polarité inverse à la sortie B (pour faire tourner le moteur de ta vanne dans l'autre sens par exemple fermer)
naif
Message par naif » 23 janv. 2019, 18:41
Merci @Micramaniac
Encore une chose, pourrais tu m'en dire plus sur ton Wemos car je pense avoir des problème de wifi (éloignement du site d'arrosage)
Encore merci
kerdale
Message par kerdale » 23 janv. 2019, 19:29
Il faut dans ce cas utiliser un Wemos D1 mini Pro qui a une prise coaxiale permettant d'utiliser une antenne à gain nettement plus efficace que l'antenne en circuit imprimé.
Une résistance R0ohms (schunt) à déplacer (ne pas laisser les deux antennes en parallèle encore c'est pire.
Capture d’écran 2019-01-23 à 19.30.40.png (478.39 Kio) Consulté 171 fois
1 NUC et 1 RPI3/Msata en V3.3.24, Dongles EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 relais IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK sur tel Android dédié
Modules: Enocean, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 (baro,Hydro,t°), Broadlink,
Micramaniac
Message par Micramaniac » 23 janv. 2019, 20:46
+1 avec kerdale
j'ai utilisé un wemos d1 mini pro avec une antenne externe
