[Plugin Tiers][Sujet Principal] IKEA Tradfri
drs
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] IKEA Tradfri
Message par drs » 12 août 2018, 10:40
Juste un petit truc, je ne sais pas si cela a déjà été noté.
Pour une raison inconnue, ma passerelle avait perdu le lien avec une télécommande et un panneau (dans deux groupes différents bien sûr).
Je les ai supprimé dans la gateway, puis réajouté.
Une fois relancé le plugin puis resynchronisé, je me suis donc retrouvé avec les anciens items et les nouveaux. Pas grave me dis-je, je vais faire comme les sondes rfxcom (récupérer l'ID), permettant de remplacer l'ancien par le nouveau.
Que nenni!!! Pas possible (du moins en global).
J'ai donc testé une manip qui a fonctionné: en fait, le plugin se base sur l'ID de l'équipement. Il suffit donc de remplacer l'ID de l'ancien équipement par le nouveau, de supprimer le nouvel item crée, et ça fonctionne.
Cela permet de ne pas avoir à refaire tous les scénarios et autres virtuels, en cas de remplacement de matériel.
Bon dimanche :)
Erutnova
Message par Erutnova » 16 août 2018, 16:42
Merci pour le Plugin
Parfaitement opérationnel !
Petite question ? La compatibilité avec l'application mobile de Jeedom est-elle à l'ordre du jour ? Y-a-t-il (ou y-aura-t-il) la possibilité de grouper les ampoules ? et/ou utiliser les télécommandes sur Jeedom ?
Jeedom Mini+ / Z-wave / Rfxcom / Service Pack Power
Moteurs RTS / Dimmer FIBARO / Prise Z-wave EVERSPRING / Prise Di-O
Karotz / Freebox Revolution (serveur/player) / Nvidia Shield / GoogleHome / Ikea Trafri
Ceolio25000
Message par Ceolio25000 » 06 sept. 2018, 15:32
Probleme livebox 4 solutionné.
J'ai bien galéré pour associer ma livebox 4 à la passerelle tradfri.J'ai eu le probleme d'atribution d'adresse IP bizard. J'ai réussi a réglé le soucis en branchant la passerelle sur la box bouygues de mon voisin. Ensuite recherche de la passerelle avec l'appli ikea. Ensuite en demandant mise à jour. La note de maj disait bien que cela corigeait le bug dhcp. En rentrant et en me remettant sur ma live box 4, atribution d'une adresse IP correcte et fin des soucis.
Voila, je suis dispo au besoin.
yoann.lvrc
Message par yoann.lvrc » 12 oct. 2018, 15:26
Tout d'abord merci beaucoup pour ce plugin, je voulais juste savoir si il était possible d'avoir le retour d'état du detecteur de mouvement Mouvement = 1 ou 0 ? Il est bien reconnu mais je n'ai aucune commande affectée.
Boboss
Message par Boboss » 23 oct. 2018, 00:18
Bonsoir
J'ai eu un problème avec ma passerelle Ikea. Elle n'était plus reconnue sur mon réseau.
Le plugin marchait parfaitement. J'avais toutes mes ampoules sans problème avant ce soucis de passerelle.
J'ai réinitialisé ma passerelle, j'ai reconfiguré mes ampoules et tout refonctionne normalement avec l'appli IKEA et avec google home.
Par contre avec mon jeedom j'ai des soucis.
Voici les log
2018-10-22 22:02:47 INFO Client Coap OK
2018-10-22 22:03:00 INFO Tradfri Socket démarré :::55009
2018-10-22 22:03:18 INFO Initialisation OK
2018-10-22 22:03:37 INFO Tradfri Socket -> Client connected : ::ffff:127.0.0.1:36664
2018-10-22 22:03:37 INFO gateway non initialisée, scan impossible pour l'instant
2018-10-22 22:03:37 INFO Get info group 15004/131073 OK
2018-10-22 22:03:44 INFO Get info device 15001/65536 OK
2018-10-22 22:03:44 INFO Tradfri Socket : Changement de status
2018-10-22 22:03:47 INFO Observe Device 15001/65536
2018-10-22 22:03:48 INFO Data recu 15001/65536 : {"9001":"Télécommande salon","9002":1540232386,"9020":1540236773,"9003":65536,"9054":0,"5750":0,"3":{"3":"1.2.214","1":"TRADFRI remote control","0":"IKEA of Sweden","9":34,"2":"","6":3},"9019":1,"15009":[{"9003":0}]}
2018-10-22 22:03:59 INFO Return OK from Jeedom
2018-10-22 22:04:00 INFO Get info device 15001/65537 OK
2018-10-22 22:04:00 INFO Tradfri Socket : Changement de status
2018-10-22 22:04:00 INFO Observe Device 15001/65537
2018-10-22 22:04:00 INFO Data recu 15001/65537 : {"9001":"Ampoule gauche entrée ","9002":1540232473,"9020":1540237397,"9003":65537,"9054":0,"5750":2,"3":{"3":"1.2.217","1":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm","0":"IKEA of Sweden","2":"","6":1},"9019":1,"3311":[{"5850":0,"5851":254,"5717":0,"5711":367,"5710":26870,"5709":30015,"9003":0,"5706":"f1e0b5"}]}
2018-10-22 22:04:00 INFO Return OK from Jeedom
2018-10-22 22:04:04 INFO Get info device 15001/65538 OK
2018-10-22 22:04:04 INFO Tradfri Socket : Changement de status
2018-10-22 22:04:04 INFO Observe Device 15001/65538
2018-10-22 22:04:04 INFO Data recu 15001/65538 : {"9001":"Ampoule droite entrée ","9002":1540232523,"9020":1540237403,"9003":65538,"9054":0,"5750":2,"3":{"3":"1.2.217","1":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm","0":"IKEA of Sweden","2":"","6":1},"9019":1,"3311":[{"5850":0,"5851":254,"5717":0,"5711":0,"5710":24593,"5709":24841,"9003":0,"5706":"f5faf6"}]}
2018-10-22 22:04:04 INFO Return OK from Jeedom
2018-10-22 22:04:07 INFO Get info device 15001/65539 OK
2018-10-22 22:04:07 INFO Tradfri Socket : Changement de status
2018-10-22 22:04:12 INFO Observe Device 15001/65539
2018-10-22 22:04:13 INFO Data recu 15001/65539 : {"9001":"Ampoule milieu gauche","9002":1540232589,"9020":1540237413,"9003":65539,"9054":0,"5750":2,"3":{"3":"1.2.217","1":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm","0":"IKEA of Sweden","2":"","6":1},"9019":1,"3311":[{"5850":0,"5851":254,"5717":0,"5711":367,"5710":26870,"5709":30015,"9003":0,"5706":"f1e0b5"}]}
2018-10-22 22:04:21 INFO Return OK from Jeedom
2018-10-22 22:04:47 INFO Get info device 15001/65542 OK
2018-10-22 22:04:47 INFO Tradfri Socket : Changement de status
2018-10-22 22:04:52 INFO Observe Device 15001/65542
2018-10-22 22:05:20 INFO Initialisation OK
2018-10-22 22:05:26 INFO KILL auto après 10s sans réponse
2018-10-22 22:05:26 INFO Observe Stoped
2018-10-22 22:05:29 INFO Data recu 15001/65542 : {"9001":"Ampoule au fond","9002":1540236780,"9020":1540236787,"9003":65542,"9054":0,"5750":2,"3":{"3":"1.2.217","1":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm","0":"IKEA of Sweden","2":"","6":1},"9019":1,"3311":[{"5850":0,"5851":254,"5717":0,"5711":250,"5710":24593,"5709":24841,"9003":0,"5706":"f5faf6"}]}
2018-10-22 22:05:38 INFO Observe Device 15001/65542
2018-10-22 22:05:58 INFO Observe Device 15001/65536
2018-10-22 22:06:08 INFO KILL auto après 10s sans réponse
2018-10-22 22:06:25 INFO Return OK from Jeedom
2018-10-22 22:06:28 INFO Observe Stoped
2018-10-22 22:06:36 INFO Observe Stoped
2018-10-22 22:06:39 INFO Data recu 15001/65542 : {"9001":"Ampoule au fond","9002":1540236780,"9020":1540236787,"9003":65542,"9054":0,"5750":2,"3":{"3":"1.2.217","1":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm","0":"IKEA of Sweden","2":"","6":1},"9019":1,"3311":[{"5850":0,"5851":254,"5717":0,"5711":250,"5710":24593,"5709":24841,"9003":0,"5706":"f5faf6"}]}
2018-10-22 22:06:42 INFO KILL auto après 10s sans réponse
2018-10-22 22:06:42 INFO Observe Device 15001/65542
2018-10-22 22:06:43 INFO Data recu 15001/65536 : {"9001":"Télécommande salon","9002":1540232386,"9020":1540236773,"9003":65536,"9054":0,"5750":0,"3":{"3":"1.2.214","1":"TRADFRI remote control","0":"IKEA of Sweden","9":34,"2":"","6":3},"9019":1,"15009":[{"9003":0}]}
2018-10-22 22:06:43 INFO Tradfri Socket : Changement de status
2018-10-22 22:06:43 INFO Observe Stoped
2018-10-22 22:06:43 INFO Tradfri Socket -> Client connected : ::ffff:127.0.0.1:37345
2018-10-22 22:06:43 INFO Observe Device 15001/65538
2018-10-22 22:06:43 INFO Observe Device 15001/65537
2018-10-22 22:06:45 INFO Data recu 15001/65542 : {"9001":"Ampoule au fond","9002":1540236780,"9020":1540236787,"9003":65542,"9054":0,"5750":2,"3":{"3":"1.2.217","1":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm","0":"IKEA of Sweden","2":"","6":1},"9019":1,"3311":[{"5850":0,"5851":254,"5717":0,"5711":250,"5710":24593,"5709":24841,"9003":0,"5706":"f5faf6"}]}
2018-10-22 22:06:55 INFO Data recu 15001/65538 : {"9001":"Ampoule droite entrée ","9002":1540232523,"9020":1540237403,"9003":65538,"9054":0,"5750":2,"3":{"3":"1.2.217","1":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm","0":"IKEA of Sweden","2":"","6":1},"9019":1,"3311":[{"5850":0,"5851":254,"5717":0,"5711":0,"5710":24593,"5709":24841,"9003":0,"5706":"f5faf6"}]}
2018-10-22 22:06:55 INFO Data recu 15001/65537 : {"9001":"Ampoule gauche entrée ","9002":1540232473,"9020":1540237397,"9003":65537,"9054":0,"5750":2,"3":{"3":"1.2.217","1":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm","0":"IKEA of Sweden","2":"","6":1},"9019":1,"3311":[{"5850":0,"5851":254,"5717":0,"5711":367,"5710":26870,"5709":30015,"9003":0,"5706":"f1e0b5"}]}
2018-10-22 22:06:56 INFO Observe Device 15001/65539
2018-10-22 22:06:56 INFO Observe Device 15001/65536
2018-10-22 22:06:56 INFO Return OK from Jeedom
2018-10-22 22:06:56 INFO Data recu 15001/65539 : {"9001":"Ampoule milieu gauche","9002":1540232589,"9020":1540237413,"9003":65539,"9054":0,"5750":2,"3":{"3":"1.2.217","1":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm","0":"IKEA of Sweden","2":"","6":1},"9019":1,"3311":[{"5850":0,"5851":254,"5717":0,"5711":367,"5710":26870,"5709":30015,"9003":0,"5706":"f1e0b5"}]}
2018-10-22 22:06:56 INFO Data recu 15001/65536 : {"9001":"Télécommande salon","9002":1540232386,"9020":1540236773,"9003":65536,"9054":0,"5750":0,"3":{"3":"1.2.214","1":"TRADFRI remote control","0":"IKEA of Sweden","9":34,"2":"","6":3},"9019":1,"15009":[{"9003":0}]}
2018-10-22 22:06:56 INFO Tradfri Socket : Changement de status
2018-10-22 22:07:54 INFO Return OK from Jeedom
2018-10-22 22:08:45 INFO Observe Stoped
2018-10-22 22:08:49 INFO Observe Stoped
2018-10-22 22:08:50 INFO Observe Stoped
2018-10-22 22:08:52 INFO Observe Device 15001/65538
2018-10-22 22:08:53 INFO Observe Device 15001/65542
2018-10-22 22:08:53 INFO Observe Device 15001/65537
2018-10-22 22:08:53 INFO Data recu 15001/65538 : {"9001":"Ampoule droite entrée ","9002":1540232523,"9020":1540237403,"9003":65538,"9054":0,"5750":2,"3":{"3":"1.2.217","1":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm","0":"IKEA of Sweden","2":"","6":1},"9019":1,"3311":[{"5850":0,"5851":254,"5717":0,"5711":0,"5710":24593,"5709":24841,"9003":0,"5706":"f5faf6"}]}
2018-10-22 22:08:53 INFO Data recu 15001/65542 : {"9001":"Ampoule au fond","9002":1540236780,"9020":1540236787,"9003":65542,"9054":0,"5750":2,"3":{"3":"1.2.217","1":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm","0":"IKEA of Sweden","2":"","6":1},"9019":1,"3311":[{"5850":0,"5851":254,"5717":0,"5711":250,"5710":24593,"5709":24841,"9003":0,"5706":"f5faf6"}]}
2018-10-22 22:08:53 INFO Data recu 15001/65537 : {"9001":"Ampoule gauche entrée ","9002":1540232473,"9020":1540237397,"9003":65537,"9054":0,"5750":2,"3":{"3":"1.2.217","1":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm","0":"IKEA of Sweden","2":"","6":1},"9019":1,"3311":[{"5850":0,"5851":254,"5717":0,"5711":367,"5710":26870,"5709":30015,"9003":0,"5706":"f1e0b5"}]}
2018-10-22 22:08:56 INFO Observe Stoped
2018-10-22 22:08:57 INFO Observe Device 15001/65539
2018-10-22 22:08:57 INFO Observe Device 15001/65536
2018-10-22 22:08:57 INFO Data recu 15001/65539 : {"9001":"Ampoule milieu gauche","9002":1540232589,"9020":1540237413,"9003":65539,"9054":0,"5750":2,"3":{"3":"1.2.217","1":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm","0":"IKEA of Sweden","2":"","6":1},"9019":1,"3311":[{"5850":0,"5851":254,"5717":0,"5711":367,"5710":26870,"5709":30015,"9003":0,"5706":"f1e0b5"}]}
2018-10-22 22:08:57 INFO Data recu 15001/65536 : {"9001":"Télécommande salon","9002":1540232386,"9020":1540236773,"9003":65536,"9054":0,"5750":0,"3":{"3":"1.2.214","1":"TRADFRI remote control","0":"IKEA of Sweden","9":34,"2":"","6":3},"9019":1,"15009":[{"9003":0}]}
2018-10-22 22:08:57 INFO Tradfri Socket : Changement de status
2018-10-22 22:08:57 INFO Return OK from Jeedom
2018-10-22 22:09:36 INFO Tradfri Socket -> Client connected : ::ffff:127.0.0.1:38038
2018-10-22 22:09:59 INFO Return OK from Jeedom
2018-10-22 22:10:54 INFO Observe Stoped
2018-10-22 22:10:57 INFO Observe Stoped
2018-10-22 22:10:57 INFO Data recu 15001/65538 : {"9001":"Ampoule droite entrée ","9002":1540232523,"9020":1540237403,"9003":65538,"9054":0,"5750":2,"3":{"3":"1.2.217","1":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm","0":"IKEA of Sweden","2":"","6":1},"9019":1,"3311":[{"5850":0,"5851":254,"5717":0,"5711":0,"5710":24593,"5709":24841,"9003":0,"5706":"f5faf6"}]}
2018-10-22 22:10:58 INFO Observe Stoped
2018-10-22 22:10:58 INFO Observe Device 15001/65542
2018-10-22 22:10:58 INFO Observe Device 15001/65538
2018-10-22 22:10:58 INFO Observe Device 15001/65537
2018-10-22 22:10:59 INFO Data recu 15001/65542 : {"9001":"Ampoule au fond","9002":1540236780,"9020":1540236787,"9003":65542,"9054":0,"5750":2,"3":{"3":"1.2.217","1":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm","0":"IKEA of Sweden","2":"","6":1},"9019":1,"3311":[{"5850":0,"5851":254,"5717":0,"5711":250,"5710":24593,"5709":24841,"9003":0,"5706":"f5faf6"}]}
2018-10-22 22:10:59 INFO Data recu 15001/65538 : {"9001":"Ampoule droite entrée ","9002":1540232523,"9020":1540237403,"9003":65538,"9054":0,"5750":2,"3":{"3":"1.2.217","1":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm","0":"IKEA of Sweden","2":"","6":1},"9019":1,"3311":[{"5850":0,"5851":254,"5717":0,"5711":0,"5710":24593,"5709":24841,"9003":0,"5706":"f5faf6"}]}
2018-10-22 22:10:59 INFO Observe Device 15001/65536
2018-10-22 22:10:59 INFO Observe Device 15001/65539
2018-10-22 22:10:59 INFO Data recu 15001/65537 : {"9001":"Ampoule gauche entrée ","9002":1540232473,"9020":1540237397,"9003":65537,"9054":0,"5750":2,"3":{"3":"1.2.217","1":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm","0":"IKEA of Sweden","2":"","6":1},"9019":1,"3311":[{"5850":0,"5851":254,"5717":0,"5711":367,"5710":26870,"5709":30015,"9003":0,"5706":"f1e0b5"}]}
2018-10-22 22:10:59 INFO Data recu 15001/65536 : {"9001":"Télécommande salon","9002":1540232386,"9020":1540236773,"9003":65536,"9054":0,"5750":0,"3":{"3":"1.2.214","1":"TRADFRI remote control","0":"IKEA of Sweden","9":34,"2":"","6":3},"9019":1,"15009":[{"9003":0}]}
2018-10-22 22:10:59 INFO Tradfri Socket : Changement de status
2018-10-22 22:10:59 INFO Data recu 15001/65539 : {"9001":"Ampoule milieu gauche","9002":1540232589,"9020":1540237413,"9003":65539,"9054":0,"5750":2,"3":{"3":"1.2.217","1":"TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm","0":"IKEA of Sweden","2":"","6":1},"9019":1,"3311":[{"5850":0,"5851":254,"5717":0,"5711":367,"5710":26870,"5709":30015,"9003":0,"5706":"f1e0b5"}]}
2018-10-22 22:11:01 INFO Return OK from Jeedom
2018-10-22 22:11:03 INFO Tradfri Socket -> Client connected : ::ffff:127.0.0.1:38391
2018-10-22 22:11:49 INFO Return OK from Jeedom
Il voit bien mes ampoules mais je n'ai rien quand je veux synchroniser.
Est ce qu'il faut que les ampoules soient allumées ?
Si vous avez une idée..merci de votre aide. :D
Boboss
Boboss
Message par Boboss » 23 oct. 2018, 00:30
Je réponds à ma question.
Il fallait un peu de patience.
Boboss
Boboss
Message par Boboss » 23 oct. 2018, 19:30
Re-bonsoir
J'essaye de créer un scénario pour allumer deux lampes avec des variations dans le dimmer, et là impossible d'accéder à la commande ON ou OFF .
J'ai essayé de créer un virtuel, même soucis.
Si quelqu'un peut m'aiguiller un peu je suis preneur d'idées.
Boboss
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 24 oct. 2018, 06:44
Aucun problème de mon coté pour faire ca... supprime ton ampoule et decouvre à nouveau, il doit te manquer qqch
Dev plugin Homebridge
PHDB
Message par PHDB » 14 nov. 2018, 10:58
maintenant que Ikea a lance des prises connectees (pas cheres!) https://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/80364794/, est ce que le travail a deja commence pour integrer ces prises dans ce plugin?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 14 nov. 2018, 11:00
C'est connu, mais à ma connaissance pas encore disponible en magasin.
Comme pour les autres périphériques, le premier qui l'a, envoi le log de découverte dans une demande de support, et la mise à jour arrivera d'ici peu ;)
PHDB
Message par PHDB » 14 nov. 2018, 11:01
Ca semble dispo a la commande en ligne en tout cas
PS: je ne vois pas le plugin sur le market. Est-il toujours en beta?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 14 nov. 2018, 11:10
mm désolé j'ai confondu avec le plugin officiel ;)
je ne sais pas si celui-ci est toujours supporté... @reynald ?
PHDB
Message par PHDB » 20 nov. 2018, 11:03
Comme le plugin officiel s'appelle IKEA Light, et celui la a un nom plus generique, j'ai prefere poser la question ici :)
drs
Message par drs » 31 déc. 2018, 14:06
Nebz a écrit :
14 nov. 2018, 11:00
Je viens d'installer mes prises. Comment je fais pour t'envoyer le log de découverte? Il faut mettre le plugin en debug et faire une synchro?
kenaddams42
Message par kenaddams42 » 01 janv. 2019, 19:25
oi aussi ça m'intéresse d'intégrer mes prises IKEA TRADFRI à Jeedom. Dispo pour aider si besoin.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 01 janv. 2019, 21:40
drs a écrit :
31 déc. 2018, 14:06
Nebz a écrit :
14 nov. 2018, 11:00
c'est pas à moi qu'il faut envoyer :) je ne suis pas le dev du plugin, c'est un plugin officiel.
tu peux faire comme je t'ai indiqué dans mon message. une demande de support. (oui en debug et synchro)
BorisTS
Message par BorisTS » 07 janv. 2019, 14:37
Hello @all
Nouveau chez IKEA des rolo. Vraiment très bien je trouve pour des gens comme moi qui vivent en appartement et qui n'ont pas de volets/stores connectés.
Est-ce que ça va être intégré au plugin ? sachant que le produit sera dispo en Fance début février
https://www.presse-citron.net/ikea-lanc ... -fenetres/
kimagure
Message par kimagure » 07 janv. 2019, 16:00
PHDB a écrit :
14 nov. 2018, 11:01
C'est même disponible en magasin maintenant. J'en ai acheté 2 pour tester après qu'une vieille prise ZWave a rendu l’âme.
Le plugin ne semble plus supporté, et il semble qu'il ne soit même plus sur le market effectivement. C'est toujours installable à la main, sans garantie (sources locales ou github, les dernières sources étant ici : https://github.com/Reyna1d/jeedom-tradfri).
J'ai fait un patch rapide pour permettre l'utilisation des nouvelles prises Tradfri.
Je migrerai probablement sur le plugin Ikea Lights Officiel une fois qu'une mise à jour pour gérer les prises sera publiée, mais en attendant ça marche très bien comme ça.
Pour les téméraires, j'attache mon patch : un nouveau fichier de description json pour le nouveau device + son image et une modification sur fichier tradfri.js pour gérer les devices de type "3" (outlet).
Il suffit de remplacer les fichiers dans le dossier du plugin déjà installé.
Faites une sauvegarde avant modification comme toujours, histoire de pouvoir revenir en arrière.
Après association au hub Ikea, un refresh sur le plugin devrait faire apparaître les nouveaux devices. Ils supportent les commandes On, Off et Toggle.
K.
jeedom-tradfri_patch_outlets.zip
(48.62 Kio) Téléchargé 31 fois
Jeedom 3.3.x sur VM Proxmox
Theking31
Message par Theking31 » 07 janv. 2019, 21:57
Très bonne nouvelles en deux post...
Jeedom 4.0.21 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
drs
Message par drs » 08 janv. 2019, 11:54
Un grand merci :)
Mis en place sans problème et tout fonctionne.
