jahfly
Message par jahfly » 05 nov. 2018, 21:16
Je viens d'installer ce plugin très prometteur pour pouvoir allumer ma télé Samsung et mettre en autre Netflix ou YouTube...
L'installation s'est bien passé, le demon est bien OK et ma chromecast est bien reconnu.
L'option CEC de la télé est bien activé et la chromecast branché sur une prise.
C'est là que le problème arrive, je reboot la chromecast donc celle ci s'allume mais pas la télé.
J'ai donc regardé le log qui me donne:
[2018-11-05 20:30:08][ERROR] : ACTION------Error while playing action reboot on low level commands : HTTPConnectionPool(host='192.168.1.12', port=8008): Read timed out. (read timeout=10)
[2018-11-05 20:30:56][ERROR] : ACTION------Error while playing action reboot on low level commands : HTTPConnectionPool(host='192.168.1.12', port=8008): Read timed out. (read timeout=10)
[2018-11-05 20:31:05][ERROR] : ACTION------Error while playing action reboot on low level commands : ('Connection aborted.', ConnectionRefusedError(111, 'Connection refused'))
[2018-11-05 20:33:36][ERROR] : ACTION------Error while playing action reboot on low level commands : ('Connection aborted.', ConnectionResetError(104, 'Connection reset by peer'))
[2018-11-05 20:58:00][ERROR] : ACTION------Error while playing action reboot on low level commands : HTTPConnectionPool(host='192.168.1.12', port=8008): Read timed out. (read timeout=10)
[2018-11-05 20:58:06][ERROR] : ACTION------Error while playing action reboot on low level commands : HTTPConnectionPool(host='192.168.1.12', port=8008): Max retries exceeded with url: /setup/reboot (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7526caf0>, 'Connection to 192.168.1.12 timed out. (connect timeout=10)'))
[2018-11-05 20:58:11][ERROR] : ACTION------Error while playing action reboot on low level commands : ('Connection aborted.', ConnectionRefusedError(111, 'Connection refused'))
puis je me suis en mode debug qui m'a donné:
[2018-11-05 20:57:30][DEBUG] : Envoi de la commande [reboot] depuis Jeedom
[2018-11-05 20:57:50][DEBUG] : Envoi de la commande [reboot] depuis Jeedom
[2018-11-05 20:57:56][DEBUG] : Envoi de la commande [reboot] depuis Jeedom
[2018-11-05 20:58:03][DEBUG] : Envoi de la commande [reboot] depuis Jeedom
[2018-11-05 20:58:26][DEBUG] : Envoi de la commande [reboot] depuis Jeedom
[2018-11-05 20:58:41][DEBUG] : This is a message from googlecast program local
[2018-11-05 20:58:47][DEBUG] : Envoi de la commande [reboot] depuis Jeedom
[2018-11-05 20:59:04][DEBUG] : Envoi de la commande [reboot] depuis Jeedom
[2018-11-05 21:00:05][DEBUG] : getInfoHttp : cmd=getconfig|data=opencast_pin_code
[2018-11-05 21:00:06][DEBUG] : Request content :
[2018-11-05 21:00:06][DEBUG] : getInfoHttp : Error while accessing device (offline ?)
[2018-11-05 21:00:06][DEBUG] : getInfoHttp : Result error (previous result) : 8203
[2018-11-05 21:00:06][DEBUG] : getInfoHttp : Result error (with default) : 8203 => 8203
[2018-11-05 21:00:06][DEBUG] : Envoi de la commande [refreshconfig] depuis Jeedom
[2018-11-05 21:06:13][DEBUG] : This is a message from googlecast program local
J'ai l'impression que c'est un problème de port. Faut il que je change le port 55012.
merci par avance
vince84
Message par vince84 » 06 nov. 2018, 14:13
breizh22 a écrit :
04 nov. 2018, 15:02
Jeedom est-il sur le même réseau que la GHome ?
Sur chrome d'un ordinateur ou bien home d'un portable, vois-tu bien ta GHome ?
Oui, depuis mon PC Je parviens à diffuser du son sur ma google home sans problème idem depuis l'application home sur mon smartphone.
Je ne comprends pas ce qui se passe.
Merci de votre aide.
A bientôt.
Vince
jahfly
Message par jahfly » 10 nov. 2018, 08:53
Ou le PIN ?
guirem
Message par guirem » 10 nov. 2018, 14:06
@Néth' : Difficile de t'aider. Qu'as tu essayé comme commande? Que ne comprends-tu pas? A part paraphraser la doc, ce que je ne vais pas faire, je ne sais pas trop quoi te dire de plus.
@guigro : pas de solutions pour Spotify et pas certain qu'il y en ait une via ce plugin (du moins sous la forme actuelle).
@jahfly : je ne vois pas de soucis coté plugin. Je vois des reboot à la chaine et forcement des commandes qui échouent entre 2 reboot car device non accessible. Utiliser le reboot du chromecast pour essayer d'allumer la tv n'est peut être pas la solution du coup.
@vince84 : Tu n'as pas réellement répondu à la question "Jeedom est-il sur le même réseau que la GHome ?". Il est difficile voir impossible de t'aider avec le peu d'info que tu fournis. C'est un peu comme appeler un dépanneur mais oublier de lui donner l'endroit ou tu es pour qu'il vienne ;)
guigro
Message par guigro » 10 nov. 2018, 15:30
@guirem merci pour ta reponse ! Je vais sagement attendre :)
Pour le moment ça me donne des notifications vocales (avec un sleep après) et ça s'éteint quand je pars de chez moi.
Si j'arrive à dompter la Fonction ASK je m'amuserai plus tard ;)
jahfly
Message par jahfly » 10 nov. 2018, 18:24
@guirem merci à toi mais comment puis je allumai la télé avec la chromecast. J'ai suivi cette discussion:
InKoRtAGE a écrit :
08 oct. 2018, 13:00
sebforum29 a écrit :
InKoRtAGE a écrit :
08 oct. 2018, 10:20
Oui c'est possible si la tv prend en charge la fonction CEC et d'autres du même type. La commande doit être allume / éteint / augmente le son / baisse le son / coupe le son de X
Où X est le nom de la chromecast
Merci, oui, le CEC (Anynet+ ) est activé sur la télé et elle s'éteint à la voix par le Google Home.
dans les commandes jeedom du chromecast, il n'y a pas de "éteint/allume/on/off/démarre/" cela aurait été trop simple. Le "stop" et le "restart' concerne le chromecast et non la télé.
J'ai oublié de préciser que pour pouvoir allumer la tv avec chromecast il faut obligatoirement que l'usb du chromecast soit branché sur une alimentation externe et non sur un usb de la tv.
et cela est apparemment possible si la télé a la fonction CEC, ce qui est le cas.
Peux tu m'éclairais, y aurait il une commande autre que 'reboot'
merci par avance
vince84
Message par vince84 » 10 nov. 2018, 21:34
@guirem, je suis bien sur le même réseau. Je ne sais pas quoi te fournir comme infos. Mon raspberry est branché en RJ45 sur ma freebox et la google home est connecté à mon réseau wifi. IP de jeedom : 192.168.1.30, IP de google home : 192.168.1.21. Pour info les IP ne changent pas, je suis en baux statique. Sur la freebox, j'ai 2 réseaux wifi un en 2.4 Ghz et un en 5Ghz, la google home ainsi que le chrome cast son sur le reseau en 2.4 Ghz. Si tu a besoin de log ou autre, dis moi ce que dont tu as besoin.
Merci pour ton aide.
Vince
Bounce
Message par Bounce » 11 nov. 2018, 17:34
Est-il possible depuis Jeedom de contrôler Google Home. Mon GH via le Chromecast me permet d'éteindre ma TV. Dans mon entrée quand je pars j'ai un bouton qui pour le moment éteint toutes les lumières et je souhaiterai lui ajouter d'éteindre la TV. Une idée ? Merci
Theking31
Message par Theking31 » 11 nov. 2018, 19:58
Mise à part un autre Google home, non !
Néth'
Message par Néth' » 11 nov. 2018, 20:15
guirem a écrit :
10 nov. 2018, 14:06
Merci de intéresser à mon cas.
Par exemple j'ai essayé de rentrer cette commande dans la console custom cmd du plugin :
app=plex|cmd=play_media|user=moncompte|pass=monmotdepasse|server=MyPlexServer|value=Jeedom|type=audio
J'ai bien une playlist qui se nomme jeedom, mais rien ne se passe. J'ai controler mon compte et mot de passe, c'est ok.
J'ai essayé de créer une commande directement sous le plugin... cela ne fonctionne pas non plus.
Je pense que je n'ai pas pigé le concept, mais je ne sais pas quoi exactement.
Bounce
Message par Bounce » 11 nov. 2018, 21:04
Theking31 a écrit :
11 nov. 2018, 19:58
Et le plugin Chromecast Jeedom permet t'il d'éteindre la TV ? Par quelle commande ?
sharkan
Message par sharkan » 11 nov. 2018, 23:57
Bounce a écrit :
11 nov. 2018, 21:04
Theking31 a écrit :
11 nov. 2018, 19:58
Je te conseil un hub Harmony c'est comme ça que je procéde et ça marche nikel ! De plus fini les télécommandes superflue
Bounce
Message par Bounce » 12 nov. 2018, 00:10
Le Hub Harmony est pilotable par Google Home et Jeedom ?
noodom
Message par noodom » 12 nov. 2018, 00:20
Bounce a écrit :Le Hub Harmony est pilotable par Google Home et Jeedom ?
il y a même un plugin jeedom
Bounce
Message par Bounce » 12 nov. 2018, 00:22
Ca peut servir si il commande la TV, mon ampli, voir ma clim Atlantic/Fujitsu (aucune idée si possible)
sharkan
Message par sharkan » 12 nov. 2018, 09:03
Bounce a écrit :
12 nov. 2018, 00:10
Oui il ya un plug-in jeedom et même en iftt
sharkan
Message par sharkan » 12 nov. 2018, 09:04
Bounce a écrit :
12 nov. 2018, 00:22
Tout à fait possible si ta clim est en IR tu peux faire l'apprentissage je l'ai fait pour mon poele à pellet
sharkan
Message par sharkan » 12 nov. 2018, 09:11
Anodrim a écrit :
12 nov. 2018, 00:18
Ça fait cher d'acheter un Harmony Hub pour une utilisation aussi basique (surtout qu'on a de moins en moins de remote IR).
Tu en trouve sur les sites d occasion à moin de 100 euro et franchement elle me simplifie la vie à moi et ma femme je devrais avoir normalement 5 télécommandes dans mon salon (ampli, tv, décodeur, box shield, caméra) et je n'en ai plus qu'une de plus je peux tout commander à distance et jouer avec des scenarios depuis jeedom.
Bounce
Message par Bounce » 12 nov. 2018, 12:23
Ca me tente bien du coup. Je peux n'acheter que le HUb ou il faut aussi une télécommande ?
sharkan
Message par sharkan » 12 nov. 2018, 13:02
Moi j'ai la harmony companion donc le hub et la télécommande sans l'écran et c'est asser et moin cher :p
