Réaliser un Fil pilote avec ESPEasy.
philippe
Re: Réaliser un Fil pilote avec ESPEasy.
Message par philippe » 14 janv. 2018, 23:03
et voilà une fois tout fermé et comme c'est en dessous on ne voit plus rien ..
SBO
Message par SBO » 09 févr. 2018, 21:59
Merci Rol cela marche bien (pas encore branché, mais le wemos se comporte bien).
Merci Philippe, pour m'avoir fait gagné un temps non négligable dans la prise en mains d'ESPeasy.
Pour ceux que cela interresse, voici la conf pour appliquer le widget core fil pilote de jeedom :
A gauche le widget ESPeasy, à droite le virtuel pour gérer le module avec le widget fil pilote :
https://youtu.be/a6JJfEkDzhQ
La configuration du virtuel :
Capture d’écran 2018-02-09 à 21.53.20.png (563.61 Kio) Consulté 892 fois
Le widget pour la commande info "Etat"
Capture d’écran 2018-02-09 à 21.53.55.png (131.95 Kio) Consulté 892 fois
Stéph
SBO
Message par SBO » 13 avr. 2018, 20:35
rol-rider a écrit :
06 sept. 2017, 13:35
Après un après midi PCB !
et comme ce module était le plus simple, le voila fini et fonctionnel.
rol-rider,
Peux tu poster les fichiers du PCB ?
Merci par avance
rol-rider
Message par rol-rider » 14 avr. 2018, 01:10
PCB.zip
(23 Kio) Téléchargé 59 fois
c'est ce que j'ai, si tu veux des modifs (les 4 gros ronds dans les angles, c'est pour la découpe du boitier)
et.....tu nous mets le résultat, je ne suis toujours pas convaincu !
RPI3 avec mSATA
shellux
Message par shellux » 25 juil. 2018, 08:23
Bonjour Rol,
Tout d'abord, un gros merci pour ton boulot!
J'ai actuellement un Module Heatzy qui contrôle un de mes convecteur, mais je cherche a le remplacer par une solution non cloud ( et par la même installer ça sur tout les autre radiateur).
Après quelques recherche je suis tomber sur ton poste.
Je vais donc me lancer avec tes explication dans le montage des ce module Wemos.
J'ai une question concernant les PCB.
J'ai vue ton tuto via impression laser, mais je serait intéressait par passer par des site style pcb3.
Serait il possible d'avoir les fichier gerber de ton premier pcb (celui sur le premier post).
Merci encore pour ton aide.
rol-rider
Message par rol-rider » 25 juil. 2018, 18:15
Oui, je regarde ça en rentrant, encore une semaine de vacances...
RPI3 avec mSATA
shellux
Message par shellux » 25 juil. 2018, 22:14
Ok, merci, et bonne vacances ;)
rol-rider
Message par rol-rider » 31 juil. 2018, 16:31
@shellux,
j'ai publié le fichier gerber du PCB suivant les sites ça ne passe pas toujours. (chez seedstudio, ça passe)
il y a quelques modifs, les composants CMS sont remplacé par du classique.
RPI3 avec mSATA
shellux
Message par shellux » 02 août 2018, 10:53
Merci beaucoup pour le PCB!
Tout est commandé, reste plus qu'a attendre tous ces petits colis :)
shellux
Message par shellux » 06 août 2018, 09:02
Salut Roll,
Encore une question (je suis vraiment débutant en elec).
Le PCB que tu as fournie, est un 1 Layer ou 2 Layer?
Merci beaucoup pour ton aide et ta patience :)
rol-rider
Message par rol-rider » 06 août 2018, 09:24
Il est en une face (1 Layer)
Ce que j'ai oublié de te donner, c'est la dimension exacte de la platine.
64.3mm X 64.3mm
ET, je viens de me rendre compte qu'il y a une erreur sur le PCB sur le gpio 12 (ou j'ai prévu un DS18B20)
j'ai raccordé une Résistance de 10K mais sur GND....ça fonctionnera pas la 10K doit être sur VCC (voir une 4.7K).
si tu n'utilises pas le DS18B20, il n'y a rien à faire, la 10K n'est même pas utile.
si tu utilises le DS18B20 sans résistance ....ça peut fonctionner...à tester ou relier la résistance sur le 3.3
je vais modifier le fichier en première page.
RPI3 avec mSATA
shellux
Message par shellux » 08 août 2018, 08:13
Merci pour ton aide :)
Les PCB sont en production :D
llandry
Message par llandry » 10 sept. 2018, 12:33
En prévision de la baisse des températures dans quelques semaine je me suis lancé dans le projet de connecter mes radiateurs électriques.
J'ai une question au niveau des 2 condensateurs 100nF. C'est écriture CMS dans le premier post mais au vue du schéma j'ai un doute.
Ne faut t il pas un condensateur céramique simple : https://fr.rs-online.com/web/p/condensa ... e/5381310/
rol-rider
Message par rol-rider » 10 sept. 2018, 16:07
Oui, tu as raison, le fichier zip que j'ai mis, c'est bien des traversants comme ton lien (pas de 5.08)
RPI3 avec mSATA
llandry
Message par llandry » 11 sept. 2018, 21:34
Merci rol-rider. Il ne manque plus que les condensateurs et cela sera fini.
J'ai quelques pcb de disponible de la version du fichier actuel. Dites moi si cela intéresse quelqu'un.
rol-rider
Message par rol-rider » 11 sept. 2018, 21:47
ba je ne sais pas ? mais si ya des candidats....ils se manifesteront.
RPI3 avec mSATA
sansors
Message par sansors » 17 sept. 2018, 02:42
Merci pour ce partage et le travail réalisé :D
Je compte me faire une version cms du pcb, serait'il possible d'avoir la schématique de la version avec contact sec ?
rol-rider
Message par rol-rider » 17 sept. 2018, 09:02
Je regarde ça dans la semaine.
Tu comptes mettre quoi en CMS ?
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
sansors
Message par sansors » 17 sept. 2018, 13:24
Mettre l'esp en surface directement et sans passer par des pin header, idem résistance/condo, hormis le hkm et les mocs tout en cms enfaite.
rol-rider
Message par rol-rider » 20 sept. 2018, 18:50
J'ai commencé à regarder, mais, si j'ai bien compris, tu veux utiliser un ESP 12 au lieu d'un wemos ?
Ça complique un peu les choses, surtout pour l'alim, a moins d'utiliser une hi-link en 3,3v et un relais adapté.
RPI3 avec mSATA
