[DEV] Plugin Alexa-Api en BETA uniquement
enguerrand
Re: [Tuto] Faire dire et faire faire ce que l'on veut a Alexa grâce a un script
Message par enguerrand » 15 nov. 2018, 13:44
Super, merci
J’espère que la solution réglera définitivement le problème
mortyre
Message par mortyre » 15 nov. 2018, 18:22
en tout cas ca avance dans le bon sens :-)
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.1 / Jeedom 4.0.23 / MariaDB 10.3.17 / PHP 7.3.9
graouxx
Message par graouxx » 15 nov. 2018, 22:34
Ne manque plus qu'un plugin similaire a celui de la Google home :)
bluntananas
Message par bluntananas » 21 nov. 2018, 15:53
jschwab a écrit :
23 oct. 2018, 20:13
Bon en fait c'est tout bête, j'ai crée un 'script' via le plugin:
La valeur est directement celle de mon capteur aqara qui se trouve dehors.
J'ai pris l'URL de ce script pour le coller dans un device HABridge, puis j'ai fais une routine dans Alexa.
Bon par contre alexa me dit "il fait actuellement 1446 degré celsius" alors qu'il fait en fait 14.46.
Mais il y a moyen de traiter ça avec une commande intermédiaire dans le commande script
Edit:
'expr substr $param 1 2' > renvoit uniquement les caractère de 1 à 2 de la variable $param.
Possible de faire ça uniquement depuis le plugin Alexa ? Ou bien il faut passer par HABridge ? J'ai fouillé un peu, mais pas compris le principe :(
jschwab
Message par jschwab » 21 nov. 2018, 20:43
bluntananas a écrit :
21 nov. 2018, 15:53
jschwab a écrit :
23 oct. 2018, 20:13
Edit:
Rien à voir du tout :p
Habridge ou le plugin Alexa c'est pour faire de l'interaction Alexa > Jeedom.
Là ce script c'est pour faire parler Alexa depuis Jeedom, c'est plutôt l'inverse : Jeedom > Alexa :p
treyz
Message par treyz » 21 nov. 2018, 20:58
ImagePour balancer depuis le script le message que vous voulez c'est tout simple,
Il sufit de sélectionner dans Type "Action" et ensuite "message"
A la place de votre texte il faut mettre #message#
Et apres dans les scénarios il suit de pointer votre alexa :
fredlamour
Message par fredlamour » 21 nov. 2018, 22:37
bonjour et merci pour le tuto.
j'ai implémenté il y a 3 jours, ca a bien marché jusqu'à ce matin :
	Erreur exécution de la commande [_NOTIF][Alexa][Parle] : Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => cookie does not exist. logging in ... ERROR: Amazon Login was unsuccessful. Possibly you get a captcha login screen. Try logging in to https://alexa.amazon.fr with your browser. In your browser make sure to have all Amazon related cookies deleted and Javascript disabled! (For more information have a look at /tmp/.alexa.login) )
J'avais déjà la modif du browser faite.
vous auriez d'autres pistes ?
jcarlosj
Message par jcarlosj » 22 nov. 2018, 14:40
Bon après-midi à tous.
J'ai fait les étapes des deux cookies (connectez-vous à mon alexa.amazon.fr et j'ai également essayé dans alexa.amazon.es j'ai fait la copie des cookies avec le plugin google chrome et je les ai collés dans / tmp /. alexa.cookie) Modifie également les navigateurs comme indiqué par notre ami graouxxx .... Mais j'ai toujours l'échec des cookies
Le message est le suivant:
Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => cookie expired, logging in again ... log in failed, aborting )
Une solution quelconque?
Image de défaut attachée
Didier3L
Message par Didier3L » 22 nov. 2018, 18:52
Gorgluk a écrit :
13 nov. 2018, 09:41
Comment faire une pause entre 2 phrases ?
J'ai essayé . , ; un espace
Mais rien n'y fait, Alexa enchaine allègrement les phrases sans pause.
Avez-vous une idée?
Bonne journée à toutes et tous.
Hello 8-)
cd /etc/alexa-remote-control
./alexa-remote-control.sh -d "Echo du sous sol" -e vol:50
./alexa-remote-control.sh -d "Echo du sous sol" -e speak:"C est un message de test"
sleep 2s
./alexa-remote-control.sh -d "Echo du sous sol" -e speak:"C est un secon message de test"
Didier3L
Message par Didier3L » 22 nov. 2018, 18:57
jcarlosj a écrit :
22 nov. 2018, 14:40
Bizarre :? moi ça marche depuis 10 jours sans problème
Gorgluk
Message par Gorgluk » 23 nov. 2018, 09:36
Didier3L a écrit :
22 nov. 2018, 18:52
Gorgluk a écrit :
13 nov. 2018, 09:41
Avez-vous une idée?
Hello 8-)
sleep 2s
Merci @Didier3L,
C'est exactement ce que je cherchai :D
DIY nuc | Jeedom sur Proxmox | Zwave Aeon Gen5, RFXtrx433E, X10 CM15, BT 4.0, Xiaomi
enguerrand
Message par enguerrand » 23 nov. 2018, 11:57
Malheureusement ça ne fonctionne plus de nouveau
driftking40
Message par driftking40 » 26 nov. 2018, 12:36
bonjour,
est ce que vous savez ce qu'il faut écrire précisément pour faire lire une playlist à alexa ?
j'ai essayé :
./alexa-remote-control.sh -d "salon" -w "sonnerie"
mais ca ne fonctionne pas.
robin6587
Message par robin6587 » 26 nov. 2018, 22:01
Un grand merci pour ce script, ça marche parfaitement chez moi 😁😁😁.
driftking40
Message par driftking40 » 26 nov. 2018, 23:16
robin6587, c'est mon script qui marche chez toi ?
robin6587
Message par robin6587 » 28 nov. 2018, 15:14
Driftking40,
Non c'est le premier script du sujet.
J'arrive juste un peu tard 😁
Jeje-2607
Message par Jeje-2607 » 29 nov. 2018, 20:13
fredlamour a écrit :
21 nov. 2018, 22:37
Désolé de répondre si tard, mais pour ce genre de soucis, j'ai mis a jour le tutoriel avec la solution :)
mortyre
Message par mortyre » 30 nov. 2018, 11:04
Nebz a écrit :
15 nov. 2018, 13:30
oui ce sont ces librairies là que je suivais, j'attend un peu car ca fait moins d'une semaine qu'il a intégré cookie à remote donc on va voir les retours ;)
Bonjour Nebz, as tu testé ses librairies ? Grace à elles, on peut rester en double authentification ?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 30 nov. 2018, 11:04
Normalement oui, mais pas encore eu le temps de tester
Dev plugin Homebridge
mortyre
Message par mortyre » 30 nov. 2018, 11:51
bon en attendant la méthode de Network fonctionne parfaitement :-)
