Okesso1 a écrit : ↑05 nov. 2018, 18:21https://github.com/jeedom/plugin-openzw ... 83e5302b87
tu clique sur view
ensuite domload pour l'image
sinon raw et tu fais enregister sous . c tout
C'est bon
Il fallait le savoir
tu clique sur view
gil_p a écrit : ↑06 nov. 2018, 10:48Okesso1 a écrit : ↑05 nov. 2018, 18:21https://github.com/jeedom/plugin-openzw ... 83e5302b87
tu clique sur view
C'est bon
Tu as choppé les fichiers sur github ? Dans les pages précédentes.sharkan a écrit : ↑18 nov. 2018, 19:22non sur mes 2 autres vannes ca fonctionne niquel pourtantmais est ce que c'est normal que je dois rajouter les commandes a la main ? car elle ne corresponde pas du tout au votre genre Heat setpoint a l'origine c'est confort et Heat setpoint info c'est confort panding
Oui j'avais fait tout ça c'est bizarre :s enfin maintenant que toute mes vannes sont réglé je vais laisser comme ça j'ai juste du réécrire les commandes.funjuju a écrit : ↑18 nov. 2018, 21:42Tu as choppé les fichiers sur github ? Dans les pages précédentes.sharkan a écrit : ↑18 nov. 2018, 19:22non sur mes 2 autres vannes ca fonctionne niquel pourtantmais est ce que c'est normal que je dois rajouter les commandes a la main ? car elle ne corresponde pas du tout au votre genre Heat setpoint a l'origine c'est confort et Heat setpoint info c'est confort panding
si non pour que ce soit pris en comptes tu dois exclure complètement et la supprimer pour l'intégrer après avoir ajouter les bons fichiers. Sinon à chaque fois il réintégre la même tête avec la config erronée
Personne n'a d'info sur la sonde de température déportée ?funjuju a écrit : ↑16 nov. 2018, 18:17Je commence a regarder mais globalement elle me semble assez fiable pour le moment mais j'en ai installé qu'une seule sur trois.
Par contre il est écrit partout qu'elle est compatible avec un capteur externe de température, mais je ne trouve pas quel capteur et surtout comment mettre ça en place. Quelqu'un a plus d'info ?
Super petite question qui n'a rien a voir avec le plugin mais comment as tu fais pour la consommation de fioul ?Eclaircix a écrit : ↑24 nov. 2018, 11:38Bonjour,
je viens d'installer mes 7 vannes Spirit et pour le moment c'est Nickel
ci-dessous mon nouveau Plan de gestion du Chauffage...
Je n'utilise pas le Plugin Thermostat, je préfère gérer l'ensemble du chauffage par des scénarios individuelles tenants compte de plusieurs paramètres.
très content de ces vannes acheté 40€ U c'est imbattable de plus la fonction FLiRS qui permet aux vannes de prendre la consigne immédiatement apporte un gros plus par rapport aux vannes concurrentes...
