scénario sécurisé réseau wifi
jahfly
Message par jahfly » 18 nov. 2018, 21:02
J'ai pour projet de sécurisé mon réseau local un faisant un petit scenario qui déclenchera une notification pour m'indiquer que j'ai une adresse ip intrus.
Je passe par le plugin livebox qui me donne tout les ip accepté mais je suis pas sur du résultat au niveau valeur.
Je met un bloc si/alors mais je sais pas quoi mettre dans le bloc alors
[2018-11-18 15:57:04][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Home][Livebox][Liste des equipements].
[2018-11-18 15:57:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-11-18 15:57:04][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Surf, NPI4DA25F, IPX 800 V4, Team19, iPhone-de-Cyrielle, raspberrypi" == "Surf" OU "Surf, NPI4DA25F, IPX 800 V4, Team19, iPhone-de-Cyrielle, raspberrypi" == "IPX 800 V4" OU "Surf, NPI4DA25F, IPX 800 V4, Team19, iPhone-de-Cyrielle, raspberrypi" == "NPI4DA25F" OU "Surf, NPI4DA25F, IPX 800 V4, Team19, iPhone-de-Cyrielle, raspberrypi" == "raspberrypi" OU "Surf, NPI4DA25F, IPX 800 V4, Team19, iPhone-de-Cyrielle, raspberrypi" == "Télé" OU "Surf, NPI4DA25F, IPX 800 V4, Team19, iPhone-de-Cyrielle, raspberrypi" == "Team19" OU "Surf, NPI4DA25F, IPX 800 V4, Team19, iPhone-de-Cyrielle, raspberrypi" == "iPhone-de-Cyrielle" OU "Surf, NPI4DA25F, IPX 800 V4, Team19, iPhone-de-Cyrielle, raspberrypi" == "MacBook-Pro-de-team19" OU "Surf, NPI4DA25F, IPX 800 V4, Team19, iPhone-de-Cyrielle, raspberrypi" == "Chromecast"  ] = Faux
[2018-11-18 15:57:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-11-18 15:57:04][SCENARIO] Ajout de l'alerte : Attention intrus sur le réseau
[2018-11-18 15:57:04][SCENARIO] Fin correcte du scénario
merci par avance
Sartog
Re: scénario sécurisé réseau wifi
Message par Sartog » 18 nov. 2018, 21:52
Dans ton bloc Alors tu renseigne les actions que tu souhaite avoir si ta condition est vrai (envoie notification, allumage des lumière, passage des chants de Noël en boucle à 100% de volume sur l'ensemble de tes enceintes ....)
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
jahfly
Message par jahfly » 19 nov. 2018, 12:42
@Sartog Oui mais dans mon cas je veux qu il se passe rien en ALORS mais en SINON/ALORS.
J ai réfléchie et pense prendre les choses autrement. En SI je mais not(....) et donc en ALORS je pourrai mettre "notification"...
je voudrai savoir si les valeurs des équipements de la Livebox sont bonnes? Dois je notai la commande avec == et noter toutes les valeurs en les séparants par une , et le tout avec "" ou noter la commande =="valeur" OU commande=="valeur"... ?
Sachant que la valeur est le nom de chaque équipement vu par la livebox.
jahfly
Message par jahfly » 19 nov. 2018, 12:44
Oups je viens de m appercevoir que j ai oublié de mettre la capture d écran de mon scenario, ca serai plus explicite. Je vois ca tout à l heure
jahfly
Message par jahfly » 19 nov. 2018, 18:25
Jai essayer ca ca va pas
le but c'est que s'il y a un inrus dans la liste j'ai une notification et la ca m envoie une notification a chaque fois que j'ai une connexion sur la livebox.
il faut que je m y prenne autrement.
propositionjoe
Message par propositionjoe » 19 nov. 2018, 18:28
Et pourquoi ne pas commencer par demander à ta livebox de ne pas donner de baux dhcp aux adresses nat inconnues?
Signaler, c'est bien, prévenir c'est mieux (même si ce n'est pas parfait dans ce cas).
Proxmox avec VM jeedom
jahfly
Message par jahfly » 19 nov. 2018, 18:56
Ca pourrait être une solution, mais si j'ai un pote qui vient et se connecte sur le wifi je veux pas être obliger d'aller foirfouiller dans la livebox pour lui donner l autorisation, mais je préfère plutôt avoir une notification et prendre la décision nécessaire en temps voulu.
bartounet
Message par bartounet » 19 nov. 2018, 19:16
Si tu as une clé wpa2 très forte tu as peu de risque...
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
jahfly
Message par jahfly » 19 nov. 2018, 20:36
J aimerai comprendre quand même comment faire ce scenario car ce cas de figure peut être utile.
Scenario d'une liste et déclenchement d une action ou autre si la liste diffère.
Et puis même si y a pas trop d utilité, apparement, j'aimerai aller au bout qd même.
Je voudrais faire aussi un scenario dans ce genre pour la connexion sur jeedom en faisant une liste d adresse ip désirable et si une ip difère, petite remonté d une notification.
D'où je veux comprendre le principe 😉
Mais merci qd même à vous @bartounet et @propositionjoe , j en apprend toujours un peu plus comme ca.
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 20 nov. 2018, 10:56
'jour,
ce n'est pas le role d'une boxe domotique que de sécuriser le wifi.
le wifi se securise en utilisant une bonne clé, les adresses mac
créant un wifi guest pour les invités
Pour jeedom, limiter les ip pouvant s'y connecter c'est déjà dans les options...
W.O.P.R
jahfly
Message par jahfly » 20 nov. 2018, 16:30
Pour jeedom, le souci est que si je ne suis pas chez moi et que je veux aller sur un ordi dont son ip n est pas paramètre je suis bloqué ou ,même si l ordi est parametré mais que son ip change, ce qui est souvent le cas, car ip dynamique. Tout le monde n a pas une ip statique. Mais merci quand même @PrFalKeN
Pour mon scenario faudrait il pas que je créais un virtuel avec des commandes info qui en valeur auront le nom de chaque équipements ? Du coup en m'étant SI les commandes virtuel == livebox commande équipement
Alors quand valeur fausse déclenchement notification
Est ce que c est comment ca qui faudrait faire? En gros le principe du scenario est déclenchement d une action si diffèrent d une ou plusieurs valeurs. Ce qui s applique sur plein de chose. Mais j arrive pas a avoir la logique 😢
bartounet
Message par bartounet » 20 nov. 2018, 22:08
PrFalKeN a écrit :
20 nov. 2018, 10:56
'jour,
Après en y réfléchissant, cela peut avoir du sens d'être averti d'une nouvelle IP
C'est un indicateur de sécurité
Je le jouerai par script je pense.
Qui remonterai 0 ou 1 si nouvelle IP hors de la liste.
Ou alors utiliser les trigger.
Regarde la doc
et cet article.
http://sarakha63-domotique.fr/la-foncti ... os-jeedom/
Tu peux faire des actions en fonction du déclencheur qui a lancer le scénario
jahfly
Message par jahfly » 25 nov. 2018, 15:00
Bonjour, @bartounet
Je retourne le problème dans tout les sens mais je n'y arrive pas.
voila ce que j'ai pu faire
Pour le premier le log me dit expression non valide
Pour le deuxième le log dit pareil. Ca vient du #triggerValue# pourtant dans la doc elle semble exister.
Pour la troisième j'ai créé des virtuels info autre qui donnent comme valeurs les équipements qui se connecte à la livebox, qui fait comme une sorte de listing d’équipements autorisé, le log indique = Vrai mais ne fait pas de différence avec les différents équipements. Il se déclenche dés qu'un équipement se connecte et se déconnecte.
Et le quatrième le log indique comme pour la troisième.
le souci vient de comment gérer les valeurs des équipements. dans la livebox ça se présente comme ça
Faut il que je fasse toutes les combinaison possible pour qu'il prenne en compte les valeurs?
Genre "Surf" ou "surf, ipx" ou "ipx, surf" ou "surf ,ipx, Télé" ...
mais là c'est galère si c est ça :(
jahfly
Message par jahfly » 07 déc. 2018, 22:42
Je retourne le problème dans tous les sens mais n'y arrive pas.
je suis parti aussi sur un trigger style
trigger() != ("[Home][livebox][liste equipements]" matches "/Surf/"ou "/.../")
mais soit je suis toujours true dans mes équations soit false mais ce change rien quand j'ai un nouvelle valeur qui s'affiche dans la liste des équipements.
Je suis parti sur les variable donnant les même valeurs indiquées dans la liste et associé à des virtuels mais la comparaison à la liste n'est pas bonne elle on pas le même format de cellule.
J'essaye de comparait un ensemble de valeurs d'une cellule à une valeur par cellule. et donc ça marche forcement pas.
Comment puis je séparer chaque valeur de ma liste d’équipements?
parce que si je doit me taper toutes les combinaison possible à la main, je vais pas m'en sortir :(
sinon pour le projet d'alerte quand une nouvelle adresse ip se connecte à jeedom, j'ai trouver le déclencheur #user_connect# et le tag #profil# mais j'arrive pas à les utiliser. un peu d'aide serait pas de refus. J’ai beau testé avec le testeur d'expression mais je n'arrive a rien.
merci par avance ;)
Salvialf
Message par Salvialf » 07 déc. 2018, 23:04
J'ai peut-être mal compris mais t'es en train de faire une usine à gaz pour pas grand chose non? @prfalken t'as donné la réponse à ta demande de sécurisation du wifi: bien verrouiller ton wifi perso et créer un wifi invité pour... les invités ! ...ou les connexions occasionnelles.
Edit: tu peux aussi configurer un vpn pour l'accès à ton réseau local à distance.
Widgets développés
jahfly
Message par jahfly » 07 déc. 2018, 23:52
Merci 😁😅☺️
Je voulais aussi comprendre car le cas peut se retrouver dans un autre contexte. Mais à force de recherche ça m'a permis de mieux comprendre un peu mieux et l'étendu des possibilités de toutes les options des scénarios.
Par contre je veux mettre en place la notification de connexion sur jeedom. Aurais tu une idée pour utiliser #user_connect# et #profil# ?
Revenir vers « Scénarios »
