xavax
Message par xavax » 09 déc. 2018, 18:14
et dans le moteur de taches vous avez un cron a combien ?
patoche94
Message par patoche94 » 09 déc. 2018, 18:18
15 minutes pour moi
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 09 déc. 2018, 18:24
Pareil 15 minutes
Merci Redbug 8-)
Fan d'Apple & Homebridge
bubu77
Message par bubu77 » 09 déc. 2018, 18:34
Bonjour a tous,
suite à une mise a jour de ma tahoma, mon plugin jeedom tahoma m'affiche NOK... malgré la mise à jour du plugin
Avez vous un probleme similaire?
EDIT: une reinstallation du plugin a solutionné mon probleme. Je pense que le serveur somfy déconne par contre. J'ai quelques soucis de connexion via le site web tahoma et l'appli thaoma
EDIT2: la connexion se perd et repasse régulièrement sur NOK....
stanthewizzard
Message par stanthewizzard » 09 déc. 2018, 18:47
Gros boxon sur Homebridge
Apres un peu de taf
Tout fonctionne a nouveay
Encore merci Redbug <3
patoche94
Message par patoche94 » 09 déc. 2018, 19:30
j'ai fait une réinstallation du plugin à partir du centre de mises à jour, mais toujours pareil pour les scénarios : internal server error
En tout cas merci Redbug de ta réactivité - encore un chti effort, on y est presque .. ;)
dckiller
Message par dckiller » 09 déc. 2018, 19:50
patoche94 a écrit :
09 déc. 2018, 19:30
patoche,
La dernière maj de Redbug n'est pas encore sur le market. Faut encore attendre un peu.
Derniere maj est vers 16h00 environ celle du market 09:54:05.
patoche94
Message par patoche94 » 09 déc. 2018, 19:52
ok merci de l'info (j'ai effectivement la MaJ de 9h54)
diabolyk
Message par diabolyk » 09 déc. 2018, 20:05
je viens de faire la maj aussi (celle de 9h54) et lorsque j'actionne un volet sa postion ne remonte pas dans le plugin (du moins dans les 15 ou 30 minutes)
@redbug ça devait pas remonter de suite tant qu'on était loggé ?
Gaillb1
Message par Gaillb1 » 09 déc. 2018, 20:08
À priori open et close ne remontent pas
En revanche les positionnements remonteraient pour l instant
Je n ai pas encore essayé mais regarde en mettant 0% de fermeture ou juste avec down ...
fab8181
Message par fab8181 » 10 déc. 2018, 09:17
Je viens de faire la nouvelle mise a jour du plugin, les scénario tahoma remarchent.
Merci Redbug 8-)
Le pull peut il être réglé a 1 minute?
patoche94
Message par patoche94 » 10 déc. 2018, 09:37
idem ! merci Redbug !
Pourvu que ça dure !
redbug
Message par redbug » 10 déc. 2018, 10:20
fab8181 a écrit :
10 déc. 2018, 09:17
Merci Redbug 8-)
Oui, mais tu seras bannis par Somfy ;)
BenjiBenji45
Message par BenjiBenji45 » 10 déc. 2018, 10:24
Super Merci, les scénarios re fonctionnent chez moi également. Mais toujours pas les commandes "setManuAndSetPointModes"
Exemple :
{"deviceURL":"io:\/\/1205-6740-0084\/16613913","commandName":"setManuAndSetPointModes","nparams":1,"parameters":"comfort","minValue":"","maxValue":""}
elles sont générés avec ces modules : https://www.domotique-info.fr/2014/03/s ... -io-somfy/
Peut-on les corriger ?
Orvaq
Message par Orvaq » 10 déc. 2018, 10:49
j'ai installé la dernière version : les commandes fonctionnent.
Par contre avec les scénarios, dès que j'utilise les commandes associées, j'ai le message d'erreur suivant :
Erreur sur tahoma::pull() : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '3-Window - NE PAS ETRE DERANGE - alex' for key 'unique'
ce qui me remplit vite mon log d'erreur.
Comment faire pour supprimer ce message?
merci!
xavax
Message par xavax » 10 déc. 2018, 10:51
j'avais un probleme similaire avec un scnario sur ma connexoon, j'ai supprimé la commande scénario qui correspond et j'ai synchronisé a nouveau.
Le message a disparu mais j'ai du reconfiguré la commande dans mes scénarios
HadesDT
Message par HadesDT » 10 déc. 2018, 11:12
Hello, nouvelle mise à jour prévue le 11 décembre, comment fait-on pour ne pas avoir des mises à jours automatique sur cette box de merde ?
Orvaq
Message par Orvaq » 10 déc. 2018, 11:15
merci xavax,
j'ai bien fait ces suppressions dans les commandes scénarios, mais toujours le même message d'erreur
greenski
Message par greenski » 10 déc. 2018, 19:43
Avec TAG on a testé les API, et il semble que les états des volets envoyés par l'API officiel ne soient pas corrects.
On a testé un proto de plugin sur cette base et avec Oauth mais sans retour d'état correct, le plugin n'a pas beaucoup d'interêt.
JM_DomoAdepte
Message par JM_DomoAdepte » 10 déc. 2018, 20:04
Et bien, moi qui reviens de vacances, je comprends pourquoi j’avais des soucis avec l’app connexoon de Somfy !
Merci pour vos correctifs, je mets en place ça dès que je peux
Jeedom 3.1.7 - PHP 5.6.27-0+deb8u1 - Jeedom-nuc 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.36-1+deb8u2 (2016-10-19)
Protocoles Zwave (53 modules) - RFXcom (19 modules) - Tahoma (8 volets) - IPX 800
Produits Netatmo (chauffage, sécurité, météo), Philips Hue
