meute
Message par meute » 15 nov. 2018, 21:44
Non, 192.168.0.X c'est très bien aussi, disons qu'on le croise rarement.
Le Pi 2 n'y est pas pour rien à mon avis ... il atteint peut-être ses limites, puis faudrait voir son état de charge CPU.
Jeedom VM ESXI sur NUC
Néth'
Message par Néth' » 16 nov. 2018, 18:54
guirem a écrit :
14 nov. 2018, 00:12
@Néth' : Regarde dans les logs en mode debug car la je vois pas trop.
Quel idiot je fais... Un problème d'authentification avec le serveur plex... Merci !
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 17 nov. 2018, 10:07
Bonjour à tous
Ce n'est pas possible de mettre une variable pour la commande parler ?
Ça déclenche la GH avec un bip mais aucune phrase n'est dite
llaumgui
Message par llaumgui » 20 nov. 2018, 21:12
j'ai un problème avec les accents :
[2018-11-20 21:02:34][DEBUG] : IFTTT API : Query received <<�teins la t�l�>>
[2018-11-20 21:02:34][DEBUG] : IFTTT API : Interaction Array (     [reply] =>  )
[2018-11-20 21:02:34][DEBUG] : IFTTT API : Interaction reply cmd : cmd=tts|value=
[2018-11-20 21:02:34][DEBUG] : Envoi de la commande [customcmd] depuis Jeedom
[2018-11-20 21:09:13][DEBUG] : This is a message from googlecast program local
La doc dit que les accents sont supprimés mais là c'est pas supprimé... Du coup ça plante.
guirem
Message par guirem » 22 nov. 2018, 10:03
@Fredtje : d'après les logs ton raspberry à l'air un peu fatigué. As tu des problèmes de performances avec d'autres plugin?
@Antoinekl1 : pas compris
@llaumgui : Et ça fonctionne sans accents? D'après ce que je vois, le soucis est avec la fonctionne interact du core jeedom. Probablement un problème d'encodage... As tu tenté en envoyant une phrase encodée (https://www.urlencoder.org)
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 22 nov. 2018, 11:11
guirem a écrit :
22 nov. 2018, 10:03
Je voudrais simplement pouvoir mettre : variable(Message) dans le champs PARLER
cette variable contenu le texte à faire dire par le GH
mais ca ne fonctionne pas
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 22 nov. 2018, 11:18
guirem a écrit :
22 nov. 2018, 10:03
mais ca fonctionne avec ton plugin c'est avec l'officiel que cela ne marche pas, désolé
mapa
Message par mapa » 22 nov. 2018, 20:35
Je souhaiterai supprimer les alrmes du google home, je passe la commande suivante mais cela n'a pas l'air de fonctionner
cmd=setconfig|value=assistant/alarms/delete|data={'ids': alarm\/5c123239-0000-262a-a4b2-089e082847c4}
J'ai essayé plusieurs format avec et sans le \, avec et sans des " ou ', mais rien y fait
Connaissez le format correct pour effectuer cette suppression ?
Cordialement
Jeandhom
Message par Jeandhom » 23 nov. 2018, 10:39
Mise à jour des firmwares chromecast :
11-22 02:30:02 | CastAudioCH | 1.36.139856
11-21 02:45:03 | CastVideo | 1.36.140318
11-21 02:15:02 | CastAudioAT | 1.36.139856
11-17 02:45:02 | CastAudioSE | 1.36.139856
11-17 02:15:03 | CastAudioSA | 1.36.139856
11-15 22:59:36 | CastVideo | 1.35.137090
11-14 14:30:04 | CastAudioCH | 1.35.137090
11-14 14:30:04 | CastAudioSA | 1.35.137090
11-14 14:23:52 | CastAudioAT | 1.35.137090
11-14 14:22:21 | CastAudioSE | 1.35.137090
Les chromecast vidéo n'ont plus la même version que les chromecast audio.
Les mises à jour se font entre 2h et 3h du matin.
herve0297
Message par herve0297 » 23 nov. 2018, 23:46
Bonjour, je suis sous jeedom smart. Je viens de faire un essais avec mon home mini, mais pas moyen de le faire parler. Lorsque j’utilise le widget de test j'ai parfois un son, mais pas les mots attendu, et je vois error apparaitre. Ci dessous le log, j'ai fait des essais avec Gcast, ça ne marche pas non plus. Autre point je n'arrive pas a installer les dépendances de "playtts", est ce que ça a un rapport, je n'en sais rien, je suis un peu perdu. Je viens d'y passer mon après midi et soirée. Ce qui m'étonne, dites moi si je me trompe, mais normalement les différents plugins devraient s'installer sans difficultés ? Non ?
sh: 1: sox: not found
/var/www/html/plugins/googlecast/resources/pydub/utils.py:174: RuntimeWarning: Couldn't find ffmpeg or avconv - defaulting to ffmpeg, but may not work
warn("Couldn't find ffmpeg or avconv - defaulting to ffmpeg, but may not work", RuntimeWarning)
[2018-11-23 22:25:25][ERROR] : CMD-TTS------Google Translate API : Cannot connect to API - failover to picotts ([Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/plugins/googlecast/tmp/5c9be1fd2a878b4576811648003f0a4e.mp3')
sh: 1: pico2wave: not found
[2018-11-23 22:25:25][ERROR] : CMD-TTS------Exception while generating tts file : [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/plugins/googlecast/tmp/5c9be1fd2a878b4576811648003f0a4e_failover.wav'
[2018-11-23 22:29:59][ERROR] : CMD-TTS------Google Translate API : Cannot connect to API - failover to picotts ([Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/plugins/googlecast/tmp/5c9be1fd2a878b4576811648003f0a4e.mp3')
[2018-11-23 22:29:59][ERROR] : CMD-TTS------Exception while generating tts file : [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/plugins/googlecast/tmp/5c9be1fd2a878b4576811648003f0a4e_failover.wav'
kris1208
Message par kris1208 » 24 nov. 2018, 09:00
Tu as bien suivi la procedure pour associer la GH avec jeedom en HTTPS avec un certificat....
herve0297
Message par herve0297 » 24 nov. 2018, 09:16
J'ai intégrer mon GH dans le plugin. J'ai suivis le quick start de la documentation. Il y a autre chose à faire ?
Je souhaite dans un scénario utiliser la fonction "parle!", mais pas d'effet.
Si je fait varier le volume j'entends un petit son, donc je pense que ça réagis et que la liaison est bonne.
kris1208
Message par kris1208 » 24 nov. 2018, 09:47
Je pense que ca ne parlera pas tant que les dépendances TTS ne sont pas installé.
regarde ici en bas de page pour les problemes avec TTS : https://github.com/guirem/plugin-google ... -du-plugin
herve0297
Message par herve0297 » 24 nov. 2018, 10:14
Merci kris1208. J'ai regardé pour les problèmes tts, mais ça ne donne rien. Pour le TTS, je dois bien utilisé le plugin "playtts" ? Si c'est le cas j'ai viens de faire un post pour une demande d'aide.
Je trouve jeedom smart vraiment puissant, mais par contre quand ça part de travers, c'est quand même galère.
guirem
Message par guirem » 24 nov. 2018, 10:38
Il faudrait les logs d installation des dépendances.
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
herve0297
Message par herve0297 » 24 nov. 2018, 10:57
@guirem, j'ai mis les logs sur ce post : viewtopic.php?f=142&t=19082&p=669040#p669040
Fabyby
Message par Fabyby » 24 nov. 2018, 11:51
Bonjour, le plugin fonctionne parfaitement, tout est au vert mais impossible de détecter ma Home Mini.
Mon Jeedom est hébergé sur un Docker sur un Synology, tous les autres services fonctionnent via le réseau.
guirem
Message par guirem » 24 nov. 2018, 12:14
@Fabyby : cf doc https://github.com/guirem/plugin-google ... rs-du-scan
@herve0297 : Les logs d'install du plugin 'google cast' et pas du plugin PlayTTS qui n'a rien a voir. Log a mettre dans des balises 'code' pour que ça reste lisible stp.
herve0297
Message par herve0297 » 24 nov. 2018, 12:22
Ok merci guirem , c'est la question que je posais plus haut. Donc si j'ai bien compris, plugin complètement indépendant des autres. Désolé je ne suis pas expert.
Log googlecast_local :
[2018-11-24 08:44:53][ERROR] : CMD-TTS------Google Translate API : Cannot connect to API - failover to picotts  ([Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/plugins/googlecast/tmp/297746579451bf86614bfc01b3e32b09.mp3')
[2018-11-24 08:44:53][ERROR] : CMD-TTS------Exception while generating tts file : [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/plugins/googlecast/tmp/297746579451bf86614bfc01b3e32b09_failover.wav'
[2018-11-24 08:49:34][ERROR] : CMD-TTS------Exception while generating tts file : [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/plugins/googlecast/tmp/06e163ec52e8bfd48ab3bdecfb9f03fc.wav'
[2018-11-24 08:49:46][ERROR] : CMD-TTS------Exception while generating tts file : [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/plugins/googlecast/tmp/06e163ec52e8bfd48ab3bdecfb9f03fc.wav'
[2018-11-24 08:50:51][ERROR] : CMD-TTS------Exception while generating tts file : [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/plugins/googlecast/tmp/06e163ec52e8bfd48ab3bdecfb9f03fc.wav'
[2018-11-24 08:50:59][ERROR] : CMD-TTS------Exception while generating tts file : [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/plugins/googlecast/tmp/06e163ec52e8bfd48ab3bdecfb9f03fc.wav'
[2018-11-24 08:52:12][ERROR] : CMD-TTS------Exception while generating tts file : [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/plugins/googlecast/tmp/a0222d85a0ece99a3365d52c61c08ee2.wav'
[2018-11-24 08:57:06][ERROR] : CMD-TTS------Exception while generating tts file : [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/plugins/googlecast/tmp/da14112ae5726107b0391bb398793836.wav'
[2018-11-24 08:59:00][ERROR] : CMD-TTS------Exception while generating tts file : [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/plugins/googlecast/tmp/da14112ae5726107b0391bb398793836.wav'
[2018-11-24 09:06:45][ERROR] : CMD-TTS------Exception while generating tts file : [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/plugins/googlecast/tmp/da14112ae5726107b0391bb398793836.wav'
[2018-11-24 09:07:13][ERROR] : CMD-TTS------Exception while generating tts file : [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/plugins/googlecast/tmp/da14112ae5726107b0391bb398793836.wav'
[2018-11-24 09:08:47][ERROR] : WARMUPNOTIF------Exception while generating warmupnotif file : [Errno 2] No such file or directory: 'ffmpeg'
[2018-11-24 10:55:29][ERROR] : WARMUPNOTIF------Exception while generating warmupnotif file : [Errno 2] No such file or directory: 'ffmpeg'
[2018-11-24 10:58:24][ERROR] : WARMUPNOTIF------Exception while generating warmupnotif file : [Errno 2] No such file or directory: 'ffmpeg'
guirem
Message par guirem » 24 nov. 2018, 13:12
@herve0297: pas celui la, le log 'Googlecast_update'
