Problème de graphique type camembert avec légende
Cette partie est réservée à l'utilisation de l'interface web de configuration de JEEDOM
benj29
Re: Problème de graphique type camembert avec légende
Message par benj29 » 08 nov. 2018, 21:06
OK, merci ! Je me doutais que c'était ça !
eeBud
Message par eeBud » 08 nov. 2018, 21:58
Joli ! Dr !
weado
Message par weado » 15 nov. 2018, 15:14
Génial le petit camembert. Je vais vite le mettre à ma sauce et l'adopter.
Sais-tu si on peut supprimer les "options" en haut à droite du graph ?
--> Edit : exporting: {enabled: false}, ;)
Petite question qui me tarode, car j'essaie depuis quelques de faire un cercle du même type, pour afficher ma température extérieur avec des formes plus jolis que la "gauge" de base dans Jeedom avec une variation de couleur comme je le fais déjà avec le "semi circle" d'highchart...
Je me suis appuyer sur un widget, qui ne convient pas forcement, car c'est beaucoup de bidouille pour essayer d'obtenir quelque chose. Penses-tu que l'on peut obtenir quelque chose comme cela en utilisant le modèle de hightchart que tu utilises dans ton camembert ?
eeBud
Message par eeBud » 15 nov. 2018, 18:27
Je vais en faire quelques uns que je vais mettre dans le market widgets. Dont celui là.
weado
Message par weado » 15 nov. 2018, 19:16
Cool. Merci bien et hâte de voir le résultat !
eeBud
Message par eeBud » 15 nov. 2018, 19:37
Bon, je n'arrive pas à publier sur le store, il faut s'inscrire et tout, ce que j'ai fais, mais à mon avis, il faut une validation de Jeedom.
Donc, voilà...
Cadeau! ;)
Une petite gauge solide dont la couleur varie en fonction du pourcentage affiché.
Tu peux modifier les couleurs en début de script. J'ai créé les variables qui sont ensuite rappelées dans le code.
<div style="min-width:115px;min-height:200px; margin-top : 10px;padding:0px !important;" class="container-fluid tooltips cmd cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" title="Valeur du #valueDate#, collectée le #collectDate#" >
    <div style="width:115px;height : 200px;" class="gauge cursor #history#" data-cmd_id="#id#" ></div>
    <div style="#displayHistory# font-size: 0.8em;" class="col-xs-12 center-block" class="cmdStats">
        <span title='Min' class='tooltips'>#minHistoryValue#</span>|<span title='Moyenne' class='tooltips'>#averageHistoryValue#</span>|<span title='Max' class='tooltips'>#maxHistoryValue#</span> <i class="#tendance#"></i>
    </div>
    <script>
      		var Couleur_Fond = 'rgba(232, 131, 88, 0.2)';
		var Couleur_Min = '#55BF3B';
		var Couleur_Moy = '#DDDF0D';
		var Couleur_Max = '#DF5353';
           $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .gauge').highcharts().series[0].points[0].update(_options.display_value);
       if (is_numeric('#state#')) {
       $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .gauge').empty().highcharts({
            chart: {
                events: {
                    click: function (event) {
                        if (!$.mobile && '#history#' == 'history cursor') {
                            $('#md_modal2').dialog({title: "Historique"});
                            $("#md_modal2").load('index.php?v=d&modal=cmd.history&id=#id#').dialog('open');
                type: 'solidgauge',
                height : 200,
                marginTop: 50,
                plotBackgroundColor: null,
                plotBackgroundImage: null,
                backgroundColor: null,
                plotBorderWidth: 0,
                plotShadow: false
            title: null,
            pane: {
                startAngle: 0,
                endAngle: 360,
                background: {
                    backgroundColor: Couleur_Fond,
                    innerRadius: '80%',
                    outerRadius: '100%',
                    borderWidth: 0,
        			shape: 'arc'
            tooltip: {
                enabled: false
                yAxis: {
                    stops: [
            			[0.1, Couleur_Min],
            			[0.5, Couleur_Moy],
            			[0.9, Couleur_Max]
                    lineWidth: 0,
                    minorTickInterval: null,
                    labels : {enabled: false},
                    tickWidth: 0,
                    title: {
                        y: - 70
                    min: #minValue#,
                    max: #maxValue#,
                    title: {
                        text: '<span style="color: white;font-weight: bold;font-family : Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif;#hideCmdName#">#name_display#</span>',
                        y: -35
                plotOptions: {
                    solidgauge: {
                        linecap: 'round',
            			stickyTracking: false,
            			rounded: true,
                        innerRadius: '80%',
                        dataLabels: {
                            y: -10,
                            borderWidth: 0,
                            useHTML: true
                credits: {
                    enabled: false
                exporting : {
                    enabled: false
                series: [{
                    //innerSize: '60%',
                    //linecap: 'round',
                    data: [Math.round(parseFloat('#state#') * 10) / 10],
                    dataLabels: {
                        format: '<span style="font-size:14px;color : white;">{y}</span> <span style="font-size:14px;color:white">#unite#</span>'
    } else {
        $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .gauge').append('<center><span class="label label-danger" style="margin-top : 5px;">#state#</span></center>');
</script>
</div>
Espérant avoir satisfait tes attentes! ;)
eeBud
Message par eeBud » 15 nov. 2018, 21:18
Dans le même genre:
    </div>
    <script>
            chart: {
                events: {
                type: 'solidgauge',
                height : 200,
                marginTop: 50,
                plotBorderWidth: 0,
                plotShadow: false
            title: null,
            pane: {
                startAngle: -140,
                endAngle: 140,
                background: {
                    innerRadius: '80%',
                    borderWidth: 0,
        			shape: 'arc'
            tooltip: {
                enabled: false
                yAxis: {
                    stops: [
            			[0.1, Couleur_Min],
            			[0.5, Couleur_Moy],
            			[0.9, Couleur_Max]
                    lineWidth: 0,
                    tickWidth: 0,
                    title: {
                        y: - 70
                    min: #minValue#,
                    max: #maxValue#,
                    title: {
                        y: -35
                plotOptions: {
                    solidgauge: {
                        linecap: 'round',
            			rounded: true,
                        innerRadius: '80%',
                        dataLabels: {
                            y: -10,
                            borderWidth: 0,
                            useHTML: true
                credits: {
                    enabled: false
                exporting : {
                    enabled: false
                series: [{
                    //innerSize: '60%',
                    //linecap: 'round',
                    dataLabels: {
    } else {
</script>
</div>
eeBud
Message par eeBud » 15 nov. 2018, 21:28
J'ai aussi fais ça que j'utilise également:
<div style="width:340px;height:35px;border-radius: 0px;" class="container-fluid tooltips cmd cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" title="Valeur du #valueDate#, collectée le #collectDate#" >
  <div style="position: relative; top : -5px; left : -25px;width:340px;height : 20px;" class="gauge cursor #history#" data-cmd_id="#id#" ></div>
    </div>
    <script>
                chart: {
                    type: 'bar',
                    height : 50,
                    width : 350,
                    plotBorderWidth: null,
                    plotShadow: false,
                    borderWidth : null
                title: null,
                yAxis: {
                    visible: false,
                  	gridLineWidth: 0,
                    stops: [
                    [0, '#cmdColor#']
                    lineWidth: 0,
                    tickPixelInterval: 40,
                    tickWidth: 0,
                    min: #minValue#,
                    max: #maxValue#,
                    title: {
                        text: ' ',
                        x: 5
                xAxis: {
                    visible: false,
                  	categories: [
                    tickWidth:0,
                    gridLineWidth: 0,
                    title: {
                        text: '',
                        y: 0
                    labels: {
                        enabled: false
                credits: {
                    enabled: false
                exporting : {
                    enabled: false
                legend : {
                    enabled: false
                plotOptions: {
            		series: {
                		pointWidth: 70,
                        marker: {
       						enabled: false,
       						states: {
        						hover: {
         							enabled: false
                colors: [
                	'#01DFD7'
                tooltip: {
        			pointFormat: '<span style="font-size:14px;color : white;">#name_display#</span>'
                series: [{
                    borderRadius: 8,
                    borderColor: false,
                    dataLabels: {
                        enabled: true,
                        rotation: 0,
                        color: '#FFFFFF',
                        align: 'center',
                        format: '<span style="font-size:14px;color : white;">#name_display# {y} </span> <span style="font-size:14px;color:white">#unite#</span>',
                        y: 0
        } else {
</script>
</div>
Voila pour ce soir!
benj29
Message par benj29 » 15 nov. 2018, 21:40
Pas mal. Mais j'avoue que la vue instantanée des usages n'apporte pas grand chose je trouve.
weado
Message par weado » 15 nov. 2018, 23:38
Merci bien. Je regarde cela rapidement et au contraire benj29, la vue instantanée permet d'un simple coup d'œil, sans même lire la valeur d'interpréter rapidement l'info. après tout est une histoire de goût et d'envie même si je n'aurais jamais rien a dire sur le super boulot que tu as fait et que tu fais.
benj29
Message par benj29 » 15 nov. 2018, 23:40
Peut être car je sais ce que représente des watts que je suis à l'aise avec un chiffre instantané.
Perso je préfère la courbe de charge qui contient toutes les infos de la journée !
weado
Message par weado » 15 nov. 2018, 23:41
Les deux c'est encore mieux ;-)
weado
Message par weado » 20 nov. 2018, 13:35
Pour reprendre les exemples et les mettre à sauce, ce que j'ai réussi à faire pour beaucoup je cale sur la version "bar" d'highchart, car je voudrais fixer le datalabel à un endroit, mais non pas qu'il suive l'évolution de la barre. Voici mon exemple.
Trop à droite :
Trop à gauche :
Parfait, mais je n'y arrive pas avec HighChart :
Une idée, car j'ai essayé de avec "formatter: function" mais je peux bouger que le style et avec d'autres fonctions mais rien n'y fait.
eeBud
Message par eeBud » 20 nov. 2018, 14:09
Je ne comprends pas du tout ce que tu veux faire en fait....
eeBud
Message par eeBud » 20 nov. 2018, 14:10
Ah, OK, centrer la valeur... Crées un div ?
weado
Message par weado » 20 nov. 2018, 14:33
Oui, mais je peux pas ajouter un div sur un graph Highschart... ou je me trompe.
winhex
Message par winhex » 20 nov. 2018, 15:54
avec un style en position relative tu peux le mettre partout
c'est dans les 1er ligne html
ça se mettra par dessus
weado
Message par weado » 22 nov. 2018, 22:21
Je suis désolé, mais avec mon niveau de novice dans le développement, je n'ai pas réussi à avancer pour faire apparaître ma consommation au milieu de mon widget... Si vous avez une petite piste, cela m'aiderai bien.
Merci bien
Revenir vers « Portail web classique (Desktop) »
