Cette partie est dédiée à la programmation sur le logiciel JEEDOM
dJuL
Message par dJuL » 17 nov. 2018, 18:08
sheep300 a écrit :
14 nov. 2018, 09:32
Je viens de lire sur Reddit qui a priori Google à partir de janvier va bloquer l'accès aux sms et aux appels des applications Android je pense que là il va y avoir un problème.
Tasker en a fait les frais ils ne pourront plus faire d'automatisation à partir de SMS ou d'appel.
Mais du coup pour jpi ça va être compliqué ?
Envoyé de mon Mi MIX 2S en utilisant Tapatalk
En théorie pas de soucis pour JPI, vu qu'il requiert d'être l'app SMS par défaut pour fonctionner
Dernière version de JPI
sjauquet
Message par sjauquet » 17 nov. 2018, 19:01
Je suis tombé sur un os...
Chez moi le signal GSM est pas très stable, voire parfois coupé.
J'ai trouvé comment récupérer dans Jeedom le niveau du signal wifi, mais apparemment il n'y a pas le niveau du signal GSM ? juste ?
J'ai également fait un scénario dans JPI pour être prévenu quand le signal tombe et revient, pas de problème.
Pour quand il tombe, je peux définir un délai de quelques secondes avec la clef de scénario pour ne pas être dérangé par des "micro coupures"
Mais pour quand il revient, il n'y a pas moyen de mettre un délai/clef de scénario ?
Je ne suis donc plus embêté par la notification que le réseau est tombé si ça dure moins de X secondes, mais j'ai toujours les notifications que le réseau est revenu..
Une idée ?
Merci beaucoup ! :-)
Pseudo habituel: sebcbien, mais il était déjà pris.
En cours de test/migration Fibaro/HC2: http://www.domotique-fibaro.fr/index.ph ... st-jeedom/
Backup Clef Z-Wave: viewtopic.php?f=34&t=19079
kerdale
Message par kerdale » 17 nov. 2018, 21:15
@ sjauquet
Bonsoir
Pour éviter de recevoir 2 sms quand je déconnecte et reconnecte le chargeur , donc un peu le meme pb que la perte du signal, j'ai inserré dans le Scénario alimentation déconnecté
un set variable $secteur_déconnecté à 0
un sleep de 180 sec
un test à nouveau si le secteur est déconnecté
si oui
sms message alimentation déconnectée à xxHxx
et je passe la variable $secteur_déconnecté à 1
si non rien
Donc si le secteur revient avant 180 sec, il ne se passe rien.
Et pour le scénario alimentation (re)connectée
Si variable $secteur_déconnecté == 1
alors sms avec message alimentation reconnectée à xxHxx
et set variable $secteur_déconnecté = 0
si variable $secteur_déconnecté == 0
rien
Donc si je déconnecte et reconnecte le chargeur en moins de 180 sec ni le sms alim déconnecté, ni le sms alim reconnectée ne partent.
Tu peux peut etre t'en inspirer
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.30, EnOcean, Z-wave,
variamus
Message par variamus » 18 nov. 2018, 10:36
variamus a écrit :
15 nov. 2018, 19:21
Je ne parviens pas à allumer ou éteindre une tablette non rootée sous Android 7.0 ainsi qu'une mibox non rootée sous Android 6.
Je récupère pourtant respectivement leur état de screenstate.
J'arrive aussi à déclencher un xiaomi plug selon un seuil de batterie..
Avez vous des indications ?
J'ai essayé de voir les autorisations, tout est OK.
Je suis parvenu à faire fonctionner sur la tablette (pas la mibox.. Je vais continuer à chercher), le problème semblait provenir de l'application kiosk qui forçait l'écran allumé.
En revanche, savez vous comment se servir de la détection de mouvement ? J'aimerais si aucun mouvement devant la caméra frontale qu'un diaporama s'affiche..
J'ai toujours 'null' comme retour d'état
NUC7I5BNH - ESXi 6.7
VM Debian 9
sjauquet
Message par sjauquet » 18 nov. 2018, 22:02
@kerdale, merci beaucoup, effectivement il suffisait d'y penser !
J'ai encodé tout ça, je vais voir si ça fonctionne :-)
sjauquet
Message par sjauquet » 20 nov. 2018, 00:34
eh bien ça fonctionne à merveille, merci ! :)
kerdale
Message par kerdale » 20 nov. 2018, 11:00
Super :) :)
clio_Td
Message par clio_Td » 21 nov. 2018, 20:49
un grand merci à @dJuL pour ce dev.
j'ai bien installé JPI sur ma Mi Box.
J'arrive à lancer des applications sur ma Mi Box, mais j'aimerais piloter la Mi Box comme avec la télécommande...
Envoyer les ordres:
- Power
- Haut / Bas /Droite / Gauche
- OK
- Vol +
- Vol -
- Back
- Menu
Je voudrais le faire via une requête HTTP directement et non pas via le plugin jeedom.
Pourquoi ?
Car je veux lancer mes requêtes depuis une box domotique.
Est il possible d'envoyer ces ordres ?
Si oui comment ?
Merci,
Willy
diabolyk
Message par diabolyk » 21 nov. 2018, 21:32
clio_Td a écrit :
21 nov. 2018, 20:49
Envoyer les ordres:
- Power
- OK
- Vol +
- Vol -
- Back
- Menu
Pourquoi ?
Si oui comment ?
Merci,
Willy
Je comprends toujours pas comment vous faites pour piloter la mibox avec jpi...
Mais peu importe qi j'ai un tuto je devrais m'en sortir lol.
par contre on peut avoir un aperçu de l'écran en distant et cliquer où on souhaite ?!?
(comme si par exemple on était sur l'écran de la tv avec son smartphone imaginons et qu'on clique directement sur les icones...., c'est pour piloter l'app IPTV)
variamus
Message par variamus » 21 nov. 2018, 22:03
diabolyk a écrit :
21 nov. 2018, 21:32
clio_Td a écrit :
21 nov. 2018, 20:49
Envoyer les ordres:
- Power
- OK
- Vol +
- Vol -
- Back
- Menu
Pourquoi ?
Si oui comment ?
Merci,
Willy
Je n'y parviens pas non plus. Quelle est la version d'Android ?
VM Debian 9
diabolyk
Message par diabolyk » 29 nov. 2018, 22:52
Salut tout le monde,
J'utilise Fullykiosk pour afficher mon design sur ma tablette murale.
Je souhaite avoir JPI toujours en arrière plan (si je vais sur jpi et reviens sur fully, je retourne à la page d'accueil de fully).
Le but étant de pouvoir envoyer une requête http à jpi sans qu'il passe au premier plan et m'enlève mon design de l'affichage de la tablette.
Quelqu'un saurait comment faire ça ?
Merci. ;)
diabolyk
Message par diabolyk » 01 déc. 2018, 09:37
Bon alors après essai, l'affichage du design sur JPI est parfaitement identique que sur fully donc je passe sur jpi.
par contre comment faire pour qu'au démarrage de la tablette et après chaque redémaarage de paw ou jpi elle revienne sur le design en plein écran (par le scénario design fs) ?
EDIT: Je me réponds et pour les autres...
J'a ajouter dans le scénario de événements/scénarios - Application - Service OK les lignes configureDesign et goToDesign du scénario de événements/scénarios - Api HTTP - Http/actions persos et clé de scénario _designFS
diabolyk
Message par diabolyk » 02 déc. 2018, 16:38
J'ai un petit soucis que je n'arrive pas à solutionner...
A chaque fois je modifie le délai de mise en veille de la tablette dans ses paramètres, et à chaque fois ça revient au minimum (15 econdes).
Comment faire pour que ça reste comme c'est au démarrage de jpi ??? ou alors quelle commande il faut envoyer a la tablette via jpi pour le modifier ?
Et deuxième chose, quand j'ouvre une autre page (via un lien météo sur mon design), comment faire pour revenir à la page précédente sous JPI sans devoir le redémarrer ?
McClane
Message par McClane » 02 déc. 2018, 22:24
Bonjour, après un changement de tablette domotique, je me retrouve avec un problème de stabilité du server PAW. Il s'arrête fréquemment et comme la tablette n'est pas rootée, JPI n'arrive pas à le redémarrer.
Après pas mal de bidouilles, dont plusieurs résinstallations, je crois avoir trouvé dans les paramètres de la tablette et les optimisations de batterie...
Seulement maintenant, je n'arrive plus à me connecter à l'interface de JPI. Les identifiants pas défaut ne marchent pas (admin / JPI) même après désinstallation / réinstallation.
une idée pour m'aider ?
variamus
Message par variamus » 03 déc. 2018, 08:12
variamus a écrit :
21 nov. 2018, 22:03
diabolyk a écrit :
21 nov. 2018, 21:32
clio_Td a écrit :
21 nov. 2018, 20:49
Envoyer les ordres:
- Power
- OK
- Vol +
- Vol -
- Back
- Menu
Pourquoi ?
Si oui comment ?
Merci,
Willy
Pour information, ma mibox s'est mise à jour en Oreo et du coup j'arrive bien à l'allumer via le screenOn mais pas l'éteindre via screenOff..
VM Debian 9
diabolyk
Message par diabolyk » 04 déc. 2018, 11:38
diabolyk a écrit :
02 déc. 2018, 16:38
personne ?
emilien07
Message par emilien07 » 04 déc. 2018, 13:16
Ne trouvant pas de réponse à ma question, je me résous à vous la soumettre, en espérant ne pas être passé à côté d'un truc évident ...
J'utilise jpi pour tout un tas de choses, c'est top, mais je n'ai en revanche pas encore réussi à m'affranchir de FullyKiosk pour l'affichage du design en plein écran pour une seule raison : pouvoir faire un rafraîchissement manuel du design par la manip classique de tirer l'affichage vers le bas.
Y a-t-il moyen de gérer ça avec jpi ?
Merci d'avance pour votre aide !
variamus
Message par variamus » 06 déc. 2018, 08:45
emilien07 a écrit :
04 déc. 2018, 13:16
Je suis dans un cas similaire puisqu'au bout d'un moment, l'écran devient noir avec le logo de jPI et il faut que je retourne sur la page de mon design (avec un scenario Jeedom en l'occurrence) : http://IP_ADRESS/?action=goToDesign&id=1&fullscreen=1
VM Debian 9
diabolyk
Message par diabolyk » 06 déc. 2018, 09:41
variamus a écrit :
06 déc. 2018, 08:45
emilien07 a écrit :
04 déc. 2018, 13:16
idem ;)
emilien07
Message par emilien07 » 06 déc. 2018, 10:18
Merci pour vos réponses, ça me rassure dans le sens où c'est apparemment un comportement normal, même si ça m'embête un peu car il semble que je vais être contraint de garder FullyKiosk ou mettre en place un contournement, à étudier ...
Revenir vers « Développements sur Jeedom »
