Smart Led Messenger
drs
Re: Smart Led Messenger
Message par drs » 29 nov. 2018, 22:27
christlep a écrit :
29 nov. 2018, 21:40
salut,
Ton adaptateur 220v-5v ne doit pas delivrer assez de courant.
Lors du demarrage, les matrices et le wemos demandent pas mal de courant, le port usb de ton pc peut facilement le supporter. L'adaptateur ne doit pas le supporter et du coup sa tension s'ecroule, surtout si c'est un adaptateur pas cher et de mauvaise qualité.
Essaye avec un adaptateur de tel portable assez recent, tu devrais plus avoir ce probleme.
Sinon, il te reste la solution de demonter ton SmartLedMesenger, pour deplacer l'alimentation des matrice sur la broche 5v du wemos.
a+
J’ai essayé plusieurs adaptateurs, de 1 à 3a (récents) et la matrice est bien alimentée en 5v, j’ai déjà ouvert le slm pour le modifier. Du coup je ne comprends pas...
rol-rider
Message par rol-rider » 29 nov. 2018, 23:02
sur le mien ça fait pareil, je crois pas que ça viens de l'adaptateur.
c'est plutôt un problème d'initialisation je pense, au démarrage toutes les led s'allument ,ce qui doit surcharger l'alim et peut être bloquer le bon déroulement du sketch.
moi, je n'utilise pas le reset, mais je coupe et rallume, ça fonctionne.
je testerais demain sur une alim ou je peux limiter l'ampérage pour voir.
RPI3 avec mSATA
christlep
Message par christlep » 29 nov. 2018, 23:11
Essaye de changer de cable usb, on sait jamais.
Apres, je n'ai pas d'autres idées.
Sauf, qu'il m'est arrivé d'avoir ce bug avec un wemos et une matrice, tout deux arrivés récemment de chine. Mais c'etait un faux bug dû à un mauvais contact dans la nappe de fil (nappe fournie avec les matrices), car en changeant de nappe le bug disparaisait. Du coup je me suis fais une petite plaque en test pour ne plus avoir de fils entre le wemos et la matrice, et depuis plus de problemes.
Si cela intéresse du monde, il est possible de faire fabriquer une petite série de plaques pour pas trop cher en chine.
chris
drs
Message par drs » 30 nov. 2018, 10:24
J'ai changé de cable USB, changé toute la nappe, et le problème est le même. Je n'y comprends rien.
PS: j'ai tenté de brancher la matrice sur un wemos en espeasy. Il s'allume, mais je n'arrive pas à afficher dessus. De plus, dans la dernière version d'espeasy, j'ai l'impression qu'ils l'ont retiré... je sais que ce n'est pas le sujet, mais une idée?
rol-rider
Message par rol-rider » 30 nov. 2018, 11:55
j'ai testé avec un condensateur (entre +5v et gnd) de 220µF c'est beaucoup mieux.
RPI3 avec mSATA
Idaho947
Message par Idaho947 » 30 nov. 2018, 15:13
Super pour la mise à jour !
Est ce que quelqu'un sait comment inséré un DHT22 dans le smartled ? Merci d'avance pour votre aide.
Sabato
Message par Sabato » 30 nov. 2018, 18:44
Merci pour la commande rafraîchir dans la nouvelle mise à jour @Lunarok !!
Jeedom SMART zwave avec :
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
drs
Message par drs » 30 nov. 2018, 19:15
J'ai trouvé!!!!!
J'ai fini par réussir à extraire le wemos de son logement (en faisant attention), et j'ai découvert que les pins non utilisées (comme par ex. le 5V) n'étaient pas soudées!!! Donc un coup ça fonctionnait, et l'autre coup non!
J'ai remis un coup de soudure sur toutes les pinoches et maintenant ça fonctionne!
christlep
Message par christlep » 30 nov. 2018, 23:09
Cool, tu n'auras plus de soucis maintenant ;)
Jeandhom
Message par Jeandhom » 01 déc. 2018, 01:18
Pour que l'option time=5 fonctionne, il faut que je modifie le code comme :
		//if (isset($options['time']) && is_int($options['time']) && ($options['time'] > 0))	{
          if (isset($options['time']) && ($options['time'] > 0))	{
			//log::add('smartledmessenger', 'debug', 'Time set : ' . $_options['time']);
            log::add('smartledmessenger', 'debug', 'Time set : ' . $options['time']);
			$this->setConfiguration('messActive',$options['time']);
			$this->save();
is_int($options['time']) semble toujours être faux.
Pour le log : $_options['time'] -> $options['time'] ?
Sabato
Message par Sabato » 01 déc. 2018, 12:53
Bonjour @Lunarok,
j'ai un petit problème avec la nouvelle version. Depuis que je l'ai installé j'ai les erreurs suivantes qui remontent dans le log alors que l'affichage se fait bien sur la smart led.
Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.12/?message=12%3A22+-+Le+garage+est+ouvert+%21%21%21%21&intensity=0&speed=50&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received
2018-12-01 09:20:10	smartledmessenger	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.12/?message=09%3A20+-+Le+garage+est+ouvert+%21%21%21%21&intensity=0&speed=50&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 2000 milliseconds with 0 bytes received
2018-12-01 09:05:18	smartledmessenger	Erreur exécution de la commande [Salon][Smart Led salon][Rafraichir] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.12/?message=09%3A05&intensity=0&speed=50&local=1&static=1 cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
2018-12-01 09:05:10	smartledmessenger	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.12/?message=09%3A05+-+GH+Salon+%3A+Hit+Sale+%28feat.+Rom%C3%A9o+Elvis%29+-+Therapie+TAXI&intensity=0&speed=50&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 2000 milliseconds with 0 bytes received
2018-12-01 09:04:49	smartledmessenger	Erreur exécution de la commande [Salon][Smart Led salon][Rafraichir] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.12/?message=09%3A04+-+GH+Salon+%3A+Hit+Sale+%28feat.+Rom%C3%A9o+Elvis%29+-+Therapie+TAXI&intensity=0&speed=50&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received
2018-11-30 20:32:10	smartledmessenger	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.12/?message=20%3A32+-+Aimy+devra+mettre+la+table+la+prochaine+fois.&intensity=0&speed=50&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received
2018-11-30 20:31:10	smartledmessenger	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.12/?message=20%3A31+-+Aimy+devra+mettre+la+table+la+prochaine+fois.&intensity=0&speed=50&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 2000 milliseconds with 0 bytes received
2018-11-30 20:30:20	smartledmessenger	Erreur exécution de la commande [Salon][Smart Led salon][Rafraichir] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.12/?message=20%3A30+-+Aimy+devra+mettre+la+table+la+prochaine+fois.&intensity=0&speed=50&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 2000 milliseconds with 0 bytes received
2018-11-30 20:30:11	smartledmessenger	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.12/?message=20%3A30+-+Est-ce+que+Evan+a+mis+la+table+%3F&intensity=0&speed=50&local=1&static=0 cURL error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received
Voici comment est configuré mon équipement :
Et un exemple de comment je l'utilise dans mes scénario :
exemple de code.png (13.39 Kio) Consulté 577 fois
Je fais ainsi pour que quand pas de message à afficher l'heure s'affiche en fixe et sinon heure + message.
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Jez
Message par Jez » 01 déc. 2018, 13:19
Je suis dans le même cas que toi mais je n'osais me manifester pensant que le problème venait de chez moi. Le rafraîchissement de l'affichage se fait mais pas régulièrement.
patmtp35
Message par patmtp35 » 01 déc. 2018, 13:26
meme probléme aussi depuis la maj
Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.xxx.xxx/?message=+++++&i ... 1&static=1 cURL error : Operation timed out after 2006 milliseconds with 0 bytes received
ESXi6 N54L => VM_Jeedom 3.2.11 + VM Xpenology 6.2
RFLINK USB + USB AeonTek Gen5 + USB Bluetooth + USB Teleinfo + XiaomiHome + 4 Ipcam
Imperihome Pro => AssusTAB 9"
Google Home Mini
SmartledMessenger
Rpi Musicman
Rpi SqueezePlayer
benoit74
Message par benoit74 » 01 déc. 2018, 13:35
+1 idem ici
drs
Message par drs » 01 déc. 2018, 17:20
Après l'écran OLED, je vous présente le Smart Led Messenger Edition Spéciale :)
Idaho947
Message par Idaho947 » 02 déc. 2018, 08:56
Fun.
Même problème pour moi pour les messages.
Jez
Message par Jez » 02 déc. 2018, 11:15
Merci Lunarok pour la mise à jour. Je n'ai plus de de pb de requête http maintenant.
Idaho947
Message par Idaho947 » 02 déc. 2018, 11:35
Idem nickel pour moi. Par contre si je laisse le champ message vide je n'ai plus l'heure par défaut. J'ai ratté un truc ?
samidcs
Message par samidcs » 02 déc. 2018, 13:36
Pareil pour moi, plus d'heure par defaut :(
Jeandhom
Message par Jeandhom » 02 déc. 2018, 14:16
samidcs a écrit :
02 déc. 2018, 13:36
date('H:i')
Utilisateurs parcourant ce forum : dragonslore, eeBud et 10 invités
