Demon antenne BLEA décroche sans arrêt
Re: Demon antenne BLEA décroche sans arrêt
@Fabrice : le wifi est coupé via un script qui envoie des lignes de commande en Telnet sur les AP (depuis une box HC2)
Cela a toujours bien fonctionner auparavant...
Je désespère et attend une mise à jour soit de BLEA soit de jeedom soit de Raspi...
- Fabrice
- Modérateur
Pour le Raspberry, vous pouvez déjà voir ce qu'apporte les mises à jour, quasiment continue.
Alors, dans un terminal SSD, faites les commandes qui suivent :
Et redémarrez DEPUIS Jeedom
Car je le rappel, je n'ai ABSLUMUMENT pas les problèmes que vous avez, mais je ne coupe pas le WIFI. Il arrive, la dernière fois c'est il y a 14 jours, que le Deamon de l'antenne BLEA tombe sur le PI Zero W, sans raison visible. Si je place un dongle SENA UD100 G3 sur ce même Pi Zero W, alors l'antenne plante régulièrement.
Sur le Raspberry PI 3B+, ce même dongle SENA UD100 est fiable, il est actuellement démarré depuis 23 jours sans erreur (le redémarrage précédent est une coupure de courant).
Le Bluetooth d'origine du Raspberry PI 3B+ tout comme celui du Raspberry PI 3B et du Raspberry PI Zero W est en revanche, très stable !
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo rpi-update
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
je viens de le faire
Mais je confirme, moi aussi ! tant que le wifi tourne c’est stable, rien à dire !
j’ai déjà fait l’essai de tourner avec le BT du Raspi , en enlevant le dongle BT USB, mais ça me fait la même chose...
apt-get rpi-update ?? Fonctionne pas ...
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
- Fabrice
- Modérateur
Oui, c'est une erreur de ma part :
C'est :
Cette commande met à jour le firmware du Raspberry.
C'est :
sudo rpi-update
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
ok je viens de le faire, et ça semble pas arranger les choses...
cela ne règle pas les problèmes soft, cependant certains indiquaient un chevauchement des fréquences avec le Wifi. J'ai ajouté un cable (env 10cm) pour éloigner mon bluetooth Orico du PI3 et cela améliore la réception.
Bon je viens de me rendre compte d’un nouveau truc.
Si je coupe la connexion internet (ADSL), les antennes décrochent également !!!!
BLEA a besoin d’internet pour fonctionner maintenant ????
Perso je commence à en avoir un peu mare de ce fonctionnement hasardeux de ce système, qui marchait encore très bien y a quelques mois...
Je pense que je vais faire un hard reset de Jeedom Smart comme dernière essai, et si ça marche pas mieux, je change de box.
- Fabrice
- Modérateur
Peut-être que le problème provient de vos équipements où vous agissez pour gérer vos connexions...
Ils occasionnent peut être des micros coupures du LAN qui, potentiellement, provoquent une coupure du service sur vos antennes.
Fonctionnait bien avant et plus maintenant c'est peut être aussi du a un comportement changé sur vos équipements dû à une éventuelle mise à jour de leurs firmware...
Ect...
Ect...
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
perso c'était constant 5h
et c est un paramètre dans équipement18000s
je suis passé à 24h 86400s
pour l'instant ça fait 19h sans decrochage
avec zwave et clef bluetooth (le plug zwave me demande de désinstaller le bt a l'install)
Bon moi je viens de tout réinstaller, Reset complet je jeedom, antenne, device, ....
Et bien c’est toujours pareil...
inexpliquable !
@Fabrice : ma config réseau n’a pas changé. Par contre c’est clair que c’est depuis les dernière mises à jour de jeedom et du raspi3.
@winhex : ça donne quoi ta modif ?
inexpliquable !
à suivre
c'était du no soucis sur une vieille config qui le permettait. (je pensais avoir recréé les nuts)
mais en jouant avec recréé les commandes d'un device j'ai perdu les commandes (il m'a fallu attendre hier pour le recréé)
et je n'ai plus cette possibilité
ps j'utilise le rssi pour presence
car le binaire presence à effectivement que des reconnexion pas le rssi la commande a mettre dans un virtuel info binaire
#[Nut][Nut Lisa Local][Rssi local]#>-199?1:0
depuis hier soir 0 soucis
pas bête l'idée du RSSI...
Mais ça règle pas le problème des antennes qui décrochent en l'absence de wifi ou de connexion internet !
à l'époque présence c'était une config lié à l'appli
je ne pense pas que ça viennent du plug ça
ca fait un baille que je ne l'ai pas lancé cette appli
je change que la pile 9/12 mois
pour toi un paramètre dans config.txt ou cmdline.txt ?
j'ai 2 rasp installer de manière identique et j'ai eu droit à 2 config diferent
installation de plug qui modifient ça ? ou je m'en souvient plus
j'essaierai en coupant le wifi (je crois l'avoir désactivé sur un ?) et reseau.
Moi pareil plusieurs semaines que ca décroche de manière aléatoire. Obligé de débrancher le dongle, et de le rebrancher puis de relancer le daemon pour que celui-ci repasse en OK. Je suis sur smart, cela fonctionnait bien pourtant jusqu’à il y a quelques semaines.
Je pensais qu’un autre équipement (rfxcom entre autre) posait problème, car lui aussi décrochait, mais après mise à jour du firmware rfxcom plus de décrochage. Mais pas pour Blea. Je précise que j’ai l’antenne SENA.
Wait and see car là je bloque.
ben on attend tous un peu qqch... une mise à jour de BLEA...
idem que jjacques68, une vrai galère....
- Theduck38
- Helper
Je déterre suite à truc que j'ai remarqué avec une panne d'internet...jjacques68 a écrit : ↑04 oct. 2018, 23:41Je regarde demain les doublons bluetooth, mais je pense pas.
ce qui est sûr c'est que je viens de mettre en evidence, que quand je coupe le wifi, l'antenne supplémentaire décroche quelques minutes (2 ou 3) après.
Tu n'aurais pas une Google Home à la maison, par hasard ?
Parce que la mienne... quand elle n'a plus d'internet, elle se met à spammer du Bluetooth ! Ca m'a fait monter en flèche le taux de charge de Jeedom et Blea a utilisé toute la RAM dispo ! J'ai coupé la GH et redémarré le démon Blea : plus de problème !
Sinon peut-être un mécanisme similaire avec un appareil qui quand il perd sa connexion Wifi se met à chercher sur le BT et brouille l'écoute (
-- TD38 --
Je reviens sur le sujet,toujours pareil chez vous?
Pour moi c'est pareil décrochage du démon pendant 1 a 2 min, pourtant j'ai changer l'alim du hub a 2 amp ,fait un rpi-update et sa continu quand même.
Si vous avez une idée je suis preneur
